| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » Gaming Headset Logitech oder Siberia | |
Gaming Headset Logitech oder Siberia+A -A |
baldanian
erstellt: 05. Mai 2014, 10:21
Hallo Zusammen, ich suche aktuell ein neues Gaming Headset und habe hier schon einmal ein bisschen Quer gelesen. Jetzt hänge ich aktuell bei den beiden Modellen: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B003N636VI/hifi-fo-21 http://www.amazon.de...headset+logitech+g35Da ich nur onboard Sound im PC habe tendiere ich aktuell zum Logitech, da dass anscheinend über USB angeschlossen wird. Wozu würdet ihr raten, oder habt ihr noch andere Empfehlungen in dem Preissegment? Von der Form her gefällt mir das Siberia ja fast besser, wobei ich nen Mute Knopf am Höhrer besser finde als am KAbel. |
baldanian
erstellt: 06. Mai 2014, 06:34
Keiner einen Tipp ? Macht sich das Soundmäßig irgendwie bemerkbar, ob USB oder Klinke ? |
fager
erstellt: 06. Mai 2014, 17:13
Wenn du ein Headset per USB anschließt, dann hat das Headset seine eigene Soundkarte. Wenn du es per Klinke anschließt, dann nutzt du deine verbaute (onboard) Soundkarte. |
-MCS-
erstellt: 06. Mai 2014, 17:28
Wie hoch ist dein Budget? Mit einem Kopfhörer + Ansteckmikrofon + ggf. Soundkarte bekommst du besseren Klang hin als mit einem fertigen Headset. |
fager
erstellt: 07. Mai 2014, 07:07
... ich glaube, dass hat er hier im Forum schon häufiger gelesen |
baldanian
erstellt: 07. Mai 2014, 10:57
Jap, das hatte ich schon gelesen, aber ich tendiere trotzdem zu einem Headset, weil es sich einfach angenehmer bedienen lässt. Gibt es denn klangliche unterschiede zwischen USB oder Klinke ? zu welchem der Headsets würdet ihr raten. Budget sollte maximal bei dem von mir geposteten Logitech liegen |
-MCS-
erstellt: 07. Mai 2014, 11:11
Es kommt darauf an, wie gut der Wandler des Headsets ist und wie gut deine Soundkarte ist. Ob es zwischen beiden Varianten einen Qualitätsunterschied gibt, kann nur bei dir vor Ort getestet werden. Der Onboard Sound kann gut oder schlecht sein, pauschal kann man dies gar nicht sagen. Das AntLion ModMic 4.0 sollte bald verfügbar sein, dazu ein Superlux HD681 und du hast ein Headset, welches preislich in etwa im Bereich des Steelseries liegt und klanglich das von Logitech schlägt. Einen Muteknopf besitzt das ModMic 4.0 ebenfalls. Dies stellt jedoch meine Meinung dar - wenn du eben ein fertiges Headset möchtest, ist dies deine Entscheidung - auf Kosten der Qualität. |
baldanian
erstellt: 09. Mai 2014, 13:00
Weißt du denn wann das AntLion Mikro kommen soll? Habe heute noch das Razer Kraken Headset entdeckt, wie würde sich das im Vergleich zu den anderen beiden schlagen. Gibt es hier Preferenzen ? http://www.amazon.de...iorUGgZqnhATSE0LV9JQedit: leider scheint das auch kein direktes Mute am Kopfhörer zu haben. Dann geht die Tendenz evtl. doch zum Logitech mit mute am kofhörer oder dem siberia mit muke an dem kabel [Beitrag von baldanian am 09. Mai 2014, 13:34 bearbeitet] |
-MCS-
erstellt: 09. Mai 2014, 13:33
Laut Websiteblog irgendwann im Mai. Wenn du Bekannte hast, welche löten können oder es selbst kannst, könntest du dir deinen Schalter für die Stummschaltung selbst an die Hörmuschel anbringen, nur so am Rande erwähnt. All diese fertigen Headsets bieten einen mehr oder minder gleich schlechten Gegenwert für den gezahlten Preis. Vielleicht genügen dir jedoch diese Headsets klanglich schon. |
baldanian
erstellt: 09. Mai 2014, 13:35
Reichen würden Sie mir sicher, da sie tatsächlich einfach nur für Teamspeak genutzt werden und ein bisschen ingame sound, aber möchte euren Vorschlag mit dem Mikro trotzdem gerne parallel noch weiter verfolgen. Eine Frage habe ich noch, das Siberia ist ja ein Stereo Headset wenn ich das richtig verstehe und wird per klinke in die Soundkarte vom PC gesteckt. Benötige ich dann eine spezielle Soundkarte damit ich auch Orten kann von welcher Position ein Geräusch kommt ? [Beitrag von baldanian am 09. Mai 2014, 13:35 bearbeitet] |
-MCS-
erstellt: 09. Mai 2014, 13:55
Keine schlechte Entscheidung deinerseits, die Idee nicht ganz auszublenden. Ein günstiges Zweitheadset für unter 30€ wäre z.B. ein Superlux HD681 mit Zalman Mic1. Die Ortbarkeit hängt nicht von der Soundkarte, sondern von der Qualität des Kopfhörers ab. Fertige Headsets sind da meist der Lösung aus HiFi Kopfhörer und Mikrofon deutlich unterlegen. Eine spezielle Soundkarte benötigt man nicht. Bei einem Stereokopfhörer bekommt man punktgenaue Ortbarkeit hin. Manche mischen noch via Soundkartentreiber virtuelle Klangverbesserer hinzu, was jedoch nicht nötig ist, manchen jedoch besser gefällt. Und dies ist letztlich ja das Ziel. |
baldanian
erstellt: 09. Mai 2014, 14:01
Danke dir. Ich dachte Stereokopfhörer heisst dann auch nur Links und Rechts quasi Das hieße dann, was räumlichen Klang angeht, wäre das Siberia dem Logitech garnicht unterlegen ? |
-MCS-
erstellt: 09. Mai 2014, 14:14
Vielleicht wäre es sogar besser als das Logitech (Spekulation), denn das Logitech bietet eine (recht minderwertige) eingebaute Soundkarte, welche auch im Preis mit inbegriffen ist. Das Logitech Headset ist übrigens auch nur ein Stereokopfhörer, das beworbene 7.1 Feature ist nur Virtual Surround, also nichts anderes, was du mit einer eigenständigen Soundkarte mittels Programmen nicht selbst realisieren könntest, wenn du wolltest. Und bei Stereo hörst du keineswegs nur Geräusche/ Musik von links und rechts. Räumlichkeit ist da auch vorhanden. |
baldanian
erstellt: 09. Mai 2014, 14:25
Dann würde ich evtl. überlegen mir erstmal das Siberia anzuschaffen. Meinst du dazu wäre diese Soundkarte was? http://www.amazon.de...rofile/dp/B003ZXDOL6Die sollte dann später auch für den von dir vorgeschlagenen Kopfhörer + Mic taugen oder ? |
-MCS-
erstellt: 09. Mai 2014, 14:41
Ich würde zuerst die interne Soundkarte des Computers verwenden, nicht immer ist diese nämlich so schlecht, wie gerne behauptet wird. Für später wäre eine externe Lösung ratsamer, da diese weniger anfällig ist, was Störungen betrifft. Sollten die internen Bauteile im PC Störgeräusche an die neue interne Soundkarte übertragen, sind diese meist nicht wegzubekommen. Als externe Lösung würde ich dann gleich zu einer Asus Xonar U7 greifen, diese bietet meiner Meinung nach ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis und viele Funktionen (Lautstärkeregler für Kopfhörer, Mikrofon und Lautsprecher + etliche Softwarefunktionen mit DSP). |
Gaming Headset? Marcel3008 am 19.11.2016 – Letzte Antwort am 08.12.2016 – 6 Beiträge |
Suche Wireless Gaming Headset Kolonka am 17.03.2016 – Letzte Antwort am 21.03.2016 – 3 Beiträge |
Gaming Headset gesucht Xerionius am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 2 Beiträge |
Gaming Headset für Pc layer92 am 24.04.2017 – Letzte Antwort am 02.05.2017 – 2 Beiträge |
Gaming Surround Headset? S.Heß am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 3 Beiträge |
Gaming Headset für Pc ELxXx am 11.12.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 4 Beiträge |
Suche Gaming / Skype Headset Black.Identity am 07.07.2014 – Letzte Antwort am 09.07.2014 – 5 Beiträge |
Gaming Headset + Soundkarte Kaufberatung xDavieDavex am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 2 Beiträge |
"Gaming" Headset Kaufberatung Momme9134 am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 07.09.2014 – 10 Beiträge |
Stabiles Headset für Gaming/Musik diavlo am 19.11.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 6 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.696 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.570
- Gesamtzahl an Beiträgen21.829.372
