Usb DAC Amp + Regallautsprecher
jetta2_g60
#1 erstellt: 08. Dez 2013, 00:35
suche einen Usb Dac Amp der es ermöglicht Lautsprecher an zu schließen und noch einen KH eingang besitzt.
Desweiteren suche ich noch passende Regallautsprecher für meinen PC.
Die LS sollen zum Daddeln und ab und zu mal ein Lied hören dienen.
Die LS werden von mir an der Wand mit Eigenbauhaltern die 15° nach unten geneigt sind befestigt.
Die LS werden dann ca 30-50cm über Ohrhöhe sein.
Was könntet ihr da empfehlen?
Bitte keine Logitech tröten oder ähnliches
[Beitrag von jetta2_g60 am 08. Dez 2013, 00:36 bearbeitet]
Magnum,_p.i.
#2 erstellt: 08. Dez 2013, 00:39
Gesamtbudget?
jetta2_g60
#3 erstellt: 08. Dez 2013, 00:47
so wenig wie möglich
hab mir da noch keine gedanken gemacht,aber wie gesagt die LS sind nur für ab und zu, vorallem zu daddeln. wenn ich Musik genießen will hab ich meine Klipsch im Wohnzimmer.
Daher keine Adam A5 oder so
[Beitrag von jetta2_g60 am 08. Dez 2013, 00:51 bearbeitet]
Magnum,_p.i.
#4 erstellt: 08. Dez 2013, 01:00
So wenig wie möglich - da hätte ich folgenden Vorschlag:
Du investierst in eine externe Soundkarte, bspw. die Creative Sound Blaster X-Fi HD.
Du besorgst dir einen gebrauchten Vollverstärker, in den du via Cinch reingehst.
Dazu (kleine?) Lautsprecher - evtl. auch DIY (du baust sie dir selbst)? -> z.B. der "kleine Bretterhaufen"
(ein Bausatz, den du hier über die Forensuche findest), diesen http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=19986 Lautsprecher oder fertig evtl die JBL Control One.
jetta2_g60
#5 erstellt: 08. Dez 2013, 01:10
ok danke dir aber Creative kommt mir niht mehr ins Haus hatte genug kartenvon denen und nur Probleme.
dachte eher an so etwas http://www.amazon.de...ref=pd_sim_sbs_ce_22 aber eben mit KH Eingang.
Habe derzeit einen Fiio E10 nur leider kann man da ja kein Boxen anklemmen
Selber Bauen möchte ich nicht da ich 1. keine Zeit dafür habe und 2. man meistens auch an den preis von fertig LS kommt.
Wie klingen die JBL denn so kann mir nicht vorstellen da da auch nur etwas Bass raus kommt
Magnum,_p.i.
#6 erstellt: 08. Dez 2013, 01:19
Der Topping hat doch einen Anschluss für einen Kopfhörer auf der Vorderseite
Bis 100 Hz spielen die JBL und haben einen angehobenen Kickbass. Sind
eher spaßig abgestimmt, mit Betontem Kickbass und Höhen.
(Viel tiefer als 100 Hz gehen bauartbedingt einfach nicht)
[Beitrag von Magnum,_p.i. am 08. Dez 2013, 01:19 bearbeitet]
jetta2_g60
#7 erstellt: 08. Dez 2013, 01:41
Ja schon aber vielleicht gibts noch alternativen zum Topping.
Kickbass hört sich gut an nur etwas Tiefbass sollte es dann auch schon sein
Magnum,_p.i.
#8 erstellt: 08. Dez 2013, 01:43
Tiefbass bei einem kleinen Lautsprecher? Nicht wirklich.
Dazu müsste schon ein Subwoofer her. Und gute gehen ins Geld.
Ich würde erstmal die JBL probieren und dann sehen, ob sie reichen.
jetta2_g60
#9 erstellt: 08. Dez 2013, 02:00
hm also die JBL ich weis nicht,kann Sie ja mal testen aber da würd ich ja noch eher zu den Heco Victa greifen
Magnum,_p.i.
#10 erstellt: 08. Dez 2013, 09:21
Welche Victas? Die 200 oder die 300?
Die spielen beide auch nicht viel tiefer als die JBL. Der Unterschied zwischen beiden ist, dass die
Victa 300 linearer abgestimmt ist als die 200.
Die Victa 200 hatte ich längere Zeit im Betrieb an der Gästezimmer-Anlage. Bei sehr wandnaher
Aufstellung neigt sie stärker zum Dröhnen, als es meiner Erfahrung nach eine Control One tut.
Imho lohnt es sich jedoch, die JBL anzuhören. Ich denke, für deinen Anwendungsbereich
könnte sie eher passen.
jetta2_g60
#11 erstellt: 08. Dez 2013, 17:34
dachte an die Victa Prime 202
Empfehlung DAC/AMP
Agentsmiss am 08.11.2017  –  Letzte Antwort am 08.03.2018  –  7 Beiträge
Kaufhilfe USB-DAC
buayadarat am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 04.10.2012  –  22 Beiträge
USB DAC für Netbook
sikev am 05.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.10.2012  –  6 Beiträge
USB DAC - Neuanschaffung
ccproduktion am 26.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.06.2013  –  15 Beiträge
Welches USB Soundinterface / DAC
-Sapphire- am 30.12.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  5 Beiträge
kleiner usb dac khv
fluse7 am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  5 Beiträge
Suche USB Stereo DAC
-Waldfee- am 29.05.2014  –  Letzte Antwort am 30.05.2014  –  6 Beiträge
USB Soundkarte oder Dac?
andi@71 am 01.01.2015  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  10 Beiträge
USB-DAC mit KHV
BeyondTheThunder am 25.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.03.2015  –  5 Beiträge
5.1-Kanal USB-DAC
renneb am 22.03.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2020  –  29 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.730
