| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » Kaufberatung Soundkarte für voice Aufnahmen | |
Kaufberatung Soundkarte für voice Aufnahmen+A -A |
Mana2
erstellt: 19. Jun 2014, 13:49
oioioi! Hallo liebe Kollegen! Ich besitze Rode NT1-A Mikro , Audiotechnica ATH-M50s Kopfhörer, Denon AVR 1709 MotherboardJetzt suche ich eine halbwegs anständige Karte ( so günstig wie möglich ) um meinen Rechner anständig an meinen Receiver anschliessen zu können und ich möchte mir auch die Möglichkeit offen halten Kopfhörer und Mikro über die Soundkarte anzuschliessen, wenn ich sie nicht über den Receiver anschliesse. Mikrofon habe ich mir geliehen und der Rest war schon vorhanden. Ich bin absoluter Anfänger auf dem Gebiet. Genutzt wird das Mikro für Gesang. |
audiophilanthrop
erstellt: 19. Jun 2014, 21:28
Da gäbe es einige Möglichkeiten. Den HDMI-Ausgang hat wahrscheinlich schon der Monitor in Beschlag? Sonst wäre die Übertragung auf diesem Wege auch noch eine Option gewesen (notgedrungen mitsamt Bild). Das geht dann auch mit Mehrkanalton und allem Pipapo. Zur Not angelt man sich eine einfache, passiv gekühlte Radeon HD 5450 mit DVI und HDMI.Dazu so ein Mic Plug für die grundlegende Versorgung des Mics, und man wäre sehr kostengünstig dabei - inkl. GraKa etwa 60 Fragezeichen.Bliebe noch der KH, aber den könnte man fürs erste auch an den Frontpanel-Ausgang stöpseln - man sollte halt einen aktuellen Realtek-Treiber drauf haben. (Wenn's da pfeift, rauscht und brummt, darf man sich über sein "preiswertes" Gehäuse ärgern und ggf. versuchen, die Masseschleife auf der Frontpanel-Platine operativ zu unterbrechen.) Ansonsten gibt es z.B. von Behringer auch einfache USB-Audiointerfaces mit 48V-Phantomspeisung. Werden halt von den Wandlern her nicht so der Kracher sein; mit 24 Bit gibt's das ganze dann ab etwa 80€. Das NT1-A will übrigens mindestens 24 V auf der Phantomspeisung haben, ein Xenyx 302 USB etwa bietet nur 15. |
Mana2
erstellt: 19. Jun 2014, 21:59
Der HDMI-Ausgang ist frei, allerdings gibt das ein Problem mit dem Receiver. keine Tonzuspielung per HDMI – weder HD-Ton noch Mehrkanal-PCM und noch nicht einmal Dolby Digital oder DTS nimmt er über die AV-Breitbandverbin-dung entgegen. Digitalton gelangt ausschließlich über die gute alte SPDIF-Schnittstelle wahlweise optisch oder via Cinchkabel ins Gerät. |
Mana2
erstellt: 20. Jun 2014, 07:54
audiophilanthrop
erstellt: 20. Jun 2014, 21:21
Damit wäre zumindest das Mic-Aufnahmeproblem schon mal recht gut zu erledigen. Blöderweise scheint dieses Interface unter Windows 7 aufwärts mehr schlecht als recht zu funktionieren (selbst wenn man die Treiber im Vista-Kompatibilitätsmodus installiert), vermutlich ist es auch just darum übrig... Man könnte allerdings noch versuchen, mit der Direct-Monitor-Funktion dem Kopfhörerausgang das Signal vom Mikrofoneingang zu entlocken und an den Onboardsound zu verfüttern, das Ding also quasi als reinen Mic-Preamp zu benutzen. Bei engem Budget muß man schon kreativ sein... Die nächstgünstigere Möglichkeit, an einen Mic-Pre inkl. ordentlicher Phantomspeisung zu kommen, wäre wohl ein Behringer Xenyx 802 für'n 50er. Tja, was machen wir jetzt mit dem Receiver? Der bietet außer SPDIF koax und optisch immerhin noch einen analogen 7.1-Eingang. Den könnte man sich auch zunutze machen, indem man eine entsprechende Soundkarte (bzw. Onboardsound) anstöpselt. Dann müßten wir aber erst einmal klären, ob du dir dabei nicht gleich eine fette Masseschleife einfängst, die u.U. nur aufwendig aufzutrennen ist - was hängt denn sonst noch am AVR, direkt oder indirekt? Kritisch sind z.B. Sat-Receiver, das Breitbandkabel, Außenantennen, sonstige Geräte mit Schutzleiteranschluß (Schuko-Stecker). Der PC verbindet ja seine NF-Masse immer mit dem Schutzleiter, bei einer zweiten Verbindung würde dann die Masseschleife über die Audio-Verbindung laufen. Resultat ist dann meistens, daß Grafikaktivität, Mausbewegungen und mehr deutlich hörbar gemacht werden. Und Trennübertrager kosten wieder was - solche für Audio mehr als solche für die Antennenleitung, die es aber prinzipiell nicht für Sat gibt. Da hätte Toslink als optische (galvanisch getrennte) Verbindung potentiell deutliche Vorteile - nur bekommst du dort Mehrkanalton nur in datenreduzierter Form rüber, da die Bandbreite sonst nicht reicht. Deswegen gibt es Soundkarten, deren Treiber in Echtzeit AC3- (Dolby Digital Live) oder DTS-Ton (DTS Connect) encoden und damit z.B. auch Spiele-Mehrkanalton rüberschicken können. Ergibt halt eine gewisse Latenz. Wenn du freilich Mehrkanalton nur für Filme brauchst, kannst du den auch in bereits komprimierter Form von der Abspielsoftware rüberschicken lassen (Stichwort AC3-Passthrough). Dann könntest du z.B. eine Karte mit einem schlichten CMI8768/70 und entsprechendem Ausgang nebst Open-Source-Treiber verwenden. (Die sind aber nur für Digital gut, analog ist dein ALC892 eindeutig besser.) Oder eine entsprechende X-Fi, oder wasweißich.Wieviele Lautsprecher hast du überhaupt am AVR? [Beitrag von audiophilanthrop am 20. Jun 2014, 21:23 bearbeitet] |
Mana2
erstellt: 21. Jun 2014, 14:20
Am Receiver hängen quasi noch TV,PS3,Nintento Wii so das übliche... Filme werden per Lan von PC-> PS3-> TV / Audio dann halt weiter an den AV Momentan hängen nur 2 Yamaha NS-G40 MK II, Subwooferes werden aber noch 2 bis vier rear speaker dazukommen Glücklicherweise hat sich gerade erst gestern ein kleiner Sponsor gefunden (; damit würde mein Budget bei ca 150€ liegen. Am besten wäre hier allerdings ein externes Interface, da nach Absprache nun etwas portables zugelegt werden soll. [Beitrag von Mana2 am 21. Jun 2014, 14:44 bearbeitet] |
Kaufberatung Soundkarte fr3chdax am 02.11.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Soundkarte Schrauberneuling90 am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Soundkarte Genosse_UL am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 2 Beiträge |
Soundkarte Kaufberatung mocototo am 29.10.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Soundkarte! Mister_Black91 am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 5 Beiträge |
[Kaufberatung] Soundkarte Mystikal5555 am 14.09.2014 – Letzte Antwort am 14.09.2014 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Soundkarte Allimaniak am 08.02.2020 – Letzte Antwort am 12.02.2020 – 5 Beiträge |
Kaufberatung für Soundkarte Klexis am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Soundkarte für Verstärker ic3rain am 04.06.2016 – Letzte Antwort am 09.06.2016 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Soundkarte für Musik operatico am 12.10.2017 – Letzte Antwort am 12.10.2017 – 3 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedWebman001
- Gesamtzahl an Themen1.563.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.049
