| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » Wie verbinde ich eine ext. MP3-Platte mit der HIFI... | |
Wie verbinde ich eine ext. MP3-Platte mit der HIFI-Anlage+A -A |
DirkAn
erstellt: 06. Jun 2014, 16:05
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem, bei dem ich hoffe, hier geholfen zu werden... Ich habe ein Fritzbox, an der eine ext. Festplatte mit meinen ganzen Musik-Files (MP3) hängt. Bisher habe ich über den TV per LAN auf die Festplatte zugegriffen, um die MP3s abzuspielen. Das ganze möchte ich jetzt etwas eleganter lösen, sprich, ich möchte die ext. Festplatte mit meinem Surround-Receiver verbinden (DENON AVR-1910). Nach langem Suchen bin ich auf den Teufel Raumfeld Connector 2.0 gestossen, der die Funktionalität wohl bereitstellen kann. Die Auswahl der MP3s erfolgt dann über Smartphone, was für mich auch OK wäre. Kann mir jemand sagen, ob es für meine Vorstellung auch einfachere Geräte gibt, oder evtl. auch bessere? Ich bin leider weder ein HIFI- ,noch ein PC- Guru, sondern eher ein Low-Level User....... Besten Dank Dirk [Beitrag von DirkAn am 06. Jun 2014, 16:06 bearbeitet] |
Homer70
erstellt: 08. Jun 2014, 17:33
Hi Dirk, Bestell ihn dir einfach und teste den Connector. Für 180 Euro ist es ein gutes Gerät und die Bedienung ist auch OK. Die Software wird ständig verbessert. Falls er dir überhaupt nicht zusagt, schicke ihn zurück. Bei Teufel ist das kein Problem. Gruß Klaus |
DirkAn
erstellt: 10. Jun 2014, 05:11
Hi Klaus, danke für den Tipp. Dann werde ich es wagen...... Gruß Dirk |
sealpin
erstellt: 10. Jun 2014, 05:19
Du fragtest auch nach einer besseen Lösung: die gibt es. SONOS, und von davon den Connect,. Den entweder direkt per Lan Kabel an die Fritz Box, oder die Sonos Bridge nutzen und der Connect ist dann drahtlos angebunden. Die USB Platte bleibt an der Fritz Box. Den Connect schließt Du wie einen CD Player an den Denon, geht auch digital. Wenn Du Dich hier im Forum durch die div. Threads zu SONOS und Raumfeld liest, wirst Du feststellen, dass das SONOS System wesentlich problemfreier funktioniert. Ciao sealpin |
Homer70
erstellt: 10. Jun 2014, 06:49
moin, sind aber auch sofort wieder 150 Euro Preisunterschied. Um nur MP3 von einer Festpaltte zu spielen, sollte der Connector 2 von Teufel locker aussreichen. Das konnte er schon vor 15 Monaten als ich ihn getestet habe, Legst du allerdings mehr Wert auf Multiroom bist du wohl derzeit mit Sonos besser aufgehoben. Ich benutze es auch und bin sehr zufrieden. Allerdings würde ich erstmal dem Teufel Connector eine Chance geben. Aber das ist alleine deine Entscheidung. Gruß Klaus |
sealpin
erstellt: 10. Jun 2014, 11:00
meine Meinung: gerade bei SONOS vers. Raumfeld: ich würde nicht mit Raumfeld "probieren" um dann hinterher doch auf SONOS zu gehen. Wenn dann beides bestellen und die 14 Tage testen um dann das, was ich für besser finde, zu behalten. Wenn es ein Budgetproblem gibt (stand nicht explizit im Ursprungspost), dann würde ich sogar nach ganz preiswerten Alternativen schauen. Just my 2 cents ciao sealpin |
DirkAn
erstellt: 10. Jun 2014, 16:43
Hi Ihr beiden, vielen Dank für die Anregungen. @sealpin: was wäre denn eine "ganz preiswerte Alternative"? Das mit dem Multiroom verstehe ich auch nicht ganz.... Mein Receiver hat wohl so was ähnliches, nennt sich "Zone-2". Aber das Teil ist für meine Bedürfnisse wohl etwas überdimensioniert Was ich mir für die Zukunft noch vorstellen könnte, wäre die Möglichkeit, draussen auf der Terasse noch 2 Funk-Lautsprecher über den Sommer aufzustellen. Aber wie das dann funktionieren soll oder kann,,,,,,keine Ahnung Würde sich für sowas das eine oder andere Gerät eher eignen? Besten Dank Dirk |
sealpin
erstellt: 10. Jun 2014, 17:18
Hi Dirk, Preiswert bedeutet evtl. "Bastellösung" z.B. mit einem gebrauchten Netbook, der dann auf die Musikdaten auf der USB Platte an der FritzBox zugreift und am Denon hängt. Aber wenn Du eine flexible, bequeme und leicht zu bedienende Lösung suchst, ist SONOS die Lösung der Wahl. Multiroom ist da grundsätzlich integriert (mit zus. Geräten natürlich) und die Terrasse ist auch zu beschallen. Check mal die SONOS Homepage und schau Dir dort das Vodeo an....genau so funktioniert das. Kostenmäßig nicht das billigste, aber Du kannst ja klein anfangen und über die Zeit je nach verfügbarem Budget wachsen. Alle, die in meinem Bekanntenkreis SONOS nutzen, wollen das nicht mehr missen. Woher kommst Du? Evtl. gibt es ja in der Nähe eine Möglichkeit, das Live zu erleben. Ciao Sealpin |
DirkAn
erstellt: 10. Jun 2014, 17:31
Hi Sealpin, danke für die Infos. Komme aus Kaiserslautern. Werde mir mal die SONOS-Videothek zu Gemüte führen... Besten Dank Dirk |
MP3-Player für die Hifi-Anlage hamtho am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 6 Beiträge |
MP3 / Backup - externe Platte mit Wlan und Player Kasi22 am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 3 Beiträge |
Ext. Soundkarte zum Musik machen Raveric am 06.08.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 8 Beiträge |
mp3 per USB an Hifi-Anlage hören: Wie? quosma am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 7 Beiträge |
beratung ext. Soundkarte/Verstärker strompirat am 12.01.2019 – Letzte Antwort am 15.01.2019 – 2 Beiträge |
Mp3 Player /server mit usb anschluss für die Anlage gesucht hans3d am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 4 Beiträge |
TV Audio > ext. Lautsprecher > Fernbedienung tremolux am 17.11.2019 – Letzte Antwort am 18.11.2019 – 2 Beiträge |
Festplattenrecorder für Hifi-Anlage kempi am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 2 Beiträge |
problem: wav über hifi-anlage michl75 am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 4 Beiträge |
MP3 / Video / Foto über HiFi-Anlage / TV abspielen heinz2003 am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 3 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedWebman001
- Gesamtzahl an Themen1.563.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.049
