| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Wie alles miteinander verbinden? | |
Wie alles miteinander verbinden?+A -A |
Knochenfabrik
erstellt: 16. Nov 2011, 16:32
Guten Tag liebe Community. Ich habe folgende frage. Und zwar besitze ich ein Bluerayplayer+Boxen und Sub. Dazu ein TV Gerät,eine Xbox360 und einen Pc. Alles soll miteinander verbunden sein,und auch Sound wiedergeben. Den Bluerayplayer hab ich mit HDMI Kabel an mein TV angeschlossen,die xbox ist mit HDMI am Tv,und der Pc mit ein DVI->HDMI Kabel am Tv. Soweit alles verstanden? Also DVD´s etc. laufen einwandfrei und das auch mit Sound. Normales Fernsehprogramm (DVBT) übernimmt nicht automatisch die Boxen als Soundquelle,auch wenn ich die TV Boxen austelle,aber ich denke mit normalen "Cinchstecker" wäre auch das vergangenheit,auch wenn HDMI ja Sound übertragen sollte. Aber wie bekomm ich den Pc und die Xbox dazu den Sound über den Bluerayplayer laufen zu lassen? Wenn ich den Cinch anschliesse,müsste die xbox normalerweise auch über das Soundsystem laufen ,oder ? Aber da mein PC kein HDMI anschluss hat,wäre es ja da nicht der fall. Mein Soundsystem :http://www.teufel.de/blu-ray/impaq-310-blu-ray-system-2.1-set-p8018.html Mein Tv: http://www.amazon.de...id=1321457546&sr=8-1Ich hoffe man kann mein Problemm verstehen und lösen. |
Rentner323
erstellt: 17. Nov 2011, 12:21
Also dein Teufel Soundsystem hat wie ich das sehe 2 Analoge Cinch-Eingänge. Da könntest du natürlich den Pc anschließen und falls die xBox Analogausgänge hat diese auch. Was allerdings einfacher sein könnte, ist den Fernseher so dieser einen CinchAusgang hat mit dem Teufel-System zu verbinden. Dann gibt der Fernseher auch andere Quellen wie die xBox auf diesen Ausgang aus. Ob der Fernseher einen solchen Analogausgang hat konnte ich auf die schnelle bei amazon nicht finden. |
Knochenfabrik
erstellt: 21. Nov 2011, 18:26
So den Pc lass ich nun erstmal weg um alles einfacher zu machen. Habe den TV am Bluerayplayer per HDMI,was wenn die Xbox daran angeschlossen ist eigentlich auch klappen sollte,aber bei normalen TV und Xbox spielen hab ich keinen Sound. Habe dann mit ein 2Farbigen (rot+weiß)Cinch angeschlossen und als Audio Source Aux 1 bzw 2 ausgewählt,des weiteren Steht CD/DVD/Blueray zur verfügung,was mich schon verwundert. Doch egal was ich auswähle,kein Sound. Habe dann ein Optisches Kabel versucht,zwischen Bluerayplayer und Xbox. Habe die Xbox auch so eingestellt das sie diesen Soundausgang nutzen sollte,doch wieder nichts. Habe alle Einstellungen am TV/bluerayplayer ausprobiert,doch nichts. Ein Bekannter ist auch ratlos und die Bedienungsanleitungen helfen mir auch nicht weiter. Nur ganz normale Medien wie CD/DVD etc klappen,und alles was über den USB EIngang geht. |
Rentner323
erstellt: 21. Nov 2011, 23:18
Du musst dir zunächst mal darüber klar werden, bei welchem Gerät und welcher Buchse es sich um einen Eingang und wo um einen Ausgang handelt. Desweiteren bei deiner Beschreibung das Gerät immer angeben sonst ist das nicht nachvollziehbar (z.B. ob der USB-Port zum Fernseher oder zum BlueRay-Gerät gehört). |
Knochenfabrik
erstellt: 23. Nov 2011, 20:58
Das spielt doch keine Rolle bei einen Optischen Kabel. Steht ja extra dabei geschrieben das es zum anschliesen von Spielekonsolen ist. |
Rentner323
erstellt: 24. Nov 2011, 10:15
Doch! -> guck mal hier: http://www.digikey.c...log.pdf?redirected=1Weiter unten siehst du z.B. das Duplex-Module immer 2 Optische Buchsen haben, eine zum empfangen, eine zum Senden. Ich glaube nicht das deine xBox oder der BlueRayPlayer über Duplex-Module verfügen. Also nochmals, du musst dir klar machen was ein Ausgang und was ein Eingang ist. Ich würde dir empfehlen alle Gertäte per HDMI mit dem Fernseher zu verbinden, dann den Ton über den CinchAUSGANG des Fernsehers (wenn vorhanden) an den BlueRayPlayer übertragen, da dann natürlich auf einen CinchEINGANG, dann sollte das auch mit dem Ton von der xBox klappen. |
Knochenfabrik
erstellt: 24. Nov 2011, 18:59
Also. Bluerayplayer: http://s14.directupload.net/file/d/2718/4ml2llfu_png.htmBei 18 und 21 hatte ich das Rot/Weiße Cinch Kabel ausprobiert. Und an "Comonent In" und einmal bei "AV In" angeschlossen. Siehe unten TV:http://s7.directupload.net/file/d/2718/6e2ib73b_png.htm Und die Xbox verfügt nur über einen Optischen Eingang. Den ich direkt mit den vorgesehenden Optischen zugang an den Bluerayplayer angeschlossen hab. Filme laufen ja mit Sound,nun fehlt nur die Xbox. Normales TV ist mir schnuppe,da ich eh keins empfange. [Beitrag von Knochenfabrik am 24. Nov 2011, 19:10 bearbeitet] |
Rentner323
erstellt: 24. Nov 2011, 23:47
Jo da is doch alles erklärt.
Nein, die xBox verfügt über keinerlei Singaleingänge (außer die Controller) nach Wiki (kenn die Dinger nicht)
Der BlueRayPlayer/Receiver verfügt über keinen Optischen-Eingang! Und noch ein Problem: Dein Fernseher hat keinen Analogen-Sound-Ausgang, sondern nur einen Digitalen. Du bekommst den Ton also so ohne weiteres nicht vom Fernseher zum BlueRayReceiver. Nach wiki hat die xBox nur einen HDMI-Ausgang, und einen nicht weiter beschriebenen AV-Ausgang, gibt es dort über beiliegende Adapter oder der gleichen die möglichkeit an ein CinchStereoSignal zu kommen? Wenn nicht wird es so nicht gehen, also entwerder einen Digital-Analog-Wandler kaufen, oder einen Receiver mit Digitaleingängen. [Beitrag von Rentner323 am 24. Nov 2011, 23:52 bearbeitet] |
Knochenfabrik
erstellt: 25. Nov 2011, 08:52
Also wäre damit mein Problem erledigt? http://www.amazon.de...id=1322207026&sr=8-1Und doch meine Xbox hat einen Optischen Anschluss,sonst würde das Kabel auf der anderen Seite ja nicht Rot leuchten,hab die 320GB sonder Edition. http://www.amazon.de...id=1322207449&sr=8-5Und dieses Kabel ist Standart bei der Xbox. Nur wenn ich das anschliesse kann ich kein FUll HD Signal empfangen,und gleichzeitig ein HDMI Kabel anzuschliessen ist nicht möglich. |
Rentner323
erstellt: 25. Nov 2011, 12:10
Das ist ein Ausgang, kein Eingang. Der erste Link auf den Digital-Analog-Wandler würde dein Problem beheben. Es geht vielleicht auch einfacher, evt könntest du einfach einen HDMI-Verteiler nehmen: http://www.amazon.de...id=1322219080&sr=8-1In diesen kannst du dann einmal das HDMI-Kabel stecken was weiter zum Fernseher fürht, und auch das Adapterkabel, wo du dann die Cinch-Stecker hast. Setzt nur Vorraus das der beiliegende Adapter nicht dazu führt das die xBox den HDMI-Ausgang in irgendeiner Art anders ansteuert, also deutlich billigere Variante aber mit RestRisiko. |
Knochenfabrik
erstellt: 25. Nov 2011, 12:55
Dann lieber die erste Variante. Oder vllt hat wer ja noch ein anderen Vorschlag. Aber erstmal danke für deine gange Hilfe |
Mehrere Quellen verbinden Petersilies am 27.12.2017 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 5 Beiträge |
Monitor über HDMI mit PC Verbinden Tec-9 am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 3 Beiträge |
PC AV kabellos verbinden g-dopt am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 01.05.2020 – 18 Beiträge |
Zwei Computer verbinden PAalex am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 5 Beiträge |
Laptop mit Samsung TV verbinden Trance-Zeus am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 4 Beiträge |
PC mit Videorecorder verbinden? Maekki am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 6 Beiträge |
PC mit TV verbinden kanapki am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 7 Beiträge |
Pc+Laptop verbinden Killer-Wiesel am 08.08.2016 – Letzte Antwort am 08.08.2016 – 3 Beiträge |
PC mit LCD TV verbinden DVDs-Fan am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 36 Beiträge |
PC mit TV kabellos verbinden Malcolm85 am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2019 – 9 Beiträge |
2011
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.298
