HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Software » PC Spinnt bei Softwareinstallation | |
PC Spinnt bei Softwareinstallation+A -A |
Chrisi100
#1 erstellt: 17. Jun 2013, 19:50 | |
Hallo wieder alle miteinander. Meine Frage jetzt ist, ich habe einen HP Compaq PC, (genaue Daten kann ich leider erst am Wochennede gegen weil ich nicht zuhause bin) Jedenfalls macht der sehr oft Probleme. Mal lässt er sich nicht neu aufsetzen, dan habe ich die Festplate mit GPartet neu partitioniert und formatiert, und ihn so wieder zur Windows Installation überreden können. Naja und die Softwareinstallation ist extrem Problematisch. Er ist immer der Meinung, das meine Installationsdaten beschädigt sind, mal Installiert er ein Programm, dan will ich en anderes Installieren und winRAR sagt auf einmal das das archiv beschädigt ist. Oder ich installiere eine EXE, und mitten in der Installation sagt er, er kann irgenteine Datei im Installationospaket nicht finden und ich soll ihm den Pfad angeben, aber das lässt er sich auch nicht gefallen. Die Installationspalkete sind aber ganz sicher nicht beschädigt, weil dauf jedem anderen (sogar auch auf noch älteren / schlechteren) PCs funktionionieren alle Problemlos. Was kann da der Grund sein das dieser eine so Herumzickt und noch wichtiger, Wie kann man das Problem lösen? Danke schon mal für eure Antworten |
Joe_M.
#2 erstellt: 18. Jun 2013, 09:50 | |
Ich würde zuerst den RAM einer gründlichen Prüfung unterziehen. Ich verwende dazu den speicherintensiven Stresstest von Prime95, damit findet man auch Fehler, die Memtest nicht findet. |
Chrisi100
#3 erstellt: 18. Jun 2013, 17:32 | |
danke für die info, werde es am wochenende winn ich zuhause bin ausprobieren |
Joe_M.
#4 erstellt: 18. Jun 2013, 17:51 | |
Keine Ursache... Du solltest (zumindest die erste Stunde) die CPU-Temperatur im Auge behalten. Core-Temp eignet sich dazu. Sorry, bin bei der Hitze schreibfaul, deswegen nur die Kurzfassung... Grüße Joe |
Chrisi100
#5 erstellt: 18. Jun 2013, 18:52 | |
danke, aber wie lange dauert das den?? hab das sicher schon zum probieren schon 45 min auf meinem Laptop laufen, aber was sagen mir diese werte die er da anzeigt?? Und testet der den RAM auch?? schaut mir nur nach cpu aus?? und was sagen mir dei werte wie pass 156?? und wie lange soll ich das laufen lassen??? oder wird der irgentwan mal von selber fertig?? und was sagt mir der Test dan ??? sry habe sonst nichts im internet gefunden, von memtest hört man ja öfter etwas, aber das hier sagt mir garnichts ??? danke schon mal für die Antworten [Beitrag von Chrisi100 am 18. Jun 2013, 18:54 bearbeitet] |
Joe_M.
#6 erstellt: 18. Jun 2013, 21:12 | |
Du musst den dritten Test laufen lassen, der, bei dem am Ende steht: Lots of RAM tested. Ja, das ist primär ein CPU-Stabilitätstest und wird in der OC-Umgebung viel genutzt. Allerdings findet der auch RAM-Fehler. Es ist mir schon zwei mal passiert, dass ich memtest von Freitag bis Montag habe laufen lassen und kein Fehler gefunden wurde, aber nach weniger als 12 Stunden unter Prime sind die ersten Fehler aufgetreten... Einen Tag solltest Du schon einplanen. Wenn ein Fehler auftritt wird der entsprechende Worker gestoppt und in dessen Fenster wird eine Fehlermeldung ausgegeben, die meist einen Rückschluß auf den Defekt zulässt. Der Stresstest läuft immer weiter, der hat keine Ende. Es werden immer wieder die gleichen Primzahlen(gruppen) berechnet und mit dem bekannten Ergebnis verglichen. Wenn Du mehr wissen möchtest, musst Du bis zum angekündigten Temperatursturz warten. Grüße Joe [Beitrag von Joe_M. am 18. Jun 2013, 21:13 bearbeitet] |
Chrisi100
#7 erstellt: 18. Jun 2013, 21:36 | |
danke für deine hilfe das muss jch dan am we gleich ausprobieren danke |
Pc Bild aufzeichnen! hifsagunto am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 4 Beiträge |
PC spiegeln ? wonderer76 am 04.10.2015 – Letzte Antwort am 04.10.2015 – 2 Beiträge |
PC Maus häufige Funktionsstörung Pzychotik am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 12 Beiträge |
Image auf anderen PC übertragen Willy_Puk am 11.11.2021 – Letzte Antwort am 12.11.2021 – 10 Beiträge |
pc---tv umschalten AlexanderW am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 8 Beiträge |
Multitasking - Langsamer PC Soundy_man am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 5 Beiträge |
Gebrauchter PC ohne Systemaktivierung? 8Quibhirfd8 am 18.07.2014 – Letzte Antwort am 19.07.2014 – 6 Beiträge |
BluRay vom PC auf TV Problem PoLyAmId am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 5 Beiträge |
2 Festplatten in PC automatisch synchronisieren *Technics-Fan* am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 8 Beiträge |
BLU-Ray Software für PC Papa_Bear am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 6 Beiträge |
2013
Top Produkte in Software
Top 10 Threads in Software der letzten 7 Tage
- Email Header checken ob Fake
- Datenbank für CD Sammlung
- Gibt es ein Farbmischprogramm am PC?
- VLC Media Player - Medienbibliothek?
- VLC-Player: Playlist mit Start- und End-Zeit der einzelnen Titel?
- Adobe Audition CS6: ID3-Tags/Metadaten werden nicht mehr in MP3 abgespeichert
- Lightburn Rahmenfunktion
- GIBT ES EINEN "Automatic DJ " ?
Top 10 Threads in Software der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.899 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitglied*Roller*
- Gesamtzahl an Themen1.551.569
- Gesamtzahl an Beiträgen21.549.901
