HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » Gesucht 2.1 Lösung für pc/tv Budget 400€ (BLUE SKY... | |
Gesucht 2.1 Lösung für pc/tv Budget 400€ (BLUE SKY EXO2?)+A -A |
Rennschweinrudi
09:07
erstellt: 16. Mrz 2011, |
BLUE SKY EXO2 Hallo, Ich habe vor mein Logitech z4 2.1 soundsystem abzulösen und habe mir die Grenze bei 400€ gesetzt. Ich habe mich bereits im Forum zu dem Thema umgesehen und bin auf die BLUE SKY EXO2 aufmerksam geworden. Es handelt sich hierbei ebenfalls um ein 2.1 System. Ich glaube herausgefunden zu haben das für ein 5.1 System das Budget nicht ausreicht. Ich habe quasi keine Kenntnisse im HiFi Bereich und möchte mich gern eingehend informieren um das Maximum aus dem gesetzten Budget rauszuholen. Ich möchte zum größtem Teil Musik hören aber auch Filme und Spiele spielen. Ist es von Nöten eine Soundkarte Zu besitzen um das System genießen zu können, oder reicht mein onboard Sound aus? Kann ich mehrere Geräte, also meinen pc und meinen tv gleichzeitig angeschlossen haben und bei Bedarf umschalten? Das System soll direkt ohne Umwege an den Computer angeschlossen werden, ist das ausreichend? Den Raum den ich beschallen Mag ist 15-20 qm groß. Also wie bereits erwähnt, Musik, Filme, Spiele. Bei der Musik handelt es sich um Hip-Hop, Pop und elektro. Der Pegel sollte schon reichen um Musik zu hören wenn 10 Leute im Raum sind und man lauter Musik hören möchte, hoffe man kann sich unter der Aussage etwas vorstellen. Ich würde much freuen, wenn Leute die dieses System bereits gehört haben in etwa einschätzen können, ob es meinen Ansprüchen genüge tun kann und mir gegebenenfalls eine Alternative nennen können. Über einen Freund bin ich auf die bose companion 5 ebenfalls aufmerksam geworden. Unabhängig vom Preis würde ich mich freuen, wenn jemand der sich auskennt einen Vergleich anstellen könnte. Eine letzte Frage stellt sich mir noch, wo genau ist der Unterschied zwischen einem 2.1 Monitoring System und einem "normalen" 2.1 Soundsystem. Die letzte Frage ist. Kennt jemand in Berlin einen Fachhändler wo man sich das System Anhören kann und gegebenenfalls eine Beratung erhällt? Oder vergleichliche Systeme. Vielen dank fürs lesen, über Antworten würde ich mich freuen:) ![]() |
MadeinGermany1989
00:16
erstellt: 17. Mrz 2011, |
Also in Berlin gibt es mit Sicherheit genügend Möglichkeiten zum Probehören, Studiomonitore gibt es oft in Musikgeschäften, die auch Instrumente wie E-Gitarren usw. verkaufen, mit ein bisschen Googeln wirst du da sicher fündig. Das BOSE besitzt meiner Meinung nach ein sehr schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis, wie alle Bose-Brüllwürfel und dürfte gegen das Blue Sky keine Chance haben. Wie definierst du das lauter? Also die 10 Leute werden die Musik sicher hören können. Das System ist halt fürs Nahfeld(Monitor=geringer Hörabstand) ausgelegt. Wenn die Dinger auf dem Schreibtisch stehen und die Leute im Raum verteilt sitzen, bekommen die weiter entfernten wahrscheinlich weniger vom Hoch und Mittelton mit, weil der eventuell von vor ihnen sitzenden Personen "geschluckt" wird. Wenn du damit Partys machen willst, könnte das zu klein sein. |
Rennschweinrudi
08:16
Danke für deine Antwort, Naja Partys sind wahrscheinlich das falsche Wort, eher zusammensitzen und was trinken;) so nen Mittelding halt. Naja was denkst du? Ist eine Soundkarte von nöten, beziehungsweise lohnt sich der Mehrwert? Hast du eine alternative? Du hast gesagt die Bose Brüllwürfel.. Sind Nahfeldmonitore keine Brüllwürfel, bzw wo ist der Unterschied? |
novell
11:43
hallo, partys auf 20qm sind absolut kein problem, ich hatte das vorgängermodell von exo2 und die dinger sind echt laut und geben einen fetten transparenten sound wieder, bis 400€ findest du nichts besseres. allerdings für 40€ mehr könntest du dir auch die SYRINCS M3-220 DT holen. die haben ebenfalls einen tollen klang und sind dazu mit 220 watt rms extrem laut. würde dir auch letztere empfehlen, auch von der optik exo2 sind die besseren boxen für monitoring, also homerecording, als abhöre usw. syrincs sind ebenfalls für monitoring geeignet, aber doch eher mehr allround als das exo2, also für deine zwecke eigentlich optimal. ein audiointerface ist auf jeden fall pflicht, um die klangqualität der guten boxen voll ausschöpfen zu können. eine M-AUDIO DELTA AUDIOPHILE 2496 oder eine ESI MAYA 44 zu den syrincs bilden zusammen für ca. 500€(beim neukauf nach möglichkeit immer rabatte verlangen, soundkarten gehen auch gebraucht) ein unschlagbares lowbudget preis-leistungs-verhältnis für zuhause. gruß [Beitrag von novell am 17. Mrz 2011, 12:21 bearbeitet] |
Rennschweinrudi
12:45
Zunächst will ich mich für deine sehr informative Antwort bedanken, da ich mich absolut mit der Thematik nicht auskenne, werde ich jetzt mal eine runde googeln und schauen ob ich brauchbare Informationen finden kann. Sag mal so ein audiointerface ist quasi eine "externe Soundkarte" ist SAS richtig? Es hört sich so an, als wenn du weißt von was du sprichst, daher würde ich mich sehr freuen, wenn du noch etwas genauer die Vorteile des SYRINCS M3-220 DT erläutern würdest, sodass mir die Entscheidung und die Mehrausgabe gerechtfertigt erscheint ;). Ist es richtig, dass ich bei den BLUE SKY EXO2 kein audiointerface bzw. Soundkarte brauche? Wo liegt der Nachteil, wenn man es ohne audiointerface betreibt? Die SYRINCS M3-220 DT sind bereits Jahre auf dem Markt. Bitte nicht lachen, aber schreitet die Technik nicht immer voran und kann man die nicht als technisch überholt ansehen? [Beitrag von Rennschweinrudi am 17. Mrz 2011, 13:00 bearbeitet] |
XphX
14:27
Ein Interface ist im Grunde zum Aufnehmen gedacht, hat also Eingang und Ausgang. Viele haben einen digitalen Eingang, d.h. das Signal wird dann in diesem Gerät von digital nach analog gewandelt (D/A-Wandler). Hast du also durchschnittlichen Onboardsound, der brauchbar ist, aber die Monitore nicht ausreizt, so kannst du da auf einen externen D/A-Wandler zurückgreifen. Genausogut kannst du auch einfach eine bessere Soundkarte kaufen oder die Monitore digital anschließen (Wandler in den Lautsprechern). Ob die nun frisch auf dem Markt sind oder grad erst rausgekommen sind, ist im Grunde irrelevant. Für die einen gibts halt mehr Berichte. Bei deinem Budget würd ich auf ein Interface erstmal verzichten und erstmal nur dann dazukaufen, wenn dir die Klangqualität deutlich zu schlecht ist. Das merkst du mit gutem Equipment aber erst über Wochen bzw. Monate, so gravierend sind die Unterschiede also nicht. Wie gesagt, mit der Zeit wirds dir dann auffallen und dann kannst du immer noch nachbessern; das Gehör musst du durch bloßes Musikhören "trainieren". Du kommst bereits mit 300 Euro und den KRK Rokit RP5 gut weg, die klingen bereits ziemlich gut und sind durchaus basslastig, sodass der fehlende Sub nicht stören dürfte. Tief runter kommen die nicht, aber das fällt zumindest mir nur bei Drum'n'Bass und vielleicht noch House (hör ich selten) auf. Alternativ dazu die Adam A3X, oder das Blue Sky System. Das hab ich nicht gehört, wobei dieser Hersteller aber durchaus gut ist. An deiner Stelle würd ich über Thomann ausprobieren, und zwei Paare hinstellen, die dir gut gefallen und am Ende die besten behalten. Für deine Zwecke sind sicher alle genannten ausreichend. Auf einen Sub würd ich unter 500 Euro jedoch wirklich verzichten, außer es muss wirklich stark basslastig sein. Denn ein guter Sub für Musik kostet mal eben 300 Euro und da bleibt dann nicht mehr viel für die 2 Lautsprecher übrig. |
MadeinGermany1989
21:28
Bei den Syrincs gibt es auch Veränderungen, das DT gibt es noch nicht so lange, im Vergleich zum Ur-Syrincs sind z.b. andere Hochtöner verbaut und die Bassreflexrohre sind etwas anders. Ich finde den Vorschlag von XphX gut mit dem ausprobieren, ich besitze auch ein Audiointerface und konnte damit keine großen Unterschiede zu vorher mit Onboardsound feststellen. Also am besten erstmal ohne probieren, egal ob du jetzt ein 2.0 oder ein 2.1 System aus dem Studiobereich nimmst und wenns nicht ausreicht, dann mal ein Audionterface ausprobieren. |
Rennschweinrudi
09:28
erstellt: 18. Mrz 2011, |
Vielen dank für eure Antworten, ich schwanke momentan zwischen den SYRINCS M3-220 DT und dem Sky System. Ich werde mich im Laufe des Tages mal über die anderen hier angesprochenen Alternativen erkundigen, ist alles nicht so einfach. Recht herzlichen Dank für die Erläuterung bezüglich des Soundinterfaces. Über weitere Anregungen würde ich mich sehr freuen... Wie schaut das mit dem Tv aus? Kann ich den an beide hier angesprochenen Systeme gleichzeitig anschließen? ![]() |
MadeinGermany1989
18:17
Du willst beide Systeme gleichzeitig an den TV anschliessen? Dazu bräuchtest du meines Wissens ein Mischpult und entsprechende Kabel. Wenn du dir das Syrincs mal anhören möchtest, dann schau mal ![]() |
XphX
19:22
Rechne einfach 80-110 Euro für ein Interface ein, das kann mind. den Computer anschließen und ein weiteres Signal durchschleifen. Alternativ nimm ein System mit 2 Eingängen, zB ein digitales für den Computer und ein analoges. |
Faranos
23:35
Hallo ich wollt mich mal fix einmischen =) Wieso meinst du in deinem Preissegment von 400 Euro kein ordentliches 5.1 System zu finden o0? Meiner meinung nach hat logitech mit dem alten Z-5500 und dessen nachfolger dem Z906, preiswerte und vor allem hochwertige Geräte auf dem Markt. Das Z-5500 bietet dir 5 Anschlussmöglichkeiten: Coax, Optical, 6CH, Klinke Out, Klinke IN Das Z906 bietet sogar noch 3D sound (ist aber um die 100 Euro teurer als das Z-5500 (~349,- €)). Wie gesagt man kann mehrere Geräte anschließen und in deinem Preisbudget ist dann auch noch ne gute X-Fi Soundkarte von creativ drin. Der einzige Nachteil den ich evtl sehe, ist der, dass dein zu "beschallender Raum" ein wenig zu klein ist. Bei nem bekannten prunkt das Z-5500 in seiner 38 qm großen Stube und stalker auf der playsi Spielen ist, als würde man im Kinosaal spielen ^^ Beide Systeme von Logitech haben ein Knackigen bass aber sind halt 5.1 Anlagen =\ MfG Fara |
MadeinGermany1989
02:56
erstellt: 19. Mrz 2011, |
Das Logitech ist vielleicht fürs Zocken und für Filme besser geeignet, allerdings muss dazu erstmal die Aufstellmöglichkeit gegeben sein. Und bei Musik hat das Logitech klanglich keine Chance gegen Monitore ab 300€. |
Faranos
19:25
das mit den Monitoren stimmt schon sind einfach besser. Aber wie gesagt 15-20 qm ist nicht grad groß selbst für die Monitore dürfte der raum zu klein sein. Aufstellmöglichkeiten seh ich kein problem: Brett, dübel, spaxe und paar winkel. Oder gleich die ls an die wand oder über bzw neben den schrank hängen (an schrank anbringen ist nicht die schwierigkeit). Ich glaube wenn man nicht wirklich viele houseparty's veranstaltet stehen die Monitore auch nur in der ecke auf mini Lautstärke damit die nachbarn nicht schimpfen ^^ By the Way wohnst du in nem Block oder Ein / Mehrfamilienhaus? |
Rennschweinrudi
21:06
Hallo Leute, Vorab möchte ich mich für eure tollen Antegugen und Tipps bedanken:). Also es handelt sich um eine Ganz normale Berliner Wohnung zur Miete. Hab ich das richtig verstanden, dass der Raum zu klein für die Monitore sind? Wie kann denn ein Raum zu klein sein? Ich bin davon ausgegangen, dass die Räume nur zu groß sein können. Das muss mir mal jemand erläutern:). Also ich tendier zu dem genannten Sky System, kann mich aber nach wie vor nicht entscheiden. Wer die Wahl hat, der hat die Qual... |
XphX
21:29
Lies dir nochmal meinen Post durch, ich hab dort bereits festgestellt, dass "kleine" Monitore wie die Rokit RP5 die glücklich machen werden und du auch erstmal auf den Sub verzichten kannst! |
2.1 PC Lautsprecher für 400? Fred_Krüppelmann am 17.10.2017 – Letzte Antwort am 22.11.2017 – 2 Beiträge |
2.1 für PC gesucht Fantasyonly am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 18.12.2016 – 2 Beiträge |
Kaufberatung PC 2.1 System Budget 400 Euro kaelteschock am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 03.03.2016 – 2 Beiträge |
2.1 Lautsprechersystem für PC gesucht FearCatalyst am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 14 Beiträge |
2.0/2.1 PC-Boxen 150-400? gesucht BigP am 05.09.2019 – Letzte Antwort am 14.09.2019 – 3 Beiträge |
2.1 PC Lautsprecher gesucht letmepass am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 7 Beiträge |
2.0 Low Budget Lösung gesucht Shoepe am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 2 Beiträge |
2.1 LS für den PC gesucht Erisch.gcrFU am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 10 Beiträge |
Kaufberatung 2.1 Pc Soundsystem (300-400?) zyphoo am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 4 Beiträge |
[SUCHE PC 2.0/2.1 UND KH Lösung] Elioth am 26.09.2021 – Letzte Antwort am 30.09.2021 – 2 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.176
