DAC und Kopfhörerverstärker für PC gesucht
Andahari
#1 erstellt: 31. Dez 2014, 14:09
Hallo
Ich benutze meinen Computer für die Wiedergabe sämtlicher Medien die ein Wiedergabegerät benötigen.
Also für die Wiedergabe von Musik, dem Ansehen von Filmen, zum Spielen von Videospielen usw..
Ich lege dabei großen Wert auf eine möglichst orginalgetreue Wiedergabe von Musik und Ton.
Leider ist die Qualität meiner Ausrüstung dazu stark durch mein Auszubildendengehalt begrenzt.
Im Augenblick sieht meine Ausrüstung so aus:
Soundkarte: Asus Xonar DGX Amazonlink
Lautsprecher: Creative GigaWorks T20 Series II Amazonlink
Kopfhörer: Philips SHP9500/00 Amazonlink
Ich kann mir meine Wunschausstattung nicht auf einmal kaufen.
Mein momentanes Budget beträgt max. 350 €.
Daher möchte Ich meine vorhandenen Komponenten nach und nach um hochwertigere erweitern.
Mein jetztiger Wunsch wäre es :
einen guten Digital-Analog Konverter ( egal ob USB oder SPDIF ) und
einen Kopfhörerverstärker zu kaufen.
Gibt es eine Möglichkeit das Ich meine Lautsprecher auch nach dem DAC anschließen kann und dass Ich dann über ein Gerät zwischen Kopfhörern und Lautsprechern wechseln kann?
Wenn ja wäre das optimal.
Ich hoffe Ich verlange nicht zu viel und ihr könnt mir helfen.
Mit freundlichen Grüßen
Andahari
dimme1995
#2 erstellt: 31. Dez 2014, 14:30
Apalone
#3 erstellt: 31. Dez 2014, 14:30
ein D/A-Wandler wird klanglich nicht viel bringen. Der Standard ist heute allgemein so gut, dass sich da nicht viel verbessern lässt.
einen gebrauchten AVR ohne HDMI -nur mit SPDIF-Eingängen- kaufen. Sollte so ab 50,- realisierbar sein.
Dann LS selber bauen (die Creative? weg damit!). Mit stereo anfangen. Für einen einfachen KHV bleibt da auch noch was übrig.
DAS wäre ein Riesensprung nach vorne.
Andahari
#4 erstellt: 01. Jan 2015, 17:06
Vielen Dank für eure Antworten.
Lautsprecher selber bauen kommt für mich jedoch nicht in Frage. Dafür vertraue ich nicht genug in meine technischen Fähigkeiten.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem A / V Receiver und einem Audiointerface.
Ich habe mich ein wenig umgesehen und möchte fragen ob die folgende Kombination sinnvoll wäre:
DAC: http://www.amazon.de/dp/B00JQ4URPE
Umschalter zwischen Lautsprecher und Kopfhörer: http://www.amazon.de/dp/B000I8OOS8
Kopfhörerverstärker: http://www.amazon.de/dp/B006SICA5Q
Dann würde Ich den DAC über ein Toslink Kabel an meinen PC anschließen und den Kopfhörerverstärker hinter den Schalter und daran den Kopfhörer.
Mulokaj
#5 erstellt: 02. Jan 2015, 02:23
Also das ein DAC nicht soviel bringen würde weil der Standard so gut ist mittlerweile würde ich so nicht unterschreiben.
Habe durch den kleinen Behringer UCA 202 einen sehr merklichen Klangboost bekommen im Vergleich zum "7.1 OnBoard HD-Sound".
Wenn man hochwertiges Abspielmaterial hat und einen hochwertigen Kopfhörer macht es doch durchaus Sinn sich einen hochwertigen DAC und KHV anzuschaffen.
In einen ähnlichen Thread wurde mir der Objective 2 KHV und DAC empfohlen. Kannst ihn dir ja mal hier anschauen. Du kannst die beiden Geräte einzelnd kaufen oder als Kombi-Gerät. Preislich tut sich da nicht viel. Vorallem sind das Geräte wovon du länger was hast und wenn du dir mal ein höher wertigen Kopfhörer kaufst, der ein wenig Power braucht ,hast du mit dem O2 KHV genügend Power vorhanden.
Andahari
#6 erstellt: 02. Jan 2015, 08:53
@Mulokaj :
Vielen Dank für den Tip mit dem Objective KHV und ODAC.
Das ist genau wonach ich auf der Suche war.
Ich habe mir jetzt beides auf Head 'n' Hifi bestellt für, inklusive Versand, 220 €.
Ich werde dann berichten ob Ich mit den Geräten zufrieden bin.
Apalone
#7 erstellt: 02. Jan 2015, 09:16
Mulokaj (Beitrag #5) schrieb:
.....Habe durch den kleinen Behringer UCA 202 einen sehr merklichen Klangboost bekommen im Vergleich zum "7.1 OnBoard HD-Sound"......
Da wurde aber eben nicht nur der DAC getauscht, sondern quasi die gesamte SK, also nicht vergleichbar.
Wenn es wirklich nur um den selektierten Baustein geht, tut sich heutzutage nicht mehr so viel.
Mulokaj
#8 erstellt: 02. Jan 2015, 13:36
Bin ja mal gespannt, mit dem richtigen Material wird er vielleicht nen Unterschied Hören zur seiner Xonar. Der ODAC ist schon nen Kracher.
Und manchmal möchte man sich auch mal was neues gönnen .
Von mir her Viel Spaß und schön das ich dir helfen konnte.
padrak
#9 erstellt: 09. Jan 2015, 15:39
@Andahari
Hast du dir diesen hier gekauft? -> http://www.headnhifi...ifiers/o2-odac-combo
Wie funktioniert das dann mit der Umschaltung?
Ich bin auch auf der Suche nach einer Lösung mit Umschaltung. Habe im Moment einen Fiio E10 und da nervt mich das regelmäßige Umstöpseln doch so langsam.
The_Duke
#10 erstellt: 09. Jan 2015, 18:17
Was meinst du mit umschalten ? Von USB interner DAC auf 3,5mm Klinke Eingang ?
Einfach den Klinkenstecker reinstecken und gut ist. Die Buchse hat einen Schalter integriert und schaltet automatisch den ODAC ab.
padrak
#11 erstellt: 09. Jan 2015, 18:54
Ich will Lautsprecher und Kopfhörer anschließen können und die Ausgabe umschalten können. Dann kann ich mir das Umstecken sparen.
The_Duke
#12 erstellt: 09. Jan 2015, 19:14
Nein das geht nicht. Es ist schließlich ein Kopfhörerverstärker und hat auch nur einen Ausgang. Entweder 3,5mm Klinke oder bei der anderen Variante 6,3mm Klinke. D.h. wenn musst du umstecken.
Firschi
#13 erstellt: 09. Jan 2015, 19:53
Das ist nicht ganz richtig. Wenn du die Desktop Variante des O2 kaufen würdest, könntest du die Boxen am LineOut anschließen und den Kopfhörer bei Bedarf vorne einstecken, wodurch der LineOut im selben Moment stumm geschaltet wird.
The_Duke
#14 erstellt: 09. Jan 2015, 20:02
@Firschi: hast Recht.
http://www.headnhifi...O2-desktop-amplifier
Den kannte ich noch nicht.
[Beitrag von The_Duke am 09. Jan 2015, 20:04 bearbeitet]
padrak
#15 erstellt: 09. Jan 2015, 20:08
Sehr schön. Danke!
padrak
#16 erstellt: 10. Jan 2015, 13:18
Ist der Line-Out dort auch ungeregelt, d.h ich muss die Lautstärke über den iMac regeln? Normalerweise ist ja nur der Kopfhörerausgang geregelt.
Firschi
#17 erstellt: 10. Jan 2015, 13:20
Beim O2 sind der LineOut und die Klinkenbuchse für den Kopfhörer über das selbe Poti an der Front geregelt.
padrak
#18 erstellt: 10. Jan 2015, 13:43
Gut, dann wird das der Nachfolger meines Fiio.
Nochmals danke an euch
Mulokaj
#19 erstellt: 10. Jan 2015, 14:28
Guck dir bevor du den bestellst ebend den Teac an. Den gibts im Amazonas für 250€ und ist ein Top Gerät wo du alles anschließen kannst.
padrak
#20 erstellt: 11. Jan 2015, 22:00
Das Teil ist aber auch sehr schick. Wird wohl doch nicht so einfach.
Mulokaj
#21 erstellt: 11. Jan 2015, 22:09
Gute Wandler drinne,viele Anschlüsse,gute Verarbeitung und intressanter Preis. Das Teil hat mal 350€ gekostet und schneidet in Tests sehr gut ab.
padrak
#22 erstellt: 13. Jan 2015, 08:17
Jetzt habe ich über den Teac und Google ein paar weitere Threads hier im Forum dazu gefunden. Eine ASUS Xonar Essence One steht jetzt auch zur Debatte.
Beim Teac wird der Line-Out nicht stumm geschaltet, wenn ein KH angeschlossen wird und der Ausgang ist nicht regelbar. Die One hat dafür scheinbar 2 Regler, kostet aber auch 400€.
Ich muss mich in das Thema wohl doch noch weiter vertiefen, bevor ich eine Entscheidung treffe.
padrak
#23 erstellt: 14. Jan 2015, 14:49
Der DA-300USB von DENON wurde mir jetzt auch noch empfohlen. Preislich eher in der Region des ASUS angesiedelt.
EDIT:
Wobei auch hier etwaige Aktiv-LS nicht regelbar sind.
[Beitrag von padrak am 14. Jan 2015, 16:13 bearbeitet]
F3lix
#24 erstellt: 15. Jan 2015, 08:32
Und was hält dich von USB-Interfaces à la Steinberg oder Focusrite ab? Optik?
[Beitrag von F3lix am 15. Jan 2015, 08:34 bearbeitet]
padrak
#25 erstellt: 17. Jan 2015, 18:59
Habe mich trotz des Preises jetzt für die ASUS entschieden. Das einzige "Rundum-Sorglos-Paket".
Danke für eure Hilfe!
Mulokaj
#26 erstellt: 17. Jan 2015, 19:58
was hat der Asus was der Teac nicht hat?
padrak
#27 erstellt: 18. Jan 2015, 10:13
Der ASUS hat 2 getrennte Regler. Ich wechsele regelmäßig zwischen KH und LS.
Andahari
#28 erstellt: 01. Feb 2015, 13:18
Hallo
Ich bin spät aber habe jetzt etwas Erfahrung mit dem objective Geräten gesammelt.
Ich habe folgende Geräte bei Head 'n' Hifi bestellt:
ODAC
O2 Amplifier
Zuerst möchte ich sagen, dass der Kundenservice bei Head 'n' Hifi vorbildlich ist.
Ich habe zuerst den portablen O2 bestellt und konnte ihn absolut problemlos zurücksenden.
Auf alle Kontakaufnahmen meinerseits wurde schnell und zuvorkommend reagiert.
Nun zu der Leistung:
Ich habe keinerlei Messausrüstung, kann also keine objektiven Daten anbieten sondern nur meinen subjektiven
Eindruck.
Für meinem Kopfhörer ( Amazon Link ) sind die Standard Gain Stufen ungeeignet.
Mit der 2.5x Gain Stufe ist mir der O2 zu laut.
Ich habe mir daher den O2 nocheinmal mit 1x / 3x Gain Stufen bestellt.
So ist die Lautstärke zu meiner vollsten Zufriedenheit.
An Musik höre Ich hauptsächlich klassische Stücke von Komponisten wie Beethoven, Bach und Telemann.
Ich kenne die Stücke mit denen Ich dieses Setup in der letzten Woche probegehört habe ziemlich gut.
Natürlich kann ich den Einfluss meiner Erwartungen auf einen solchen nicht-blinden Hörtest nicht ausschließen.
Aber nun zu meiner Meinung:
Ich möchte auf keinen Fall mehr zu meiner Xonar Soundkarte wechseln.
Die Musik klingt extrem fein aufgelöst und Ich kann winzige Detail im Hintergrund hören die mir
zuvor nie aufgefallen sind, wie beispielsweise das Umblättern von Notenblättern der Musiker im Hintergrund.
Außerdem kommt es mir so vor als könnte Ich die einzelnen Orchesterstimmen besser differenzieren.
Leise Stimmen, z.B. eine Sologeige im Hintergrund zu einer lauten Bläserpassage kann ich deutlich besser wahrnehmen als zuvor.
Ich bin mir nicht sicher ob sich dadurch überhaupt noch eine für mich merklich Verbesserung erzielen lässt, aber ich
möchte mir in näherer Zukunft noch einen besseren Kopfhörer kaufen.
Ich bin jedenfalls extrem dankbar dafür, dass mir diese Geräte vorgeschlagen wurden und möchte nicht mehr ohne leben.
mit freundlichen Grüßen
Andahari
Web-Engel
#29 erstellt: 05. Feb 2015, 22:30
Ich werfe noch den Fiio Alpen DAC ins Rennen. USB-DAC und Kopfhörer-Verstärker in einem. Bin zufrieden
schneeflocken
#30 erstellt: 06. Dez 2016, 23:55
Guten Abend,
ich würde mich hier gerne noch anschließen und meine "Hardware" erweitern.
Ich habe nur einen Realtek onboard Sound eingebat ALC1150.
Ich habe einen Sony MDR-1A zum Einstieg und einen DT770. Der DT 770 habe ich gerade geliefert bekommen. War günstig in den black weeks. Ich kann nicht so den großen unterschied hören beim Spielen oder Musik. Nur der Bass ist etwas stärker beim DT770.
Ich vermute das liegt an der Soundkarte.
Ich würde mich gerne verbessern und einen KHV erwerben, welcher am PC über USB zu benutzen ist und ggf. im Wohnzimmer über AUX, optisch oder über den Ausgang vom Verstäker Yamaha RX-663 anschließbar sind.
Mit ist aufgefallen das der Kopfhörer Ausgang am Yamaha nicht so das gelbe vom Ei ist. Die Filme hören sich nicht gut an...irgendwie fehlt es an Volumen.... am PC klingen beide Kopfhörer besser ....viel besser.... obwohl halt beim Spielen die Ortung fehlt..und die Geräsche und mUsik nicht so gut heraus hörbar sind.
Könnt ihr mir helfen ?
Ich würde ich sehr freuen, etwas kompetente Hilfe zu bekommen. Wenn man neu in diesem Segment ist ...wird man förmlich erschlagen von den Informationen.
Vielen herzlichen Dank und noch schöne letzte 5 Minuten Nikolaus.
LG
schneeflocken
#31 erstellt: 08. Dez 2016, 00:31
Guten Abend,
ganz vergessen. Mir sind diese Modelle ins Auge gefallen:
Cambridge Audio DAC Magic 100
Musical Fidelity V90
Oder die USB-DAC von der Firma Creative.
Was meint ihr denn dazu?
Vielen Dank.
schneeflocken
#32 erstellt: 15. Dez 2016, 00:05
Ach schade das sich keiner zu Wort meldet.....
Yamago
#33 erstellt: 15. Dez 2016, 21:44
Vielen Dank.
Ich denke nicht, dass Du (mit Ausnahme vielleicht des Geräts von Creative), hier etwas falsch machen kannst. Es kommt natürlich (wie immer) darauf an, wieviel Du ausgeben willst.
Ich stehe vor ganz ähnlichen Entscheidungen. Ich bin vor einigen Jahren, noch zu Studienzeiten (also kein Geld) in die HiFi-Welt eingestiegen. Bei mir im Wohnzimmer steht der Denon PMA-510AE Vollverstärker, der zunächst die Heco Victa 200 und dann die Metas 300 antrieb. Schließlich wurden mir uralte Dynaudio 100 LS vermacht, die noch einmal eine deutliche Verbesserung lieferten (in Klangqualität allgemein, und v. a. in Sachen Ausgewogenheit). Hierzu kommt noch ein halboffener Beyerdynamc DT 880 Kopfhörer.
Zum Glück gab es damals noch die Logitech Squeezebox, die für die Preisklasse einen hervorragenden D/A Wandler verbaut hat. Von der habe ich mir eine geschnappt, bevor das Produkt leider eingestellt wurde. Mein Problem ist nun die Quelle, wenn ich NICHT von von dieser abspiele. Wenn ich an mein Setup einen Laptop mit schlechtem Chip (wie ich einen habe) oder ein Handy anschließe, klingt es schrecklich.
Und schließlich streame ich mittlerweile auch (Amazon Unlimted), die natürlich keine API anbieten. Wenngleich ich ohne weiteres bereit wäre, zum ohnehin wohl besseren Spotify zu wechseln (was mit der SB einwandfrei funktioniert), würde ich eine elegantere und klanglich bessere Lösung bevorzugen. Ich habe gerade von einem Freund den Aune X1 MINI DAC hier, an den ich meinen Laptop per USB anschloss. Super Ergebnis! Auch meinen Fernseher kann ich dann über den optischen Ausgang an ein entsprechendes Gerät anschließen.
Ich benötige also eine solche externe Soundkarte bzw. einen solchen DAC. Hier habe ich bereits einige im Auge, die nicht den finanziellen Rahmen sprengen würden. Also die üblichen Verdächtigen in der Preisklasse von 70 Euro (Creative XFI HD) über den Behringer FCA610 (170 Euro) bis max. 250 Euro (den Aune Mini DAC oder auch den Cambridge Audio), die auch schon der vorherige Poster genannt hatte.
Zugleich arbeite ich in einem kleinen Zimmer nebenan. Ich möchte auch hier anständigen Sound haben, schließlich habe ich ja noch die Kopfhörer und brauche also ein ähnliches Gerät für dieses Zimmer. Hier geht es aber primär um einen leistungsfähigen Kopfhörerverstärker. Ich möchte dafür nicht so Geld ausgeben. Gute Nahfeldmonitore (ich habe auch noch die Victa und Metas) wären natürlich auch was, aber das verschiebe ich auf irgendwann. Ich denke dass ich für das kleine Zimmer mit den Kopfhörern die beste Qualität mit kleinem Aufwand bekomme (oder gibt es hier andere Meinungen?). Ich benötige also ein preisgünstigeres Gerät (etwa den Behringer U-Phoria UMC22 33 Euro).
Der Post ist nun leider doch sehr viel länger geworden als geplant, sorry dafür. Über Anregungen zu diesem Thema wäre wie schneeflocken also auch sehr dankbar.
[Beitrag von Yamago am 15. Dez 2016, 21:47 bearbeitet]
höanix
#34 erstellt: 16. Dez 2016, 15:44
Moin
Schaut euch doch mal den Fiio E10K an.
LG
Yamago
#35 erstellt: 16. Dez 2016, 16:48
höanix (Beitrag #34) schrieb:
Moin
LG
über das Gerät habe ich auch fast nur Gutes gehört. Leider muss es bei mir ausscheiden. Für das Wohnzimmer brauche ich einen DAC mit optischem Eingang. Und für meinen den DT 880 (250 Ohm, 6,3 mm Klinke) für das Arbeitszimmer hat der Fiio nicht genug Power (16-150 Ohm Herstellerangabe).
Da ich kürzlich meinen für diesen Preis sehr guten AKG K518 für unterwegs tollpatschig zerstört habe, muss ohnehin etwas her, was ich dann auch für das Arbeitszimmer verwenden kann. Kann auch gerne halboffen oder offen sein. Ich habe an den durchweg gelobten Beyerdynamics DTX910 gedacht. Mir ist vollkommen klar, dass ich hier keine wirklich guten Sound erwarten kann, aber ich denke es ist der beste Kompromiss zwischen Günstig und ausreichend für YouTube / Spielen / Smartphone unterwegs.
Ich werde wohl Folgendes tun:
Den FiiO Taishan D03K für das Wohnzimmer (optischer Eingang) für etwa 30 Euro wird bestellt. Schließlich benötige ich nur einen brauchbaren D/A Wandler, bis ich in ein paar Jahren ein besseres Gerät (v. a. mehr Anschlüsse) anschaffen werde. Dann noch ein Kabel und den o. g. Kopfhörer für das Arbeitszimmer bzw. unterwegs. Wenn der FiiO angekommen ist und ich ihn getestet habe, kommt evtl ein zweiter für den DTX910 und das Arbeitszimmer. Bis dahin schließe ich den KH einfach direkt an den analogen Ausgang des PC an (Chip auf Mainboard ist brauchbar, hatte hier auch die K518 dran).
[Beitrag von Yamago am 16. Dez 2016, 16:49 bearbeitet]
schneeflocken
#36 erstellt: 17. Dez 2016, 00:17
Hallo Yamago,
die beiden von mir genannten haben alle Anschluß die benötigt werden. In den Testberichten ebenfalls nicht schlecht.
Aber ob die zum Spielen und TV gut sind, das weiß ich leider nicht und mit welchen Kopfhörer sie gut harmonisieren.
Die haben optischen Eingang und USB . Soweit ich das gelesen habe.
Der ein liegt Preislich bei 200 - 240 der andere um die 150€
dem Fiio E10K habe ich auch gutes drüber gelesen, aber ich dachte wenn man längerfristig etwas nutzt wäre das vielleicht sparen am falschen Ende.
Was meinst du ?!
Schönes Wochenende und vielen Dank an die Mitglieder die uns helfen
höanix
#37 erstellt: 17. Dez 2016, 00:23
Moin
Laut Fiio Website schafft der E10K Kopfhörer von 16-300 Ohm.
Also dürfte er mit dem Beyerdynamic keine Probleme haben.
LG und euch auch ein schönes WE
Yamago
#38 erstellt: 19. Dez 2016, 10:36
Was meinst du ?!
Halllo schneeflocken,
alle von Dir genannten Geräte sind sehr verbreitet und würden in jedem Fall alle meine Ansprüche erfüllen. Allerdings geht es mir in meinem Arbeitszimmer nur um "anständigen" Sound für Musikstreaming (Amazon Music) und ein bisschen YouTube, ich möchte hier nicht zu viel Geld investieren.
Ich habe mich wegen dieser Sache mal wieder viel zu intensiv mit der Thematik beschäftigt. Ich finde das immer wieder vorgebracht Argument sehr plausibel, wonach in diesem Preisbereich v. a. die Ausstattung den Unterschied macht. Qualitativ geben sich die Wandler nicht viel. Ich hatte ja den Aune von einem Freund hier, der ist absolute vergleichbar mit dem DAC Magic oder den anderen von Dir genannten Geräten. Ich hatte also den Vergleich mit meiner Squeezebox und noch dem von mir zwischenzeitlich gekauften FiiO Taishan D03K. Wohlgemerkt an meiner Anlage im Wohnzimmer mit hochwertigen Lautsprechern und nicht am PC. Ich höre absolute keinen Unterschied und alles klingt super. Und darauf kommt es schließlich an, wie man in diesem hervorragenden Forum immer wieder liest ;-)
Meine Rechnung also (aus klanglicher Perspektive)
Gut ausgestatteter DAC (Magic/V90/E10K u.v.m.) = D03K (27 Euro) + KH-Verstärker (etwa Behringer MICROAMP HA400 , 23 Euro))
Samurro
#39 erstellt: 22. Jun 2017, 07:02
Mich würde mal interessieren wie man einen Dacmagic 100 oder Musical Fidelity V90 am PC nutzt? Beide Geräte haben nur zwei analoge Kanalausgänge, wie benutze ich jetzt einen Kopfhörer + zwei Lautsprecher? Kann ich eines der beiden auch ans Motherboard schließen und trotzdem den DAC nutzen?
[Beitrag von Samurro am 22. Jun 2017, 07:31 bearbeitet]
Basstian85
#40 erstellt: 24. Jun 2017, 08:47
Verstehe die Frage nicht ganz... Der Dacmagic 100 ist ein reiner DAC, der wird von einer digitalen Quelle gespeist (zB Toslink vom Mainboard), coaxial oder USB. An die analogen Ausgänge kannst du zB. einen Verstärker/Kopfhörerverstärker oder Aktivlautsprecher anschließen (ohne Lautstärkeregler am dac aber nicht so dolle). Der V90 (meinst du die HPA Variante?) kann man genauso verbinden, der HPA hat zusätzlich noch Kopfhöreranschlüsse vorne. Ob der analoge Ausgang dann stumm geschaltet wird kommt auf das Gerät an. Manche haben zB auch einen Umschalter.
Edit: Sehe gerade, der HPA hat nur USB-Eingang kein Toslink und coaxial
[Beitrag von Basstian85 am 24. Jun 2017, 09:07 bearbeitet]
Samurro
#41 erstellt: 24. Jun 2017, 09:17
D.h. ich kann beim Dacmagic bspw. nicht Lautsprecher und Kopfhörer gleichzeitig betreiben? Ist das nicht bisschen hohl?
Basstian85
#42 erstellt: 24. Jun 2017, 09:22
Du kannst weder Kopfhörer noch gewöhnliche passivlautsprecher daran betreiben. Aktivlautsprecher kann man anschliessen ist ohne Lautstärkeregler aber nicht optimal. Warum sollte das hohl sein, weißt du überhaupt was ein DAC ist/was er macht?
[Beitrag von Basstian85 am 24. Jun 2017, 09:22 bearbeitet]
Samurro
#43 erstellt: 24. Jun 2017, 09:36
Richtig weil so wenig Aktivlautsprecher Lautstärkeregler haben. Und ja ich weiß was DACs machen sollen, ich frage mich aber wozu es USB Geräte gibt mit so beschränkten Anschlussmöglichkeiten. Wenn man an DACs keine KH anschließen kann, wozu hat dann bspw. ein ESI u24 einen KH Ausgang?
http://www.esi-audio.com/products/u24xl/
Wir sind ja hier schließlich im PC Multimedia Unterforum, aus dem PC Bereich gibt es diverse preiswertere Soundkarten/DAC Alternativen die mehr Anschlussmöglichkeiten bieten.
höanix
#44 erstellt: 24. Jun 2017, 09:52
Es gibt auch jede Menge verschiedener Automodelle!
Mit allen kommt man trocken von A nach B.
Die Vielfalt ist dazu da damit sich jeder ein Gerät genau nach seinen Anforderungen zulegen kann.
Gruß Jörg
Basstian85
#45 erstellt: 24. Jun 2017, 09:54
Und man jedesmal so gerne zum Linken und Rechten Monitor hinrennt und die Balance jedesmal neu austüfteln darf, nur um EINMAL die Lautstärke an den Monitoren zu ändern... Jeder hat nunmal anderes Equipment und somit auch andere Ansprüche auf Ausstattung und Anschlüsse...
"Beschränkt?" Der DACMagic hat 1 optisch, 1 USB, 2 Coax, was denn noch? Ist schon üppig...
Das man an DACs grundsätzlich keinen anschliessen kann hab ich nirends geschrieben. Es gibt halt welche die haben einen und welche die haben Keinen. Ich sehe bei dem verlinkten AUDIO INTERFACE (wieder n bissl was anderes) übrigens garkeinen Kopfhöreranschluss (?)
Ja, richtig und viele sehr viel teurere mit weniger Anschlussmöglichkeiten
Samurro
#46 erstellt: 24. Jun 2017, 10:03
Gruß Jörg
Schön wäre es, das PC Segment ist von Hifi-Herstellern wie sich mir deutlich zeigt einfach total stiefmütterlich behandelt. Aber solange mir keiner erklären kann wie ich diesen Dacmagic als PC-Soundkartenersatz am PC sinnvoll nutze ohne mir noch diverse andere Gerätschaften/Umschalter besorgen zu müssen, frage ich mich wo hier die daseinberechtigung liegt? Das größere Modell Dacmagic Plus sieht da schon viel durchdachter aus, kostet halt nur einfach mal das doppelte und hat eine merkwürdige Potikonstruktion. Dazu dann noch eine eher mittelmäßige KHV Leistung. Für das Geld erhält man von einem gewissen PC-Hersteller schon extrem hochwertige externe Soundkarten.
[Beitrag von Samurro am 24. Jun 2017, 10:04 bearbeitet]
höanix
#47 erstellt: 24. Jun 2017, 10:41
Samurro (Beitrag #46) schrieb:
das PC Segment wird einfach total stiefmütterlich behandelt.
Ist doch logisch!
Jeder Soundkartenhersteller bietet auch externe Versionen an.
Die HiFi-Hersteller wollen mit ihren Sachen richtig Geld verdienen.
Deshalb und weil sie nicht so hohe Stückzahlen produzieren sind sie teurer.
Und wenn sie aus diesen Gründen nicht viel verkaufen werden sie auch nicht viel in die Entwicklung investieren.
[Beitrag von höanix am 24. Jun 2017, 11:29 bearbeitet]
schneeflocken
#48 erstellt: 30. Mrz 2018, 12:16
höanix (Beitrag #37) schrieb:
Moin
Ich habe daraufhin noch mal nachgeschaut und der Fiio EK 10 schaffst bis 150Ohm.
Sonst wäre es der Beste von allen für die PC "Spieler / Nutzer"
Der Vorteil der Box das Signal wird durchgeschliffen auf der Rückseite zu den aktiv Boxen Sehr geil ist das und wenn ich den Regler auf fast NUll eingeschaltet gelassen hatte, waren die Kopfhörer aus und die Boxen liefen...genial einfach ..aber so etwas mit einer Verstärkung bis 300 - 600 Ohm zu finden ist wirklich schwieirg. Im erschwinglichen Bereich. die SMSL M6 USB hatte so ein Grungrauschen da bist ausgerastet...selbst mit Musik hat man das leicht gehört. Ohne Musik ohne Signal richtig schlimm. Das war bei dem Fiio nicht der Fall.
Keine Ahnugn warum.
Suche ein Kopfhörerverstärker für mein PC (DAC)
Vodafones am 16.10.2016  –  Letzte Antwort am 29.10.2016  –  6 Beiträge
USB Kopfhörerverstärker gesucht
Lawyer am 31.10.2014  –  Letzte Antwort am 26.11.2014  –  6 Beiträge
Kaufberatung DAC/KV für PC
Sebi-TT am 20.04.2020  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  2 Beiträge
Wireless-USB-Dac-Box gesucht
m.cooper am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  16 Beiträge
DAC Empfehlung gesucht
*jk* am 12.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.02.2019  –  2 Beiträge
USB Audioverteiler/Mischpult/DAC gesucht
*The_Penguin* am 21.03.2015  –  Letzte Antwort am 22.03.2015  –  5 Beiträge
USB-DAC mit 2Vrms gesucht
Waldohr am 19.12.2021  –  Letzte Antwort am 20.01.2022  –  7 Beiträge
Soundkarte o.ä. für PC gesucht
Stephan902 am 09.10.2016  –  Letzte Antwort am 11.10.2016  –  12 Beiträge
PC Lautsprecher gesucht
Reiskocher83 am 02.12.2016  –  Letzte Antwort am 11.12.2016  –  8 Beiträge
DAC / Soundkarte für den PC
Michael123456/ am 09.12.2018  –  Letzte Antwort am 22.12.2018  –  12 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.846
