| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » Netzwerkplayer und welche Geräte brauch ich noch? | |
Netzwerkplayer und welche Geräte brauch ich noch?+A -A |
beyondfake
erstellt: 21. Apr 2012, 10:34
Hallo Forum, ich möchte meine digitalen Musikdateien über den Verstärker (Denon PMA-1500AE) abspielen. Bisher habe ich den iPod Classic benützt, dessen Speicherplatz ist mittlerweile aber zu klein. Mir schwebt jetzt eine Squeezebox Touch vor, vorher möchte ich aber noch abklären, ob diese die optimale Lösung darstellt und ob ich für einen vernünftigen Betrieb noch andere Geräte brauche. (Bin ziemlich unwissend.) An Geräten hab ich einen neuen Aldi-PC und eine gewöhnliche externe Festplatte (1TB, USB 2.0). Die Musik befindet sich sowohl auf der externen als auch auf der PC-Festplatte. Wenn ich all meine Musik digitalisiere wäre ich bei ca. 2000 Alben und es werden natürlich mit der Zeit nicht weniger, der Player sollte also auch mit eher vielen Dateien und einem größeren Datenvolumen keine Probleme haben. Für das Internet hab ich einfach das von meinem Provider (Telekom) zur Verfügung gestellte WLAN-Modem, irgendwelche Hochgeschwindigkeitspakete sind nicht aktiviert. Der Netzwerkplayer würde in der Nähe des Modems stehen, ich könnte ich also (auch dauerhaft) per Kabel verbinden, falls das besser sein sollte. Der PC ist ein einem anderem Zimmer, hier möchte ich also kein dauerhaftes Kabel verlegen. Die externe Festplatte kann ich natürlich hin und her tragen. Brauch ich jetzt noch andere Hardware, einen Router oder eine NAS? Bzw. was hat es mit diesen mysteriösen NAS-Dingern überhaupt auf sich, welche konkreten Vorteile hat man von sowas? Bin ich mit einer Squeezebox ausreichend versorgt oder muss ich da mit Problemen rechnen? (Mehr als 500 Euro möchte ich für alles zusammen nicht ausgeben.) Danke für alle Antworten! [Beitrag von beyondfake am 21. Apr 2012, 10:47 bearbeitet] |
-HeBe-
erstellt: 21. Apr 2012, 17:46
Ein NAS-Laufwerk ist eine Netzwerk-Festplatte mit einem "eingebauten" Medienserver ( z.B. Twonky-Server ). Die Festplatte wird in deinem Netzwerk integriert, du kannst von jedem Gerät ( DLNA-fähig ) wie z.B. TV, PS3, Sat-Receiver, Medien-Player ( Daten lesen ) oder von jedem PC auf dieses Laufwerk zugreifen ( Daten schreiben, Daten lesen ). So hast du nur eine FP wo alle Daten drauf gesammelt werden können. Nachteil, du hast damit eben "nur" eine weitere FP, ein NAS kann ohne ein anderes Gerät ( TV, PS3, Media-Player, etc. ) keine Daten wiedergeben. Ob du einen extra Router brauchst kann ich dir nicht sagen, kommt darauf an was dein Modem kann und wieviele Geräte du im Netzwerk verbinden möchtest. Die meisten Modems haben schon eine eingebaute Routerfunktion und können so über DHCP jedem angeschlossenen Gerät eine eigene IP zuweisen, bzw. so die Geräte "verwalten". Hat dein Modem nur einen Netzwerkanschluss ( neben der WLAN-Funktion ) und du willst noch mehr Geräte ( ohne WLAN ) mit dem Netzwerk verbinden reicht auch schon ein Switch ( 4-Port, 8-Port, 12-Port am besten Gigabit-Switch ). Hat dein Modem keine Routerfunktion so langt dann ein normaler ( Gigabit-) Router, den gibt es auch als 4- oder 8- Port Router so das der Switch dann nicht mehr benötigt wird. Hoffentlich habe ich dich jetzt nicht zu sehr verwirrt. |
beyondfake
erstellt: 21. Apr 2012, 21:50
Ein NAS-Laufwerk ist also quasi einfach eine externe Festplatte ohne Kabel auf die alle WLAN-fähige Geräte in einem bestimmten Bereich zugreifen können - und zur Verwendung brauche ich einen Router (bzw. ein Modem mit eingebauter Routingfunktion), sehe ich das soweit richtig? Und um zur Kernfrage zurückzukehren: Ist die Anschaffung dieser Gerätschaften notwendig, um meine digitalisierte Musik komfortabel an der Wohnzimmer-Anlage wiederzugeben oder reicht auch die Datenstrahlkraft des PCs im Nebenraum? Und ist hierfür eine Squeezebox Touch (auch unter dem Preis/Leistungs-Gesichtspunkt) die beste Lösung? (Bei der ich mich glaub ich aller Netzwerksorgen entledigen könnte, indem ich einfach die externe Festplatte anstecke, oder?) Alles auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass auch eine größere Musikbibliothek mühelos zu verwalten sein sollte... |
dropback
erstellt: 22. Apr 2012, 07:31
Wenn es wirklich eine größere Sammlung ist/werden soll ist ein NAS in Kombination mit der SB auf jeden Fall anzuraten. Die Performance der SB über den USB ist nicht sonderlich gut. Außerdem muss dann jedes mal wenn das Ding mal stromlos war die Musikbibliothek neu eingelesen werden. Und ein NAS ist keineswegs einfach nur eine externe Platte, eher ein kleiner PC der die Daten eben im Netzwerk bereit stellt. NAS Empfehlung: Synology+Qnap. Wie hier auch schon ca. 125845 mal erwähnt wurde...sowohl Syno als auch Qnap bieten die Möglichkeit den für die SB notwendigen Server (Logitech Media Server) zu installieren da es von den Herstellern schon fertige Pakete gibt die man nur installieren muss. Und: Ein NAS gehört fest verkabelt (an den Router oder einen Switch an dem dann auch der PC hängt). Wenn du da mehrere 100 GB per Wlan drauf kopieren willst bist du alt und grau bevor du fertig bist. Die SB kann dann ja per Wlan drauf zugreifen, das reicht für Musik auf alle Fälle aus. |
beyondfake
erstellt: 27. Jul 2012, 09:53
Hallo again und danke für die Antworten! Ich bin mittlerweile übersiedelt, Modem, PC und HiFi stehen jetzt alle in verschiedenen Ecken, das sollte aber nicht wirklich was geändert haben. Zum Thema NAS hab ich jetzt mit Schrecken festgestellt, dass man da noch extra die Festplatten zukaufen muss, stimmt das? Und worauf wäre dann bei einer Festplatte - abgesehen vom Speicherplatz und der Zollgröße - zu achten, um einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen, irgendwelche bestimmten Eigenschaften, Werte, Umdrehungen? Ich kenn mich da ja überhaupt nicht aus... Als NAS selbst wäre aktuell die Synology DS212J zu empfehlen, oder? Gibt es sonst noch stabile, flotte, nutzerfreundliche, leise, verbrauchsarme, preisgünstige Alternativen? (Gewünschte Features kann ich leider schwer nenne, weil ich kaum weiß, was überhaupt möglich ist. Prinzipiell will ich einfach in mehreren Räumen auf meine Musik zugreifen können.) Damit zum Thema Multiroom: Wenn ich NAS und Squeezebox Touch für die Hauptanlage habe, kann ich dann einfach mit in den Nebenräumen (Küche, Schlaf- u. Badezimmer) platzierten Squeezebox Radios auch auf meine Musikbibliothek mit okayer Wiedergabequalität zurückgreifen (als günstigste Lösung)? Oder hab ich etwas übersehen und die Radios können gar nicht das gewünschte bieten? Wie gesagt, ich bin an sich nicht auf die Squeezebox fixiert. Nur scheint sie mir nicht schlechter als die gefundenen Alternativen (Sonos & Raumfeld) zu sein und doch alles in allem bedeutend preiswerter. (Wenn für's Nebenzimmer etwa ein SB Radio 100euro kostet und ein Sonos Play3 270euro). Bitte mir also zu sagen, wenn ich mich da irgendwo auf dem Holzweg befinde und andere Gerätschaften sinnvoller wären. Ziel ist eben, MP3s/FLACs mit guter Qualität an der Heimanlage und zufriedenstellender nebenan wiederzugeben. Danke! |
Hosky
erstellt: 27. Jul 2012, 11:06
Ja, so ist das gedacht. Ob Dir die Qualität der SQ Radios ausreicht, ist eine andere Frage. Aber mit einer NAS kannst Du prinzipiell auch im Wohnzimmer eine SQ Touch betreiben und in der Küche ein Sonos Play 3. Auf dem NAS muss halt dann sowohl der SQ Server als auch Twonky installiert sein. Ich greife mit einem Linn und einer SQ auf eine NAS zu, und das funktioniert absolut problemlos und gleichzeitig. Je nach NAS macht die mehr oder weniger laute Lüftergeräusche, was beim Aufstellungsort zu berücksichtigen ist. Die SQ bietet ein Feature, was sonst keine der günstigen Lösungen kann: auf der SQ selbst ist der SQ Server installiert, so dass man sie (dann natürlich nur ein einem Raum ) an einer extgernen USB-Platte (bitte mit eigener Stromversorgung) betreiben und über eine App trotztem perfekt mit Playlisten und Tags bedienen kann. War für mich der kostengünstige Einstieg in die Materie, jetzt dient die USB-Platte als unabhängige Backup. Von der Klangqualität hat die SQ Teouch ein imho hervorragendes P/L-Verhältnis |
beyondfake
erstellt: 27. Jul 2012, 11:28
Ah, danke für den Hinweis, dass man natürlich auch unterschiedliche Systeme nutzen kann. Eh logisch - aber wenn man mal zu verbohrt ist... Ein paar weitere Fragen kommen noch dazu: Kann man mit den diversen Kombinationsmöglichkeiten auch alle Räume synchron beschallen (evtl. unter zuhilfenahme eines PCs)? Kann ein SB-Radio auch alleine auf dem NAS gespeicherte Musik beziehen oder braucht's eine Touch als Grundlage? Und, davon abgesehen, könnte man den auch mit Aktivboxen hochjazzen? |
Hosky
erstellt: 27. Jul 2012, 11:48
beyondfake
erstellt: 27. Jul 2012, 12:09
Also wenn's in der Küche steht, wär eine Dampfgar-Option nicht schlecht... Aber vom Radio abgesehen gibt's aus der Logitech-Reihe wohl nichts mit eingebauten Boxen? Oder kann man diese Boombox Mini auch über das Squeezebox-NAS-System bespielen? |
beyondfake
erstellt: 01. Aug 2012, 09:53
Bevor sie im Fred verloren geht, möchte ich eine weiter oben gestellte Frage noch einmal hervorheben: Worauf wäre dann bei einer Festplatte (für NAS, primär zur Musikwiedergabe) - abgesehen vom Speicherplatz und der Zollgröße - zu achten, um einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen, irgendwelche bestimmten Eigenschaften, Werte, Umdrehungen? Ich kenn mich da ja überhaupt nicht aus... Danke! |
Netzwerkplayer v1per am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2016 – 5 Beiträge |
Netzwerkplayer raimi83 am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 11 Beiträge |
Welcher Netzwerkplayer? charlie2 am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 3 Beiträge |
Technikfrage - Netzwerkplayer Vc1967 am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 13.12.2013 – 2 Beiträge |
Netzwerkplayer gesucht Lofote am 18.10.2019 – Letzte Antwort am 11.11.2019 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Netzwerkplayer für Dummies Schubsi4711 am 15.02.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 6 Beiträge |
Welchen Netzwerkplayer kaufen ? Micha08 am 26.04.2017 – Letzte Antwort am 07.08.2017 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Netzwerkplayer für Audio vm@x71 am 15.11.2017 – Letzte Antwort am 05.01.2018 – 5 Beiträge |
Netzwerkplayer Kaufberatung johannes2121 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 11 Beiträge |
kaufhilfe Netzwerkplayer weinmemphis am 24.06.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.755
