LAN Kabel, Switch aber was und wie genau
Hannibal014
#1 erstellt: 21. Jul 2012, 17:52
wie ich in einem Anderen Thread schon erwähnt habe, bin ich umgezogen,
bzw. gerade dabei, Laminat und Fliesen liegen noch nicht in der Wohnung.
Der Fliesenleger meinte das es einfach und sinnvoll wäre, anstatt die Wände auf zu schlagen um ein
Patch oder Lan Kabel zu legen, es einfach unter die Fliesen, bzw. unter das Laminat zu legen
habe auch mal bei ebay gekuckt und habe ein Flach Lan Kabel mit CAT 6
Ebay Angebot
Jetzt ist meine Frage, kann man das nehmen, oder ist das Müll ?
Gibt es etwas besseres oder kann ich das bedenkenlos kaufen.
Meine 2te Frag wäre dann,
und zwar habe ich 3 Räume in die Ich eben ein Lan Kabel vom Router im Flur aus legen will.
Das mit dem Kabel hatten wir ja oben schon =).
Ich brauche aber dann auch 3 Lan switch zur Info ich habe eine 50.000 er Leitung
welche Switch soll man da nehmen ich habe keine Ahnung auf was ich achten muss.
ich habe mal weng gegoogelt und habe diese Switch gefunden, sie war wohl auch in meiner Preisklasse
Der Testsieger
Lan switch
Mir ist wichtig das Das internet nicht "behindert" wird da wir TV über IP kucken.
Wie gesagt ich weis nicht auf was man da achten muss weil ich solche "Probleme" noch nie hatte.
Vielen dank schonmal =))))))))
ZeeeM
#2 erstellt: 21. Jul 2012, 17:57
Zumindest würde ich da, wo ich nicht mehr so einfach drankomme richtiges Verlegekabel legen und Dosen und/oder ein kleines Patchfeld setzen.
Hannibal014
#3 erstellt: 21. Jul 2012, 20:55
Was heizt nicht mehr dran kommen, ich hätte es halt unter die Seitenleiste gelegt bzw. unter die Fußleiste da hab ich noch weng Luft.
Aber sind die Produkte Sinnvoll oder taugen die nichts
mightyhuhn
#4 erstellt: 22. Jul 2012, 10:53
wenn ich unter denn boden verlege würde ich auf cat 7 verlegekabel setzen die sind extrem zukunft sicher. kann aber sein das du ihrgeht wann die köpfe ändern must oder adapter aber das ist besser als ein neues kabel zuverlegen.
mit cat 7 sind theoretisch auf 70 meter 100 gbit möglich.
und ich würde grundsetzlich doppel kabel verlegen ich mein die werden dort wohl ziehmlich lange rumliegen. blöd fals eines doch denn geist aufgibt trotz bester abschirmung.
die kabel solten selbst in 20 jahren noch top aktuell sein. sowas kann man allerdings immer nur vorsichtig schätzen.
http://www.amazon.de...id=1342952862&sr=8-1
cbv
#5 erstellt: 22. Jul 2012, 13:01
Du willst die Kabel direkt auf den Estrich unter die Fliesen/das Lamiat legen?
Das ist eine bescheuerte Idee.
Durch Laufbewegungen bekommst Du eine relativ hohe Punktbelastung -- speziell an stark frequentierten Bereichen, wie Türen -- die Dir die Kabel früher oder später brechen lassen.
Hannibal014
#6 erstellt: 22. Jul 2012, 16:27
Wie in dem oberen Post schon beschrieben, würde ich sie nicht, direkt unter die Fliesen, sondern seitlich unter die Fußleisten legen, bei laminat ist das kein Problem da meine Randleisten sehr Strak vom Material sind, aber einen großen Hohlraum bieten, außerdem hat das laminat in der Regel einen abstand von 15 bis 20 mm bis zur Wand, also die Stelle wo ich es unter geflieste Fußleisten legen müsste beschränkt sich auf ca. 3,50 Meter.
Ich würde behaupten das es hier keine Probleme geben wird.
Danke auch an deinen Einwurf mit den CAT 7 Kabeln, die werde ich auf jeden fall nehmen =)
Hat noch jemand einen Tip mit der Switch ??
[Beitrag von Hannibal014 am 22. Jul 2012, 16:28 bearbeitet]
mightyhuhn
#7 erstellt: 22. Jul 2012, 16:42
http://geizhals.at/de/402324
schnell extrem sehr wenig strom verbrauch fast geschnekt leuft bei mir seit monaten ohne pause und natürlich ohne probleme allerdings die 8er version
http://geizhals.at/de/402321
das sind 1000 mbit switches die das auch schaffen das packst du nicht mal ansatzweise mit einer internetleitung aus japan...
da gibt es nur wenig was zubeachten ist strom verbraucht und preis.
gibt noch eine maximal belastung (also wenn 8 pc gleichzeitig zugreifen zb.) aber das in home bereich total egal...
Hannibal014
#8 erstellt: 22. Jul 2012, 16:52
Ok dann werd ich entweder den den du vorgeschlagen hast, oder den den ich gefunden habe nehmen,
weil ich einfach mal behaupte das ich da dann nicht groß suchen muss und nicht viel Falsch machen kann =).
Vielen dank =)
ZeeeM
#9 erstellt: 22. Jul 2012, 16:55
Hannibal014
#10 erstellt: 22. Jul 2012, 20:28
Was Kann der Jetzt besser ?? das einen Preis von 29 € mehr rechtfertigt, würde mich einfach mal interessieren =).
vielen dank euch allen tolle Tipps Ganz super hier in der Community =)
echt toll
Marsupilami72
#11 erstellt: 22. Jul 2012, 20:37
Für die Verlegung hinter den Fußleisten ist Cat.7 wahrscheinlich zu dick - Cat.6 tut's auch und ist deutlich dünner. Spezielle Flachkabel braucht man nicht.
mightyhuhn
#12 erstellt: 22. Jul 2012, 21:03
zum switch
nix was ein mensch in home bereich jemals brauchen wird.
zum kabel
must du selbst wissen wie geschreiben tut es cat 6 auch aber selbst ein cat 5e("nur" 1gb) reicht aus wenn das cat 7 passt soltest du dieses nehmen. es ist einfach deutlich besser geschirmt.
cbv
#13 erstellt: 23. Jul 2012, 08:21
Kleiner Hinweis am Rande: Sofern man auf RJ45 angewiesen ist, lohnt der Mehrpreis für ein CAT7 nicht wirklich, da per Definition (in der Spezifikation für CAT7) durch die Verwendung von RJ45 nur noch die Spez für CAT6 eingehalten wird.
Drexl
#14 erstellt: 23. Jul 2012, 08:45
Stecker und Anschlußdosen kann man mit relativ geringem Aufwand tauschen. Das gilt für die verlegten Kabel nicht unbedingt.
Als Meterware ist das Kabel, egal ob CAT 6/6A oder CAT 7, der deutlich kleinere Kostenfaktor im Vergleich zu den Anschlußdosen.
Hannibal014
#15 erstellt: 23. Jul 2012, 08:57
Ok super =) dann werde ich die günstiger Switch nehmen,
vielen dank
Das mit dem Stecker bei dem Cat 7 Kabel habe ich auch bereits gelesen,
ich behaupte einfach mal das für mich ein Cat 6 Kabel vollkommen ausreicht.
ich werde mir vom Elektriker mal beides zeigen lassen und dann werde ich sehen was verlegt wird,
mir war nur wichtig das die Bandbreite meine I-net Anschlusses nicht durch Kabel begrenzt wird =) vielen dank an alle habt mir sehr geholfen =)
cbv
#16 erstellt: 23. Jul 2012, 12:07
Es macht schon Sinn, gleich zu CAT7 zu greifen. Im Nachhinein ist einfacher, die Stecker zu ändern, als die Kabel neu zu verlegen.
Ich wollte lediglich darauf hinweisen, dass Du mit den 'falschen' Steckern eben die Spezifikation von CAT7 nicht einhalten kannst. Nicht, dass es hinterher lange Gesichter gibt.
Hannibal014
#17 erstellt: 23. Jul 2012, 18:56
Um es für mich kurz begreiflich zu machen =)
an meiner switch, ist doch immer der gleicher Stecker also der ganz normal "internet" Stecker den jedes stink normale Lan Kabel hat Lan Kabel
Also so wie oben.
Und was ist dann der unterschied, und welchen Stecker brauche ich für das Cat 7 Kabel ??
Marsupilami72
#18 erstellt: 23. Jul 2012, 20:23
An Verlegekabel kommen grundsätzlich überhaupt keine Stecker, sondern Netzwerkdosen...
mightyhuhn
#19 erstellt: 24. Jul 2012, 09:14
du kannst nacher in 10 jahren oder so einfach die dose austauschen. cat 7 kabel können natürlich beide stecker aber für denn 40-100 gbit standart soll man neue köpfe brachen.
aber lass dich davon nicht verrückt machen jetzt einfach ganz normales rj45 benutzen.
http://en.wikipedia.org/wiki/Modular_connector#8P8C
beide kabel haben 8 adern nur das cat 7 ist viel besser gegen störungen abgeschirm.
tl;dr:
einfach normalen netzwerk anschlüsse benutzen
sowas halt. http://www.amazon.de...d=1343121221&sr=8-12
Sholva
#20 erstellt: 24. Jul 2012, 09:18
Die einzelnen Adern von Verlegekabel sind auch für Standartstecker zu dick! Es gibt aber spezielle Stecker für Verlegekabel.
Hannibal014
#21 erstellt: 26. Jul 2012, 14:56
Eine Frage noch, macht es sinn Dlna im Netzwerk zu haben, ich würde noch einen NAS Server suchen.
Nicht wundern das ich momentan so viel Suche, aber wie gesagt ich richte eine Wohnung ein und das würde ich gerne gleich richtig machen =).
was haltet ihr von diesem NAS,
NAS
mir reichen 2 Festplatten und max. 4 TB Speicher
DLNA sollte sie aber unterstützen und zwischen 150- 250 € kosten, ohne Festplatten.
Oder muss es vill. gar nicht so teuer sein, könnt ihr was gutes empfehlen.
vielen dank schonmal
jonath
#22 erstellt: 27. Jul 2012, 12:33
[quote="Sholva"][quote="Marsupilami72"]A Es gibt aber spezielle Stecker für Verlegekabel.[/quote]
Nur Profis montieren einen Stecker an eine starre Leitung.
(ich kenn schon die Fälle wo man das macht, aber im Privathaushalt reicht eine einfach Dose, dazu das 3€ LSA Auflagewerkzeug)
Hannibal014
#23 erstellt: 27. Jul 2012, 13:16
Ok ich würde gerne wissen, welche NAS ich nehmen sollte
jonath
#24 erstellt: 27. Jul 2012, 13:53
Lies einfach ein paar Erfahrungsberichte durch, zudem kommt es auch auf deine Kenntnisse an. Du kannst für 150€ ganz knapp selbst ein NAS zusammenbauen, miniITX Board, dazu ein Gehäuse mit Netzteil, Ram und Festplatten. Dadurch wäre das System sehr flexibel jedoch musst du auch einiges selbst einrichten (wobei es ja NAS Distributionen gibt).
Hannibal014
#25 erstellt: 27. Jul 2012, 14:28
Nein ich habe keine große Ahnung =).
aber danke ich kauf lieber ein system
Lan Switch
jensi33 am 06.12.2016  –  Letzte Antwort am 09.12.2016  –  11 Beiträge
Lan/usb switch
test20 am 28.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2012  –  3 Beiträge
Lan Switch - gehts so?
Absolutepure7 am 27.12.2016  –  Letzte Antwort am 28.12.2016  –  8 Beiträge
switch mit lan und wlan?
omid am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  33 Beiträge
Ich brauche einen LAN-Switch
-effect- am 01.01.2015  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  6 Beiträge
2x8 Port Gigabit LAN Switch
Zaianagl am 03.01.2020  –  Letzte Antwort am 06.01.2020  –  15 Beiträge
Desktop Switch Lan Ports Erklärung gesucht
Zachi16 am 04.10.2015  –  Letzte Antwort am 05.10.2015  –  3 Beiträge
Frage zu 8 Port gb lan switch
rastafari70 am 16.11.2016  –  Letzte Antwort am 17.11.2016  –  3 Beiträge
WLAN-Repeater + Switch
Maggi259 am 12.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  3 Beiträge
Welchen Wlan NDraft / Gigabit LAN Switch ?
Coppper am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsanoramusgrove5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.057
