| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » [Suche]2.1 System für Laptop | |
[Suche]2.1 System für Laptop+A -A |
cryps5
erstellt: 27. Dez 2010, 00:30
Hallo, ich bin seit geraumer Zeit auf der Suche nach einem 2.1 System für meinen Laptop. Nachdem ich mich durch allerlei Tests und Bestenlisten gewühlt habe, von denen ich nur die Hälfte verstehen konnte, habe ich beschlossen mich hier beraten zu lassen, da es doch scheint, das die Mitglieder hier gut beraten können. Ich habe bereits einige Themen gefunden, die ein ähnliches Problem behandeln, wurde jedoch aus den Antworten nicht ganz schlau, da ich von diesem Gebiet einfach keine Ahnung habe. Aus diesem Grund bitte ich auch mir möglichst verständliche Antworten zu geben. ![]() Was ich den Themen entnehmen konnte, also die benötigten Grundinfos habe ich mal hier aufgeschrieben: Soundkarte: Realtek On Board Qualität der abgespielten Musik:128-223 kBit/s (Ich höre hauptsächlich DJ-Sets, da variiert leider die Qualität häufig. Hauptsächlich aber 192 kBits/s würde ich sagen.) Abgespielte Musik: Tech-House, Techno, Minimal, Trip-Hop, Goa,... „Budget“: 500€ Ich hoffe auf schnelle Hilfe ![]() MFG. |
Moe78
erstellt: 27. Dez 2010, 00:55
Schau dich bei thomann.de nach aktiven Studiomonitoren um, das ist das Beste für dein Geld! |
cryps5
erstellt: 27. Dez 2010, 12:23
Vielen Dank! Ich habe mir nun diese hier: http://www.thomann.de/de/alesis_m1_aktiv_monitor_mk_ii.htmausgesucht. Sie scheinen recht gut zu sein und auch in diesem Forum konnte ich bisher nichts schlechtes über sie finden. Mich interessiert es, ob dort die nötigen Kabel beiliegen und wenn ja welche. Jetzt ist allerdings eine neue Frage aufgetaucht, da ich nun weniger ausgeben werde als gedacht, überlege ich, ob ich mir noch eine externe Soundkarte dazukaufe. Es wird in vielen Threads die Edirol UA-1EX empfohlen. Allerdings scheint diese nicht mehr verfügbar zu sein, da alle Shops vermelden, dass dieser Artikel im aktuellen Sortiment nicht mehr verfügbar ist. Jetzt würde ich gerne eine Alternative haben :). Bisher habe ich diese gefunden: http://www.thomann.de/de/esi_maya_44_usb.htm(das hier vllt. etwas übertrieben) http://www.thomann.de/de/maudio_fast_track_pro.htm http://www.thomann.de/de/maudio_essential_recording_studio.htmWürde der Anschluss mit diesen Geräten denn funktionieren? mfg. |
MadeinGermany1989
erstellt: 27. Dez 2010, 16:29
Kabel sind da keine dabei, du bräuchtest dann entweder welche von XLR m auf Chinch oder von 6,3mm Klinke auf Chinch. Falls irgendwo in deiner Nähe Studiomonitore verkauft werden, kannst du ja auch mal ein paar Probehören. |
cryps5
erstellt: 27. Dez 2010, 16:45
Danke für deine Antwort! Als Kabel wäre also dieses hier nötig http://www.thomann.de/de/the_sssnake_spr_1030cinch_klinke_3m.htmund zwar 2mal? Wenn ich eins der beiden Geräte von M-Audio(siehe oben) benutzen würde könnte ich auch Klinke zu Klinke oder XLR m zu XLR m benutzen oder? mfg. |
MistarG
erstellt: 27. Dez 2010, 18:37
Find ich alles etwas übertrieben, der Laptop soll ja evtl mobil bleiben. Da wär erst mal eine Aufbesserung von Onboard-Sound zu zB. http://geizhals.at/deutschland/a574456.htmlDazu dann: http://geizhals.at/deutschland/a203847.htmloder http://www.teufel.de/pc-lautsprecher/motiv-2.htmloder http://www.teufel.de/pc-lautsprecher/concept-d-500-thx.htmlGrüsse |
Moe78
erstellt: 27. Dez 2010, 18:55
Wenn er mobil ist, dann wird er aber deine Lösungen (völlig überteuert, vor Allem BOSE!) auch nicht mitnehmen können! AKtive Studiomonitore sind wesentlich besser als der 2.1 Mist. Noch dazu an den Raum anpassbar, das sind deine Vorschläge alle nicht. @TE Eine extra Soundkarte würd ich mir erst mal schenken, denn du kannst deinen Laptop auch so an die Studiomonitore anschließen, teste erst das, bevor du evtl unnötig Geld verbrennst. Deine Auswahl ist gut, schau aber auch mal nach Yamaha, Genelec, Adam, Behringer und Co. |
MistarG
erstellt: 27. Dez 2010, 19:33
Dachte nur da er ja 2.1 haben wollte. |
cryps5
erstellt: 27. Dez 2010, 20:34
Danke an alle ![]() Ich werde mir dann wohl die Ausgesuchten bestellen. @Moe78: Du sagst ich brauche keine extra Soundkarte. Jedoch müsste ich dann die Nahfeldmonitore über den Kopfhöreranschluss, andere besitzt mein Laptop nicht, anschließen. Es kommen aus den Monitoren aber doch 2 Kabel raus, oder nicht? Wie soll das funktionieren? mfg. |
Moe78
erstellt: 27. Dez 2010, 20:48
Die scheinen nicht schlecht, auch wenn sie nur auf Platz 50 sind...Warum nicht die Adam A3X? Wenn Du natürlich nur einen Kopfhörerausgang hast, dann kannst du entweder ein Y-Kabel nehmen oder eben ne Externe Soundkarte. |
cryps5
erstellt: 27. Dez 2010, 22:04
Ich denke, dass ich dann eher zu einer externen Soundkarte tendieren würde. Wäre eine der genannten eine gute Wahl? Außerdem hat mein Laptop einen PCI-Express Steckplatz. Meines Wissens gibt es dafür auch Soundkarten, lohnt es sich eher so eine zu nehmen oder ist USB besser? mfg. |
Moe78
erstellt: 27. Dez 2010, 22:26
Denke, dass du mit einer USB-Karte eben flexibler wärst, denn wenn du mal einen neuen PC/Laptop bekommst, dann kannst du sie weiter nutzen. Da würde ich aber in der PC-Abteilung einen neuen Thread aufmachen mit "Suche Soundkarte", da kenn ich mich zu wenig aus... Eine der genannten? Du meinst aus der Liste auf Thomann? Ich mag die Adam, sind Spitze. Yamaha sind auch gut, oder Behringer. Hören musst du sie aber, denn dir müssen sie ja gefallen. Gibt es bei dir in der Nähe einen Musikladen? Die haben nämlich meist nicht nur Instrumente und Verstärker, sondern auch Monitorlautsprecher. Ansonsten wäre meine erste Wahl eine Adam (je nach Budget, die A5X ist ne Wucht)... |
XphX
erstellt: 27. Dez 2010, 23:36
Moooment mal. Für dich sind aktive Monitore die richtige Wahl: Zwei Kandidaten, die du beide über Thomann bestellen kannst (beide zugleich -> ausprobieren, vorher Thomann bescheidgeben!). Einer wurde bereits genannt: Adam A3X. Da können Teufel/Bose einpacken. Der zweite Kandidat ist der KRK Rokit RP5 Monitor. Beide Monitor-Paare sind sehr gut, hier können nur mehr deine Ohren entscheiden, welches dir besser gefällt. Glücklich wirst du aber mit beiden, die Unterschiede sind erstmal nicht so gravierend für ungeübte Ohren. Dazu ist eine neue externe Soundkarte wichtig: Beispielsweise die Edirol UA-1G (sozusagen der Nachfolger der UA-EX1). |
Kaufberatung: 2.1. System für Laptop vikingspower am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 11 Beiträge |
2.1 System für Laptop gesucht eistee3st am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 14 Beiträge |
Suche 2.1 System für PC chiller-89 am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 10 Beiträge |
2.1 System / 5.1 System FeelsBassive am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 3 Beiträge |
Suche 2.1 System für PC hifi-master1111 am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 8 Beiträge |
Suche 2.1 System für PC digiflash am 22.01.2017 – Letzte Antwort am 25.01.2017 – 2 Beiträge |
Suche ein 2.1 System für 500? mavchaen am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 6 Beiträge |
2.1. System Batista123 am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 4 Beiträge |
2.1 System für 400? tdwp am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 25 Beiträge |
günstiges 2.1 system moerchen am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.081
