| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » Soundkarte Ja oder Nein? | |
Soundkarte Ja oder Nein?+A -A |
Boxed
erstellt: 07. Okt 2011, 13:43
Hallo zusammen. Ich würde gern wissen ob eine gute Soundkarte von nöten ist, wenn man Musik vom PC über einen AVR hören will. Oder reicht da die normal 5.1 oder 7.1 Onboard?? Gruß [Beitrag von Boxed am 07. Okt 2011, 14:50 bearbeitet] |
fager
erstellt: 07. Okt 2011, 20:03
hängt ein stück weit von den restlichen komponenten ab. eine super soundkarte und miese boxen bringen nichts. grundsätzlich ist der onboardsound ganz okay, mit guten boxen würde man aber, bei verwendung einer guten soundkarte, einen unterschied hören. |
Boxed
erstellt: 07. Okt 2011, 21:10
ich dachte immer das der svr den sound übernimmt.... oder schleust der quasi nur passiv durch?? avr ist ein onkyo 089 ls ist ein klipsch set. rf-82,rc-62,rb-81. wollte mir bei amazon die asus xonar d1 bestellen. aber war mir nicht sicher wegen dem sound. |
fager
erstellt: 08. Okt 2011, 06:10
Sternensucher
erstellt: 08. Okt 2011, 06:12
Soll der PC denn analog mit dem AVR verbunden werden? Dann sollte man über eine Soundkarte mit guten Wandlern nachdenken... Wenn es aber eh digital (per HDMI oder Toslink) an den AVR geht, halte ich den Oboardsound für völlig ausreichend. [Beitrag von Sternensucher am 08. Okt 2011, 06:12 bearbeitet] |
Boxed
erstellt: 08. Okt 2011, 14:26
pc wird über hdmi angeschlossen. und die onboard soundkarte hat einen toslink anschluss. also nicht analog. |
Sternensucher
erstellt: 08. Okt 2011, 22:42
Dann lohnt sich imo eine gesteckte SK nicht... |
#henne#
erstellt: 19. Okt 2011, 13:59
Servus! vermutlich könnt ihr mir helfen... Ich habe vor meinen Laptop mit nem Stereoreceiver (Denon DRA-500AE) zu verbinden... Da der Denon keinen HDMI-Eingang besitzt und ich auch nicht die Möglichkeit habe, die ganze Sache opt.-digital zu verbinden, werde ich analog verbinden müssen. Was ist zu ner externen Soundkarte mit cinch-Anschlüssen zu sagen und ist das ne vernünftige Lösung für mein Problem? Sorry dass ich so blöd frage, aber bin noch nicht sehr bewandert auf dem Gebiet... Grüße #henne# |
Boxed
erstellt: 19. Okt 2011, 14:24
hallo henne,also bei nem stereo receiver würde ich mir keinen kopf machen. da kannst problemlos mit chinch verbinden. ich hatte zuvor auch nur meinen alten Technics stereo verstärker via chinch angeschlossen und sound war gut. ich hatte so ein y-kabel. chinch an einem ende,also rot+weiss und am anderen ende einen einzelnen stecker der zur günen buchse der soundkarte ging. gruß |
Fuchikoma
erstellt: 19. Okt 2011, 14:38
Also die Onboard soundkarten geben schon einen ziemlich reudigen Klang von sich. Daher brauchst du irgendwo einen akzeptablen D/A Wandler: 1. -USB Soundkarte der nicht billigen Ausfärung an den Rechner hängen und von da mit chinch in Verstärker. 2. -USB Soundkarte der billigen Ausführung mit einem Digitalausgang + Externer D/A Wandler. Digital vom PC in den Wandler und von da an guten Klang analog in Verstärker. Zweiter Variante hat natürlich den Vorteil dass du mit dem externen D/A Wandler auch andere Geräte verbinden kannst (ohne PC anzuschalten) aber wieder ein Gerät mehr rumliegt. |
Sternensucher
erstellt: 19. Okt 2011, 16:24
Der D/A-Wandler der internen SK ist wohl eher nicht das Problem. Bevor ich Geld in eine externe Lösung stecken würde, wäre der Kauf eines Klinke-Cinch-Adapters (wie Boxed es schon beschrieben hat) doch einen Versuch wert. Sollte das Ergebnis nicht zufriedenstellend sein, kann man immer noch viel Geld ausgeben |
Boxed
erstellt: 19. Okt 2011, 17:42
falls sich einer hiermit auskennt bitte ich um hilfe. irgendwie krieg ich das nicht hin das der avr den sound der soundkarte verwendet,er nimmt ihn von der grafikkarte und schleust den durch. Thread |
#henne#
erstellt: 19. Okt 2011, 18:08
Denke dass das wohl ein bisschen von der verbauten SK abhängig ist. Werd's wohl erstmal mit dem Adapter probierenund wenn ich mit dem Klang unzufrieden bin, kann ich ja nochmal 100€ investieren und ne Externe Karte kaufen... |
HausMaus
erstellt: 19. Okt 2011, 18:30
warum gehst du nicht nur über hdmi ? warum noch eine soundkarte ? würde optisch oder hdmi aus dem pc in den avr gehen . finde eine sound karte nur sinnvoll wenn kein avr im spiel ist da der avr die a/d wandlung übernimmt und der klang so besser sein sollte. |
Boxed
erstellt: 19. Okt 2011, 22:06
Ist er aber nicht. Der Sound kommt ja jetzt momentan nur über HDMI. Die Option das Toslink,also Soundkarte auszuwählen hab ich nur bei Dolby Digital Filmen. Bei Musik usw geht der Sound über HDMI von der Grafikkarte an den AVR und ist dadurch viel leiser und bei weiten nicht so sauber und dynamisch wie über die Soundkarte. Das Problem ist ja wie in den Bildern gezeigt,das wenn ich die PC Soundkarte als Standard settze,der AVR kein Mucks macht. |
HausMaus
erstellt: 20. Okt 2011, 04:48
wie klingt es denn ohne soundkarte ? nimm sie doch einfach heraus ? wie ist der klang über optisch ? was für ein bord und was für eine graka hast du denn ? |
Boxed
erstellt: 20. Okt 2011, 12:50
wie ohne soundkarte?? ohne soundkarte klingt es wie beschrieben. sound ist schon ok,aber eben nicht so gut wie über das toslink der soundkarte. der sound kommt ja momentan nur über den hdmi der grafikkarte. ich möchte aber umschalten können auf die soundkarte. graka ist eine Gainward GeForce GTX 570 Phantom und das board ist ein ASRock Z68 EXTREME4. ich werd mal die soundkarte über chinch anschließen. vielleicht gehts ja so,mal gucken. |
Fuchikoma
erstellt: 20. Okt 2011, 13:16
Also angenommen du benutzt Windows: Unter Systemeinstellungen - Sounds gibt es eigentlich eine Auswahliste welches Gerät verwendet werden soll. Manche Programme überschreiben diese Einstellung (Skype zb), da kannst du bei den Einstellungen im Programm mal schauen. Evt gibts es auch bei den Grafka Treibern auch ne Möglichkeit etwas zu verstellen. |
Boxed
erstellt: 20. Okt 2011, 16:53
lol,ich dreh gleich durch.... es kann so einfach sein. hab mal beim avr alle menüs durchsucht und gesehn das er bei pc garkein signal eingestellt hatte. da war nur ---- einmal nach links und schon kam optical1 und plötzlich lief der sound wie von geisterhand ![]() bei den 40millionen einstellungen blickt man irgendwann ncihtmehr durch. danke euch allen für die hilfe,es läuft nun |
HausMaus
erstellt: 20. Okt 2011, 17:38
meinen glückwunsch ! hatte eigentlich gedacht das du am avr alles eingestellt hattest . lg und viel spass u.a. beim musi hören. |
Boxed
erstellt: 20. Okt 2011, 21:50
ja sry,dachte ich eig auch. wußte ja nicht das die option aus war ![]() weil alle anderen quellen waren voreingestellt,nur eben pc nicht ![]() gruß |
externe soundkarte ja/nein! shaDNfro am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 12 Beiträge |
Soundkarte BD DT 880 Katschii am 16.08.2014 – Letzte Antwort am 22.08.2014 – 9 Beiträge |
Soundkarte fedaykin am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 3 Beiträge |
Soundkarte loud_speaker am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 9 Beiträge |
Soundkarte? BomberX am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 2 Beiträge |
Expresscard oder USB Soundkarte Deli am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 3 Beiträge |
USB Soundkarte oder Dac? andi@71 am 01.01.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 10 Beiträge |
Soundkarte oder reicht onboard? jurkla am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 07.07.2012 – 2 Beiträge |
Soundkarte? BOB!!! am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 5 Beiträge |
Soundkarte mops98 am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 9 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.444
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.529
