| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » Welche Monitore für Teufel Concept E Magnum PE | |
Welche Monitore für Teufel Concept E Magnum PE+A -A |
SOAD15
erstellt: 02. Feb 2011, 15:00
Hey, ich wollte die Boxen von meinem Teufel Concept E Magnum PE Soundsystem aufrüsten. Betrieben wird es an einem Laptop mit einer externen Creative (Soundblaster Surround 5.1) Soundkarte. Bis vor kurzem war noch ein Phillips FR-740 Receiver zwischen Soundkarte und Monitor/Verstärker angeschlossen, der spinnt allerdings in letzter Zeit rum und ich musste ihn abstecken, langfristig will ich aber wohl wieder einen Receiver haben. Im Moment läuft aber alles über den Subwoofer. In die engere Auswahl hab ich im Moment genommen: Heco Victa 200 JBL Control One Magnat Monitor Supreme 100 Zu welchen würdet ihr mir raten, wenn ich zu 95% Musik hören will und ab und zu mal Filme schaue? Preislich wollte ich nicht über 100€/Paar ausgeben. Vielen Dank, Tobi |
XphX
erstellt: 02. Feb 2011, 21:57
Bist du sicher, dass du den Sub unbedingt weiterverwenden möchtest? Der dröhnt ja doch nur unsauber rum... Ich kann mir die Antwort ausmalen, frag aber zur Sicherheit nach: Ein LS-Paar um 300 Euro insgesamt kommt gar nicht infrage? Klar, ist ein Drittel mehr, würde sich auszahlen... |
SOAD15
erstellt: 02. Feb 2011, 22:22
Hey, Danke für die Antwort erstmal ![]() Es wäre schön, wenn ich mir solche Lautsprecher kaufen könnte, bin aber leider Student und muss bald erstmal wieder Studiengebühren zahlen und 300€/Paar wären schon richtig heftig für meinen Geldbeutel, die oben genannten würden halt noch optimal in mein Budget passen. Bist du der Meinung die bringen nicht viel im Vergleich zu den CEM 50 FR von Teufel? Der Subwoofer ist bei Musik fast nicht aufgedreht, aber für Filme ist er halt sehr nett. Das Zimmer in dem die LS genutzt werden ist übrigens nur 12 m² groß. |
Elhandil
erstellt: 03. Feb 2011, 07:45
Wie siehts mit 200 € aus ? Dafür bekommst du die wirklich sehr feinen Magnat Quantum 603. Telefonier auch mal deine lokalen "Ich bin doch nicht blöd" Märkte ab. Mit etwas Verhandlungsgeschick sind die sogar für 150 € drin. |
SOAD15
erstellt: 03. Feb 2011, 16:07
200€/Paar wären schon eher drinnen, wenn ich spare. Nur haben die natürlich eine ganz schöne Größe und ich müsste schauen ob ich da 4 unterbringen könnte. [Beitrag von SOAD15 am 03. Feb 2011, 16:08 bearbeitet] |
XphX
erstellt: 03. Feb 2011, 16:27
Moment mal, du willst Mehrkanalsound? Bei deinem Budget ist gutes Surround weder drin noch sonderlich notwendig bei Musik (die in Stereo vorliegt). |
SOAD15
erstellt: 03. Feb 2011, 16:49
Ich wollte halt meine Concept E Magnum PE erweitern, die Standardmäsig ein 5.1 System ist. Wäre es dann am sinnvollsten nur die beiden Front zu ersetzen und für Musik auf 2.1 zu stellen und dann für Filme 5.1 und die beiden Rear und den Center von Teufel noch zu nutzen? |
Elhandil
erstellt: 03. Feb 2011, 16:55
Natürlich ist Surround zum reinen Musik hören das Gelbe vom Ei. Wieso machen das bloß so viele ? Da dein Budget gerade im Mehrkanalbereich nichts hergibt, also wirklich erstmal die Front Speaker durch die Magnum ersetzen und dann die restlichen Teufel Brüllwürfel nur bei Filmen zuschalten und bei besseren Finanzen ebenfalls ersetzen. |
XphX
erstellt: 03. Feb 2011, 16:58
Ersetz nur die Frontspeaker und schalte bei Musik am besten alles bis auf ebendiese Front-LS ab. |
SOAD15
erstellt: 03. Feb 2011, 18:34
Okay dann mache ich das so, danke für die bisherigen Tipps ![]() Wären dann die Magnat Quantum 603 die beste Wahl (höre fast ausschließlich Metal), bis sagen wir jetzt mal max. 200€? (hätte auch nichts gegen gebrauchte LS einzuwenden, z.B. hier aus dem Forum) 100 Watt Nennbelastbarkeit wären schon einiges, würden die gut zu meinem Philips FR 740 passen, der ja nur 60 Watt pro Kanal bringt: Allgemein Stromverbrauch (FR 740, MX 740) 210 W Stromverbrauch in Bereitschaft < 2 W Abmessungen, b × h × t 435 × 135 × 350 mm Gewicht (FR 740, MX 740)8,6 kg Verstärkerteil (0,7 % THD, 6 O, 1 kHz) Ausgangsleistung, Stereo Modus (FR 740, MX 740) (DIN) 2 × 60 W Ausgangsleistung, Surround Modus (FR 740, MX 740) Front2 × 60 W Center 60 W Surround 2 × 60 W Bass ±9 dB bei 100 Hz Höhen ±9 dB bei 10 kHz Loudness +6 dB bei 100 Hz (-30 dB); +3 dB bei 10 kHz (-30 dB) Klirrfaktor0,05 % bei 1 kHz, 5 W Frequenzgang 20–20.000 Hz, ±1 dB Signal-Rauschabstand = 82 dB Stereokanal Trennung (1 kHz)= 45 dB Signalübersprechung (1 kHz)= -65 dB [Beitrag von SOAD15 am 03. Feb 2011, 18:37 bearbeitet] |
XphX
erstellt: 03. Feb 2011, 19:18
Die technischen Daten sind vollkommen egal! Du musst dir die Teile vorher anhören... Wattangaben sind nichts aussagende Daten, die für unseriöse Werbung benützt werden. [Beitrag von XphX am 03. Feb 2011, 19:18 bearbeitet] |
SOAD15
erstellt: 03. Feb 2011, 20:59
Habe mich jetzt noch etwas ins Thema eingelesen und bin auf die Canton GLE 420 gestoßen, die auch preislich noch passen würden. Werde dann wohl mal ein paar Geschäfte aufsuchen und schauen ob die irgendwo zum probehören ausgestellt sind. Hat jemand vllt. noch einen weiteren Kandidaten in dem Preissegment den ich mir unbedingt mal anhören sollte? |
Elhandil
erstellt: 04. Feb 2011, 07:14
Die Quantum bieten wesentlich mehr für's Geld. Hab die einem Kumpel empfohlen und mich beim Hören in seiner Bude geärgert, dass ich nicht auch gleich welche gekauft hab.^^ |
2.1 Ersatz für Concept E Magnum gesucht n4pst3r_92 am 12.10.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2014 – 4 Beiträge |
Kaufberatung: Verbindung Notebook zu Teufel 5.1 Concept E Magnum kashew am 07.03.2016 – Letzte Antwort am 10.03.2016 – 6 Beiträge |
Logitech Z906 oder Teufel Concept E 150 Flashyxk am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 2 Beiträge |
Soundkarte für Teufel Concept e 400 b29korn am 17.06.2013 – Letzte Antwort am 18.06.2013 – 2 Beiträge |
Teufel Concept R2 welche Kabel? HerrDeluxe am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Teufel Concept E 400 vs. Edifier S550 Rev.2 Mode123 am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2015 – 7 Beiträge |
Concept 200 vs S530D vs CEM PE? sirsever am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 5 Beiträge |
Teufel Concept C200 vs. Concept E200 KoKs94 am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 13 Beiträge |
Teufel Concept E Digital oder Motiv 2 Mk2? Flötz am 16.04.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E 400 an Sony STR-DB780 QS ChaosRaider am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 7 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.602
