2.0 boxen an PC 150-300€
badsad84
#1 erstellt: 18. Feb 2011, 20:48
hi leute,
ich suche fr meinen pc neue boxen,da mein jetziges magnat uralt 2.1 system immer mehr den bach runtergeht.
ich hab mich schon ein bisschen schlau gelesen und erfahren, dass aktive nahfeldlautsprecher ganz gut sein könnten.
allderings hab ich noch keinen wirklichen beitrag gefunden, der genau für mich gepasst hat.
zuerst mal habe ich nur nen rechner mit onboard sound. ich würde die boxen gerne über die klinke anschließen können und suche einfach was, mit dem man auch mal schön laut musik hören kann und etwas,was nen guten bass erzeugen kann. ich denke, was der jetzige billig magnat subwoofer hinbekommt, würden gute nahfeldlautsprecher sicherlich auch schaffen.
die boxen sollten außerdem nicht einzeln aufgebaut sein..also ich fände es schon besser, wenn ich eine mit dem pc verbinde und die andere dann an der "master"box ran kommt.
der raum, in dem der pc steht ist relativ klein, jedoch stelle ich gerne eine box aus dem raum um die ecke in den flur und hör so quasi auch in küche und bad musik.
musik höre ich meistens:
elektronisches (chill out wie dreamscapes auf sky.fm)
rock und auch sachen mit bass, raggae oder bissel hip hop.
ein system,das in meine richtung geht wäre vom aufbau her sowas wie die swans m200..die sind mir aber zu teuer und für mein einsatzgebiet von der qualität her denke ich auch überdimensioniert.
meine preisspanne ist recht groß..ich suche einfach was ordentliches, das aber nicht high end sein muss..das hab ich schon im wohnzimmer mit dem onkyo receiver und den KEF satelliten für filme und games
hoffe, jemand kann mir was gutes empfehlen,
grüße
badsad
XphX
#2 erstellt: 19. Feb 2011, 15:40
KRK Rokit RP5 wäre bei dem Budget am sinnvollsten, wenn auf das Prinzip Master-Slave-Lautsprecher verzichten kannst. Ansonsten die Adam A3X, die haben das, sind allerdings teurer. Ausprobieren geht via Thomann.
Elhandil
#3 erstellt: 20. Feb 2011, 14:11
Die M200 haben für ihre Größe wirklich eine spektakuläre Basswiedergabe aber sicherlich zuviel des Guten wenn man nicht primär am PC hört.
Alternativ zu den genannten könnte man sich die Yamaha HS50 noch anschauen, wobei die für Hip-Hop und Co. etwas zu schlank im Bass sind.
badsad84
#4 erstellt: 21. Feb 2011, 18:48
also vielen dank mal für die antworten!
die krk rp5 habe ich (da hier auch schon anderweitig empfohlen) bereits im auge gehabt.
vom äußeren würden mich persönlich jedoch die yahama mehr ansprechen. die sind auch von den abmessungen her etwas kleiner (die boxen sollen ja links und rechts neben dem monitor stehn)
was bei den einzelnen nahfeldmonitoren bei mir schlecht ist, ist, dass jeder einen extra strom anschluss benötigt..das wäre bei mir problematisch, da meine steckerleiste jetzt schon zu wenige anschlüsse hat.
auf thomann hab ich bei den systemen noch das blu sky exo 2 entdeckt..das könnte evtl. auch etwas für mich sein
XphX
#5 erstellt: 21. Feb 2011, 19:05
An einer zweiten Steckerleiste wirds wohl nicht scheitern Blue Sky ist auch super, das betreffende System kenne ich jedoch nicht.
badsad84
#6 erstellt: 21. Feb 2011, 20:11
ja sagen wirs so, der aufwand wäre dann eifnach noch bissel größer
wie sieht das eigentlich mit testen bei thomann aus?
wenn ich mir z.b. das 2.1 system und die yamaha boxen zum testen nach hause holen würde, dann müßte ich doch erstmal die ganze kohle vorstrecken oder machen die das auch auf rechnung?
XphX
#7 erstellt: 21. Feb 2011, 20:21
Schreib ihnen eine E-Mail und frag nach. Ohne Kaution werden sie dir die Sachen natürlich nicht überlassen
badsad84
#8 erstellt: 21. Feb 2011, 22:05
ok, hört sich an,als könnte man mit denen reden
dann mal kucken, was dabei rauskommt..ich halt euch aufm laufenden
Elhandil
#9 erstellt: 22. Feb 2011, 11:16
Also ich beiss halt in den (nicht ganz so) sauren Apfel und bezahl die LS erstmal ganz normal. Rücküberweisung dauert bei Thomann nie länger als 2 Tage.
badsad84
#10 erstellt: 26. Feb 2011, 11:10
also bisher bin ich mit dem support von thomann nicht wirklich zufrieden..
ich hatte die mal vor tagen angeschrieben, welche kabel ich denn noch zu den boxen mitbestellen muss, um sie am rechner richtig anschließen zu können..bis heute keine antwort..naja ich bleib am ball
Deeepy
#11 erstellt: 27. Feb 2011, 14:07
Welche Boxen möchtest du anschließen? vllt. können wir auch helfen?
badsad84
#12 erstellt: 01. Mrz 2011, 21:01
na z.b. das exo 2
exo 2
laut beschreibung sind lautsprecherkabel dabei, aber welche anschlusskabel brauche ich noch für einen anschluss an den pc (3,5mm klinke)?
brauch ich hierfür ne xlr/klinke kobmo? das xlr sagt mir nicht wirklich was..sowas vielleicht:
klinke zu xlr
dazu noch nen klinkenadapter auf 3,5mm
gibson81
#13 erstellt: 01. Mrz 2011, 21:07
Hab ich da oben rokit 5 gelesen
Ich hör gerade Musik über ihnen, ich muss sagen für den preis gibts nichts besseres, sie waren mit großen Abstand die besten in ihrer Preisklasse, der 5er macht unglaublich viele Mitten, Bässe überträgt er für lineare wiedergaben genug, ich werd mir noch den rockit Bass kaufen, die Monitore laufen sei 1nem jahr und das 5h am tag wartungsfrei, der Sound ist zwischen Studio und Hifi, eine sehr gute mischung
Deeepy
#14 erstellt: 01. Mrz 2011, 23:45
@ TE
Du kannst entweder mit nem Kabel 3,5mm Stereo Klinke auf 2x Cinch anschließen oder
3,5mm Stereo Klinke Stecker an beiden Enden.
Auf der Rückseite sind 2 Cinchbuchsen, vorne ist ein 3,5mm Klinkeneingang.
Die XLR Eingänge sind für dich wahrscheinlich weniger interessant, aber die brauchst du auch nicht zu benutzen.
traveller23
#15 erstellt: 02. Mrz 2011, 08:10
Schau dir auch mal die JBL Dinger an. Vorallem die kleinen Control machen was her für ihre Größe. Oder schau auf der jblpro Seite.
2.0/2.1 PC-Boxen 150-400? gesucht
BigP am 05.09.2019  –  Letzte Antwort am 14.09.2019  –  3 Beiträge
2.0 bis 150?
An_American_Prayer am 03.01.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  2 Beiträge
2.1/2.0 PC-Boxen Empfehlung
minimus am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 24.06.2012  –  5 Beiträge
Aktive PC-Lautsprecher 2.0/2.1
Mr._J am 12.04.2014  –  Letzte Antwort am 14.04.2014  –  15 Beiträge
Erträgliche, kleine PC-Boxen 2.0
barmbekersurfer am 09.04.2017  –  Letzte Antwort am 11.04.2017  –  5 Beiträge
2.0 LS für 150 ?
datatest am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  11 Beiträge
2.0 System (~300?) + KH (~150?) + Soundkarte (~100?)
Shyrox am 26.10.2014  –  Letzte Antwort am 28.10.2014  –  4 Beiträge
2.0 System für PC
schubidubap am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  3 Beiträge
2.0 Lautsprecher für PC
user987123 am 29.01.2017  –  Letzte Antwort am 01.02.2017  –  3 Beiträge
PC-Lautsprecher - 2.0/2.1 für <300?
Blackfisch am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedFisics
  • Gesamtzahl an Themen1.563.411
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.597
