| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » Mediaplayer für Diashow an XGA-Beamer mit VGA-Eing... | |
Mediaplayer für Diashow an XGA-Beamer mit VGA-Eingang+A -A |
fratres
erstellt: 23. Okt 2014, 00:07
Hallo liebes Forum, ich habe einen NEC LT30 Beamer (XGA-Auflösung, Eingänge: VGA, S-Video, Composite) und würde darüber gerne meine Digitalfotos zeigen. Das ganze allerdings ohne Computer, da ich kein Notebook habe und meinen Rechner nicht jedesmal ins Wohnzimmer schleppen möchte. Welches günstige Gerät würde sich am besten eignen, um die Fotos abzuspielen? Problematisch am Beamer ist ja, dass er eben nur XGA-Auflösung und keinen digitalen Eingang hat. Und die handelsüblichen Mediaplayer scheinen ja alle auf HDMI und ausschließlich die klassischen Videoauflösungen (also PAL, 720p oder 1080p) ausgelegt zu sein. Ich könnte mir vorstellen, dass man möglicherweise mit einem HDMI-auf-VGA-Converter (also incl. D/A-Wandlung, scheint es für 10,- Euro zu geben) auch einen Player anschließen könnte, der nur einen HDMI-Ausgang hat. Es müsste dann aber ein Gerät sein, das 1024*768 ausgeben kann (entweder über HDMI mit Adapter oder eben über Composite), damit mir bei der Darstellung auf dem Beamer nicht noch zusätzliche Pixel verloren gehen. Das wäre ja der Fall, wenn ich z.B. einen Player mit 1080p über Adapter anschließe, dann skaliert der Beamer das Breitbild auf volle Bildbreite, und es gehen mir Pixel oben und unten verloren. Ich habe noch ein altes WD-TV, der hat aber nur die klassischen Videoformate als Ausgabesignal, das ist also wahrscheinlich nicht ideal für XGA. Schön wäre auch, wenn der Player mit Fernbedienung und recht einfach zu bedienen ist, da er v.a. von wenig technikaffinen Leuten für Diashows verwendet werden soll. Vielleicht gibt es ja auch ganz andere Geräte, die das können (SD-Karten-Lesegeräte o.ä.), es sollen schließlich nur Fotos gezeigt werden, keine Videos. Hätte da jemand einen Tipp? Ich würde mich sehr freuen. |
fager
erstellt: 23. Okt 2014, 07:09
Gibt es, ist auch nicht teuer: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B00GQUOKYA/hifi-fo-21 Was die Auflösung angeht, so bin ich mir nicht ganz sicher. Aber 4:3 beherrscht das Gerät. [Beitrag von fager am 25. Okt 2014, 06:43 bearbeitet] |
fratres
erstellt: 24. Okt 2014, 02:25
Hm, vielen Dank schon mal für die Antwort! Ich befürchte allerdings, dass das Gerät auch nicht das kann, was ich bräuchte. Wahrscheinlich lässt es sich so einstellen, dass Filme innerhalb der 1080p Gesamtauflösung in 4:3 abgespielt werden. Das kann allerdings der WD-TV auch, und ich glaube kaum, dass das Gerät sich auf ein XGA-4:3-Ausgabesignal einstellen lässt. Oder kann das jemand bestätigen? Genauere Daten oder eine Bedienungsanleitung konnte ich im Netz leider nicht finden. Dass Filme sich in 4:3 abspielen lassen, bringt mir ja für die Fotos nichts, die werden dann ja trotzdem nur auf den 16:9-Rahmen großgezogen, den der Player (vermutlich) vorgibt und der dann vom Beamer mit schwarzen Balken oben und unten dargestellt wird. Es wäre toll, wenn sich da doch etwas finden ließe. |
fager
erstellt: 24. Okt 2014, 05:58
Bei diesen Billigst-Geräten wirst du kaum etwas finden. Da hilft nur bestellen, ausprobieren und wenn es nicht den Erwartungen entspricht wieder zurückschicken. |
fratres
erstellt: 25. Okt 2014, 22:46
Welche teureren Geräte würden sich denn eignen, abgesehen von Notebooks? Hab z.B. mal diese beiden gefunden, allerdings beide zu teuer (und eigentlich auch technisch überdimensioniert) und auch nicht ganz intuitiv mit Fernbedienung zu bedienen: Brightsign HD120 Viewstream VS-500 Ich hatte gedacht, dass es vielleicht irgendwo so einen Exoten gibt, der Fotos in XGA ausspielen kann. Muss ja eigentlich viel weniger können als einer dieser Billig-Videoplayer. Nur halt eben die XGA-Ausgabe unterstützen. An sich müsste es doch zumindest ältere Geräte aus der Prä-Videoplayer-Ära und Prä-HD-Beamer-Ära geben, die damals verwendet wurden, um Diashows an den damals üblichen XGA-Beamern zu zeigen. [Beitrag von fratres am 25. Okt 2014, 23:14 bearbeitet] |
fager
erstellt: 26. Okt 2014, 09:05
Laut Datenblatt unterstützt der Fantec P2300 - http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B003Q8AHBA/hifi-fo-21 Bilder im 4:3 Format. Komponentenausgang, Speicherkartenleser und sogar mit verbauter HDD. [Beitrag von fager am 28. Okt 2014, 08:33 bearbeitet] |
fratres
erstellt: 26. Okt 2014, 12:08
Fager, das ist wirklich supernett, dass Du Dir die Mühe machst, ein geeignetes Gerät zu finden, vielen Dank für Deine Antworten! Der Fantec ist mir bei der Suche auch gleich über den Weg gelaufen, aber leider das gleiche Problem, folgende Ausgangsauflösungen bietet er an: AV Ausgang: 480p (NTSC), 576p (PAL) - HDMI Ausgang: 480p (NTSC), 576p (PAL), 720p, 1080i/p Also kein 1024x768 und somit auch nur die Möglichkeit, entweder in PAL mit 720x576 auszuspielen (also wesentlich geringere Auflösung) oder eben in 1920x1080, dann ist es eben 16:9 und der Beamer stellt das dann mit schwarzen Balken oben und unten dar, da bleiben dann rechnerisch auch nur 614 Pixel in der Vertikalen übrig (16:9 bei 1024 Pixeln Breite). Naja, vielleicht findet sich ja doch noch irgendwo ein Nischenprodukt für dieses Vorhaben. |
fager
erstellt: 26. Okt 2014, 21:27
Ja, das hatte ich gelesen. Aber im Datenblatt wird auch eine Auflösung von Bildern angegeben und das dort verwendete Seitenverhältnis ist 4:3. Du kannst dein Glück aber mal bei ebay probieren. Da gibt es z.B. gebrauchte ASUS O!Play HDP-R3. Die sind schon ~4 Jahre alt. Frag einfach den Verkäufer wie das mit den Fotos aus sieht. |
Mediaplayer mit VGA + HDMI Ausgabe gesucht KuNiRider am 30.09.2016 – Letzte Antwort am 04.10.2016 – 5 Beiträge |
Mediaplayer Wlan Snake1980 am 09.11.2018 – Letzte Antwort am 09.11.2018 – 2 Beiträge |
Mediaplayer für ungewöhnliches Bildschirmformat fReAk87 am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 2 Beiträge |
Netzwerk Mediaplayer 1080p gesucht Null-Nummer am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 3 Beiträge |
Mediaplayer mit folgenden Eigenschaften dnjmarlboro am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 3 Beiträge |
Mediaplayer HHH007 am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 2 Beiträge |
Mediaplayer für TV gesucht joergi123 am 24.08.2020 – Letzte Antwort am 25.08.2020 – 4 Beiträge |
Mediaplayer nur für Musik mit Tastaturinput gesucht samatthias am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 2 Beiträge |
Bester 2D Mediaplayer denizcan am 28.10.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 3 Beiträge |
Mediaplayer für Linux Festplatten Inge77 am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 2 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedpacixx
- Gesamtzahl an Themen1.563.165
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.173
