HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » Laptop -> externe Soundkarte -> analoge 5.1 ... | |
Laptop -> externe Soundkarte -> analoge 5.1 Anlage; stelle ich mir das richtig vor?+A -A |
andi538
#1 erstellt: 06. Mai 2014, 10:48 | |
Hallo Freunde. Ich habe vor, meinen Laptop, Dell Latitude E5430, an meine Anlage, Xoro HXS 614 (Input-Anschlüsse), anzuschließen. Ich hab es so verstanden, dass hier als Zwischending sich eine externe Soundkarte anbietet. Da hab ich diese hier im Auge. Falls das soweit alles hinhaut, kommen wir zu den Verbindungen. Ich weiß nicht, ob ich das so richtig verstanden habe. Der Laptop wird via USB an die Soundkarte angeschlossen, alles klar. Und die Soundkarte an die Anlage? Im Lieferumfang der Soundkarte ist ein Adapter von Stereo-Cinch auf Miniklinke enthalten. Sollte der Klinkenanschluss nicht ein "männliches" Ende haben, um an der Soundkarte angeschlossen zu werden? So wie ich das sehe, würde ich nämlich über drei solche Adapter-Kabel eine Verbindung zwischen Soundkarte und Anlage herstellen. Stimmt das so? Danke im voraus. |
TomGroove
#2 erstellt: 06. Mai 2014, 11:15 | |
Ich wuerde zwar einen hoeherwertigen DAC nehmen, aber der von Dir gewaehlte hat doch Cinch Ausgaenge. Also gehst Du mit Cinch auf Cinch, ganz normale Cinch Kabel. |
andi538
#3 erstellt: 06. Mai 2014, 11:49 | |
Danke für die Antwort. In welcher Preisklasse würde sich ein von dir bevorzugtes Gerät denn bewegen? Kannst du ein Beispiel verlinken, welche Kabel das dann wären? Das verwirrt mich nämlich. Bei Cinch Kabel würde ich ja z.B. bei der Anlage die zwei Anschlüsse auf FL/ FR stecken und wo kommen die beiden anderen Enden bei der Soundkarte hin? Die hat ja dafür, wofür die Anlage zwei Steckplätze hat, nur einen. Kommt mir grad vor wie die dümmste Frage überhaupt, aber ich versteh es halt nicht. [Beitrag von andi538 am 06. Mai 2014, 11:51 bearbeitet] |
Slatibartfass
#4 erstellt: 06. Mai 2014, 12:02 | |
Bei der X-Fi Surround 5.1 nimmst Du neben den beiden normalen Cinchkabeln für "Left" und "Right" für die Front-Speaker 2 3,5mm Klinke auf Cinch-Kabel wie Du sie bereits verlinkt hast und schließt sie an "Rear" und "C/Sub" an. Dann hat Du je Kabel 2 Cinch-Stecker. Diese kommen dann natürlich an der Anlage in die entsprechenden Anschlüsse für die Rear-Speaker, bzw. für Center und Subwoofer. Alles hat hier seine 1:1 Entsprechung an beiden Geräten, die miteinander verbunden werden müssen. Ist eigendlich keine Hexerei. 4 Cinch-Anschlüsse sind hier nur aus Platzgründen in 2 Stereo-Klinke-Anschlüsse zusammengefaßt worden, wie es auch an nahezu jeder internen Soundkarte üblich ist. Slati |
TomGroove
#5 erstellt: 06. Mai 2014, 12:02 | |
Ich glaube zwischen 100 und 200 gibt es schon recht gute, kann da jemand helfen ? Thomann.de Schau dir das 5. Bild von Amazon an, da siehst Du die ganzen Cinch Ausgaenge. Und Kabel http://www.amazon.de...d=1399377584&sr=1-21 sowas zB auch einzeln erhaeltlich |
TomGroove
#6 erstellt: 06. Mai 2014, 12:04 | |
ah...Slati |
TomGroove
#7 erstellt: 06. Mai 2014, 12:08 | |
und seine Aussage bzgl. Rear und Sub gilt, waehrend meine nur fuer die beiden L/R Kanaele gilt und fuer Rear und Sub verkehrt war |
andi538
#8 erstellt: 06. Mai 2014, 12:31 | |
Achsooooo! Danke, jetzt hab ich das verstanden! Ich hab gar nicht gesehen/ verstanden, dass bei dem Gerät die Anschlüsse für Front und Rear/Sub zwei völlig verschiedene Anschlüsse sind, das war der Fehler... Jetzt bleibt nur noch zu klären, welches Gerät ich nehmen soll. Ich mach das ganze ja auch, um Musik in guter Qualität zu hören, da will ich kein "zu günstiges" Gerät. Der vorgeschlagene Preisbereich ist gut. Slati, kannst du vielleicht ein Gerät empfehlen? Ich klick mich derweil mal hier durch... edit: Wie wäre dieses Gerät? [Beitrag von andi538 am 06. Mai 2014, 13:11 bearbeitet] |
andi538
#9 erstellt: 06. Mai 2014, 14:11 | |
Nur um das nochmal hervorzuheben: Ich möchte ein Gerät, das 5.1 draufhat... Und da hab ich jetzt nur das im Anfangspost und das andere von CYP gefunden. Kann's doch nicht sein, dass fast alle Produkte nur stereo können? edit: Ach sorry, hab jetzt erst den Thomann-Link gesehen. [Beitrag von andi538 am 06. Mai 2014, 14:13 bearbeitet] |
Slatibartfass
#10 erstellt: 06. Mai 2014, 14:21 | |
Persönlich habe ich mir einen hochwertigen DAC (Asus Xonar One) für die Musikwiedergabe geholt. Diese Geräte sind aber i.d.R. für Stereowiedergabe (2 Ausgangskanäle) ausgelegt. Ob es sowas auch für 5.1 Wiedergabe (6 Ausgangskanäle) gibt, weiß ich nicht. 5.1 geht bei mir direkt digital an meinen AV-Receiver, der dann die vollständige Audioverabeitung übernimmt. Bei 5.1 werden meißtens keine HiFi-Anforderungen gestellt (schon wegen der meißtens komprimiert vorliegenden Audiospuren nicht erreichbar) und zudem dürften 6 entsprechende DACs mit den entsprechenden hochwertigen technischen Komponenten nicht ganz billig sein. Daher auch meine Entscheidung für Stereo und 5.1 getrennte Verarbeitungswege zu nutzen. Slati |
andi538
#11 erstellt: 06. Mai 2014, 14:36 | |
Okay. Deine Strategie, Stereo und 5.1 zu trennen (was natürlich auch Sinn macht) & die Tatsache, dass ich auch nicht wirklich etwas finde verleitet mich jetzt doch dazu, 5.1 erstmal zu vergessen und doch nur Stereo zu nehmen. Ich werd's wohl eh vorerst hauptsächlich für Musik verwenden... Eine dumme Frage hab ich dann doch noch - werden über einen Stereo-Converter nur die beiden Lautsprecher angespielt oder der Subwoofer auch? [Beitrag von andi538 am 06. Mai 2014, 14:38 bearbeitet] |
andi538
#12 erstellt: 07. Mai 2014, 07:59 | |
^ Ohne Sub würde das nämlich überhaupt keinen Spaß machen... Abgesehen davon hab ich jetzt diesen Pro-Ject Wandler für 100€ gefunden. Gute Lösung für mich? |
Slatibartfass
#13 erstellt: 07. Mai 2014, 10:58 | |
Eine Stero-DAC leifert zunächst natürlich nur 2 Stereo-Kanäle und hat keine Tiefpass mit extra Sub-Anschluss. Dass Basssignal muss dann über den Verstärker bzw. den Tiefpass des Subwoofers getrennt werden. Slati |
andi538
#14 erstellt: 07. Mai 2014, 11:03 | |
Oje. Der Verstärker ist bei mir in den Sub integriert ... Die Anschlüsse hab ich weiter oben schon gepostet. Steht da überhaupt die Chance, den Sub via Stereo zu befeuern oder muss ich eben einen 5.1 Wandler wie den von CYP holen? Ich spiele jetzt auch mit dem Gedanken, vielleicht doch den Wandler von Creative, den ich ursprünglich verlint hatte, auszuprobieren. Vielleicht reicht der für mich ja... [Beitrag von andi538 am 07. Mai 2014, 11:12 bearbeitet] |
Slatibartfass
#15 erstellt: 07. Mai 2014, 11:16 | |
Auch ein 5.1 Wandler gibt bei Stereo-Signalen (z.B. Musik) kein Subwoofer-Signal aus. Das wird nur bei einem 5.1-Signal über den LFE-Kanal bereitgestellt. Bei Stero muss dieses immer aus dem Stereo-Signal abgeleitet werden. Den Subwoofer könntest Du über einen Pre-Out Anschluss betreiben, falls der Verstärker so einen Anschluss hat, und dann die Grenzfrequenz üder den Crossover-Regler einstellen, oder direkt vom DAC über Aux1 oder Aux2 in den Xoro HXS 614 gehen. Slati |
andi538
#16 erstellt: 07. Mai 2014, 11:24 | |
Wie gesagt, der Verstärker ist integriert...am Sub find ich auch keinen Pre-Out Anschluss. Damit bleibt wohl LFE übrig. Okay...also, mir ist an diesem Punt ehrlich gesagt egal, ob jetzt 2.1 oder 5.1. Was aber wichtig ist: Ich möchte, dass beim Musikhören der Sub mitangespielt wird. Das Problem bei dem 5.1 Wandler wären also die Stereo-Signale, aus denen der kein 5.1 zaubern kann, okay ... wie bekomme ich 5.1-Signale über den LFE-Kanal? [Beitrag von andi538 am 07. Mai 2014, 11:25 bearbeitet] |
andi538
#17 erstellt: 11. Jul 2014, 20:55 | |
Update-Zeit. Ich habe mir die Soundkarte geholt, die ich ganz am Anfang verlinkt hatte. Damit, dass es viel besseres gibt, kann ich sehr gut leben. Meine Ansprüche sind jedenfalls übertroffen. Meine Anlage ist den popeligen PC-Lautsprechern dermaßen überlegen, dass ein Vergleich unnötig ist. Völlig neue Klangwelten, ich steh besonders auf die Bässe. Besonders in den Stimmen z.B. in Serien oder Filmen, es ist wirklich ein ganz neues Hören. Daher wollte ich euch hier nochmal danken für die ganzen Hilfen. |
Externe 5.1 Soundkarte fürs Laptop juuuuuuls_ am 14.04.2015 – Letzte Antwort am 15.04.2015 – 2 Beiträge |
externe 5.1 soundkarte für laptop teufel300 am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 3 Beiträge |
Externe Soundkarte für Laptop Sniper999 am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 2 Beiträge |
Externe Soundkarte für 5.1 CaedesU6 am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 8 Beiträge |
externe soundkarte für Laptop !Blubberblase! am 14.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 5 Beiträge |
Externe Soundkarte für 5.1 leo-maximilian am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 3 Beiträge |
Externe 5.1 Soundkarte N4sh am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 2 Beiträge |
5.1 analoge Highend Pc Soundkarte Haarry am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 9 Beiträge |
Externe Soundkarte für Stereo Anlage Tom_Serious am 04.10.2017 – Letzte Antwort am 07.10.2017 – 3 Beiträge |
Externe USB 5.1 Soundkarte gesucht largpack am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.922 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedParadoxdaaa
- Gesamtzahl an Themen1.556.900
- Gesamtzahl an Beiträgen21.668.249
