| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » Kaufberatung Lautsprecher bis 400€ | |
Kaufberatung Lautsprecher bis 400€+A -A |
cec.
erstellt: 23. Dez 2010, 20:09
Hi, ich bin auf der Suche nach einigermaßen vernünftigen Lautsprechern für meinen iMac. Ich muss zugeben, dass ich auf diesem Bereich absolut keine Ahnung habe und daher eure Hilfe benötige. Die Boxen würden sehr wandnah aufgestellt werden und hätten jeweils einen Abstand von ca. 60-70cm zum Hörer. Was würdet ihr empfehlen? Aktive Nahfeldmonitore gibt es ja wie Sand am Meer und ich blicke da überhaupt nicht durch, was für mich in Frage kommt. Ich höre hauptsächlich Musik und gucke ab und zu mal einen Film - Verhältnis vielleicht 80/20. Daher brauche/möchte ich auch keine extrem neutrale/trockene Wiedergabe. Und, was mir immer wieder bei Nahfeldmonitoren auffällt: gibt es keine, die auch halbwegs gut aussehen? Es muss ja nicht unbedingt ein Design-Highlight sein, aber man sollte ich auch nicht für das Aussehen schämen müssen. Oder ist eine Kombination aus Lautsprechern und Stereoverstärker letztendlich doch besser? Wobei es bei dieser Variante wohl weniger Ton fürs gleiche Geld geben würde? Preislich liegt meine Schmerzgrenze bei ca. 400€ (vielleicht noch ein paar Euro höher, wenn es sein muss). |
XphX
erstellt: 23. Dez 2010, 22:02
KRK Rokit RP5 über Thomann bestellen (kannst bei Nichtgefallen zurücksenden), dazu das Edirol UA-1G (externe Soundkarte) und du hast eine sehr brauchbare Kombination. Die LS sind basslastig, einen Subwoofer bei Filmen solltest du dir damit ersparen können. Du kannst dir bei Thomann (vorher eine Mail schreiben) aber auch gleich 2-3 Paar Aktivmonitore in dem Preissegment (um die 300 Euro herum) zulegen und das behalten, das dir am besten gefällt. Die Rokits sehen schon gut aus, da bekommst du mehr Klang als Design fürs Geld. Soll das ganze noch ein schönes Äußeres haben, zahlst du locker doppelt soviel, ist leider so. Kommst du zufällig von macuser? Dein Username kommt mir nämlich bekannt vor. [Beitrag von XphX am 23. Dez 2010, 22:03 bearbeitet] |
Beilster
erstellt: 23. Dez 2010, 22:08
Wenn selbstbau in Frage kommt kann ich die SB15 von Udo Wohlgemuth empfehlen! Habe sie selbst als "Nahfeld"-Monitore für den PC im Einsatz und bin restlos begeistert. Nach meinen Hörerfahrung können die Teile locker mit Boxen im Bereich 1000-2000 Euro mithalten. Kannst ja mal rein schauen: http://www.lautsprec...2010/154-holgerssb15 http://www.acoustic-...7331dc409e0fba877548 http://www.acoustic-...7331dc409e0fba877548 |
cec.
erstellt: 24. Dez 2010, 14:40
Mit zwei linken Händen traue ich mich nicht so ganz an den Selbstbau. Trotzdem Danke für den Tipp. Die Boxen sehen jedenfalls sehr gut aus und ich würde es auch sofort probieren, wäre ich in solchen Sachen nicht so verdammt unbegabt. Das KRK Rokit RP5 sieht tatsächlich recht gut aus und ist jetzt in der engeren Auswahl. Weiterhin gehören auch die Audioengine A2 bzw. A5 zu meinen Favoriten. Sonst noch Vorschläge? Was hat es denn genau mit der externen Soundkarte auf sich? Ist die im iMac eingebaute so schlecht, dass man wirklich einen Unterschied hört? Oder wofür brauche ich die? |
XphX
erstellt: 24. Dez 2010, 20:46
Die externe Soundkarte ist besser als die im iMac verbaute (Onboardmüll), bestell dir die externe Karte bei Thomann dazu und vergleichs dann... wenn du bis jetzt kein richtig gutes Equipment für Musik hattest, wird dir der Unterschied aber nicht so drastisch auffallen, zumindest die ersten Tage/Wochen nicht. Von den Audioengine halte bitte Abstand, die hat fast niemand aus dem Forum, die einzigen zwei gefundenen Testberichte meinen (einer aus dem Forum), dass das ein typischer sogenannter Badewannensound ist: Tiefen angehoben, sodass es richtig rummst und die Höhen ebenfalls, damit man das Gefühl hat, dass sie sehr detailreich klingen (während in Wirklichkeit in der Mitte was fehlt). Mach dir nicht zuviele "theoretische" Gedanken, bestell halt beide Monitorepaare und vergleiche (hör aber mind. eine Woche, bevor du dich entscheidest!) selbst. Schließlich muss es ja dir gefallen. |
cec.
erstellt: 25. Dez 2010, 13:34
Ok, das mit der Soundkarte habe ich verstanden. Ich habe aber noch zwei andere gefunden: NuForce uDAC 2 (für 120€) Audinst HUD-mx1 (für ca. 135€ bei eBay) Inwiefern sind die besser oder schlechter als die von dir vorgeschlagene Soundkarte? Die können doch alle drei an iMac und den Lautsprechern angeschlossen werden, oder? Und noch etwas: welche Kabel brauche ich denn überhaupt zur Verbindung? Werden die mitgeliefert oder müsste ich mir selber noch welche dazu bestellen (bei den KRKs)? |
XphX
erstellt: 25. Dez 2010, 18:11
Hier gibts ein Review zu dem einen vorgeschlagenen Gerät, das liest sich sehr gut... da würd ich das nehmen, es kostet halt das doppelte.Angeschlossen werden diese und auch die meisten anderen Monitore via Cinchkabel - zwei Cinchkabel l/r, jedes führt zu einem Monitor, logisch. |
cec.
erstellt: 26. Dez 2010, 20:50
Ok, vielen Dank für die Beratung! Ich habe erst einmal die KRK RP5 Rokit und den Audinst HUD-mx1 bestellt und werde berichten, sobald alles angekommen ist. |
XphX
erstellt: 27. Dez 2010, 02:44
Saugeil, ich hoffe, du wirst schwer begeistert sein. Dann viel Spaß erstmal beim Hören. |
cec.
erstellt: 29. Dez 2010, 14:01
Die Boxen sind gerade angekommen. Der Audinst zwar noch nicht, aber ich habe die KRKs mal testweise an meine Decoderstation angeschlossen. Ergebnis: ich höre ein leises, aber deutlich wahrnehmbares Rauschen. Daher habe ich mal die Boxen nur an den Strom angeschlossen und siehe da: wieder rauscht der Hochtöner. Das kann doch nicht normal sein, oder? Aber da es bei beiden Boxen rauscht, kann man eigentlich einen Defekt ausschließen. Was mache ich also falsch? Oder bin ich zu sensibel? Aber selbst bei Musik höre ich das Rauschen und das bewegt mich eigentlich dazu, das ganze wieder sofort zurückzuschicken. Sollte ich den Lautsprechern Zeit zum "einspielen" geben, sodass das Rauschen möglicherweise verschwindet? Also das hatte ich mir definitiv anders vorgestellt Hoffe du/ihr könnt mir helfen. |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 29. Dez 2010, 15:55
Hab ich bei den KRKs auch schon oft gelesen. Ähnliches bei den angeblich relativ gleichen Prodipe. Ich hatte selbst die sonst tollen Pro 5 und habe sie wegen Grundrauschen zurückgegeben. Seit dem halte ich Abstand zu beiden Herstellern. Wenn man das erstmal gehört hat, ist die Freude an dem Modell vorbei. Grundrauschen ist ein Problem, dass nicht wenige aktive LS haben. Mal mehr, mal weniger. Man kann natürlich auch sagen, du bist zu sensibel. Aber hilft dir das? Nein, eben nicht, ähnliche Vorwürfe haben mir auch nicht geholfen. Ich würde sie zurückschicken. Entweder du versuchst es nochmal mit dem Modell, oder du überlegst dir gleich was anderes. |
cec.
erstellt: 29. Dez 2010, 17:41
Ich werde sie wohl zurückschicken. Das Rauschen stört mich doch sehr stark, je länger ich damit höre. Werde mir jedenfalls schon gleich die Audioengine A5 bestellen und gucken, ob die nicht doch eine Alternative wären. Hat denn jemand noch eine andere Empfehlung? Am besten wären wie gesagt Lautsprecher, die nicht so starke Probleme mit dem Rauschen haben. |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 29. Dez 2010, 21:28
Du könntest Fostex testen. Ich habe selbst die PM0.4 und damit kein Rauschen. Ansonsten werfe ich noch Adam in den Raum, da ist mir zumindest nichts von Rauschen bekannt. Allgemein gilt noch dieser Vorschlag:
Vielleicht nochmal ein anderes Paar KRK, dazu preislich passende Adam und Fostex. Oder was anderes von Thomann in der Preisklasse. Mit der Soundkarte kannst du dich ansonsten auch danach beschäftigen, erstmal sollten dir die LS gefallen. |
XphX
erstellt: 31. Dez 2010, 01:07
Also die KRK Rokit RP5 (noch die erste Generation) rauschen keineswegs, die zweite Gen. hab ich nur kurz gehört, hab aber keine Unterschiede feststellen können. Liegt es evtl. am Interface, dass es da rauscht? Kannst du die Monitore mal an eine andere Quelle hängen? Noch erwähnenswert sind die Adam A3X. |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 01. Jan 2011, 12:34
Das behaupten ganz viele Leute auch von den Prodipe und dennoch rauschen einige. Ob davon alle betroffen sind, es nur Serienstreuung ist, oder mancher wie ich nur zu empfindlich, das lässt sich natürlich nicht sagen. Deswegen habe ich ja zumindest teilweise empfohlen, ein neues Paar KRK zu bestellen.
Siehe u.a.:
XphX
erstellt: 01. Jan 2011, 13:29
Na gut, ich kann nur berichten, was ich selbst gehört habe und ich kann mich erinnern, bei Klavierkonzerten und bei deren leisen Passagen kein Rauschen vernommen zu haben. |
shism
erstellt: 11. Jan 2011, 12:36
Hi! Kannst du was über die A5 Berichten? Habe mir diese auch gestern bestellt und bin schon sehr gespannt... In Deutschland hört man bisher recht wenig über die, in den USA findet man aber unzählige positive Berichte und Tests...
Die LS werden nicht als neutrale Monitore beworben... viele bevorzugen einen angehobenen Bass für ihre mp3s, spiele, Filme etc... Es wurde aber auch auf dieses Thema in einigen Tests eingegangen und dort mittels EQ angepasst wodurch die Boxen auch in den Augen dieser "neutralfans" sehr gut geklungen haben... |
Kaufberatung für PC Lautsprecher 400-600 ? durimo am 18.02.2016 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 4 Beiträge |
[Kaufberatung] PC 5.1 System bis 400? -Gorsi- am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 8 Beiträge |
5.1 PC Lautsprecher Kaufberatung Katzenohr am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 3 Beiträge |
Kaufberatung 2.1 Pc Soundsystem (300-400?) zyphoo am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 4 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Set 400-500? Sahit am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 10 Beiträge |
Kaufberatung PC Lautsprecher bis 100 EUR Klangkatze am 13.05.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2015 – 8 Beiträge |
Kaufberatung 2.0 PC Lautsprecher bis 600? pommes22 am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 29.11.2016 – 2 Beiträge |
Suche PC Lautsprecher 2.0 bis 400 Euro Sebastlan am 05.06.2021 – Letzte Antwort am 10.06.2021 – 6 Beiträge |
Externer Dac bis 400? käptnblaubear2 am 11.04.2017 – Letzte Antwort am 13.04.2017 – 13 Beiträge |
Kaufberatung Pc Lautsprecher -Alby- am 26.03.2014 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedIMwatchingU
- Gesamtzahl an Themen1.563.001
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.336
