Flugsimulator am LED TV
wh1sky
#1 erstellt: 04. Nov 2012, 11:40
hallo Forengemeinde,
habe mir einen Samsung UE55es8080 angeschafft, möchte ein Modellflugsimulator(Reflex XTR) mit meiner Fernsteuerung am LED TV spielen,
bis jetzt übte ich es am Laptop Presario CQ60,
daher meine Frage: bringt man die Software von der CD auch an den TV, damit ich direkt die
Fernsteuerung an den TV mit USB anbringe ???
oder betätige ich es weiterhin am Laptop und verbinde den mit TV, bzw. mit welchem
Kabel ???
fager
#2 erstellt: 04. Nov 2012, 12:45
dein laptop hat einen hdmi ausgang, dein fernseher einen hdmi eingang.
du musst beide mit einem hdmi-kabel verbinden. direkt über den fernseher kannst du nicht spielen, auch die fernsteuerung muss weiterhin am notebook angeschlossen sein.
es ändert sich nur das display wo die anzeige erfolgt, der rest bleibt für dich gleich.
[Beitrag von fager am 06. Nov 2012, 06:22 bearbeitet]
wh1sky
#3 erstellt: 04. Nov 2012, 13:46
.........danke, funktioniert gut, der Ton bleibt am Laptop, bringe ich den auch mit rüber ??
lg wh1sky
mightyhuhn
#4 erstellt: 04. Nov 2012, 15:13
ja wenn du die ton wiedergabe auf hdmi stellst einfach unten beim lautsprecher ändern
wh1sky
#5 erstellt: 04. Nov 2012, 22:11
Einstellung gemacht, Ton kommt leider ned rüber!!
mightyhuhn
#6 erstellt: 04. Nov 2012, 22:18
ist es auch in computerspiel richtig ?
wh1sky
#7 erstellt: 04. Nov 2012, 22:54
Bei Verbindung mit HDMI Kabel habe ich alles am TV, bedient wird jedoch von Laptop aus, Toneinstellung ist mir auch klar, der kommt jedoch nur von Laptop,
Zb: Versuch mit mp3 - WM Player öffnet sich im TV, Ton kommt von Laptop
mightyhuhn
#8 erstellt: 05. Nov 2012, 00:27
wenn du unter sound playback devices es auf hdmi stellst kommt es von tv oder garnicht somit hast du es nicht richtig eingestellt
wh1sky
#9 erstellt: 05. Nov 2012, 15:05
danke zwischendurch mal für die Mühe,
finde unter ´´sound´´ die Einstellung ´´playback device´´´nirgends,
aber wenn ich verbinde dann finde ich unter allen Einstellungen die mit ´´ton´´ oder ´´sound´´ zu tun haben, dass alles auf HDMI eingestellt ist.
suche den Fehler schon bei meinen OHREN..................
mightyhuhn
#10 erstellt: 05. Nov 2012, 15:33
sorry mein os ist english X-)
so war das gemeint:
wenn dann immer noch sound aus deinen laptop kommt ist das spiel selbst auf die soundkarte des laptop gestellt. das must du dann in denn spiel optionen ändern un d da kann ich dir nur mit screenshoot usw weiter helfen ich hab keine ahnung von flugsimulator.
wh1sky
#11 erstellt: 05. Nov 2012, 20:49
So jetzt wurden die "Nvidia-Treiber" aktualisiert, läuft einwandfrei, danke für die Mithilfe, lg wh1sky
mightyhuhn
#12 erstellt: 05. Nov 2012, 21:19
gut zu wissen
und gl hf
Kein 3D mit Notebook und LED TV
bobi007 am 31.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  6 Beiträge
pc an 3d led anschließen
dph25 am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  5 Beiträge
Ton abschalten am Laptop.
OneLove am 21.02.2014  –  Letzte Antwort am 21.02.2014  –  2 Beiträge
Kein Bild am TV?
Cartman999 am 11.04.2015  –  Letzte Antwort am 18.04.2015  –  2 Beiträge
Samsung Notebook an Samsung LCD TV
tom1tom am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  5 Beiträge
In 3D am TV (LCD) spielen möglich?
bud4ever am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  10 Beiträge
Wieviel hz am TV beim Streaming?
kartiloco am 02.09.2012  –  Letzte Antwort am 03.09.2012  –  9 Beiträge
Externe Festplatte am TV auf Standby schalten
MartinHeller am 03.02.2016  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  3 Beiträge
HDMI Signal am TV kommt nicht an
Monatna am 19.05.2017  –  Letzte Antwort am 08.11.2017  –  2 Beiträge
PC am TV - Auflösung passt nicht!
ernie13 am 10.06.2018  –  Letzte Antwort am 02.07.2018  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.173
