Video Software
dacander100
#1 erstellt: 31. Dez 2024, 02:07
Hall zusammen,
ich möchte meinen Videos eine höhere Lautstärke gönnen. Bei Win 7 hatte ich dazu Magix Video de Luxe genommen. Habe ich jetzt bei Win 10 nicht mehr. Bisher hat keine der freien Software funktioniert. Es sind Musikvideos im Mpeg Format. Was gibt es da noch für freie Software? Es kann Software für Windows aber auch für Linux (Mint) sein.
AusdemOff
#2 erstellt: 31. Dez 2024, 03:46
Schonmal Magix Video de Luxe im Kompatibilitäsmodus laufen lassen?
net-explorer
#3 erstellt: 31. Dez 2024, 11:03
Bevor wir hier sinnlos auflisten, wäre es hilfreich, wenn du umgekehrt mitteilst, was dir bisher begegnet ist, aber nicht gefallen hat.
Damit muss ja hier nicht jeder erneut kommen...
Nemesis200SX
#4 erstellt: 01. Jan 2025, 15:27
xmedia recode kann das. Beim Videostream gehst du auf "kopieren" dann wird der nicht angegriffen und den Audiostream bearbeitest du wie folgt.
https://www.xmedia-r...korrektur-filter.php
dacander100
#5 erstellt: 03. Jan 2025, 00:34
Erst einmal noch ein frohes neues! Ich kann ich euch gar nicht sagen was ich da schon versucht habe. Könnten drei oder vier verschiedene Software gewesen sein. Entweder war es im Endeffekt dann doch keine Freeware, oder die Funktionen war zu unübersichtlich, bzw. nicht eindeutig, das es zu keinem brauchbaren Ergebnis gekommen ist.
Geholfen hat mir die uralte Methode von früher. Mit PVA-Strumento demuxen, den Audiostream dann mit Audacity bearbeiten, und Video und Audio dann wieder mit Tmpeg zusammen führen. Sind mir aber zu viele Klicks die ich da machen muß.
Xmedia recode werde ich aber mal ausprobieren.
y0r
#6 erstellt: 03. Jan 2025, 00:38
ffmpeg ist dein Freund:
Um die Lautstärke eines MPEG-Videos zu erhöhen, ohne das Video neu zu codieren, kannst du folgenden Befehl verwenden:
ffmpeg -i input.mpg -filter:a "volume=2" -c:v copy -c:a aac -strict experimental output.mpg
**Erklärung:**
- `-i input.mpg`: Gibt die Eingabedatei an.
- `-filter:a "volume=2"`: Erhöht die Lautstärke des Audiosignals um den Faktor 2 (du kannst den Wert nach Bedarf anpassen).
- `-c:v copy`: Kopiert den Video-Stream, ohne ihn neu zu codieren.
- `-c:a aac`: Codiert den Audio-Stream in das AAC-Format (wird benötigt, da wir das Audio bearbeiten).
- `-strict experimental`: Wird verwendet, um AAC-Codierung zu ermöglichen, falls notwendig.
Achte darauf, dass `-c:v copy` das Video nicht neu codiert, nur der Audio-Stream wird verändert.
Statt aac könnte natürlich auch pcm, flac, mp3, … genommen werden.
[Beitrag von y0r am 03. Jan 2025, 00:40 bearbeitet]
dacander100
#7 erstellt: 03. Jan 2025, 01:18
xmedia recode geht nicht bei Win 10, da fehlt angeblich eine Datei. Die Kompatibilitätseinstellungen bringen da auch nichts. Mit Kommandobefehlen zu arbeiten ist nicht meines, das hat schon bei Linux nicht geklappt.
y0r
#8 erstellt: 03. Jan 2025, 01:22
Das Geklicke war dir zu viel und du möchtest nicht diese Zeile anpassen und in die Bash oder Windows Eingabeaufforderung kopieren.
Dann wird dir wohl nur noch übrig bleiben, am Verstärker die Lautstärke aufzudrehen.
[Beitrag von y0r am 03. Jan 2025, 01:22 bearbeitet]
dacander100
#9 erstellt: 03. Jan 2025, 01:39
Na ja, ich weiß nicht? Da muß man schon ein kleiner Programmierer sein um in einer Kommandozeile sich zurecht zu finden. Das hat bei mir nur in den wenigsten Fällen funktioniert. Was hat es z.B. mit diesen " " Anführungsstrichen zu bedeuten, müssen diese auch eingegeben werden?
Nemesis200SX
#10 erstellt: 03. Jan 2025, 01:55
Ich verwende das regelmäßig unter Win10 und was für kommandobefehle? Das hat ne grafische Oberfläche
Klick auf meinen link da steht es genau beschrieben
dacander100
#11 erstellt: 03. Jan 2025, 02:08
Die Verweisung auf die Kommandobefehle verstehe ich auch nicht ganz. Das liest man aber häufiger im Internet. Möglicherweise schlummert da in Windows 10 oder 11 noch einiges. Es wird halt bekannt gemacht, weil die wenigsten wissen wie man damit zu arbeiten hat, unter der Annahme das es auch richtig ist.
Das Problem bei mir ist, das Win 10 nicht auf dem neusesten Stand ist, da automatische Updates deaktiviert sind.
AusdemOff
#12 erstellt: 03. Jan 2025, 03:50
Der Kommandozeilenbefehl bezog sich auf ffmpeg.
Du solltest den Kompatibilitätsmode nicht bei Xmedia verwenden, sondern bei deinem alten Magix Video.
Das du dein Win10 nicht aktuell hälst ist beinahe schon fahrlässig. Es sei denn du bist dermaßen IT-Affin
selbst entscheiden zu können was dein PC braucht und was nicht. Glaube ich aber aufgrund deiner jetzigen Replies nicht.
Das während der Installation, oder dem Starten von Xmedia Portable, eine Fehlermeldung kommt liegt wahrscheinlich daran das dein PC kein Visual C++ Redistributable kennt. Dies must du vor der Installation/Verwendung von Xmedia installieren.
Den Link für C++ befindet sich auf der gleichen Seite, im selben Kasten wie die von dir gewählte Xmedia Version.
  • Registrierte Mitglieder931.003 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMarcelW.
  • Gesamtzahl an Themen1.564.442
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.853.711
