Gute 5.1 Dolby Sourround Soundkarte
97o0alexo0
#1 erstellt: 26. Jun 2013, 19:10
Guten Abend liebes Hifi-Forum,
Ich habe mir letztens erst ein ein Tritton Pro+ Headset ( Gaming-Headset ) gekauft. Mein Plan war eigentlich dieses nur zum zocken an der ps3 und am PC zu benutzen, da es sich für Musik eigentlich nicht so gut eignet. Letztens war ich dann beim Freund, der einen Laptop mit verbauter 5.1 Dolby Sourround Sound Soundkarte hat. Ich war neugierig, wie das Headset wohl die Höhen wiedergibt, wenn ich den Bass runterdreh und war begeistert. Ich muss sagen, dass für ein Gamer-Headset, dass nun auch nicht wirklich zur Crème de la Crème gehört,die Wiedergabequalität wirklich sehr gut war. Da der Onboard-Soundchip nun wirklich nicht gut ist, möchte ich mir auch eine Interne Soundkarte kaufen, die 5.1 Sourround Sound unterstützt und einen optischen Eingang hat. Schwerpunkt läge beim spielen und und Musik hören. Preis wäre so bis ca.150€ angesetzt
Ich bedanke mich jetzt schonmal für euere Antworten
P.S: Da ich die Shure SE215 In Ear Kopfhörer besitze, bin ich vielleicht auch nicht so unbedingt neu auf dem Gebiet Klangqualität
MfG,
97o0alexo0
[Beitrag von 97o0alexo0 am 26. Jun 2013, 19:13 bearbeitet]
fager
#2 erstellt: 26. Jun 2013, 22:09
Wenn du das Headset digital über die Box des Headsets anschließen willst, dann genügt dir eine einfache
Asus Xonar - http://amzn.to/13bw9tu
Du meintest sicherlich auch optischen Ausgang bei der Soundkarte und nicht optischen Eingang, oder?
[Beitrag von fager am 28. Jun 2013, 06:57 bearbeitet]
97o0alexo0
#3 erstellt: 27. Jun 2013, 19:22
Hey,
Ja wenn die ausreicht ist das toll
Gibt es zwischen PCI-Express und PCI irgendwelche unterschiede außer den anschluss ?
Ich versteh den Unterschied zwischen Ausgang und Eingang nicht ganz, habe mich nie damit befasst
Das was mein Mainboard ( Asrock Z68 Pro3 ) auch hat
MfG,
Alex
fager
#4 erstellt: 27. Jun 2013, 20:08
PCI oder PCIe hängt von deinem Mainboard ab. Du hast beide Slots, schraube einfach mal deinen Rechner auf und schaue nach ob du noch genug Platz zwischen der Grafikkarte und den kurzen PCIe Steckplätzen hast. Falls ja, würde ich solch eine Karte bevorzugen, wer weiß schon wie lange es noch PCI geben wird. so könntest du die Karte entweder weiterverwenden oder verkaufen... wenn du die Soundkarte mal wechselst.
Und du suchst einen Ausgang, denn da schließt du die Box deines Kopfhörers dran an.
97o0alexo0
#5 erstellt: 28. Jun 2013, 12:34
Ok, herzlichen Dank
MfG,
Alex
97o0alexo0
#6 erstellt: 28. Jun 2013, 12:46
Gibt es vielleicht noch eine andere Optionen ?
Ich habe oft gelesen das die Soundkarte viele Probleme mit den Treibern hat, Blue Screens auftauchen und das sie 5.1 nicht 100% ig unterstützt :/
MfG,
Alex
mightyhuhn
#7 erstellt: 28. Jun 2013, 13:03
das headset ist digital ja ?
nihm die onboard es gibt keinen unterschied da das signal digital ist.
sonst dieprobleme sind alte die karten laufen heute gut benutz selbsteine essence stx natürlich nicht digital.
gibt auch gemoddte treiber die versuchen fehler aus denn klang "verbesseren" zu entfernen.
97o0alexo0
#8 erstellt: 28. Jun 2013, 13:25
Hmmm...... ja, aber die onboard unterstützt kein 5.1
mightyhuhn
#9 erstellt: 28. Jun 2013, 14:06
wenn sie einen digital ausgang hat schon die soundkarte macht da nicht wirklich was sie gibt es nur weiter.
kriegst da halt nur dd oder dts durch das bei einer anderen soundkarte aber nicht anders.manche soundkarten können realtime encoden aber das kann man auch anders angehn.
-Dodge-
#10 erstellt: 29. Jun 2013, 07:27
Wenn es um Spiele geht, brauchst du vermutlich eine Soundkarte mit DD-Encoder, also "Dolby Digital Live", oder dem DTS-Äquivalent, falls DTS auch unterstützt wird.
97o0alexo0
#11 erstellt: 29. Jun 2013, 10:16
Ja genau, Spiele wie z.B. Battlefield 3 oder Need for Speed
Welche wäre da denn empfehlenswert ?
MfG,
Alex
mightyhuhn
#12 erstellt: 29. Jun 2013, 11:02
bei denn geräte ist eine decoder box dabei nihm die.
-Dodge-
#13 erstellt: 29. Jun 2013, 11:28
Es geht nicht um das decodieren, sondern um das encodieren.
Spiele produzieren in der Regel keinen Dolby Digital Stream, sodass die Soundkarte den erst erzeugen muss, falls man SPDIF nutzen will. Ob es da Unterschiede zwischen Soundkarten gibt, weiß ich nicht, vermutlich aber eher nicht.
Alternativ könnte man das Headset natürlich aber auch einfach analog anschließen, falls das geht.
mightyhuhn
#14 erstellt: 29. Jun 2013, 12:23
die karte hat einen dd live encoder das solte funktionieren:
http://geizhals.de/c...5000000-a709352.html
97o0alexo0
#15 erstellt: 29. Jun 2013, 22:44
Heyho,
Hab mich jetzt bisschen durch das Thema gelesen, um euch hier nicht mit alt so vielen Fragen zu belasten
Ich bräuchte halt eine Soundkarte mit einem Encoder, das ist richtig.
Aber welche Unterschiede gibt es zwischen den beiden Soundkarten ?
Soundkarte Nr.1
Soundkarte Nr.2
Die haben beide einen Digitalen Encoder, verstehe die Unterschiede nicht so wirklich, bitte um eine Erklärung
MfG,
Alex
mightyhuhn
#16 erstellt: 30. Jun 2013, 06:28
die titan ist anlog besser weil sie denn besseren dac hat. auf geizhals fehlt die angabe für dd live was sie aber kann somit solte sie die bessere wahl sein.
in dd live betreib klingen beide gleich und nehmen sich nix
97o0alexo0
#17 erstellt: 05. Jul 2013, 13:34
Mahlzeit,
Hier ist erst einmal ein Bild: 20130629_145129
Wenn das Headset mit der Decoderbox an den PC wie jetzt angeschlossen ist , leuchtet der blaue Punkt dort.....
Wenn ich mir jetzt die Titan kaufe, wird er bei spielen die Dolby Digital unterstützen ganz rechts leuchten, so wie bei der PS3 ?
P.S. Gibt es gravierende Unterschiede zwischen den beiden Karten ? :
Soundkarte Nr.1
Soundkarte Nr.2
Was ist der Unterschied zwischen der "Creative Sound Blaster X-Fi Titanium PCI-E " und der "Creative Sound Blaster X-FI Titanium PCI-E "Bulk" ??
MfG,
Alex
[Beitrag von 97o0alexo0 am 05. Jul 2013, 21:05 bearbeitet]
mightyhuhn
#18 erstellt: 05. Jul 2013, 13:45
mit dolby digital live solte es.
97o0alexo0
#19 erstellt: 05. Jul 2013, 14:20
wie bitte ?
mightyhuhn
#20 erstellt: 05. Jul 2013, 20:09
wenn du denn Dolby digital live encoder der soundkarte benutzt solte dort die brine leuchten.
dann wird über spdif wie bei der ps3 doblby digital übertragen.
97o0alexo0
#21 erstellt: 05. Jul 2013, 21:04
Ok danke.
Und welchen unterschied zwischen den beiden Karten gibt es wegen dem "Bulk" ?
MfG,
Alex
mightyhuhn
#22 erstellt: 05. Jul 2013, 21:37
zubehör was man nicht braucht.
finde das ganz übrigends immer noch geld verschwendung.
97o0alexo0
#23 erstellt: 08. Jul 2013, 11:31
wieso ?
mightyhuhn
#24 erstellt: 08. Jul 2013, 11:43
weil man ein verlust behaftetes signal erstellen muss damit dieses nach 2 meter wieder decoded wird und dafür 50 € euro aus gibt wenn man direct 5.1 rein geht solte das signal sehr sehr ähnlich sein..
und das ganze für einen gaming headset.
wie schon geschireben benutz die box halt einfach mit 3x 3.5 klinke rein und gut ist.
97o0alexo0
#25 erstellt: 08. Jul 2013, 12:09
Meinst du z.B so einen Adapter ?
20130708_140624
mightyhuhn
#26 erstellt: 08. Jul 2013, 12:25
kann ich dir nicht genau sagen das kabel was du mir dort postes scheint ein kabel zusein wo durch die tte sport "box" um gangen wird und das signal direct ohne umwege in denn kofhörer geht.
wenn ich richtig leige solte man mit diesen kabel ein perfektes 5.1 signal an die kopfhörer übertragen können. richtige pc settings vorraus gesetzt.
97o0alexo0
#27 erstellt: 08. Jul 2013, 13:05
Genau das habe ich auch schon versucht,aber wenn ich das headset so anschließe, ist die ganze zeit ein unangenehmes rauschen im Hintergrund.....
Ja du liegst richtig mit deiner Annahme
mightyhuhn
#28 erstellt: 08. Jul 2013, 17:53
dann nihm die soundkarte.
schwache leistung von der onboard des headsets oder beiden...
Externe 5.1 Soundkarte
N4sh am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  2 Beiträge
Gute 5.1 Sound Karte
ich0halt am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  3 Beiträge
Suche gute Soundkarte
Sam_24 am 09.02.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  7 Beiträge
Gute Soundkarte?
KlausvonB am 11.02.2024  –  Letzte Antwort am 04.03.2024  –  7 Beiträge
5.1 Soundkarte für Mac
fluidblue am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  3 Beiträge
Soundkarte oder 5.1 System?
TheJokerTm am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  14 Beiträge
Soundkarte für 5.1
subsound am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2011  –  2 Beiträge
5.1 Soundkarte + Boxen
deschen2 am 22.04.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2011  –  4 Beiträge
Welche 5.1 Soundkarte?
johnnyr3 am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  4 Beiträge
Externe Soundkarte für 5.1
CaedesU6 am 02.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.696 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.570
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.829.372
