VLC Player ruckelt bei 4K
piknockyou
#1 erstellt: 11. Jan 2017, 18:22
ich habe folgendes Notebook
Acer Aspire V 17 Nitro (VN7-791G)
CPU: i7-4720HQ
GPU: GTX 960M 2 GB
RAM: 16 GB Crucial SO-DIMM DDR3-1600 Low
Festplattenspeicher: 256 GB SSD + 1 TB HDD
Star Trek (2009) in 4K ruckelt aber unter VLC-Player, KMPlayer, GOM Player.
Video Bitrate….: 64.9 Mbps
Codec: HEVC Main10@L6.1@Main
Resolution: 3840×2160
FPS: 23.976
BitDepth: 10 bits
Colour Primaries.: BT.709
ChromaSubsampling: 4:2:0
Audio: 1: Deutsch AC3 5.1
2: English TrueHD 5.1
Über die „Filme & TV“- App und MPC-Player läuft es ruckelfrei.
Der Film ist 57,5 GB groß und hat eine entsprechend hohe Bitrate, sodass der Prozessor und Lüfter beim Abspielen mit jedem der genannten Programme auf Hochtouren laufen.
Zum Test habe ich all diese Samples heruntergeladen:
http://jell.yfish.us/
Ruckelfrei war abspielbar:
Unter VLC
hevc 10 Bit: max. jellyfish-90-mbps-hd-hevc-10bit
hevc: jellyfish-100-mbps-hd-hevc
h264: max. jellyfish-200-mbps-4k-uhd-h264
Unter MPC
hevc: max. jellyfish-110-mbps-hd-hevc
h264: max. jellyfish-250-mbps-4k-uhd-h264
Woran kann es liegen, dass Star Trek ruckelt und der CPU so stark belastet wird?
Was kann ich tun?
LG
[Beitrag von piknockyou am 11. Jan 2017, 20:21 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 11. Jan 2017, 18:32
Ist die "Video-Berechnung" auf die GPU geroutet oder macht das die CPU?
piknockyou
#3 erstellt: 11. Jan 2017, 18:41
Meinst du das?:
"NVIDIA Systemsteuerung" -> "3D-Einstellungen verwalten" -> "globale Einstellungen" -> "bevorzugter Grafikprozessor" -> "NVIDIA Hochleistungsprozessor".
VLC habe ich explizit unter "3D-Einstellungen verwalten" den "NVIDIA Hochleistungsprozessor" zugewiesen.
Hat diese Wahl auf 3D Einstellungen etwas damit zu tun?
[Beitrag von piknockyou am 11. Jan 2017, 18:42 bearbeitet]
audiophilanthrop
#4 erstellt: 12. Jan 2017, 01:51
Einstellungen --> Eingang/Codecs --> Hardware-beschleunigte Dekodierung: auf DXVA 2.0 einstellen.
VLC ist aber generell deutlich ineffizienter als MPC-HC. Mein Kasten (E8400 mit GT730) packt Big Buck Bunny in 2160p / 30 Hz noch leidlich flüssig, wenn man MPC-HC verwendet, im VLC ist das schon die reinste Diashow. Aber 4K ist hier eh pour le chat, in 1280x1024 ist schließlich bei 720p Ende Gelände. Mein Favorit ist 1080p / 60 Hz, das läuft gut.
piknockyou
#5 erstellt: 12. Jan 2017, 10:53
Das hat leider nichts gebracht.
Ist der CPU dafür verantwortlich, dass es ruckelt?
Anscheinend ist der überlastet.
Kann das sein?
Was kann ich dagegen tun?
audiophilanthrop
#6 erstellt: 12. Jan 2017, 13:47
Deine GTX960M hat einen GM107 mit VP6, der hat noch keine Hardware-Dekodierung für H.265 Main10 - die gab es erst ab GM206. Die Berechnung wird nur teilweise auf die GPU ausgelagert (über Software in CUDA), aber ob dir das stromtechnisch was bringt... Für Main12 braucht man gar einen Pascal-Chip.
Wie gesagt, wenn es im MPC-HC flüssig läuft, nimmt den. Der hat auch noch Farbmanagement-Funktionen und so.
piknockyou
#7 erstellt: 12. Jan 2017, 13:59
Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Nemesis200SX
#8 erstellt: 14. Jan 2017, 15:47
ist das Notebook an einen TV angeschlossen oder warum willst du einen 4K Film darauf abspielen wenn es nur ein Full HD Display hat?
Darüberhinaus gehe ich mangels UHD Laufwerk mal stark davon aus, das es sich um einen MKV Rip handelt? Diese UHD Rips kannst du alle vergessen. Der UHD Kopierschutz ist nach wie vor nicht geknackt worden, daher macht man lediglich einen Abgriff vom HDMI Signal. Man hat dann zwar die 4K Auflösung, das Bild büßt aber merklich an Qualität und Details ein. Da sieht jeder 1080p Remux besser aus.
UHD zahlt sich meiner Meinung nach nur aus wenn man es von ner UHD Disc abspielt (und auch da gibt es genug Filme die Bildtechnisch nichts taugen). Selbst UHD Streams von Netflix und Co sind nur runtergerechneter und konvertierter Müll.
[Beitrag von Nemesis200SX am 14. Jan 2017, 15:52 bearbeitet]
chefffe
#9 erstellt: 30. Dez 2017, 21:28
Blödsinn!!! Netflix produziert aktuelle Serien in nativem 4k ...
Bildqualität ist top und deutlich besser als 2k. Auch Amazon, zB. Grand Tour, hat gutes echtes 4k ...
Problem mit VLC/MPC
Blitzhop am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  2 Beiträge
4K Material mp4 mit dem VCL Player ruckelt?
mbmarc1977 am 03.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.06.2015  –  2 Beiträge
VLC Media Player - Medienbibliothek?
Willi.E am 01.01.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  4 Beiträge
Stream über VLC Player
EIIR am 29.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.02.2016  –  2 Beiträge
Fehler im VLC media player
Stefan0604 am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  7 Beiträge
vlc tonaussetzer
m00 am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.10.2012  –  11 Beiträge
VLC: Lautstärke angleichen möglich?
Sunlion am 03.08.2024  –  Letzte Antwort am 12.08.2024  –  2 Beiträge
Direct Show Video Filter - youtube ruckelt
lunic am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  3 Beiträge
kein Ton bei Streamaufnahme mit VLC
sdoubleu am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 15.08.2011  –  2 Beiträge
VLC-Player - Beschneiden am Ende von Videos abstellen?
Speed_Demon am 01.07.2012  –  Letzte Antwort am 07.07.2012  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.749
