AV Receiver an aktiven Subwoofer ?
Gustavo2002
#1 erstellt: 04. Jan 2014, 19:08
Moin Moin,
vielleicht kann mir mal jemand mit seinem Wissen helfen.
Ich hab mein PC, PS3 und Xbox alles auf dem Zockerschreibtisch stehen und als Lautsprechersystem das vollaktive Concept F von Teufel.
Als Zentrale dient die Decoderstation 5 von Teufel die nun leider defekt ist. Und ich nicht wieder so überteuertes kaufen möchte soll es ein AV-Receiver werden ( Onkyo TX NR 626)
Die LS kommen ganz klar in den Onkyo, aber wie schaut es mit dem Woofer aus? An dem Woofer habe ich ja die 6 Cinchanschlüße die vom PC bzw. der Decoderstation kommen. An normalen Woofern hat man ja einen oder auch zwei LINE IN Anschlüße. Ob es funktioniert das ich nur einen einzigen Chinch am Woofer nutze und den Rest der LS an den Receiver anschließe?
Was sagt ihr? Ob das funzt oder muß ich auch einen neuen Woofer kaufen?
Gruß Rene
dimme1995
#2 erstellt: 04. Jan 2014, 19:40
Bitte Deutsch schreiben und net so voll geilen jugends slang weil da hat kenner bock des zu lese klar alta
http://www.amazon.de...ywords=cinch+y+kabel
Gustavo2002
#3 erstellt: 04. Jan 2014, 19:42
Ha ha Du bist ja lustig Dimme Lies mal was und wie DU schreibst....grins.
Das man es mit einem Y-Kabel machen könnte ist mir bewußt, die Frage ist ob es funktioniert?
dimme1995
#4 erstellt: 04. Jan 2014, 19:52
Entweder mit einem Cinch vom Receiver Sub out in Teufel Sub in oder von AVR Sub Out Mit Sub Kabel In Aux in. Ob das 1. so funktioniert weiß ich nicht, da ich mich mit Teufel 0 auskenne aber über ein y-Kabel geht es auf jeden Fall
Prokes
#5 erstellt: 05. Jan 2014, 14:39
Hi, ich würde von der Soundkarte an den Receiver gehen und von dort an den Woofer.
Eine andere Option wäre, mit dem Subwoofer Cinchkabel von der Soundkarte direkt an den Woofer zu gehen (per Verlängerung, oder das CinchKabel soweit auseinanderziehen, bis die Länge zum Woofer passt, was bei den meisten Kabel in dem Bereich möglich ist).
Ob ein neuer Subwoofer etwas bringt ist so eine Sache. Du sparst dir das nachregeln der Lautstärke, da du einen Subwoofer für den AV Receiver einmal optimal einstellst und gut ist es, während dein Teufel afaik jedes mal seine Lautstärkeeinstellung vergisst.
Angenommen du hörst leise Musik und willst etwas mehr Dampf haben. Du regelst den Sub nach und er blubbert gut vor sich hin.
Nun kommt ein anderer Track und drehst den richtig Receiver auf, dann übersteuert der Sub total.
So ein MIVOC HYPE 10 Subwoofer würde bestimmt einiges bringen.
Der Sub am Receiver macht sie Sache einiges Runder.
[Beitrag von Prokes am 05. Jan 2014, 14:40 bearbeitet]
Gustavo2002
#6 erstellt: 05. Jan 2014, 14:45
Ja ich wollte eigentlich alles komplett über den AV Receiver laufen lassen. Mir stellte sich nur die Frage beim überdenken ob der Woofer allein,also ohne das ich die LS dort anklemme, auch seine gewünschte Aufgabe übernimmt. Kann ja auch sein das er merkt das kein LS an ihm angeschloßen ist und er dann nicht arbeitet. Und eben ob es auch ohne den Line IN Anschluß (wie be AV`s üblich) gehtgeht sondern eben mit den beiden Chinch, also die PRE OUT am AV auf Y und dann in den Woofer.
Prokes
#7 erstellt: 05. Jan 2014, 15:52
Der Woofer macht seinen Job (zumindest ging das bei meinem Teufel Concept E PE). Da spricht nichts dagegen.
Ich hatte s wohl überlesen.
Da du die Xbox usw auch an dem Receiver betreibst, mußt du den Subwoofer auf jeden Fall an den Sub Out deines Receivers anschließen.
Da dein Reciever zwei Sub Outs hat (für etwaige zwei Subwwofer), solltest du im Handbuch nachlesen, an welchen dein Sub angeschlossen werden soll.Ich denke, dass es falsch wäre per Y an den Sub zu gehen. Benutze lieber ein einzelnes Cinchkabel. Die Y Kabel sind so weit ich weiss, wenn dein Sub zwei Eingänge hat und um dann den Einzelnen Anschluss an einem Receiver zu verbinden.
Da dein Sub so oder so nur einen Cinch EIngang für das Sub Signal hat, sollte eben ein einfaches Kabel genügen.
dimme1995
#8 erstellt: 05. Jan 2014, 16:04
Der Subwoofer arbeitet auch dann, wenn keine Lautsprecher angeschlossen sind
Einfach die LS an die Klemmenausgänge des AVR und den Subwoofer an den Sub out
Gustavo2002
#9 erstellt: 05. Jan 2014, 16:06
Danke für Euren Rat und Meinungen Ich werde es demnächst ausprobieren
Gustavo2002
#10 erstellt: 15. Jan 2014, 11:07
Es funktioniert prima
[Suche] aktiven Subwoofer für Nahfeldmonitore
HatschiAlbabar am 07.07.2014  –  Letzte Antwort am 09.07.2014  –  7 Beiträge
Analogen AV Receiver an WLAN anschließen?
-sirtom2000- am 09.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  2 Beiträge
WLAN-Radio an AV Receiver anbinden
Kickerstar2013 am 09.11.2013  –  Letzte Antwort am 10.11.2013  –  17 Beiträge
XBOX ONE ersetzt AV Receiver
max2020 am 21.08.2013  –  Letzte Antwort am 28.08.2013  –  8 Beiträge
Verstärker bzw AV-Receiver gesucht
rageaholic am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  2 Beiträge
WLan-Empfänger für meinen AV-Receiver
crayzee am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  5 Beiträge
Bluetooth Adapter nutzen für: AV-Receiver - Kopfhörer
Audio_John am 01.08.2019  –  Letzte Antwort am 03.08.2019  –  5 Beiträge
5.1 vom PC zum AV Receiver
E_Torfbinder am 04.05.2020  –  Letzte Antwort am 04.05.2020  –  3 Beiträge
Verkabelung 4K - neuer AV Receiver nötig?
cmphx am 06.09.2020  –  Letzte Antwort am 07.09.2020  –  2 Beiträge
Receiver, Subwoofer & Soundkarte
Pong33 am 21.05.2016  –  Letzte Antwort am 24.05.2016  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
