HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Problem mit HDMI Output zu Panasonic Plasma | |
Problem mit HDMI Output zu Panasonic Plasma+A -A |
_stivi_
15:03
erstellt: 22. Apr 2012, |
Grüß euch, ich habe einen Panasonic TX-GT30e 46" und einen PC mit Windows 7 und einer AMD Ati Radeon 6950 mit HDMI Ausgang. Nun hab ich den Fernseher bisher einen guten Monat und soweit auch keine Probleme damit gehabt. Nun wollte ich eben mal den PC am Fernseher testen und schauen wie da das Bild ist. Leider krieg ich gar kein Bild. Der TV bleibt einfach schwarz. Er zeigt sich ziemlich unbeeindruckt eigentlich. Folgende Dinge wurden bereits getestet: HDMI Kabel getauscht HDMI Ports durchprobiert Auflösung gecheckt (HDTV 1080p bzw sämtliche anderen Auflösungen getestet) Display extended, duplicated oder als primary eingestellt, keine Veränderung. HDMI Port auf der GraKa getestet mit Samsung Monitor -> kein Problem. Der TV wird auch problem erkannt von der Grafikkarte, kann eigentlich sämtliche Infos dazu auslesen, rein das Bild wird nicht übertragen. Für mich schauts einfach stark danach aus als ob es da irgendwo eine Einstellung beim TV geben könnte die ich aber bisher noch nicht gefunden habe. Der Support konnte mir jetzt zumindest am WE auch nicht weiterhelfen, müsste da unter der Woche nochmal anrufen. Aber vlt hat ja heir im Forum noch jemand eine Idee was ich versuchen könnte. Ich danke euch auf jedenfall mal im Vorhinein, liebe Grüße stivi |
n3vi
01:09
erstellt: 06. Mai 2012, |
hast du mal weitere HDMI Quellen (also andere Laptops) testen können ? |
_stivi_
10:13
andere computer jetzt nicht wirklich - nur eben überhaupt andere devices (xbox, boxee, receiver). müsste mir so einen adapter zulegen damit ich mal testen kann was er beim dvi ausgang macht... das deppade ist einfach, der TV wird erkannt, aber er tut einfach nix. hab jetzt auch schon mittels moninfo mal die timings ausgelesen: Monitor Model name............... Panasonic-TV Manufacturer............. Panasonic Plug and Play ID......... MEIA0C9 Serial number............ n/a Manufacture date......... 2011, ISO week 0 Filter driver............ None ------------------------- EDID revision............ 1.3 Input signal type........ Digital Color bit depth.......... Undefined Display type............. RGB color Screen size.............. Undefined or variable Power management......... Not supported Extension blocs.......... 1 (CEA-EXT) ------------------------- DDC/CI................... Not supported Color characteristics Default color space...... Non-sRGB Display gamma............ 2,20 Red chromaticity......... Rx 0,640 - Ry 0,345 Green chromaticity....... Gx 0,291 - Gy 0,635 Blue chromaticity........ Bx 0,163 - By 0,093 White point (default).... Wx 0,288 - Wy 0,296 Additional descriptors... None Timing characteristics Horizontal scan range.... 15-68kHz Vertical scan range...... 23-61Hz Video bandwidth.......... 150MHz CVT standard............. Not supported GTF standard............. Not supported Additional descriptors... None Preferred timing......... Yes Native/preferred timing.. 1920x1080p at 50Hz (16:9) Modeline............... "1920x1080" 148,500 1920 2448 2492 2640 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync Detailed timing #1....... 1920x1080p at 60Hz (16:9) Modeline............... "1920x1080" 148,500 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync Standard timings supported EIA/CEA-861 Information Revision number.......... 3 IT underscan............. Not supported Basic audio.............. Supported YCbCr 4:4:4.............. Supported YCbCr 4:2:2.............. Supported Native formats........... 2 Detailed timing #1....... 1920x1080i at 50Hz (16:9) Modeline............... "1920x1080" 74,250 1920 2448 2492 2640 1080 1084 1094 1124 interlace +hsync +vsync Detailed timing #2....... 1920x1080i at 60Hz (16:9) Modeline............... "1920x1080" 74,250 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1094 1124 interlace +hsync +vsync Detailed timing #3....... 1280x720p at 50Hz (16:9) Modeline............... "1280x720" 74,250 1280 1720 1760 1980 720 725 730 750 +hsync +vsync Detailed timing #4....... 1280x720p at 60Hz (16:9) Modeline............... "1280x720" 74,250 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync CE video identifiers (VICs) - timing/formats supported 1920 x 1080p at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1) [Native] 1920 x 1080p at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1) [Native] 1920 x 1080i at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1) 1920 x 1080i at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1) 1920 x 1080p at 24Hz - HDTV (16:9, 1:1) 1280 x 720p at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1) 1280 x 720p at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1) 720 x 576p at 50Hz - EDTV (16:9, 64:45) 720 x 480p at 60Hz - EDTV (16:9, 32:27) 720 x 576p at 50Hz - EDTV (4:3, 16:15) 720 x 480p at 60Hz - EDTV (4:3, 8:9) 720 x 576i at 50Hz - Doublescan (16:9, 64:45) 720 x 480i at 60Hz - Doublescan (16:9, 32:27) 720 x 576i at 50Hz - Doublescan (4:3, 16:15) 720 x 480i at 60Hz - Doublescan (4:3, 8:9) 640 x 480p at 60Hz - Default (4:3, 1:1) NB: NTSC refresh rate = (Hz*1000)/1001 CE audio data (formats supported) LPCM 2-channel, 16-bit at 32/44/48 kHz CE vendor specific data (VSDB) IEEE registration number. 0x000C03 CEC physical address..... 4.0.0.0 Supports AI (ACP, ISRC).. Yes Supports 48bpp........... No Supports 36bpp........... Yes Supports 30bpp........... Yes Supports YCbCr 4:4:4..... Yes Supports dual-link DVI... No Maximum TMDS clock....... 190MHz Audio/video latency (p).. n/a Audio/video latency (i).. n/a HDMI video capabilities.. Yes EDID screen size......... No additional info 3D structures supported.. Frame packing, Side-by-side, Top-and-bottom, Side-by-side w. horizontal sub-sampling, Side-by-side w. quincunx sub-sampling 3D formats supported..... Mandatory formats plus some primary VICs 1920 x 1080i at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1) 1920 x 1080i at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1) 1920 x 1080p at 24Hz - HDTV (16:9, 1:1) 1280 x 720p at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1) 1280 x 720p at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1) 720 x 576p at 50Hz - EDTV (16:9, 64:45) 720 x 480p at 60Hz - EDTV (16:9, 32:27) 720 x 576p at 50Hz - EDTV (4:3, 16:15) 720 x 480p at 60Hz - EDTV (4:3, 8:9) 720 x 576i at 50Hz - Doublescan (16:9, 64:45) 720 x 480i at 60Hz - Doublescan (16:9, 32:27) 720 x 576i at 50Hz - Doublescan (4:3, 16:15) 720 x 480i at 60Hz - Doublescan (4:3, 8:9) 640 x 480p at 60Hz - Default (4:3, 1:1) NB: NTSC refresh rate = (Hz*1000)/1001 Data payload............. 030C004000B8262FC00A8149FFFC06160800180000000000 CE colorimetry data xvYCC709 support......... Yes xvYCC601 support......... Yes sYCC601 support.......... Yes AdobeYCC601 support...... Yes AdobeRGB support......... Yes Metadata profile flags... 0x01 Report information Date generated........... 05.05.2012 Software revision........ 2.60.0.972 Data source.............. Real-time 0x0021 Operating system......... 6.1.7601.2.Service Pack 1 Raw data 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,34,A9,C9,A0,01,01,01,01,00,15,01,03,80,00,00,78,0A,DA,FF,A3,58,4A,A2,29, 17,49,4B,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,02,3A,80,D0,72,38,2D,40,10,2C, 45,80,BA,88,21,00,00,1E,02,3A,80,18,71,38,2D,40,58,2C,45,00,BA,88,21,00,00,1E,00,00,00,FC,00,50, 61,6E,61,73,6F,6E,69,63,2D,54,56,0A,00,00,00,FD,00,17,3D,0F,44,0F,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,AD, 02,03,36,72,50,9F,90,14,05,20,13,04,12,03,11,02,16,07,15,06,01,23,09,07,01,78,03,0C,00,40,00,B8, 26,2F,C0,0A,81,49,FF,FC,06,16,08,00,18,00,00,00,00,00,E3,05,1F,01,01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C, 25,80,BA,88,21,00,00,9E,01,1D,80,18,71,1C,16,20,58,2C,25,00,BA,88,21,00,00,9E,01,1D,00,BC,52,D0, 1E,20,B8,28,55,40,BA,88,21,00,00,1E,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,55,00,BA,88,21,00,00,1E,00,86 aber da steht ja nichts anderes als im catalyst... |
n3vi
13:07
verwendest du den aktuellesten grafikkarten-treiber ? |
_stivi_
13:13
ja treiber ist auf aktuellstem stand |
n3vi
13:31
also wenn andere zuspieler ohne probleme funktionieren, würde ich die schuld der grafikkarte in die schuhe schieben ^^ aber komischerweise funktioniert ja hier das bild bei deinem samsung. 2 sachen würde ich vermutlich noch testen. 1. pana zurück auf werkseinstellungen, damit du 100% sicher bist, dass deine HDMI Ports nicht irgendwie blockiert sind (kann ich mir eigentlich nicht wirklich vorstellen, hab so ne Einstellungen bei meinem bisher nicht gefunden) 2. in der ati systemsteuerung (wenn es sowas gibt) irgendwelche schalter und knöpfe wild hin und her testen. wenn beide sachen aussichtslos sind, dann wirklich irgendwie versuchen mal ein 2. pc origanisiert zu bekommen und dort den hdmi ausgang testen. vielleicht ein etwas neueres notebook von einem kumpel. das würde ja schon reichen. |
_stivi_
14:56
jep, werd mir das nochmal so anschauen. is aber auch wirklich ärgerlich. sonst geht bei dem teil wirklich alles aber da happerts. naja meld mich sobald ich dazu gekommen bin ![]() vielen dank und lg stivi |
mightyhuhn
16:28
stell in denn amd einstellung ein welches format gesendet. und guck dir mal genau die settings in windows an vielleicht versteht dein tv das gesendet signal nicht. |
_stivi_
16:33
erstellt: 20. Mai 2012, |
Also hab jetzt endlich mal einen test mit meinem macbook und einem DVI -> HDMI Konverter gemacht. TV erkennt sofort das macbook und das bild wird dupliziert ausgegeben. funktioniert also. das heißt irgendwas hats da bei den einstellung der grafikkarte aber ich hab echt no clue was ich da sonst noch einstellen soll... :/ |
Nino80
22:43
erstellt: 31. Aug 2012, |
Sorry wenn ich den Thread nochmal hochhole, aber ich habe ein ähnliches Problem! Besitze einen 50GT30 und habe in Win7 64bit ein Bild. Alles ist erkannt und ohne irgendwelche "Macken". Allerdings habe ich bevor das Betriebssystem geladen wird KEIN Bild. Also ich kann mein Bios nicht sehen. Meine Karte ist per HDMI mit dem GT30 verbunden. Die Karte ist eine ATI 7950. Habe schon bei Freunden den Rechner an Plasmas anderer Hersteller angeschlossen und hier geht alles einwandfrei. Der Support vom Grafikkartenhersteller meinte das das Problem am TV liegt, da dieser kein "non edid" Signal annimmt und bevor die Treiber vom Betriebssystem geladen sind ist es einfach ein "non edid" Siganl. Was kann ich nun tun? Ich bitte um Hilfe ob das mit dem "non edid" stimmt. |
_stivi_
17:17
erstellt: 06. Sep 2012, |
Also wenn du den GT30 an den TV per HDMI Ausgang anschließt hast du ein Bild am TV? Welche Einstellungen hast du denn gewählt im Catalyst, rein so aus Neugier? Bei mir geht des nämlich noch immer nicht und ehrlich gesagt ärgerts mich vor allem wegen der Audio Geschichte... |
mehmet88
00:07
erstellt: 16. Sep 2012, |
er hat ne videa graka daher bringen dir seine einstellungen wenig. bei mir wird der der tv direkt erkannt wenn ich diesen anschließe ich verwende eine ATI RAdeon HD 5770 spezielle einstellungen habe ich nicht vorgenommen. ich verwende derzeit den catalyst 12.6 |
LilaWolke
19:59
erstellt: 09. Jan 2013, |
@Nino80 Ich habe den gleichen TV und genau das gleiche Problem... Panasonic P50GT30.... Ich hab keine Ahnung was ich machen soll.... Hast du bereits ne Lösung? |
n3vi
00:22
erstellt: 21. Jan 2013, |
Nach dem ersten Rechnerstart den PC noch einmal neu gestartet? Sieht man dann das BIOS? |
Rechner per HDMI an Panasonic Plasma Angy2004 am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 6 Beiträge |
Problem: Laptop per HDMI mit Plasma verbinden lh6075 am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 2 Beiträge |
Problem: Panasonic TV mit JPGs Zerbium am 20.02.2019 – Letzte Antwort am 23.02.2019 – 11 Beiträge |
Anschluss Notebook an Plasma per HDMI --> Auflösung extrem gering? samor am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 4 Beiträge |
Pc Bildquali via DVI-HDMI am Plasma Larsen30 am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 7 Beiträge |
Panasonic GT20 an PC arma100 am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 2 Beiträge |
HDMI Verbindung zu AV-Receiver Kein Ton kursia am 12.11.2015 – Letzte Antwort am 14.11.2015 – 6 Beiträge |
HDMI Kabel Problem lopo12 am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 5 Beiträge |
HDMI Signal am TV kommt nicht an Monatna am 19.05.2017 – Letzte Antwort am 08.11.2017 – 2 Beiträge |
HDMI Splitter Problem. BamiGorengo am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 9 Beiträge |
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder926.666 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedSchabor93
- Gesamtzahl an Themen1.553.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.595.727
