HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Formatieren, Recovery & Support Disc? | |
Formatieren, Recovery & Support Disc?+A -A |
Ace12
18:39
erstellt: 10. Apr 2012, |
Ahoj, wollte heute meinen PC auf den Auslieferungszustand zurückbringen mit der Application and Support-Disc. Allerdings erhielt ich immer nur die Meldung "Dateiname fehlt" (oder ähnlich; Sinngemäß stimmt es) Es handelt sich um einen Medion PC. Dabei hatte ich auch eine Recovery CD, die ja aber den PC komplett formatiert und nicht den Auslieferungszustand herstellt. Ich hoffe, dass jemand eine Idee hat. Gruß Ace12 |
Stereo33
19:20
Was ist denn das Problem? Bootet er nicht von DVD oder tut er dies doch aber beschwert sich dann? |
Ace12
22:02
Ich kann zwischen 1- 5 verschiedenen Funktionen wählen, aber wenn ich dann auf die 2 drücke, welche eigentlich den Auslieferungszustand herstellen soll, dann nimmt er es an und dann kommt "Dateiname fehlt" und die Auswahl zwischen "Booten von CD-Rom" und "Booten von Festplatte" kommt erneut und dann geht das ganze von vorne los. |
AlexG1990
22:19
Hallo! Nebenbei: Tue dir einen Gefallen und vergiss die Recovery-CD und setze dir ein originales Windows auf: Auf den Recovery-CDs ist der gleiche *Mist* drauf wie bei der Vorinstallation, als du den PC neu hattest (viele unbrauchbare "Hilfsprogramme", die der Hersteller meinte vorinstallieren zu müssen, "Brandings" innerhalb von Windows, ...). Wie alt ist denn der PC? Welches OS lag bei (XP, Vista, 7)? Hast du eine normale Windows-CD beiliegen gehabt (ich meine nicht die Recovery-CD!)? Bei Medion ist sowas meistens sogar der Fall! Wenn nicht, eine von einem Bekannten brennen. Ja, das ist legal! Entscheidend ist, dass du es mit deiner (legalen) Lizenz installierst, die klebt auf dem PC. Dann alle Partitionen damit löschen, neu anlegen, und los gehts. Aber vorher unbedingt alle nötigen Treiber (Chipset, LAN, WLAN, Audio, Grafik) bereithalten (gibts auf der Medion-Homepage in aktuellster Ausführung, musst nur dein Modell eingeben). Die Treiber kopierst du dir auf ein Stick oder eine CD und installierst die direkt nach der Windows-Installation. Gib nochmal ein paar Infos... Gruß Alex [Beitrag von AlexG1990 am 10. Apr 2012, 22:24 bearbeitet] |
Ace12
22:24
XP gesondert nochmal kaufen? Der PC ist gute 5 Jahre alt und wie oben geschrieben, lag XP bei. Ich hatte nur die beiden CD (Recovery & Support Disc). Brauchst du noch mehr Info's? Ich weiß nicht genau was du noch hören möchtest. Die Festplatte ist in 2 Partitionen geteilt. C: auf der die Programme und der ganze Rest gesaved ist und D: welche Recover genannt wurde. |
Art_Bits
08:43
erstellt: 11. Apr 2012, |
Hast Du an der Hardware des Rechners seit Kauf etwas geändert? cu |
Stereo33
08:48
Versuchs mal mit einer Neuinstallation. Wenn es da auch beim Lesen Probleme gibt, könnte es sein das die CD ein Schlag weg hat. |
Art_Bits
09:08
Schlechter Vorschlag! Für das überprüfen und evt. auslesen von optischen Datenträgern sollte ![]() cu |
Ace12
14:21
Das DVD Laufwerk wurde verändert und ich habe die TV karte rausgenommen. Mehr nicht. Naja, mein PC ist gute 5 Jahre alt und bis das heute noch nicht einmal das Neuland gesehen. |
Stereo33
15:47
Dann wirds höchste Zeit ^^ Ich würde mal pauschalisieren wann es Sinn macht zu formatieren. Win XP 1 mal im Jahr. Win Vista/7 bei guter Pflege alle 2 Jahre. Natürlich gibt es auch Leute die es in wenigen Monaten schaffen ein System zuzumühlen usw. |
Art_Bits
16:44
Es kann sein das über die Recovery-CD eine Hardwareabfrage durchgeführt wird und dadurch die Fehlermeldung kommt. Diese Vorgehensweise ist bei OEM Recovery-CD's durchaus üblich. Bei "guter Pflege" braucht nichtmal Win XP neu installiert werden! Womit soll denn ein System zugemüllt werden (in einer Bäckerei kann das natürlich mit dem zumühlen richtig sein)? Außer das planlos jede Software installiert wird um anschließend wieder deinstalliert zu werden der man habhaft wird. Weswegen willst Du Deinen PC in den Auslieferungszustand versetzten? cu |
Ace12
18:01
Weil über die Jahre hinweg viel Müll auf dem PC gelandet ist und ich die ganzen Programme gelöscht haben will. Das Simple aussortieren fällt hier raus, weil auch eine gewisse Übersicht fehlt im Moment. Hinzu komm dass ich mal Norton hatte, zu Zeiten, wo es sich noch verdammt tief ins System eingefressen hat und den Rechner extrem lahm gemacht hat. |
Art_Bits
19:56
Wenn ein Freund noch eine XP Kopie hat kannst Du diese verwenden. Sollte von der Lizenz her i.O. sein. Norton ... tztz ![]() cu |
AlexG1990
00:26
erstellt: 12. Apr 2012, |
Hallo!
Im wesentlichen wollte ich wissen, ob du XP/Vista/7 hast. Das hat sich ja jetzt geklärt (XP)! Sorry, wenn ich da was überlesen habe... Also gut, was ich noch nicht weiß, ob du eine "echte" Windows-CD beiliegen hast. Die muss nicht wie eine Original-Microsoft aussehen, der Inhalt muss nur eine normale XP-OEM-CD sein (kein Recovery-Image!). Bei einem Medion-Laptop von 2005 hab ich sowas schon gesehen, deswegen kann es sein, dass du auch eine hast. Lege mal jede CD, die dem PC beiliegt in das Laufwerk und sage uns, was da für Dateien drauf sind! Nein, du musst XP NICHT neu kaufen! Du hast auf deinem PC eine gültige Lizenz draufkleben (ansonsten bekommt man die schon für 9 €). Die Windows-CD liegt entweder gut getarnt bei, oder du brennst dir eine...oder schick mir 'ne PM ![]() Dann sicherst du ALLE deine Dateien (die du auf C hast). Auf D sind nur die Recovery-Daten? Dann kannst du die Partition beim Setup getrost löschen und Windows "richtig" installieren. Du machst dann entweder eine große Partition oder du teilst die dir nach Belieben ein. Gruß Alex PS.: Und sag mir mal den Typ deines Medion-PCs... [Beitrag von AlexG1990 am 12. Apr 2012, 00:30 bearbeitet] |
Ext. Festplatte formatieren einstein-2 am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 4 Beiträge |
Externe Festplatte formatieren petrili am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 8 Beiträge |
Wie den USB-Stick formatieren? 8Quibhirfd8 am 05.06.2014 – Letzte Antwort am 13.06.2014 – 4 Beiträge |
Externe Festplatte als Acer Recovery Medium benutzt -> Kapazität kleiner, defekt? b1rd am 15.06.2015 – Letzte Antwort am 15.06.2015 – 5 Beiträge |
Festplatte lässt sich nicht auf NTFS formatieren donytoni am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 5 Beiträge |
microSD fürs Smartphone in welches Format formatieren? Frankfurter1982 am 07.01.2022 – Letzte Antwort am 06.05.2023 – 12 Beiträge |
Externe Festplatte an Philipps TV (Dateien über 4GB, wie formatieren?) kadenlu am 11.11.2019 – Letzte Antwort am 11.11.2019 – 2 Beiträge |
alle Wechseldatenträger müsste ich formatiern, Windows 7 ! TopTom*** am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 8 Beiträge |
BluRay läuft nicht :( Banana_Bob am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 4 Beiträge |
Windows kann nicht imstalliert werden kepana am 27.02.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 15 Beiträge |
2012
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder926.445 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedMarauder75t
- Gesamtzahl an Themen1.552.986
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.600
