| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » Subwoofersignal auf 2 Subwoofer Aktiv verteilen? N... | |
Subwoofersignal auf 2 Subwoofer Aktiv verteilen? Nur wie und womit?+A -A |
Bassfreak99
erstellt: 20. Jan 2015, 22:25
Hallo liebe Hi-Fi gemeinde 👋👋 Hier mein Problem: Ich habe hier zu meiner Anlage einen 2. Subwoofer ergänzt. Jetzt hat mein Verstärker aber nur 1. Subwoofer Ausgang. Mit welchem Gerät kann ich jetzt mein Signal auf 2. Subs verteilen?? Habe natürlich schon versucht schon mal mit nem einfachen Y-Kabel zu Splitten, hat aber für einen enormen Tiefenverlust gesorgt( liegt nicht an den subs oder an der Aufstellung, da sie getrennt perfekt laufen) . Bitte bitte hilft mir 🙏🙏🙏😉 Im Voraus schonmal danke. |
N_NEU
Gesperrt |
erstellt: 20. Jan 2015, 22:41
mit einem MiniDSP 2x4. Damit kannst du sogar auch raummoden neutralisieren. |
sealpin
erstellt: 20. Jan 2015, 22:49
Oder evtl. ein Antimode |
Bassfreak99
erstellt: 21. Jan 2015, 14:39
Hallo Erstmal danke für die schnellen antworten. Das sieht schon gut aus, aber gibt es nicht vielleicht eine kostengünstigere Methode??? Ich hatte eigentlich nicht vor 120€ Für nen Verteiler auszugeben. Trotzdem auf jeden fall schonmal ein großer dank für die ideen. |
N_NEU
Gesperrt |
erstellt: 21. Jan 2015, 14:49
Du kannst natürlich auch eine Y Kabel verwenden und dann den Pegel des Subs am AVR oder direkt am sub erhöhen. |
sealpin
erstellt: 21. Jan 2015, 16:10
ein miniDSP oder ein Antimode als "verteiler" zu titulieren ist ... hmmm ... ggf. etwas unglücklich... |
Mickey_Mouse
erstellt: 25. Jan 2015, 17:54
dann hast etwas falsch gemacht oder etwas ist defekt! ein Y-Kabel ist genau der richtige Weg für diesen Fall. Welche Subwoofer sind das und welcher Verstärker? Wie sah das Y-Kabel aus? |
Bassfreak99
erstellt: 28. Jan 2015, 15:04
Also die Sub's sind 2 Magnat Motion Sub 25 A mit neuen besseren langhub Chassis und der Verstärker ist ein Pioneer SC-LX 82 . Das Y-Kabel ist nur son ganz billiges aus HK was ich irgentwann mal gekauft hab. |
Mickey_Mouse
erstellt: 28. Jan 2015, 15:20
so wie ich dich verstanden habe funktionieren beide Subwoofer einzeln am AVR angeschlossen ohne Probleme? ich vermute, dass das Y-Kabel kaputt ist und einen (nahezu) Kurzschluss verursacht. Du kannst das ja mal anschließen und dann nur einen Subwoofer mal an den einen oder anderen Ausgang vom Y-Kabel anschließen. Wenn das Y-Kabel i.O. ist, dann müsste sich das ja in beiden Fällen exakt genauso anhören als wenn der Sub direkt an den AVR angeschlossen wird. |
schraddeler
erstellt: 30. Jan 2015, 11:20
Wenn du das Y-Kabel verwendest und einen Sub ausschaltest, wird dann der Bass besser? Ich frag deshalb weil ich schonmal auf sowas reingefallen bin da ein Sub intern falsch verkabelt war und deshalb gegenphasig gearbeitet hat, was zu einer nahezu perfekten basslosigkeit führt. gruß schraddeler |
Bassfreak99
erstellt: 05. Mrz 2015, 18:55
Hallo Sorry erstmal für die leicht verspätete antwort: Ich habe jetzt schlussendlich den Subs einfach durch umstellen, zu einem beseeren Klang verholfen. Ich hab sie jetzt Parralell gegenüber ( einer links hinten neben dem Sofa und der andere rechts vorne neben dem Lautsprecher ) aufgestellt. Dadurch ist der Bass um einiges besser geworden, dennnoch denke ich, dass ich mir früher oder später eine Antimode anschaffen werde, da es immernoch nicht überall perfekt klingt, aber seis drum. Fürs erste echt in ordnung. PS: Es kam tatsächlich wegen der Aufstellung zu einer fast kompletten Bassauslöschung, da die Subs leider auch keinen Phasenschalter haben. PPS: Kennt jmd. Vielleicht eine kostengünstigere Alternative zur Antimode, die aber ungefär das selbe bewirgt? Vielen dank liebe Hi-Fi Gemeinde . |
Audiosignal auf mehrere Bluetoothkopfhörer verteilen? gzakzzh am 26.05.2024 – Letzte Antwort am 26.05.2024 – 2 Beiträge |
Filmdateien am LCD abspielen womit ? rudisilves am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 2 Beiträge |
Womit Kopfhörer und Lautsprecher betreiben jojo1612 am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 12.09.2017 – 9 Beiträge |
iMac 27" Aktiv Lautsprecher Kaufberatung. hulk_erbse am 24.11.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 19 Beiträge |
Aktiv-Lautsprecher bis 500? Chiwawa2005 am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 5 Beiträge |
Womit 4 Spuren gleichzeitig, getrennt aufnehmen? janmm am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 2 Beiträge |
Womit Sound im Wohnzimmer über PC wiedergeben? Zeigefinger am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 03.10.2014 – 8 Beiträge |
WLAN Übertragung von TV / DVBS womit ? Fr3gg3L am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 21.02.2014 – 3 Beiträge |
DSP / Raumkorrekturen aber womit? REW, Acourate, Dirac? imLaserBann am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 18.11.2014 – 3 Beiträge |
Subwoofer muss her Rankoneairmax am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.510
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.406
