HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Externe Festplatte - Musikaussetzer bei Versnstalt... | |
Externe Festplatte - Musikaussetzer bei Versnstaltungen ?+A -A |
Silbermöwe
15:55
erstellt: 14. Jan 2012, ||
Hallo, ich habe mal eine Frage bezogen auf Musikspeicherung auf einer externen HDD. Und zwar habe ich eine 2,5" externe Festplatte von Toshiba (die StoreE Alu 2) mit 1000 GB (1TB) Speicherkapazität. Nun habe ich ca. 600 GB (+) mit Musik belegt, auf der gesamten HDD befindet sich allerdings nur musik, keine Filme, Videos oder Sonstiges. Als DJ Programm nutze ich Virtual DJ mit 4 Playern. Meinem Laptop habe ich bereits eine 128 GB SSD von Samsung verpasst, wodurch der Programmstart sehr schnell ist und ich angst hatte dass sich das Programm während einer Veranstaltung aufhängen könnte, weil die Festplatte hängt o.ä. Nun ist es so, dass beim Faden Lieder in 2 verschiedenen Playern laufen. Denn ist es auch meist so, dass während dessen im Windows Explorer oder im Programm eigenen Exp. ein Lied gesucht wird, was auch wieder Zugriff au die externe HDD ersordert. Kann es passieren das sich die Wiedergabe aufhängt, weil die HDD den hohen Zugriff nicht mehr verarbeiten kann? Das wäre natürlich fatal, wenn bei einer Veranstaltung die Musik hängen bleibt. Mein Laptop hat zudem einen E-Sata Anschluss, anden ich eine entsprechende HDD anschließen könnte, bsp. eine externe 3,5". Der Zugriff sollte ja eigentlich damit schneller und leistungsfähiger sein, Lohnt es sich eine neue Platte mit E-Sata Anschluss zu besorgen oder hält meine aktuelle HDD den Zugriff aus? Viel Text aber ich hoffe auf eine Antwort. Danke im voraus! |
Nick_HH
Gesperrt |
16:43
Klar ist das schneller, eSATA hat einen wesentlich höheren Durchsatz als USB 2.0. Dafür braucht es nur ein anderes Gehäuse, wenn dort eine SATA-Platte eingebaut ist, was warscheinlich ist. Hättest du auch gleich kaufen können, eine externe Platte mit beiden Anschlüssen. eSATA macht logischrweise aus SATA-Platten externe (External Serial ATA) |
Silbermöwe
19:05
Ja im endeffekt wäre es sinnvoller gleich eine esata Platte zu kaufen, jedoch hab ich da in dem Moment nicht drüber nachgedacht, weil ich beim Kauf noch nicht viel mit DJ etc. zu zun hatte. Hast du bereits Erfahrungen damit gemacht, ob sich unter gegebenen Umständen eine externe HDD, die "nur" via USB 2.0 angeschlossen ist, "aufhängen" kann? |
Silbermöwe
19:07
Denn habe ich noch eine Frage: In meiner externen HDD ist eine Sata Festplatte eingebaut. Brauche ich jetzt, wenn ich ein ESata Gehäuse kaufe eine externe Stromversorgung, auch wenn es eine 2,5" HDD ist? |
Nick_HH
Gesperrt |
19:07
Nö. so zeitkritische Anwendungen habe ich nicht. Wie gesagt, Platte in anderes Gehäuse, fertig. |
ugr|dual
22:58
bei USB gut möglich. das ist einfach langsam und bei konkurrierenden zugriffen gibt es direkt ordentliche pausen.
esata bietet die volle sata-geschwindigkeit in durchsatz und zuugriffszeit. das wird dein problem lösen. du kannst auch einfach irgendein ein gehäuse mit esata anschluss nehmen und deine vorhandene platte reinstecken. esata ist nichts weiter als ein nach draussen verlegtes sata kabel. evtl. ist die stromversorgung separat zu machen. ausserdem solltest du eine externe platte nehmen, die nicht durch eigene stromspartechnik glänzt. wenn sie sich alle x minuten schlafen legt, verursacht das neu anlaufen lassen auch immer eine pause. |
Silbermöwe
00:27
erstellt: 15. Jan 2012, ||
Danke für eure Antworten. Wenn ich jetzt ein neues Gehäuse kaufe, muss ich ja beachten, dass dieses auch für meine HDD geeignet ist. Da ich festgestellt habe, dass meine 1 TB HDD etwas höher ist als eine mit z.b. 320 GB. Steht das in der Beschreibung oder wie erfahre ich, dass die Gehäuse auch für 1 TB Platten passen? |
Nick_HH
Gesperrt |
00:48
Einmal kurz schauen, aber bei diesem modernen Interface sollte es keine Grenze geben, jedenfalls nicht bei 1 TB. |
ugr|dual
03:03
bez. der höhe lineal benutzen und beschreibung lesen. gibt nur 3 oder 4 standardgrössen. |
Silbermöwe
23:26
Externe Festplatte zu heiß? Michi14 am 02.04.2021 – Letzte Antwort am 02.04.2021 – 8 Beiträge |
Externe Festplatte zu Langsam Enni1984 am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 15 Beiträge |
Externe Festplatte an Receiver. Fabian951753 am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 5 Beiträge |
Externe Festplatte - Fehlermeldung piefke91 am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 9 Beiträge |
Externe Festplatte formatieren petrili am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 8 Beiträge |
Externe Toshiba Festplatte 8Quibhirfd8 am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 11 Beiträge |
Externe Toshiba Festplatte Varicoco123 am 21.02.2016 – Letzte Antwort am 21.02.2016 – 8 Beiträge |
Suche passende Externe Festplatte Lukas__M__ am 25.04.2018 – Letzte Antwort am 25.04.2018 – 2 Beiträge |
Externe Festplatte formatiert / Daten Retten Nappa87 am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 4 Beiträge |
Die externe Festplatte und meine Probleme . fliib am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 8 Beiträge |
2012
Top Produkte in Allgemeines
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder926.666 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFH2024
- Gesamtzahl an Themen1.553.665
- Gesamtzahl an Beiträgen21.595.828
