HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » MP3-WLAN-Internetradio für Küche gesucht | |
MP3-WLAN-Internetradio für Küche gesucht+A -A |
King555
#1 erstellt: 16. Feb 2013, 22:09 | |
Im Moment nutze ich meinen PC, um Musik zu hören, während ich Essen mache oder esse. Das geht, weil meine Wohnung relativ klein ist. In Kürze ziehe ich aber um und die Küche wäre quasi "abgeschottet" vom Rest der Wohnung. Daher suche ich ein MP3-Radio für die Küche mit Internetradiofunktionalität und WLAN. Folgende Features muss das Radio haben: - WLAN-Unterstützung mit Verschlüsselung WPA2-PSK und idealerweise Übertragung im n-Standard - Zusätzlich noch 100-MBit-RJ45-Netzwerkanschluss - Internetradiounterstützung von beliebigen Sendern, vor allem im MP3-Format - Radio muss auf PC zugreifen können und MP3s von dort abspielen (idealerweise über Windows-Dateifreigabe, zur Not Windows-7-Streamingfunktionalität) - Integrierte (oder zumindest mitgelieferte) Lautsprecher, mit denen ich eine ca. 10-m²-Küche bei Zimmerlautstärke gut (d. h. in guter Qualität) beschallen kann Leider kenne ich mich im Bereich Internetradios gar nicht aus. Wer kann mir Tipps geben? Preislich möchte ich mich (fast) nicht festlegen. Aber es sollte unter 200 EUR liegen. |
fager
#2 erstellt: 16. Feb 2013, 22:45 | |
n-Standard wirst du meiner ansicht nach in diesem preisbereich nicht bekommen, dürfte aber auch nicht notwendig sein. schau dir mal das Noxon iRadio 360 http://amzn.to/12yTnIf an. das sollte deine anforderungen abdecken. [Beitrag von fager am 18. Feb 2013, 00:18 bearbeitet] |
King555
#3 erstellt: 17. Feb 2013, 01:28 | |
Den n-Standard brauche ich deshalb, weil mein WLAN für mein Notebook so eingerichtet ist. Würde das Radio kein "n" haben, so müsste ich meinen Router generell umstellen und mein Notebook hätte eine langsame Anbindung. Wäre aber zu verkraften, bevor ich mich in hohe Kosten beim Radio stürze. Auf jeden Fall erstmal danke für den Tipp. Werde mir das Radio genauer anschauen. Falls noch jemand weitere Tipps hat, immer her damit! |
Plankton
#4 erstellt: 17. Feb 2013, 01:47 | |
[Beitrag von Plankton am 17. Feb 2013, 01:52 bearbeitet] |
fager
#5 erstellt: 17. Feb 2013, 11:27 | |
was hast du denn für einen router? |
King555
#6 erstellt: 17. Feb 2013, 13:26 | |
Ich habe einen Speedport W723V. |
fager
#7 erstellt: 17. Feb 2013, 19:16 | |
den n-standard brauchst du nicht unbedingt. du kannst den router auch parallel mit g- und n-standard betrieben. leider lässt es dein router nicht zu parallel das 2,4 ghz und 5 ghz netz zu nutzen. unterstützt dein notebook überhaupt 5ghz? |
King555
#8 erstellt: 17. Feb 2013, 20:24 | |
Ja, mein Notebook unterstützt das. Sonst könnte ich ja keine WLAN-Verbindung zu meinem Router aufbauen, der auf "n" gestellt ist. |
fager
#9 erstellt: 18. Feb 2013, 00:13 | |
dann probier doch mal aus wie es läuft, wenn du auf "g und n" stellst. ist meiner meinung nach die einzige option die du hast wenn du ein internetradio nutzen willst. |
HartWieStein
#10 erstellt: 19. Feb 2013, 19:32 | |
Nun, der "n"-Standard kann doch in 2,4 GHz und in 5 GHz funken, oder nicht? Dann könntest Du doch n und g parallel betreiben? |
fager
#11 erstellt: 19. Feb 2013, 23:20 | |
eben das funktioniert mit seinem router nicht. wenn dem so wäre, dann hätte er kein problem und könnte ohne probleme auf den g-standard umschalten. so muss er testen ob es zu großen geschwindigkeitseinbußen kommt wenn auf 2,4ghz umgestellt ist. |
HartWieStein
#12 erstellt: 20. Feb 2013, 10:45 | |
Technische Daten. Modell: Speedport W 723V DSL-Standard: ADSL2 = G.992.3, Splitterless ADSL2 = G.992.4, ADSL2+ = G.992.5, ADSL=G.992.1, VDSL=G.993.1, VDSL2=G.993.2 1 DSL RJ45,1 U-R2 1 FXO RJ45, zum Anschluss an das analoge oder ISDNTelefonnetz 2 FXS TAE-U, zum Anschluss eines analogen Endgerätes (Telefon, Fax) und eines Anrufbeantworters 1 USB Standards USB 1.1 und USB 2.0 WLAN Standard IEEE 802.11g/IEEE 802.11b /Draft IEEE 802.11n IEEE 802.11a Frequenzbereich: 2.400-2.4835 GHz (IEEE 802.11b/g/n) 5 GHz (IEEE 802.11a/n) Bei erweiterte Einstellungen -> Netzwerk -> Wireless LAN (WLAN) Wenn man da 802.11 b + g + n einstellt funkt der in 2,4 GHz und zwar bis zum "n"-Standard Nur, wenn man 802.11 a + n einstellt wechselt der auf 5 GHz. So habe ich das der Bedienungsanleitung entnommen. http://www.telekom.d..._B_Stand_12.2010.pdf Edith sagt: Oder habe ich da jetzt was falsch verstanden? [Beitrag von HartWieStein am 20. Feb 2013, 10:46 bearbeitet] |
King555
#13 erstellt: 20. Feb 2013, 20:23 | |
Ich kann bestätigen, dass diese Option vorhanden ist. Interessanterweise hatte ich die bereits auf g+n gestellt. Ich wusste nicht, dass nur a+n der höhere Frequenzbereich ist. "a" schien mir schlechter als "b" zu sein, weil's im Alphabet vorher kommt ;). Dann sollte ja ein "g"-Internetradio kein Problem sein. Mein Notebook hat auf jeden Fall im aktuellen Modus eine ausreichend hohe Übertragungsrate (definitiv höher als beim "g"-Standard, den ich früher hatte). Zu den bisher genannten zwei Modellen: das Revo Domino gefällt mir nicht so sehr, das Noxon iRadio 360 schon eher. Vermutlich werde ich das nehmen, sofern nicht noch jemand einen dicken Nachteil erwähnt oder einen besseren Vorschlag hat. Auf jeden Fall erstmal danke für eure Tipps! [Beitrag von King555 am 20. Feb 2013, 20:24 bearbeitet] |
King555
#14 erstellt: 24. Mrz 2013, 02:46 | |
Ich bin jetzt kurz davor, mit das Terratec Noxon iRadio 360 zu holen. Habe aber bei Amazon viele schlechte Bewertungen gelesen, vor allem bzgl. des Klangs. Da ich gerne Soundtracks höre, wäre mir ein guter Klang wichtig. Jetzt habe ich hier im Forum in einem anderen Thread vom "PEAQ PDR300" gelesen. Wäre das eine gute Alternative zum Noxon? Oder kann das PEAQ gar kein Internetradio, sondern nur digitales Radio? Das Noxon kostet derzeit 141,43 EUR und das PEAQ 179 EUR. Nebenbeiinfo: Mein Notebook unterstützt, wie ich nun rausgefunden habe, gar keinen a-Standard, somit muss mein WLAN sowieso auf g+n bleiben und ich kann mir ruhig ein Radio mit g-Standard kaufen. EDIT: Habe nun noch vom "Logitech Squeezebox" gelesen. Soll einen guten Klang haben. Ich bin ratlos... [Beitrag von King555 am 24. Mrz 2013, 23:11 bearbeitet] |
King555
#15 erstellt: 07. Apr 2013, 19:11 | |
Ich habe mir soeben das Noxon iRadio 360 bestellt. Danke! |
King555
#16 erstellt: 15. Apr 2013, 20:18 | |
Kurze Rückmeldung von mir bzgl. des Noxon iRadio 360: - Der 2. Lautsprecher ist im Vergleich zum ersten extrem leise. Man hat also quasi trotzdem nur Mono (etwas überspitzt gesagt) - Bei mir sind die Tasten auf dem Gerät größtenteils defekt. Zwischenzeitlich ging mal jede einzelne, aber immer wieder fällt eine aus (im Moment gehen max. zwei von den ca. 10). Fernbedienung geht einwandfrei. - Der Sound ist ohne gut konfigurierten Equalizer schrecklich. Mit dem Equalizer geht es einigermaßen. Für die Küche reichts, aber für andere Räume wird man enttäuscht sein. Der Sound kommt einfach nicht so richtig aus der kleinen Box raus. - Hin und wieder Aussetzer von Stream und teilweise vom Netzwerk gesamt - Sehr schwacher WLAN-Empfang - Hatte mich bei MyNoxon angemeldet, nur um dann zu erfahren, dass man sich bei TerraTecConnect anmelden muss. Etwas verwirrend... Radio wird dort komischerweise als i300 erkannt. - WLAN-Einrichtung hakelig. WPS funktioniert nur mit sichtbarer SSID. Die aufgedruckte MAC-Adresse ist falsch, daher musste ich bei der Einrichtung erstmal meinen MAC-Filter ausschalten. Ansonsten bin ich aber zufrieden. [Beitrag von King555 am 15. Apr 2013, 20:19 bearbeitet] |
fager
#17 erstellt: 15. Apr 2013, 21:06 | |
... viel positives kann da aber nicht mehr übrig bleiben, oder? |
King555
#18 erstellt: 15. Apr 2013, 21:22 | |
Naja, es geht an und es kommt ein Ton raus. Gut finde ich: - Das Design - Die Kompaktheit - Sender- und Formatvielfalt - Grundsätzlich einfache Konfiguration (es sei denn, man hat sein Netzwerk stark abgesichert, dann wird die Einrichtung etwas lästig). OK, bleibt wirklich nicht viel an positiven Punkten übrig... Ach ja, negativ zu erwähnen wäre noch das Display, welches leider nur aus ganz bestimmten Blickwinkeln lesbar und ständig am Flackern ist. Vermutlich gibt's im dem Preisbereich aber nichts besseres und 151 EUR finde ich schon teuer für ein Küchenradio. EDIT: lol, heute gehen alle Tasten wieder... [Beitrag von King555 am 16. Apr 2013, 21:57 bearbeitet] |
King555
#19 erstellt: 21. Apr 2013, 18:12 | |
Sollte eigentlich als Edit rein, aber die Zeit ist wohl zu fortgeschritten: Die Tasten gehen immer noch und ich bin nun auf Kabel umgestiegen. Damit habe ich keine Aussetzer. Grundsätzlich ist das Radio OK, aber man darf nicht zu viel erwarten. |
Internetradio für die Küche Oellness am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Internetradio für Küche djmario4367 am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2014 – 17 Beiträge |
Internetradio für Eltern / Küche ctrick am 28.05.2016 – Letzte Antwort am 28.05.2016 – 2 Beiträge |
Wlan Internetradio mit Airplay ditro2009 am 07.04.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 6 Beiträge |
Internetradio gesucht! Dario87 am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 11.03.2015 – 3 Beiträge |
Wlan Internetradio fallback am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 5 Beiträge |
Internetradio gesucht DB am 29.05.2019 – Letzte Antwort am 31.05.2019 – 4 Beiträge |
Wlan Radio gesucht fabi75 am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 3 Beiträge |
Suche Internetradio mit WLAN fujin am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 5 Beiträge |
Multimediaplayer - Internetradio & Streamingfähig gesucht gabbademon am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.649 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlimperkiste
- Gesamtzahl an Themen1.553.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.594.622
