Suche 2.1 System mit sehr gutem Klang
DJ_pablo
#1 erstellt: 24. Jul 2012, 09:24
Hallo zusammen,
ich suche ein wirklich gutes 2.1 System mit klarem und diffeniertem Klang.
Das System wird dann sowol für PC als auch für den TV genutzt.
Was muss es können:
-Wirklich sehr guter Klang
- Räumlicher Klang effekt für Filme
- etwas power haben (mal ne Wohmzimmer party 20m²)
Die nutzungsverteilung ist wie folgt:
60% Musik (alles Mögliche, von Rock, Dance bis hin zu klassic und Choren)
25% Filme
15% Spiele
Preilich habe ich mir eine Grenze von 350€ gesetzt.
Auch 2 Kanidaten habe ich schon:
einmal das Bose Companion 5 II und das Microlab H-200
dimme1995
#2 erstellt: 24. Jul 2012, 17:01
Von Bose kann ich nur abraten
Zu der Microlab kann ich nichts sagen
Ich würde noch das Edifier s730 und das Teufel Motive 2 vorschlagen
homecinemahifi
#3 erstellt: 24. Jul 2012, 17:06
Hast du Bose schon mal probegehört?
Also ich finde Bose schon gut. So lange man nicht sehr laut hören will
dimme1995
#4 erstellt: 24. Jul 2012, 17:40
ja ich habe bose schon gehört mir fehlen meist total die Mitten und man zahlt die hälfte vom Preis nur für die Marke
Das ist meine Meinung aber Geschmäcker sind verschieden
homecinemahifi
#5 erstellt: 24. Jul 2012, 18:00
Ich Denk des kommt von den klein ls.
Fehlt mir von Bose allerdings auch.
Was hast du für ein Budget ?
Also nur für die LS.
dimme1995
#6 erstellt: 24. Jul 2012, 18:05
Preilich soll bestimmt Preislich heißen
Wer lesen kann ist im Vorteil
homecinemahifi
#7 erstellt: 24. Jul 2012, 18:16
Weist was? Ich kann sogar lesen
Wenn du noch bisschen rauflegst kannst du dir eine Cinebar kaufen http://www.teufel.de/heimkino/cinebar-21-2.1-set-p8185.html
DJ_pablo
#8 erstellt: 25. Jul 2012, 09:07
Das Edifier sll etwas schwach bei musik sein (wenn ichs richtig gelesen habe)
Ich überlege gerade auch einfach ein 2.1 Studio Monitor Set zu kaufen.
zB Dieses
was haltet ihr davon??
Wird halt hauptsächlich für musik und filme genutzt.
dimme1995
#9 erstellt: 25. Jul 2012, 09:16
Nahfeldmonitore kannst du halt auf ner Party vergessen So zum Musik hören und Filme schauen sind sie super geeignet.
Vorschlag von mir: Hol dir zuerst ein paar Nahfeldmonitore für 200€ - 350€
Wenn du wirklich noch mehr Bass haben willst kannst du dir immer noch einen Sub mit Frequenzweiche dazukaufen
Wie groß ist das Zimmer, das du beschallen willst
Wie weit sitzt du normalerweise von den Lautsprechern entfernt?
homecinemahifi
#10 erstellt: 25. Jul 2012, 11:49
Hmm also ich denke das der Raum 20 qm groß ist?
Ich finde die Anlage nicht schlecht. Aber eine Box hat 35 Watt.
Es kommt drauf an wie laut du hören möchtest.
Wenn man so von normal bis etwas lauter hört ist die Anlage find ich OK.
Wenn du aber so richtig gerne laut aufdrehst, würde ich dir schon Boxen mit je mindestens 50 Watt empfehlen,
homecinemahifi
#11 erstellt: 25. Jul 2012, 11:55
http://www.teufel.de/motiv-2-it-p10779.html
So was meine ich. Die haben 70 Watt und der Sub hat ganze 150 Watt
Ich kenne die Anlage zwar nicht aber wenns dir nicht gefällt kannst du die
Anlage wieder zurückschicken
Falls du die Dock Station nicht brauchst, dann kannst du die für 50 € irgendwo verkaufen
dimme1995
#12 erstellt: 25. Jul 2012, 17:41
http://www.teufel.de/pc/motiv-2-2.1-set-p167.html
Hier wärs ohne Docking Station
Aber ich empfehle dir wenn es keine Party sein soll Nahfeldmonitore und wenn du öfter feierst eine kleine PA Anlage
DJ_pablo
#13 erstellt: 25. Jul 2012, 18:47
Was bingen mit beim Teufel-Set Satelieten mit 70W RMS wenn die Endstufe nur 30W abgibt/schafft.
Zudem kommt es nicht auf die Wattzahlen an wenn es um lautstärke geht sondern um den max. SPL bzw. Wirkungsgrad und Watt.
DevOne
#14 erstellt: 26. Jul 2012, 17:08
Das ist ziemlicher Käse. Die Leistung ist in erster Linie unwichtig.
Ein Lautsprecher mit einem eher schlechten Wirkungsgrad von 84 dB (1W 1m) erreicht bei 100 Watt einen Schalldruckpegel von 104 dB.
Ein Lautsprecher mit einem guten Wirkungsgrad von 94 dB (1W 1m) braucht dazu nur 10 Watt. Trotzdem sind beide Lautsprecher gleich laut.
Interessant ist also nicht die Leistung, sondern der SPL-Wert.
Wo gibt es für das Budget eine halbwegs erträglich klingende PA?
Selbst ein kleines, günstiges Set wie the box CL 108 / 115 liegt schon bei über 500 €.
Für den Heimbereich ist PA wohl auch recht übertrieben. Die meiste Zeit hört man doch alleine und bei normaler Lautstärke. Da klingen Hifi-Lautsprecher oder auch Nahfeldmonitore einfach schöner. Und für eine kleine Party mit 20 bis 25 Leuten sind die meistens auch ausreichend laut sofern keine Diskopegel gefordert werden.
Wenn es bei dem Budget sowohl recht gut klingen soll als auch laut werden soll, währen auch zwei Klipsch RB61 (neu knapp unter 300 € pro Paar) und ein ggf. gebrauchter Verstärker eine Lösung. Gerade bei den Klipsch solltest Du die Lautsprecher aber vorher probehören, da der Hochtonbereich nicht jedem gefällt.
Die gingen auch als 2.0 System ohne Subwoofer, den Du Dir (falls Du ihn dann überhaupt noch für notwendig erachtest) später immer noch dazu holen könntest.
Die Lautsprecher klingen aber nur bei Hörabständen ab 2 Metern vernünftig. Falls Du deutlich dichter dran sitzt sind sie vermutlich nicht ideal.
Das verlinkte eXo2 soll sehr gut klingen, aber zur erzielbaren Lautstärke kann ich nichts sagen.
Dev
PS: Das Bose System wäre das letzte, was ich kaufen würde.
DJ_pablo
#15 erstellt: 26. Jul 2012, 19:37
Vielen Dank beriets für die vielen Antwoerten.
Also mit Party war eingentlich mehr gemeind zu 4. oder 5. zusammen sitzen und en billsel lauter musik hören.
Für "richtige" Partys habe ich bereits ene PA von db Technologies bzw. RCF und in diesem Bereich keinen Bedarft mehr habe.
Jedoch kann ich keinen 18er Sub in mein Wohnzimmer stellen, der einzige der sich da freuen würde wäre mein Stromanbieter.
Zudem habe ich mir überlegt (auch wenns mein Buget sprengen würde und noch nicht sicher ist) mir vielleicht die Adam AX3 zu holen und später den Sub 7 dazu, sofern das Geld reicht.
Suche 2.1 mit gutem Subwoofer
Backdrat am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  4 Beiträge
Suche 2.1 System für PC
hifi-master1111 am 08.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  8 Beiträge
Suche Streamingbox mit gutem Klang
allesvergessen am 08.04.2015  –  Letzte Antwort am 18.04.2015  –  2 Beiträge
2.1 System / 5.1 System
FeelsBassive am 21.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  3 Beiträge
Kaufberatung PC System 2.1
xthomasx am 05.02.2016  –  Letzte Antwort am 06.02.2016  –  3 Beiträge
Suche 2.1 System mit Funkfernbedienung
Cruzha am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  3 Beiträge
suche Netzwerkplayer mit 2.1 System
Dengo am 02.12.2015  –  Letzte Antwort am 03.12.2015  –  5 Beiträge
Kaufberatung: 2.1. System für Laptop
vikingspower am 16.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  11 Beiträge
2.1. System
Batista123 am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  4 Beiträge
2.1 System für Musik
el-lutschi am 23.12.2013  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedP0320055an
  • Gesamtzahl an Themen1.562.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.310
