| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Wer kennt diese Fehlermeldung? | |
Wer kennt diese Fehlermeldung?+A -A |
miculix
erstellt: 08. Jul 2012, 05:15
Hallo Beim Versuch eine System-Sicherung zu machen, bekomme ich immer wieder die gleiche Fehlermeldung: null![]() Eine Datei unter diesem Namen kann ich nirgends finden. Kann das evt. an AVIRA liegen? Weiss jemand Rat? Cu [Beitrag von miculix am 08. Jul 2012, 05:22 bearbeitet] |
Cogan_bc
erstellt: 08. Jul 2012, 05:22
Avir sollte da nichts mit zu tun haben. Was genau wolltest Du machen bevor die Meldung kam. Sicherung ? Wenn ja worauf ? |
miculix
erstellt: 08. Jul 2012, 05:26
Danke für Deine rasche Antwort. Ich habe schon mehrfach versucht eine Systemsicherung (Eigene Dateien), auf die int. und ext. Festplatte zu machen. Bei beiden immer wieder die gleiche Meldung. [Beitrag von miculix am 08. Jul 2012, 05:41 bearbeitet] |
miculix
erstellt: 08. Jul 2012, 05:34
Früher ist das problemlos gegangen. Ich habe vor kurzem mal eine "verschlossene" ( kl. Schlossymbol) Datei auf meiner Festplatte gelöscht,seit etwa dieser Zeit geht es nicht mehr. Wurde diese evt. für die Speicherung gebraucht? |
Cogan_bc
erstellt: 08. Jul 2012, 18:25
normalerweise ist diese E/A Fehlermeldung eine üble Sache. Laß bitte als erstes mal die Festplatten vom System prüfen. Ja das kann an dieser gelöschten Datei liegen, wenn alles andere normal läuft |
miculix
erstellt: 09. Jul 2012, 06:20
Danke für Deinen Tipp, aber wie mache ich denn eine Festplattenprüfung? Ist das unter Datenträgerverwaltung? Da steht überall Status Fehlerfrei! [Beitrag von miculix am 09. Jul 2012, 06:25 bearbeitet] |
Cogan_bc
erstellt: 09. Jul 2012, 15:23
jep unter Datenträgerverwaltung Dort mal rechtsklick auf die Platte Eigenschaften/Tools/jetzt prüfen und dort kann man dann auch sichern |
miculix
erstellt: 30. Jul 2012, 09:58
Hallo Entschuldige bitte die späte Antwort. Ich habe versucht was Du mir geraten hast, "leider" kein Fehler ins Sicht. Alles fehlerfrei!!! (auch bei Prüfung mit Tool) ![]() Die Datei "SYSTEM" lässt sich aber seltsamerweise nicht via Tool überprüfen. (Feld öffnet sich, lässt sich aber nicht anklicken. ![]() Hast Du vielleicht noch einen Rat für mich? Danke und Gruss michael |
blitzschlag666
erstellt: 30. Jul 2012, 10:02
haste denn mal chkdsk \r auf beide Laufwerke gemacht? E/A Fehler sind häufig physikalisch defekte Sektoren auf der Festplatte |
miculix
erstellt: 30. Jul 2012, 11:26
blitzschlag666
erstellt: 30. Jul 2012, 11:38
na er sagt halt das er die Datensicherung aufgrund eines E/A-Fehlers nicht abschließen konnte. Das hat vermutlich eine von zwei Ursachen: a) eine Quelldatei ist aufgrund eines physikalischen Fehlers auf der Quellfestplatte/-partition nicht lesbar. b) eine Zieldatei ist aufgrund eines physikalischen Fehlers auf der Zielfestplatte/-partition nicht schreibbar. mehr zu chkdsk http://de.wikipedia.org/wiki/CHKDSKVorsicht: je nach Parameter kann/wird es zu Datenverlust kommen. Am sinnvollsten wäre es händisch alle Dateien zu sichern die du sichern möchtest. Am besten Verzeichnisweise. damit kannst du schonmal eingrenzen welche Dateien wohl betroffen sein könnten. Wenn jetzt ein Verzeichnis beim kopieren einen Fehler meldet gehts darum ins Verzeichnis zu wechseln und gegebenenfalls jede Datei einzeln zu kopieren oder (im Falle von vielen Dateien) blockweise zu kopieren bis man die Datei/Dateien auf defektem Sektor ausfindig gemacht hat. Selbst wiederherstellen ist vermutlich kaum von Erfolg gekrönt. Allerdings bieten einige Elektronik-Forensiker solche Dienste an. Wenns sich also um wichtige Daten/Dateien handeln würde bliebe diese Möglichkeit (allerdings nicht billig und nicht zwangsläufig erfolgreich). Ziehe auf jedenfall in Betracht den Betreffenden Datenträger auszutauschen. |
miculix
erstellt: 30. Jul 2012, 12:27
Wie starte ich denn den Rep. Vorgang : chkdsk/r Danke |
blitzschlag666
erstellt: 30. Jul 2012, 12:31
im Eingabefeld im Starmenü cmd eingeben und das in der Liste erscheinende Programm per Rechtsklick als Administrator ausführen. das gilt für Windows 7 (wohl auch Vista) aber wie gesagt: Vorher alles manuell sichern so gut es geht. [Beitrag von blitzschlag666 am 30. Jul 2012, 12:32 bearbeitet] |
miculix
erstellt: 30. Jul 2012, 12:33
Startmenü? |
blitzschlag666
links unten, Windows Symbol... |
miculix
erstellt: 30. Jul 2012, 12:44
Danke für Deine Hilfe!!! Sobald Zeit, "VERSUCHE" ich mal, so viel wie möglich zu sichern. Ich hoffe Du hilfst mir bei Problemen weiter... Gruss Michael |
blitzschlag666
erstellt: 30. Jul 2012, 12:50
bin da auch eher Laie. Wenn ich online bin helf ich aber natürlich gern. |
miculix
erstellt: 01. Aug 2012, 11:37
Hallo Ich habe Deinen Rat befolgt, "alles" gesichert, und chkdsk/r laufen lassen. Die Reparatur hat eine fehlerhafte JEPG.Datei ergeben, welche ersetzt wurde. Systemsicherung läuft wieder FEHLERFREI, jipiiiiiaijeeeeeeeeeeeeeeeeee !!! Nachmals vielen lieben Dank für Deine Hilfe. Gruss aus Zürich Michael [Beitrag von miculix am 01. Aug 2012, 11:45 bearbeitet] |
blitzschlag666
erstellt: 01. Aug 2012, 11:41
gerne |
Externe Festplatte - Fehlermeldung piefke91 am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 9 Beiträge |
Wer kann mir helfen? Bosse79 am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 4 Beiträge |
Kennt jemand diesen UMTS-Stick? Laowei am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 2 Beiträge |
wer kann mir dieses Bild bearbeiten? *YG* am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 5 Beiträge |
USB-Problem: Unvermittelt funzt die Maus nicht mehr (Win 7) Hüb' am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 15 Beiträge |
Aiff zu Flac convertieren uwebri am 14.08.2015 – Letzte Antwort am 24.08.2015 – 5 Beiträge |
Wer kann mir ein Feedback zum Brother MFC J5910DW geben? AntonC am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 15.03.2013 – 3 Beiträge |
Diese technischen Geräte verschwinden bald Michi121 am 17.11.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 13 Beiträge |
Outlook Problem - wie finde ich meinen Persönlichen Ordner ? danielwerner am 24.03.2016 – Letzte Antwort am 22.04.2016 – 4 Beiträge |
Ordnerstruktur mit zu langem Dateinamen - Bitte um Hilfe ! xashx am 08.08.2016 – Letzte Antwort am 08.08.2016 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.701
