Audioplayer von Klassik Hörer gesucht
Doc-Brown
#1 erstellt: 06. Aug 2010, 19:00
Liebe Gemeinde,
nun bin ich schon eine Weile vergeblich auf der Suche nach einem Audioplayer für die Musiksammlung Zuhause, der folgende Kriterien erfüllt:
- für Klassik-Hörer (Opern) geeignet
- gapless
- Fernbedienung
- flac Dateien bis 24Bit 192kHz
- sollte mit meinem Linux, Datei/System kompatibel sein, d.h. ich möchte z.B. meine vorh. Platten mit Musikdaten anschließen/verwenden können.
- nur Audio, kein TV, kein Lärm, nur ein Gerät+FB, nur ein Raum, kein Netzwerk d.h. kein NAS+Client, kein CD-Laufwerk, flac-Format abspielen reicht
Im Prinzip stelle ich mir eine Box vor, die ich an einen Verstärker/Aktivlsp. anschließe und mit einer Fernbedienung steuere. Ich bin auch bereit ggf. einen kleinen PC mit Linux (bin zwar nur Anwender, kenne mich damit aber noch am besten aus) und SW, zusammen zu bauen.
Gibt es sowas mit o.a. Eigenschaften? Hoffentlich hat hier jemand eine Idee dazu.
LG Doc-Brown
vstverstaerker
Moderator
#2 erstellt: 07. Aug 2010, 08:21
Logitech Squeezebox Touch hat glaube ich nur einen Haken: Kann statt 192 nur bis 96 kHz http://www.hifi-foru...ck=2&sort=lpost&z=79
TEAC WAP-2200 kann nur NTFS und FAT32, auch nur bis 96 kHz
Einige offene Fragen gäbe es noch bei diesem http://www.hifi-foru...m_id=181&thread=6093 und http://www.hifi-foru...m_id=181&thread=6077
Gapless muss man bei hochauflösenden Dateien auch lieber nochmal recherchieren.
Größtes Problem ist aber sicherlich 192 kHz, wobei man dazu erstmal eine Quelle haben muss...
Ansonsten hast du es fast selbst angedeutet, Netbook mit Zubehör.
Doc-Brown
#3 erstellt: 08. Aug 2010, 18:30
Drei mögliche Lösungsansätze habe ich mir im Netz genauer angesehen, aber:
- Im Prinzip so etwas ähnliches wie die TEAC WAP-2200 bis 8500 stelle ich mir vor: alles wird von einer FB aus geregelt. Das Gerät selbst kann irgendwo verschwinden, weil man da nicht ran muss und ist selber lautlos. Mit flac, aber nicht bis 24Bit/192kHz und Gapless wird geworben. Nehme ich das bessere Modell, gibt es auch eine große FB, aber viele klagen über Verbindungsprobleme. Die Platte/n sind nicht eingebaut und man muss sie zus. extern anschließen, es wird jedoch keine von Linux installierte unterstützt oder ich benötige ein Netzwerk mit Server.
- Ebenfalls wurde hier die VortexBox (Software+PC) genannt. Sie läuft, wie mein PC auch, mit Fedora, sollte somit kompatibel sein. Flac Dateien bis 24Bit/192kHz werden unterstützt. Gapless soll lt. Forum nicht zuverlässig funktionieren. Den D/A-Wandler kann man sich aussuchen und ggf. etwas anderes anschließen, wenn der onboard soundchip nicht reicht. Zur Bedienung des installierten Squeezeservers benötige ich zudem ein WLAN und ein Smartphone/TabletPC.
- Ein NAS wie die Synology DiskStation DS210+ kann per USB mit WLAN und Audiointerface erweitert werden. Sie bietet mit RAID und 2 Platten gute Sicherheit. Audio Station 2 ist dabei und ein SqueezeServer kann installiert werden. Über Abspielen von Flac Dateien bis 24Bit/192kHz und Gapless habe ich nichts gefunden. Eine Ausgabe via USB in der Auflösung ist mir jedoch nicht bekannt. Die Bedienung via Smartphone/TabletPC soll funktionieren und wird dann auch noch benötigt.
Leider haben lt. Forum alle Systeme irgendwelche Probleme oder erfüllen wichtige Anforderungen nicht. Die Box lässt sich evtl. noch eher anpassen und ein PC ist auch noch vorhanden. Wie gut die Hilfe im Forum ist, wird sich dann zeigen.
Schön wäre, wenn das Gerät auch noch von Analog- und Digitalquellen in o.a. Qualität aufnehmen könnte. Ein RAID 1 wäre evtl. praktisch, aber so oft wechselt der Datenbestand bei mir nicht, dass ein rsync auf eine ext. Platte danach lange dauert.
Bisher habe ich noch keinerlei Erfahrung mit so einem System und bin somit für Tips und Anregungen offen.
Aber der Squeezeserver soll es können, wie er z.B. in der Vortexbox läuft.
Fällt also auch weg, obwohl mir das Prinzip der Bedienung gut gefällt.
Der Cambridge kann auch keine 192kHz.
Wie die Bedienung des Marantz mit dem einzeiligen, alphanumerischen Display funktionieren soll, würde mich interessieren. Ob es eine Fernbedienung gibt, habe ich nicht gelesen. Zudem sind viele Features drin, die ich nicht nutzen werde/kann.
Ja, habe ich und sind bereits vorhanden.
Du meinst eine Art VortexBox mit Steuerung via Smartphone oder Tablett.
vstverstaerker
Moderator
#4 erstellt: 10. Aug 2010, 07:47
Ja, der kann das dann runterrechnen.
Das mit der Bedienung stelle ich mir noch nicht so kritisch vor. FB wird es sicherlich geben. Das letzte Argument ist aber nachvollziehbar, du bezahlst für etwa 800 € eben UKW, DAB und DAC für externe Quellen mit. Daher werde ich persönlich das Gerät auch nicht kaufen...
Nein, ich meine ein ganz normales Netbook. Klar, auch eine VortexBox oder auch ein HTPC evtl. mit Touchscreen geht
Doc-Brown
#5 erstellt: 12. Aug 2010, 21:10
Damit fällt dann auch die Vortexbox aus.
Wie bereits geschrieben, brauche ich am Gerät selber keinerlei Anzeige oder Bedienungselemente. Das soll möglichst klein im Schrank verschwinden. Steuern möchte ich alles auf dem Sofa über eine kabellose FB mit Display, wie z.B. bei den TEAC wap Geräten.
Mit einem Netbook kann ich nichts so recht anfangen: Für einen Player benötige ich den BS und die Tast. nicht, kann kein besseres Audiointerface einbauen und keine 2 Platten, als FB ist er mir zu groß. Du meinst vielleicht, ich soll den X-Server (z.B. Fluxbox oder LXDE) vom Player via WLAN auf dem Netbook laufen lassen? Kann man hierfür auch ein Android-basiertes Gerät nehmen, das handlicher ist?
Eine Frage die weiterhin offen ist: - für Klassik-Hörer (Opern) geeignet
Ich denke hierbei an die Verwaltung der Werke. Das unterscheidet sich doch vom Hören einzelner Titel. Vielleicht kann ich dazu etwas zur Handhabung lesen und Empfehlungen für die geeignete gapless SW bekommen. Gibt es eine Möglichkeit wie ich ein Libretto oder Booklet elektronisch verwalte?
vstverstaerker
Moderator
#6 erstellt: 13. Aug 2010, 06:28
Warum? Mein Post bezog sich doch auf den SqueezeServer oder nutzt die Vortexbox etwa auch den SqueezeServer?
Könntest du aber alles extern anschließen
Doc-Brown
#7 erstellt: 13. Aug 2010, 19:21
Auf der VortexBox läuft eigentlich schon der SqueezeServer, aber benötige ich den überhaupt, wenn die Ausgabe direkt am PC durch den Player erfolgt, bzw. werden die Daten dann trotzdem über diesen geleitet, wenn ich kein Streamen verwende?
Kabelsalat wollte ich eigentlich vermeiden. Aber vermutlich verstehe ich nicht, welche Funktion das Netbook Deiner Meinung nach haben soll: Player oder Fernbedienung mit Anzeige?
vstverstaerker
Moderator
#8 erstellt: 14. Aug 2010, 18:45
Zu Ersterem kann ich selbst nichts weiter sagen.
Das Netbook natürlich als Player, aber nach deiner Aussage, dass es im Schrank verschwinden soll, wäre ein Netbook dann eher nicht so eine schöne Lösung.
Doc-Brown
#9 erstellt: 17. Aug 2010, 19:15
Dann wäre ein Mini-PC mit Atom CPU geeignet, auf dem eine geeignete Multimediaplayersoftware läuft?
Zum NAS von Synology gibt es inzwischen eine neue SW-Version der DiskStation, die man mit dem Android App DS audio steuern kann. Damit wird dann kein SqueezeServer mit den o.a. Einschränkungen mehr benötigt, zumindest lese ich nichts davon.
Weiter stelle ich fest, dass auch Multimediaplayer eine passende Steuerung mit einem Android app bekommen. Wenn es dabei eine audio-only Lösung geben sollte, wäre dies für mich auch geeignet.
Doc-Brown
#10 erstellt: 22. Aug 2010, 17:19
Hat hierzu jemand einen Vorschlag für ein geeignetes Gerät?
In einem Thread zur PC Lösung ohne BS, hatte ich schon einmal weitere Infos dazu erfragt jedoch keine Antwort erhalten.
Die reinen Musikhörer mit gehobenem Anspruch hat man bisher vergessen. Somit werde ich wohl weiterhin abwarten und Platten auflegen.
[Beitrag von Doc-Brown am 22. Aug 2010, 19:10 bearbeitet]
2.1-System für Klassik-Hörer
dogdog am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  6 Beiträge
Netzwerk-Audioplayer für AX-540 gesucht
matze275 am 26.08.2020  –  Letzte Antwort am 03.10.2020  –  2 Beiträge
Suche (flac) Audioplayer
daveyx am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  15 Beiträge
Audioplayer mit Android fernbedienbar?
Martin38916 am 17.08.2014  –  Letzte Antwort am 25.08.2014  –  9 Beiträge
Reiner Audioplayer mit 3,5"HDD
schraini am 29.08.2017  –  Letzte Antwort am 24.09.2017  –  4 Beiträge
Cocktail Audio X10 oder anderen Audioplayer?
waveland am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.03.2012  –  4 Beiträge
Kaufberatung Netzwerk-Audioplayer mit DSD über Netzwerkbuchse
justin.lloyd am 05.03.2018  –  Letzte Antwort am 18.08.2019  –  13 Beiträge
MP3-Audioplayer mit Display und internem Speicher
magnetben am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  5 Beiträge
Audioplayer WLAN/DLNA für hochwertigen Kopfhörer
magri am 09.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  5 Beiträge
Suche MP3 / Audioplayer mit Cover Auswahl
FredHotte1 am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.726 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddj-milan
  • Gesamtzahl an Themen1.563.640
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.831.305
