3D ruckelt
astradslme
#1 erstellt: 15. Mai 2012, 18:40
Hallo Leute ich habe einen Sharp Quattron LE830 46 Zoll.
Mein PC: Inte Core i5 - 4x3,4 ghz (ivy bridge)
Intel HD 4000
16gb RAM, Windows 7
SSD 6Gbs
Nun zu meiner Fragen: Ich habe wenn ich per HDMI meinen Rechner mit dem PC Verbinde und einen 3D Inhalt abspiele, dann ruckelt das Bild ab und an. Hat jemand einen Tipp. Bin mit sicher die Spezifkation ist mehr als ausreichend. Mein TV hat HDMI 1.4.
Software: Sterescopic Player (Also es geht um MKV's keine Bluerays)
Danke.
[Beitrag von astradslme am 15. Mai 2012, 18:43 bearbeitet]
mightyhuhn
#2 erstellt: 15. Mai 2012, 19:02
die erste möglichkeit wäre das auch die ivy bridge noch denn 24 p bug hatdas würde bedeuten das du eine neue grafikkarte brauchst um das problem zulösen.
astradslme
#3 erstellt: 16. Mai 2012, 11:11
Kann ich aber davon ausgehen, dass eine ruckelfreie 3D wiedergabe mit meinen geräten möglich ist? Dann würde ich nämlich mal testen, ob es an der grafikkarte hängt.
mightyhuhn
#4 erstellt: 16. Mai 2012, 12:13
mit einer sandy bridge wäre dies unmöglich guck mal nach ob du zurauswahl 23 hz hast wenn nicht...
astradslme
#5 erstellt: 16. Mai 2012, 12:33
Ich habe hier gerade ein Nvidea Quadro 400 zur Hand, diese werde ich heute Mittag testen und schauen ob es besser wird.
Kurze Frage: Es gibt nur einen DVI und Displayportanschluss. Kann ich 3D Inhalte auch mit DVI wiedergeben?
mightyhuhn
#6 erstellt: 16. Mai 2012, 13:43
ich glaube nicht das diese karten für sowas gedacht sind und sie wird es vermutlich nicht können.
du kannst einfach auf screen resolution dann properties auf denn tv dann monitor und dort unter screen refresh rate: 23 hz.
anderes mögliches problem kann sein das dein player quick sync benutzt dies ist bekannt für seine frame drops dies wird aber mit ziehmlicher sicherheit in zukunft mit neuen treibern versionen behoben.
astradslme
#7 erstellt: 16. Mai 2012, 15:35
Guten Tag,
also ich habe nun folgendes getestet. PC ist mit DVI auf HDMI mit dem TV verbunden.
Wenn meinen Player nun nutze und den TV auf 3D umstelle habe ich folgendes bemerkt:
Bei 60hz ruckelt es kontinuierlich.
Bei 24hz ruckelt es gar nicht mehr (vvlt. ab und an einen micro ruckler allerdings keine konreten intervalle)
Kann das technische mgl sein? Ich dachte immer je höher die hz Zahlt desto besser.
Nun werde ich das ganze nocheinmal mit meiner Intel HD 4000 Grafik testen.
astradslme
#8 erstellt: 16. Mai 2012, 16:14
So nun habe ich das ganze, auch mit meiner INTEL HD4000 getestet.
Stelle ich auf 24hz um--> erkennt der TV 24 hz und das Bild läuft für mich sehr zufriedenstellend
Stelle ich auf 23hz um--> erkennt der TV 24 hz, aber meiner Meinung nach sogar noch ein bisschen besser.
Faziz: Auch hier laufen beide Optionen besser als bei 60hz was ich allerdings einfach nicht verstehen kann.
Kann mir bitte jemand erklären, warum 24 oder 23 oder 60hz?
Vielen Dank.
mightyhuhn
#9 erstellt: 16. Mai 2012, 17:34
ein video hat normal 24000/1001 hz (23 hz heist die einstellung) wenn der monitor/tv/beamer nicht mit der frequenz leuft ruckelt das bild leicht.
intel grafikakrten der sandy bridge version können kein 23 hz das bedeut man bekommt einen ruckler alle ~42 sec dasmuss für ivy nicht zutreffen! kann aber das problem sein.
es gibt auch material mit anderen frequenzen zb haben die meisten dvd in deutschland 25 hz oder in seltenenfällen 29hz (30000/1001) (japanischer/americanischer standat zb.)
wenn du 24 bilder auf 60 darstellen must werden die bilder untershciedlich lange angezeigt nehmlich zischen 2-3 frames lange was ein kontinuierlieres ruckel zurfolge hat
astradslme
#10 erstellt: 16. Mai 2012, 20:46
Vielen Dank für deine Antwort. Aber wie komm ich auf die Zahl 1001?
Und wenn ich es richtig verstanden haben, macht es Sinn dass das Bild bei einer 60hz Einstellung ruckelt und bei einer 23/24 nicht?!
mightyhuhn
#11 erstellt: 17. Mai 2012, 09:57
24000/1001 ist bei windows 23 hz
60 hz muss es ruckeln aber nur ganz leicht und das die ganze zeit.
es kann auch sein das bei dir noch zusätzlich frames droppen.
astradslme
#12 erstellt: 17. Mai 2012, 12:44
Noch eine frage: Ich kann wenn der tv am pc ist auf 23 oder 24 Hz stellen allerdings schaltet der tv immer auf 24 Hz ich vermute mehr geht nicht...
mightyhuhn
#13 erstellt: 17. Mai 2012, 13:19
ich habe genau das selbe problem und denke es liegt entweder an meinen tv oder meine grafikkarte (hd6770) die nicht für diesen fehler bekannt ist.
astradslme
#14 erstellt: 17. Mai 2012, 18:52
Also nach dem Umstellen auf 24Hz bzw. 23Hz (TV schaltet automatisch wieder auf 24Hz) läuft mein Bild wunderbar.
mightyhuhn
#15 erstellt: 17. Mai 2012, 19:13
also alle 42 sec gibt es ein ruckler denn man nciht immer merkt kannst ja mal madvr bei mpc classic benutzen der rechnet das nach einfach in laufenden betrieb strg j
Rechner ruckelt . manchmal
Brueckenwaechter am 01.09.2015  –  Letzte Antwort am 05.09.2015  –  7 Beiträge
HD Material ruckelt: PC zu schlecht?
Br4twurscht am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  4 Beiträge
pc an 3d led anschließen
dph25 am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  5 Beiträge
Kein 3D mit Notebook und LED TV
bobi007 am 31.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  6 Beiträge
46 Zoll PC Monitor
meopo am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  26 Beiträge
Neuer PC stürzt ab
DJ_Haki am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  8 Beiträge
PC HDMI Anschluss an TFT Monitor HDMI Anschluss
Schattenjäger69 am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  2 Beiträge
Youtube-Video ruckelt im Vollbild-Modus
Almera2000 am 27.05.2021  –  Letzte Antwort am 29.05.2021  –  5 Beiträge
Nvidia GTX260 und 3D TV Play - kein Ton über HDMI sobald in 3D
DerSchlingl am 04.10.2013  –  Letzte Antwort am 24.10.2013  –  13 Beiträge
Probleme mit 3D über PC
beachi123 am 09.08.2015  –  Letzte Antwort am 13.08.2015  –  2 Beiträge
2012
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.700
