Kein Ton bei ganz eingestecktem Klinke Kabel
Joschiie
#1 erstellt: 21. Jun 2015, 21:25
Abend,
ich habe ein kleines Radio mit Kopfhörer-Buchse. Nun habe ich mir externe Lautsprecher besorgt mit Line IN Eingang und wollte beide Geräte über diese Anschlüsse verbinden.
Wenn ich aber mein 3,5 mm Klinke-Klinke Kabel einstecke, dann ist der Ton nicht voll da, sondern nur schwach und mit viel Rauschen, wenn man einen der Stecker ein wenig raus zieht, dann bekomme ich wieder den vollen Sound.
Worauf muss ich beim Kauf des Klinke-Klinke Kabels achten? Gibt es da noch Unterschiede?
Grüße Joschiie
[Beitrag von Joschiie am 21. Jun 2015, 21:32 bearbeitet]
Apalone
#2 erstellt: 22. Jun 2015, 08:24
Joschiie (Beitrag #1) schrieb:
.....Wenn ich aber mein 3,5 mm Klinke-Klinke Kabel einstecke, dann ist der Ton nicht voll da, sondern nur schwach und mit viel Rauschen, wenn man einen der Stecker ein wenig raus zieht, dann bekomme ich wieder den vollen Sound....
dann ist die Buchse kaputt! Erst mal reparieren (lassen).
[Adapter(kabel)] 3,5mm Klinke auf 2x 3,5mm Klinke
Peter_Pan am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  5 Beiträge
Suche richtiges Kabel von 3,5 klinke auf 2 Lautsprechern!
Sebastlan am 08.10.2021  –  Letzte Antwort am 09.10.2021  –  5 Beiträge
Multi-In Multi-Out 3,5mm Klinke Switch
Fransenson am 01.05.2020  –  Letzte Antwort am 01.05.2020  –  3 Beiträge
Adapter 2x (2x Cinch) auf 1x Klinke gesucht
R_v_I am 15.03.2021  –  Letzte Antwort am 25.03.2021  –  5 Beiträge
usb Soundkarte als ersatz für defekte Klinke am Laptop
_starfish_ am 21.05.2015  –  Letzte Antwort am 23.05.2015  –  3 Beiträge
An-/Ausschalter Köpfhörer (3,5mm Klinke 4pin)
Micha_112 am 29.12.2021  –  Letzte Antwort am 30.12.2021  –  3 Beiträge
USB-Soundkarte mit S/PDIF
cooky451 am 08.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  2 Beiträge
Ton ohne permament TV
Rader am 19.10.2018  –  Letzte Antwort am 28.10.2018  –  11 Beiträge
Welche 3,5 Klinke zu 2x/3x Cinch Kabel sind zu empfehlen ?
Exlua am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  2 Beiträge
Dvi auf hdmi kabel und chinch kabel gleichzeitig benutzen
azubi1 am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.319
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.634
