5.1 PC-Soundkarte für Denon AVR und Teufel Anlage gesucht (Gaming)
Cafry
#1 erstellt: 17. Sep 2015, 06:44
Moin liebe Freunde des guten Klangs !
Ich suche nach einer neuen Soundkarte für meinen PC (W7), Budget peile ich mal 100 € max ein, bei guten Gründen würde ich das auch noch aufstocken können.
Bisher habe ich meine Creative Xi Fi Titanium immer per optischen Anschluss an meinen Denon AVR 1610 angeschlossen, der wiederum eine 5.1 Anlage von Teufel versorgt.
Das hat so auch immer super funktioniert.
Die letzte Zeit kommt es aber leider immer häufiger vor, dass beim Start des PCs oder Wechsel des Soundprofils per Software gar kein Sound mehr ausgeben wird - es hilft da immer nur ein Komplett Neustart des Systems. Ein Softwarefehler wird es wohl nicht sein, ich habe den PC aus anderen Gründen bereits neu aufgesetzt gehabt und das Problem war nach frischer und problemloser Installation der Treiber und Software immer noch vorhanden.
Im PCI Slot steckt die Karte auch korrekt, Kabel sind in Ordnung, der AVR hat auch keinen weg, sodass eben nur die SK als Übeltäter übrig bleibt.
Meine Frage:
Welche Soundkarte ist empfehlenswert ? Kenne mich da leider so gar nicht aus.
Am Wichtigsten:
Wo bekomme ich vernünftigen 5.1 Sound für meine Spiele her ?
Die Höhe der Soundkarte sollte eine PCI Blende nicht überschreiten, sonst könnte es Platzprobleme mit dem Anschluss der Wasserkühler der GPUs geben.
Habe bereits gelesen, dass dafür Dolby Digital Live / DTS Connect gebraucht werden soll.
Das liefern aber wohl nicht alle Karten ?
Bzw. ich habe auch mal testweise versucht, meinen Onboardsound (optisch) zu nehmen, genauso wie den meiner 980 TI GPU (HDMI).
Leider gibt meine Anlage bzw der AVR so keinen 5.1 Sound mehr aus.
Grüße + Dank
Cafry
[Beitrag von Cafry am 17. Sep 2015, 06:54 bearbeitet]
basti__1990
#2 erstellt: 18. Sep 2015, 14:08
Dein Mainboard hat doch ein Toslink-Ausgang
Da hat die Soundkarte den geringsten Anteil, sondern dein 5.1 Set, die Aufstellung des Sets und der AVR.
[Beitrag von basti__1990 am 18. Sep 2015, 15:50 bearbeitet]
Cafry
#3 erstellt: 18. Sep 2015, 14:49
basti__1990 (Beitrag #2) schrieb:
Dein Mainboard hat doch ein Toslink-Ausgang, nimm doch den
Hi Basti !
Danke für deine Antwort !
Öhm, was ? ^^ Meinst du mit Toslink den SPDIF Out ?
Wie gesagt, bin was Sound angeht nicht so ganz fit :-)
Sofern du den SPDIF Out meinst, das habe ich ja wie geschrieben getestet.
Auch wenn das Dolby Digital Format in den Einstellungen von Windows unter dem entsprechendem Onboard Wiedergabegerät als unterstützt angehakt ist, bekomme ich keinen wirklichen 5.1 Sound aus den Boxen gezaubert.
Habe dazu mal DVDs und Spiele getestet, die natürlich beide eine entsprechende Tonspur bzw. Audio Einstellung bereitstellten.
Die hinteren Boxen blieben aber irgendwie immer Stumm.
Sollte das etwa funktionieren ?
Spielt da nicht diese Dolby Digital Live / DTS Connect "Plficht" eine Rolle ? Zumindest für die Spiele ?
Oder habe ich etwas eine grundlegende Einstellung vercheckt ? ^^
Cafry
Edit:
Bez. Toslink: http://www.gigabyte.us/products/product-page.aspx?pid=4488#ov
Auf den Bildern: Habe den Anschluss über dem HDMI Anschluss getestet.
[Beitrag von Cafry am 18. Sep 2015, 14:53 bearbeitet]
basti__1990
#4 erstellt: 18. Sep 2015, 14:56
Du hast doch zwei SPDIF Out, einmal an deiner Soundkarte und einmal am Mainboard. Und über beide bekommst du kein 5.1 Signal? Der AVR müsste eigentlich anzeigen, was für ein Signal anliegt.
das ist erstmal unwichtig. Wenn du über keinen der beiden SPDIF Out ein 5.1 Signal bekommst, wird wohl eher dein AVR eine Macke haben. Dein AVR hat zwei SPDIF Eingänge, vielleicht mal den anderen testen. Oder ein anderes Kabel.
Ansonsten kannst du auch ein Reset beim AVR machen.
[Beitrag von basti__1990 am 18. Sep 2015, 15:04 bearbeitet]
Cafry
#5 erstellt: 18. Sep 2015, 15:09
Sei mir nicht böse, aber hast du meinen 1. Beitrag nicht gelesen ?
Per SK bekomme ich sehrwohl 5.1 Sound, sowohl Dolby Digital, als auch DTS, je nachdem was ich in der Steuerung softwareseitig einschalte.
Das Problem ist, das die SK ja zwischendurch tot spielt. Per Onboard Sound bekomme ich ebenfalls Sound, aber auf dem AVR wird mir nicht mehr Dolby Digital / DTS angezeigt, sondern ... ehm ... ja ... moment ich steck mal eben um ^^
Dolby PL II Cinema
Habe aber gerade eine Einstellung am AVR gefunden: Input Mode stand auf Auto.
Das konnte ich auf PCM oder DTS stellen. (Warum nicht auch Dolby Digital ?)
Hab nun mal auf DTS gestellt und teste nochmal.
Cafry
Edit:
Setze ich auf DTS habe ich gar keinen Sound mehr :-(
[Beitrag von Cafry am 18. Sep 2015, 15:16 bearbeitet]
basti__1990
#6 erstellt: 18. Sep 2015, 15:26
Ich hab mich wohl blöd ausgedrückt, du hast zwei SPDIF Out und zwei SPDIF In, wenn du in keiner Kombination durchgängig ein tatsächliches 5.1 Signal bekommst, dann würde ich auf eine Macke beim AVR tippen.
Vielleicht weil du keine DTS Quelle hast
Du musst es auf Auto lassen, denn mit PCM bekommst du kein Mehrkanal-Ton durch.
siehe https://de.wikipedia...terface#Mehrkanalton
Für 5.1 über SPDIF muss das Signal in einem Codec komprimiert sein, also entweder DTS oder DD.
Per Onboard Sound bekomme ich ebenfalls Sound, aber auf dem AVR wird mir nicht mehr Dolby Digital / DTS angezeigt, sondern Dolby PL II Cinema
Das ist ein Zeichen dafür, dass Stereo anliegt und der AVR auf 5.1 upmixt und das klingt dann einfach sch..ße
Edit:
Dein Onboard-Audio-Chip sollte auch DD und DTS können, eventuell muss das aber erst "freigeschaltet" werden.
https://www.google.d...alc898+dolby+digital
[Beitrag von basti__1990 am 18. Sep 2015, 15:36 bearbeitet]
Cafry
#7 erstellt: 18. Sep 2015, 15:38
basti__1990 (Beitrag #6) schrieb:
Das ist ein Zeichen dafür, dass Stereo anliegt und der AVR auf 5.1 upmixt und das klingt dann einfach sch..ße ;)
Genau !!! Klingt wirklich bescheiden ! :-)
Habe es gerade nochmal getestet mit nem Game, Diablo 3. Da kann ich ebenfall die Audio Einstellungen auf 5.1 setzen.
Wirklich 5.1 ist das aber nicht. Der Unterschied zum DD oder DTS per SK ist deutlich hörbar. So werden stimmen hinter dem Charakter bspweise nicht mehr auf den hinteren Boxen ausgegeben, sondern alles was eigentlich hinten hätte rauskommen müssen, kommt auf den 3 vorderen raus, ums mal ganz laienhaft darzustellen :-)
Gut das habe ich dann gecheckt. Mit PCM habe ich also keine Chance, da schlicht kein Mehrkanalsound kommuniziert wird.
Aber was sollte denn dann im AVR angezeigt werden ? Du sagst, DTS habe ich keinen Sound, weil die Quelle nicht stimmt.
Somit müsste ja irgendeine Zwischenlösung her und sobald ein Spiel oder ein Film läuft, der Dolby Digital oder DTS unterstützt bzw. generell 5.1 sollte er automatisch wechseln ?
ich kann im AVR Menü keine Einstellung finden, die da verdächtig erscheint, sowas zu verhindern :-(
Also mal komplett zurücksetzen alles im AVR ?
Cafry
basti__1990
#8 erstellt: 18. Sep 2015, 15:43
Da deine Konfiguration grundsätzlich schon mal funktioniert hat, wäre das eine Möglichkeit.
Wenn der Input Mode auf Auto steht, dann SOLLTE das so sein.
Du könntest auch versuchen günstig einen gebrauchten Denon AVR1713 zu bekommen. Dann kannst du dein PC einfach per HDMI (für den Sound) anschließen und dann geht auch 5.1 PCM drüber. Und zusätzlich ist ein vernünftiges Einmesssystem dabei
[Beitrag von basti__1990 am 18. Sep 2015, 15:44 bearbeitet]
Cafry
#9 erstellt: 18. Sep 2015, 15:49
Gut, ich werde mal noch etwas rumprobieren.
Danke erstmal.
Sollte es nix bringen, schaue ich mich wie empfohlen nach einer Asus Xonar um
basti__1990
#10 erstellt: 18. Sep 2015, 15:58
das mit der internen Xonar DGX war ein Fehler von mir, die kann kein DTS/DD-Signal erstellen, nur weiterleiten
Deine zukünftige Soundkarte müsste einen DTS bzw DD Encoder haben, sonst wird jeder 5.1 Quelle die nicht als DTS/DD vorliegt nur als 2.0 ausgegeben. Zum Thema "Soundkarte DTS Encoder" finde ich aber nur uralte Themen
Gar nicht so einfach der Mist
Cafry
#11 erstellt: 18. Sep 2015, 16:21
Oh. Ok. Gut das ich noch nicht bestellt habe
Danke für den Hinweis
Kaufberatung: 5.1 Soundsystem für Gaming PC
Bartolobartus am 04.01.2016  –  Letzte Antwort am 04.02.2016  –  12 Beiträge
Soundkarte gesucht .
papstizzle am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  6 Beiträge
5.1 System für PC (Gaming)
DM2 am 14.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  3 Beiträge
Neue Soundkarte - Gaming + Musik
ruebyi am 18.06.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  4 Beiträge
Kaufberatung 5.1 System für PC (Hauptanwendung Gaming)
crankstar am 08.01.2015  –  Letzte Antwort am 10.01.2015  –  3 Beiträge
Externe Soundkarte für 5.1
leo-maximilian am 21.07.2012  –  Letzte Antwort am 26.07.2012  –  3 Beiträge
Suche 5.1 Soundkarte
kleenerpunk am 10.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  2 Beiträge
Surroundlösung fürs Gaming gesucht
einmannbude am 15.05.2017  –  Letzte Antwort am 28.05.2017  –  5 Beiträge
5.1 Soundkarte + Boxen
deschen2 am 22.04.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2011  –  4 Beiträge
Lautsprecher für PC - für Musik und Gaming
//Christian// am 29.12.2017  –  Letzte Antwort am 29.12.2017  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedulysses02p
  • Gesamtzahl an Themen1.557.043
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.322
