5.1 Kaufberatung für Asus Xonar U5
Erykh_Stark
#1 erstellt: 05. Mrz 2016, 01:58
Hi Leute,
ich würde gerne für meine Asus Xonar U5, die an meinem Laptop hängt, eine 5.1 Pc Anlage verwenden,
hätte ein Budget bis ca. 200€.
Vorwiegend für Musik und Games, eher basslastig, aber nicht zu übertrieben.
Hatte das Logitech Z506 ausprobiert, mit welchem ich sehr unzufrieden war, da die Boxen laute Störgeräusche ( Rauschen, Surren) produziert haben, selbst als keine Musik lief.
Jetzt wollte ich ne Preiskategorie höher schalten, und hätte eventuell die Genius SW-HF5.1 6000
ins Auge gefasst.
Gibt es da bessere Alternativen, bzw. passt die von den Anschlüssen überhaupt?
Asus Xonar U5
Habe leider wenig Ahnung, wäre für jeden Tipp dankbar.
Danke!
Erykh_Stark
#2 erstellt: 05. Mrz 2016, 04:06
Edifier 5.1 hätte auch noch die gefunden.
basti__1990
#3 erstellt: 06. Mrz 2016, 14:26
Ich würde an deiner Stelle zum Edifier greifen. Deine Xonar brauchst eigentlich gar nicht mehr, da du das Edifier System direkt per USB an deinen PC hängen kannst.
Ansonsten bräuchtest du so einen Umsetzer
http://www.amazon.de...s=spdif+coax+toslink
Denn deine Soundkarte hat einen Coaxialen S/PDIF Ausgang und der Edifier einen optischen S/PDIF (auch Toslink genannt)
Erykh_Stark
#4 erstellt: 06. Mrz 2016, 23:03
Danke erstmal, die Edifier sagt auch mir mehr zu, und wirds auch werden.
Bezüglich der Xonar, ich hab gelesen, dass die Edifier nur analog 5.1 ausgibt, deshalb hätt ich sie an die xonar angeschlossen. mit den 3x 2 Cinch auf 3.5 Klinke, dass sollte ja bei der xonar auch analog sein.
Oder rede ich da Stuss?
basti__1990
#5 erstellt: 06. Mrz 2016, 23:11
Du redest da Stuss
Der Edifier gibt ein analoges Signal aus, weil er bereits der Verstärker ist und Lautsprecher benötigen (verstärkte) analoge Signale.
Der Edifier wandelt selbst die Signale von digital (USB oder Toslink Eingang) in analoge Signale um. Die Xonar wird überhaupt nicht gebraucht.
Erykh_Stark
#6 erstellt: 07. Mrz 2016, 20:18
Ah ok^^
Kann ich die dann nicht theoretisch trotzdem dranhängen?
Wäre praktisch, weil ich dann auf Knopfdruck zwischen Anlage und Kopfhörern wechseln könnte,
weil jetzt an der Xonar meine Beyerdynamics DT 770 pro hängen. Hat ja 192KHz/24-bit. Oder ist es sinnvoller, die DT 770 dann an die Anlage zu hängen.(Wobei das dann unpraktisch wäre, weil ich jedes mal ein/ausstecken müsste..
Sorry, kenn mich, wie man sieht, echt wenig aus
Danke!
basti__1990
#7 erstellt: 07. Mrz 2016, 20:50
mit dem verlinkten Umsetzer schon
Sonst nicht.
das ist ein so unnötiges Features
nein, das ist keine gute Idee
Erykh_Stark
#8 erstellt: 11. Mrz 2016, 16:09
So, hab jetzt die ganzen Sachen zu Hause und nach einigem Probieren muss ich leider sagen: funzt nicht.
Der SPIF Ausgang ist aktiviert, alles korrekt angeschlossen, von der Xonar zum Wandler mit SPDIF und vom Wandler zur Anlage mit optischem Kabel.Windows zeigt mir auch Aktivität an, aber es kommt kein Mucks raus, egal mit welchen Einstellungen vom PC oder der Anlage.
Der USB Eingang ist, wie vermutet, nur für Massenspeicher, keine Direktverbindung zum PC. Das ganz normale AUX-Kabel liefert keinen 5.1 Sound, was ja der Kaufgrund war.
Bin jetzt etwas ratlos.
basti__1990
#9 erstellt: 11. Mrz 2016, 17:17
Du hast diesen Wandler dazwischen und auch den Schalter richtig gestellt sowie der Coax-Ausgang bei IN und das Toslink Kabel bei OUT drinnen?
Du kannst auch die Xonar als Wandler verwenden und kannst dann eine Verbindung (5.1 Input) wie auf Seite 9 (Edifiere Handbuch) herstellen.
Dafür brauchst du 3x mal so ein Kabel
http://www.amazon.de...ds=miniklinke+chinch
Das der Edifier nicht per USB steuerbar ist, wusste ich nicht, sorry.
Erykh_Stark
#10 erstellt: 11. Mrz 2016, 18:19
Genau, beide Schalterstellungen ausprobiert, leider nix passiert.
Das wär auch der Plan gewesen, es sind auch 3 chinch zu klinke dabei, aber:
Wenn ich die Front cinch mit der Front Klinke bei der Xonar verbinde und auf 5.1 bei der Anlage Stelle, bekomme ich sound bei Front und Sub, und wenn ich noch die restlichen einstecke ändert das genau gar nix.
Wenn ich zum Beispei von Front Ausgang der Xonar zu Center und Sub von der Anlag verbinde, kommt auch nur da Sound raus. Center und rear bei der Xonar scheinen keinen Ton auszugeben. Möglich, dass die einfach kaputt sind?
Kein Ding^^
[Beitrag von Erykh_Stark am 11. Mrz 2016, 18:19 bearbeitet]
basti__1990
#11 erstellt: 11. Mrz 2016, 18:47
Ja vielleicht, ich würde an deiner stelle einfach alles zurücksschicken und nochmal 1-2 Monate sparen
http://www.amazon.de...childASIN=B004PGM9KY
Das hätte dann auch einen Anschluss für deinen digitalen Ausgang der xonar u5
Erykh_Stark
#12 erstellt: 11. Mrz 2016, 20:00
habs jetzt doch irgendwie zu Stande gebracht
Gibt jetzt beim Testen dort aus wo es soll.
Danke jedenfalls für die Hilfe
Soundkarte + 5.1 Sound / Asus Xonar HDAV?
thejojo am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  3 Beiträge
Asus Xonar Essence
Nice0906 am 12.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  4 Beiträge
ASUS Xonar Essence STX
Oxmen am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 15.09.2013  –  5 Beiträge
Ersatz Asus Xonar DX
alx81 am 25.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.02.2019  –  5 Beiträge
Fiio E10 vs. Asus Xonar.
NoobDogg am 06.07.2014  –  Letzte Antwort am 14.07.2014  –  9 Beiträge
Asus Xonar D2X keine Probleme?
Poxi am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  3 Beiträge
Asus Xonar Xense oder Essence ST
m0hawk am 09.12.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2022  –  3 Beiträge
ASUS Xonar DX für Stereo-Wiedergabe?
sasparilla am 30.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  2 Beiträge
2.0 System für Asus Xonar Essence One
padrak am 24.07.2015  –  Letzte Antwort am 09.08.2015  –  2 Beiträge
Asus Xonar U1 besser als Realtek HD?
Xerionius am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.093
