| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » WLAN Streaming Box | |
WLAN Streaming Box+A -A |
Tom808
erstellt: 15. Mrz 2015, 14:54
Liebe Community, ich bin auf der Suche nach einer passenden Streaming Box und würde mich über Anmerkungen oder Vorschläge hierzu freuen. Zum Hintergrund: Unsere Musik- bzw. gesamte Mediensammlung liegt auf einem Server im Keller (Windows Home Server, kein iTunes). Musik hören wir über einen Rechner mit Windows Media Center in einem WAF-tauglichen X11 Home Theater Gehäuse. Darüber schauen wir auch fern (DVB-S Twin-Karte) oder Fotos an. Daran angeschlossen sind Teufel Aktivboxen (haben noch 2 Eingänge frei). Das Einschalten des Rechners und TV, Start WMC, Musikauswahl, Ausschalten TV etc. ist doch umständlich. Eigentlich ist aber immer ein Laptop an oder einer von uns hat sein iPad in der Hand. Als ersten Step habe ich auf dem WHS den DLNA Server Serviio installiert und auf den iPads den 8-Player. Das funktioniert recht gut, auch auf einem Samsung TV im SZ kann man auf die Musik und Bilder zugreifen. Das Ganze ist seit kurzem um eine BT Audio Streaming Box ergänzt, die an die Teufel angeschlossen ist. Das kommt dem Ziel schon recht nahe. Zwei Dinge stören mich. Der eigentliche Streaming Client ist hier das iPad, welches dann immer laufen muss (Akkulaufzeit) und die Nutzung über mehrere Geräte ist umständlich (müssen immer wieder neu gekoppelt werden). Bei dem letzten Punkt verspreche ich mir eine Lösung durch WLAN anstelle Bluetooth. Für mich liest sich die Beschreibung von Airport Express oder Lintech Airlino aber immer so, dass weiterhin die Musik vom Server (Serviio) per WLAN auf das iPad und von dort die Wiedergabe auf z.B. der Airlino gestreamed wird. Ich fände es optimal, wenn direkt die Streaming Box den Stream vom Server holt und Tablett oder Laptop nur für die Bedienung (Musikauswahl, Lautstärke, Pause etc.) ins Spiel kommt. Jetzt endlich die Frage: Kennt ihr eine solche Box? Vielen Dank für jede Antwort Tom [Beitrag von Tom808 am 15. Mrz 2015, 15:20 bearbeitet] |
Homer70
erstellt: 15. Mrz 2015, 17:52
Hallo Tom spontan fallen mir da 2 ein. Sonos Connect oder Teufel Connector2. Gruß Klaus |
Tom808
erstellt: 16. Mrz 2015, 22:14
Hallo Klaus, vielen Dank für Deine Antwort. Der Teufel Connector schaut interessant aus - den werde ich wohl bestellen. Viele Grüße Tom P.S: Nicht das der Teufen Connector ein Schnäppchen wäre - aber die Sonos Box empfinde ich als zu teuer. Die kostet je mehr als die kompletten Sonos-Lautsprecher, in denen sie auch stecken müsste. |
Tom808
erstellt: 24. Mrz 2015, 09:36
Hier ein kurzes Update: Sonos Connect scheidet wegen des Preises aus. Auch, da wohl nur Musik-Bibliotheken bis 65.000 Titel bzw. sogar Tags (?!) unterstützt werden.Raumfeld Connector 2 habe ich zurückgesendet. Die Einbindung ins Netz war vollkommen instabil. Am besten lief es noch mit einem Asus AP. Aber selbst bei dem (per CAT 6 am zentralen Switch, sonst kein Traffic und vielleicht 3m entfernt) kommt es zu Aussetzern. Auch die Bibliothek über einen Serviio DLNA-Server zu nutzen funktioniert nicht. Das war ernüchternd. Jetzt habe ich mir Airlino doch eine Airplay-Variante bestellt - aktuelle haben alle in der Familie iPhone oder iPad. Hoffentlich läuft es damit besser |
tgoetz
erstellt: 25. Mrz 2015, 08:47
Nur weil ich gestern zufällig drüber gestolpert bin und dachte es könnte dich interessieren, wenn du ein bisschen auf basteln stehst und eine deutlich günstigere Alternative suchst: Bei mir läuft ein Raspberry Pi mit der Pi MusicBox (welche wiederum auf Mopidy aufgesetzt ist). Pi MusicBoxVom Prinzip her ein Linux welches vom Pi gestartet wird plus einige Python-Skripts. Ich hab ein Wlan-Stick dran, sodass es auch kabellos läuft. Zugegeben, Soundqualität ist sicherlich nicht high-end, aber für meine Zwecke (Soundcloud stream etc.) doch ausreichend. Vielleicht nicht genau was du suchst, aber schaus dir doch mal an. |
Tom808
erstellt: 28. Mrz 2015, 14:12
Hallo TGoetz, danke für Deinen Hinweis. Ich bastel eigentlich recht gerne. Einen Raspberry und Arduinio liegt auch noch rum. Das ich nicht auf die Idee gekommen bin.... Das werde ich mal angehen. Habe gerade ein wenig geschaut - es gibt ja auch USB Sound-Sticks oder einen Adapter HifiBerry. Viele Grüße Tom |
Tom808
erstellt: 28. Mrz 2015, 14:17
Update: Der Airlino ist mittlerweile angekommen. Nach der Enttäuschung mit dem Teufel / Raumfeld Connector funktioniert das wirklich gut und läuft stabil. Auch der Wechsel zwischen mehreren Benutzern (iPad / iPhone der Familie) ist einfach und viel angenehmer als per Bluetooth. Raspberry werde ich als Alternative ausprobieren. Danke und Gruß Tom |
b_orla
erstellt: 28. Mrz 2015, 19:59
Der orginale Klinkenausgang ist nicht zu empfehlen. Wenn du ein RaspPi 512 B nicht B+ hast würde ich nach einer ES9023 (unter 20€) schauen. Alternativ oder beim B+ eine USB-Soundcarte für unter 5€. |
Tom808
erstellt: 28. Mrz 2015, 20:02
Hallo TGoetz, das war ein guter Tipp . Der Raspberry hat endlich eine Aufgabe gefunden. Musicbox ist installiert und das Ganze funktioniert auch (noch als Provisorium mit LAN-Kabel und dem Standard-Soundausgang) gut. Das ist eigentlich genau das, was ich gesucht habe. Die Mucke kann unabhängig von iPhone / iPad abgespielt werden, bei Bedarf aber auch via Airplay. Einzig störend ist die lange Bootzeit (das eingebundene Musik-Share ist sehr groß) und das die Ansicht unter "Ordner" leer bleibt. Aber das wird bestimmt... Danke Dir und Gruß Tom |
Tom808
erstellt: 28. Mrz 2015, 20:15
Hallo und Danke, ja, das hört sich sehr flach an. Ich muss mal schauen, ob es mit dem Zugriff über die Ordnerstruktur funktioniert und ob die MusicBox schneller bootet wenn der Index des Musik-Shares einmal aufgebaut ist. Danke und Gruß Tom |
tgoetz
erstellt: 30. Mrz 2015, 17:32
Ja Soundquali ist mies. Man kann in der Konfigurationsdatei ein wenig rumstellen, wird aber wohl kein riesiger Unterschied sein. Ich habs mitm Wlan-USB-Stick am laufen. Stell hier aber nix an den Linux-Einstellungen rum, sondern nutze nur die Konfigurationsdatei (zum Eintragen von SSID+PW). Hat mich Stunden gekostet, als ich die Dateien von Hand bearbeiten wollte, das System das aber gar nicht mag. Die Indizierung bei jedem Neustart kannst du auch ausstellen oder auf manuell glaub ich. Der Autor hat Linux schon deutlich abgespeckt (aktuelles Raspbian belegt ja inzwischen mehr als 2GB), vielleicht kann man ja aber noch mehr entfernen? Mich nervt die Bootzeit auch. Außerdem muss ich nachdem das System hochgefahren ist immer den WLAN-Stick einmal rausziehen und wieder reinstecken damit er läuft. Weiß noch nicht was da der Fehler ist. Viel Spaß damit! PS. nettes Partygimmick: wenn mal wieder jeder DJ sein will und sein Lieblingslied bei Youtube anschmeißen, kann das dann jeder mit seinem smartphone und muss nicht an einen zentralen Rechner dafür |
cbv
erstellt: 31. Mrz 2015, 09:21
Von Logitech gab es seinerzeit die Squeezebox. Die Hardware wurde ja leider eingestellt, obwohl man hier und da noch gebrauchte Geräte bekommen kann. Die Software lief bzw läuft auf dem ein oder anderen System, sogar direkt auf NAS von NetGear oder Synology...Als Alternative bietet sich das, gerade in Verbindung mit einem RPi, trotzdem noch an, zB in Form von piCorePlayer, als Radio oder gleich die Kür. |
Home Media aufbau mit server *Hilfe* drunkenscorpion am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 2 Beiträge |
Streaming-Client mit WOL Hawk05 am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 2 Beiträge |
WLan Musik Streaming für Business lape123 am 31.01.2019 – Letzte Antwort am 01.02.2019 – 2 Beiträge |
NAS oder Home Server oder? *bigwig* am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 2 Beiträge |
Richtiger Home Server/NAS/HTPC für mich? shadowraven am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 16 Beiträge |
Streaming Box/Top Box/Smart TV Box Xerilias am 09.06.2019 – Letzte Antwort am 27.06.2019 – 5 Beiträge |
Home Server/Player für TV B1ubba am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 7 Beiträge |
Musik vom Server / Internetradio sha-le1 am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 6 Beiträge |
Streaming Box gesucht boschmann1 am 07.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 3 Beiträge |
Kaufempfehlung f. Media-Streaming "Client" maluc1979 am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 4 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkristinasadleir
- Gesamtzahl an Themen1.563.950
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.877
