| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » Nachfolger für MS40 gesucht (nuPro A-100?) | |
Nachfolger für MS40 gesucht (nuPro A-100?)+A -A |
aldiwasser
erstellt: 02. Sep 2014, 22:26
Hallo zusammen, ich besitze seit fast 4 Jahren ein Paar Behringer MS-40. Leider sind die nun zum zweiten mal defekt (beim 1. mal, wurde die Platine mit den Reglern getauscht). Der Fehler beschreibt sich ganz einfach: Drehe ich den Bass minimal auf habe ich einen merkwürdigen Hall drauf. Da mir das mittlerweile zu nervig ist, außerdem sind sie außerhalb der Garantie. Deshalb suche ich ein paar neue. Wichtig für mich: Sollen mal ein bissl Wums machen (jedoch mein 18qm Zimmer so beschallen, das die Nachbarn sich nicht aufregen - dies passte bisher mit den MS40 (Bass auf 9 Uhr) ) und mindestens folgende Anschlüsse haben: optical in, Cinch oder Klinke in. Musik höre ich zum Großteil Hardstyle, Hardcore, Trance, Dance und das beste von heute. Außerdem gucke ich gerne mal einen Film. Mein Macbook möchte ich per Optischem Kabel anschließen, da ich brummen hasse! Per Klinke soll nach Wahl noch ein PC angeschlossen werden. Budget liegt bei 2x A100 - also 600€ Bei den A100 finde ich es schön, das ein Sub anschließbar ist. 5.1 oder ähnlich macht zum aktuellen Möbelstand kein Sinn. Vielen Dank |
aldiwasser
erstellt: 18. Sep 2014, 22:09
Hat niemand etwas dazu zu sagen? Meine Auswahl schlecht? |
*pauci*
erstellt: 19. Sep 2014, 08:57
Die alten Nupro A-20 sind etwas leistungsstärker und kommen tiefer runter. Vielleicht kannst du die noch irgendwo auftreiben. Gibts immer wieder mal bei Ebay oder ab und zu direkt bei Nubert noch als B-Ware. Hier mal was von Ebay: http://www.ebay.de/s...rt+nupro+a-20&crdt=0Ich selbst benutz die Adam A3x, die eine Preisklasse unter den Nuberts sind, und bn sehr sehr zufrieden damit. Se lösen wunderbar detailgetreu auf. Der große Bruder A5x spielt weiter runter, wenn du darauf denn wert legst. Preislich ist das genau deine Preisklasse. Sicherlich detailgetreuer als die von dir präferierten Nubert. Aber das ist ja Geschmackssache. Probehören ist bei Thomann kein Problem. http://www.thomann.d...Pz7MACFRMatAodTC0AtQAls Alternative kannst du dir die ja mal ansehen: http://www.abacus-electronics.de/122-0-C-Box.htmlmit 490€ sogar noch 100€ unter deinem Budget. Edith: Ach ja, brummen tut bei meinen Adam a3x trotz Klinke gar nix ;-) [Beitrag von *pauci* am 19. Sep 2014, 09:01 bearbeitet] |
mojoh
erstellt: 19. Sep 2014, 09:43
Den Tipp mit den gebrauchten Nupros A20 kann ich nur unterstützen. In Sachen Tiefbass sind sie deutlich potenter als die anderen genannten Modelle. Ein Subwoofer ist hier entbehrlich (Anm. Der Bass lässt sich natürlich regeln - wegen den Nachbarn ). Wobei das nicht heißt, dass der Bass lauter ist: er ist nur tiefer!Alternativ zu den anderen Modellen solltest du dir auch mal die JBL LSR305 anschauen, vor allem wenn du aufs Geld schauen musst (Paarpreis 300,-€). mojoh |
aldiwasser
erstellt: 19. Sep 2014, 12:52
Vielen Dank für die Rückmeldung. Die Idee mit den A-20 hört sich auch gut an, ich werde mal die Augen offen halten. Wie schaut die Alternative passive Boxen und einen kleinen Verstärker aus? Dieser sollte aber Platz auf einer Box (oder quer daneben) finden. Bin am schwanken ob es wirklich optisch sein muss, ich fahre so seit ca. 10 Jahren ohne Probleme (außer die Decoderbox 3 mit dem Teufel Magnum E hat zu lange Reaktionszeiten), aber das ist ja heutzutage auch kein Problem mehr. |
mojoh
erstellt: 19. Sep 2014, 15:03
Wenn es ein "kleiner" Verstärker sein soll und du auf einen optischen Eingang verzichten kannst, dann schau dir mal diesen an: TripathLass dich vom Aussehen und der Leistungsangabe nicht täuschen. Google einfach mal nach "TA2020". Dazu noch ein paar passende Boxen mit einigermaßen Wirkungsgrad und es sollte passen (wenn du danach googelst findest du viele Usermeinungen die selbst beim Anschluss von hochwertigen Boxen sehr angetan von dem kleinen sind). Ich selbst habe diesen Amp mit JBL Control One betrieben und war sehr positiv überrascht (war allerdings sehr bassschwach, was aber an den Control One lag - mit anderen Lautsprechern ist auch ein guter Bass möglich). An die A20 wird man allerdings auch mit sehr guten Lautsprechern nicht drankommen. Die bessere Lösung wäre m.M. nach, die MS40 durch die JBL LSR305 zu ersetzen. Die beste Lösung wären allerdings ein Paar gebrauchte A20. Daran wirst du sicherlich lange Freude haben ohne das der Wunsch aufkommt, dass dies nur eine Zwischenlösung ist. mojoh [Beitrag von mojoh am 19. Sep 2014, 15:05 bearbeitet] |
bubbasworld66
erstellt: 14. Okt 2014, 17:34
Nubert A-20 habe ich auch schon ewig. Unglaublich was die bringen. Da kannst auf Sub verzichten :-) Reicht locker für 18 qm. Gruß Jürgen |
aldiwasser
erstellt: 13. Dez 2014, 17:13
Hab mir übrigens die A-20 gekauft (für 430€). Bin sehr zufrieden! Danke! |
*pauci*
erstellt: 14. Dez 2014, 11:56
schön zu hören, wenn du zufrieden bist. Sind die Boxen im Bassbereich gut genung für dich Sollte nix fehlen oder? |
mojoh
erstellt: 14. Dez 2014, 14:06
Sag ich doch Schön, dass du eine Rückmeldung gegeben hast. mojoh |
aldiwasser
erstellt: 14. Dez 2014, 18:50
Was denn Bass angeht: Bin ich sehr zufrieden, vollkommen ausreichend - hab ja auch noch Nachbaren ![]() Was mich an den A20 stört, ist das leichte rauschen. Aber im "Auto-Off" Modus hört man dies dann nur 2-3 Minuten und dann schalten sich die Boxen in den Standby. Ein weiteren (neutralen) Punkt: Da beide Boxen seperate Einstellungsregler haben, muss man immer an beiden den Bass/MID_Höhen/Volume einstellen. Hab die Boxen übrigens per USB angeschlossen, damit bleibt am Mac sogar die Lautstärkereglung möglich. |
Steigerung von behringer ms40 raynorn am 12.09.2017 – Letzte Antwort am 19.09.2017 – 5 Beiträge |
Nachfolger für Squeezebox gesucht markus7111 am 01.07.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 23 Beiträge |
Nubert NuPro A-10 und A-20 Denonenkult am 25.06.2013 – Letzte Antwort am 02.07.2013 – 5 Beiträge |
Suche hochwertige PC-Lautsprecher: nuPro A-100 empfehlenswert? bigairbob am 03.08.2014 – Letzte Antwort am 10.08.2014 – 11 Beiträge |
xTreamer Nachfolger gesucht monte_carlo_graz am 27.08.2019 – Letzte Antwort am 15.02.2021 – 2 Beiträge |
nubert nupro a-200 / welche soundkarte? egge1980 am 14.10.2014 – Letzte Antwort am 19.10.2014 – 8 Beiträge |
Alternative zu Nubert nuPro A-200 m-jelinski am 18.12.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2018 – 28 Beiträge |
MediaBox Nachfolger gesucht! (auVisio HV0102) Eisenhaupt am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 5 Beiträge |
Nachfolger für WD TV Live gesucht fesselelf am 06.02.2022 – Letzte Antwort am 03.11.2022 – 11 Beiträge |
Bester Ersatz für nuPro A-20? Aktiv oder passiv. hal2100 am 18.12.2021 – Letzte Antwort am 20.12.2021 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.510
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.406
