| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » 2.1 am PC | |
2.1 am PC+A -A |
BIGede
erstellt: 01. Jun 2016, 20:34
Hallo Leute, ich möchte mich, in absehbarer Zeit, am PC soundtechnisch etwas verbessern. Zur Zeit nutze ich ein 2.1 Set von Trust, wobei ich die LS am Tisch gegen "Die Kiste" (FRS 8 Visaton) getauscht habe. Im PC steckt ein Realtek Onboard Audio dingens drin. Ausgänge habe ich Digital optisch, wie koaxial und natürlich 6 analoge Ausgänge. Mit schweben Monitore ala CT 283 (2-Wege im Ikea Gehäuse) vor. Dazu habe ich auch in kürze wahrscheinlich einen älteren Canton Aktiv-(Brüllwürfel-)Subwoofer zur Verfügung, der keine all zu schlechte Arbeit macht. Was mir jetzt Kopfzerbrechen macht, wie und mit was gehen ich aus dem PC raus und auf was drauf? In den Einstellungen der PC-Soundkarte finde ich keine Trennfrequenzen für Sub oder Front. Einzig im 5.1 Betrieb kann ich die Lautsprecher mit gesamten Frequenzbereich für Vorne links und rechts ein- und ausschalten. Dabei wird aus den großen Front-LS in der Grafik kleine LS. Daher vermute ich mal, das man die Front von tiefen Frequenzen befreien kann. Dazu noch so Spielereien, wie Lautsprecherauffüllung und Bass-Management zum ein- und ausschalten. Das war es. Einen Verstärker für die LS brauche ich auf jeden Fall. Was nettes von S.M.S.L.(digital) zum Beispiel, habe ich mir gedacht. Nur welche Ausgänge soll ich nutzen? Digital oder reicht auch Analog aus? Wie trenne ich die LS vom Bass, wie den Subwoofer von den Höhen? Oder doch einen 2.1 Verstärker wie von Reckhorn A2.1 und schließe den Subwoofer direkt mit an? Da es nicht mein einziges LS Projekt ist, sollten die Kosten überschaubar bleiben. Eine Billig-Lösung muss aber auch nicht sein. Ich hoffe, ich konnte mein Anliegen einigermaßen verständlich erklären und habe auch noch die richtige Kategorie getroffen. Gruß, Ede |
basti__1990
erstellt: 08. Jun 2016, 18:03
Wieso nicht einfach fertige aktive Lautsprecher? Gut&Günstig http://www.thomann.de/de/swissonic_asm5.htmEtwas besser http://www.thomann.de/de/jbl_lsr_305.htmdazu dieses Kabel http://www.thomann.de/de/cordial_cfy_30_wpp_long.htm und diese Unterlage http://www.thomann.d...ef=prod_rel_350076_6 |
BIGede
erstellt: 08. Jun 2016, 19:25
Weil Im Prinzip ist es ja erstmal egal was ich anschließe. Mir ging es darum, was geht, was nicht, was besser ist, was weniger besser ist. Um es kurz zu fassen, kann ich es vielleicht ja noch mal auf den Punkt bringen. Ich weiß zb. nicht, wenn ich 2 LS und einen Sub am PC anschließe, die Soundkarte auf 5.1 einstelle, bei Stereosound dann der Sub mit arbeitet oder nicht. Bei meinem AV-Verstärker macht er das nur, wenn ich ihm sage, er soll den Sub mit LFE UND Main füttern. Sonst würde er bei Stereo nicht mit arbeiten. Ich finde bei meiner Soundkarte recht wenig zum einstellen und habe es ehrlich gesagt noch nicht testen können. Entweder 2-Kanal Verstärker und aktiven Subwoofer oder besser gleich 3-Kanal Verstärker mit aktiven/passiven Subwoofer, je nach dem 3-Kanal Verstärker. So meine Gedanken im Moment. Gruß, Ede |
basti__1990
erstellt: 08. Jun 2016, 20:01
wenn deine Soundkarte keine Trennfrequenz für Sub und LS einstellen kann, dann kannst du an der Soundkarte kein 2.1 Set direkt betreiben.
Ach und wie stellst du dann die Trennfrequenz ein? ![]() Du könntest auch irgendwo gebraucht einen AVR für 100€ kaufen und dann hast du eben die Möglichkeiten wie du sie gewohnt bist. Es gibt natürlich auch Subwoofer die man so anschließen kann, dass der Subwoofer sich seinen Frequenzbereich nimmt und nur die Mitten/Höhen weiter an die LS leitet, aber da bist du eben mal gleich bei 400/500€ Der Trust-Subwoofer ist doch eh Müll. Schmeiß ihn doch einfach raus und hole dir erstmal zwei ordentliche Lautsprecher die man auch sinnvoll im Nahfeld (also auf kurze Distanz) betreiben kann. Dann kannst du immer noch einen Subwoofer dazu kaufen (oder bauen). |
BIGede
erstellt: 12. Jun 2016, 15:32
Meine Soundkarte biete ein Häckchen zu setzen bei "Lautsprecher mit gesamten Frequenzbereich" für vorne links und rechts. Mach man das, werden in der Grafik die Symbole für die LS größer. Daher vermute ich mal, das man damit die Frequenzen abtrennen kann. Bei wie viel, natürlich keine Ahnung. Gibt es eine Software die man über die original Software stülpen kann, die das besser hin bekommt? Am besten natürlich Stereo-Sound auf 2.1 ausgeben. Gruß, Ede |
basti__1990
erstellt: 13. Jun 2016, 05:01
Wenn du diese Software findest, dann gibt es sie Was für eine Soundkarte hast du denn? |
2.1 PC Lautsprecher gesucht letmepass am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 7 Beiträge |
PC-Monitore + Audio Interface theTippEx am 15.07.2014 – Letzte Antwort am 15.07.2014 – 4 Beiträge |
2.1 am PC für Musik t0bse am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 11 Beiträge |
PC Soundsystem upgraden! gohome am 16.02.2020 – Letzte Antwort am 07.03.2020 – 5 Beiträge |
HIFI am PC Ferris_b am 17.01.2020 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 35 Beiträge |
Power Dynamics 2.1 am PC? axel73 am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2015 – 4 Beiträge |
2.1 Für den PC Wuhilu am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 16 Beiträge |
Kaufberatung PC System 2.1 xthomasx am 05.02.2016 – Letzte Antwort am 06.02.2016 – 3 Beiträge |
2.1 PC Lautsprecher für 200-400 EUR Hakku am 16.04.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2016 – 2 Beiträge |
Suche ein gutes 2.1 system für den PC ! AdOk9 am 07.03.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2014 – 3 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.684
