HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Grafik ? | |
Grafik ?+A -A |
zwecki
#1 erstellt: 04. Mrz 2010, 16:44 | ||
hi, hab wieder mal probleme also: manchmal ist die cpu auslastung bei 100% auch wenn ich nichts mache. oft ist das bild weg und dan wieder da und wieder weg. (kein bildschirmschoner!) und heute war das bild wieder weg und dan kam eine fehlermeldung. irgendwas mit Das Programm konnte nicht installiert werden..... mehr konnte ich nicht lesen weil der pc dan herunter gefahren ist. Pc art : Laptop marke: acer prozessor: intel 2,3 GhZ ram: 1Gb grafik: 252MB mobile intel grafiks da ich den laptop jeden tag mind. 4 stunden brauche benötige ich hilfe. bitte antworten |
0814Joe
#2 erstellt: 04. Mrz 2010, 17:08 | ||
Laufen wahrscheinlich 1002 Prozesse im Hintergrund!! Windows - Tweaks ja nach OS gucken, einiges kann mann immer ausschalten!
Energiesparbetrieb??!!??
Evtl. nicht genung freien Speicher! Lade dir mal den "secure eraser" runter (ist Freeware) und lass mal deine Registry von diesem säubern! Lade dir zusätzlich hijackthis runter, lass ein Systemscan ausführen! Welchen du dann auf HiJackThis via copy and paste einfügst!! und auswerten lassen. So long Joe |
zwecki
#3 erstellt: 04. Mrz 2010, 20:48 | ||
grad mal 41 prozesse. netztbetrieb , kein sparbetrieb. hab grad mal 2 tabs bei mozilla offen als dan , das bild weg war. |
0814Joe
#4 erstellt: 05. Mrz 2010, 13:54 | ||
Temperaturen?? lade dir einfach mal dazu everest oder Speedfan runter!! Ansonsten würd ich fast behaupten, das deine Graka im Allerwertesten ist!! |
jeti79
#5 erstellt: 12. Mrz 2010, 16:24 | ||
kannst Du Viren ausschliessen? Schonmal geguckt, welcher Thread die 100% voll macht? |
zwecki
#6 erstellt: 12. Mrz 2010, 19:21 | ||
viren hab ich bestimmt keine. kaspersky hab ich als antivieren programm. wie kann ich sehen welcher thread das alles verurschacht ? aber wie gesagt kommt nur ab und zu vor. |
jeti79
#7 erstellt: 12. Mrz 2010, 23:17 | ||
im taskmanager die Liste nach CPU Ausastung sortieren - dann sieht man, was den Prozessor am meisten auslastet... |
Sala'ad'din
#8 erstellt: 14. Mrz 2010, 00:33 | ||
Wurde die Harware schonmal getestet? (Stresstest) [Beitrag von Sala'ad'din am 14. Mrz 2010, 00:33 bearbeitet] |
jeti79
#9 erstellt: 14. Mrz 2010, 09:51 | ||
womit macht man denn einen tresstest? |
Dont_Bebop
#10 erstellt: 14. Mrz 2010, 15:48 | ||
lunic
#11 erstellt: 14. Mrz 2010, 16:06 | ||
Schau mal im Gerätemanager, ob für alle Geräte Treiber installiert sind. Den Treiber für die Grafikkarte würde ich in jedem Fall mal erneuern. DirectX 9 solltest du ebenfalls erneuern. Dann schreib mal in start->ausführen 'msconfig' und drücke enter. Unter 'Systemstart' schaust du, welche Programme beim Start geladen werden. Dir müssen ALLE Programme irgendwie bekannt sein, im Zweifel googeln. Die Temperaturen kannst du auch mit Everest auslesen, gibt's kostenlos im Internet. Dann würde ich noch ein Benchmark wie 3D Mark 2001 oder sowas laufen lassen und auf Bildfehler achten. Zum Thema Viren: Hast du nen kompletten Scan gemacht? Gruß |
Sala'ad'din
#12 erstellt: 14. Mrz 2010, 16:15 | ||
Wenn, dann 3DMark 06, das wird zwar eine Diashow, aber es stresst die Grafikkarte... |
voivodx
#13 erstellt: 14. Mrz 2010, 16:51 | ||
Du könntest auch das Betriebssystem zurücksetzen. Aber vorher natürlich alle wichtigen Daten sichern! |
lunic
#14 erstellt: 14. Mrz 2010, 17:38 | ||
Wenn die Karte defekt ist, wird sich das auch mit dem 2001er zeigen. Gruß |
zwecki
#15 erstellt: 14. Mrz 2010, 20:10 | ||
so hab den laptop neu Aufgesetzt alle Treiber aktualiesiert. jetzt geht er wieder einwandfrei. aber es steht wieder mal ein neues problem an habe noch einen anderen laptop der immer sehr heiß wird. hab ihn mal aufgemacht und den lüfter ausgewechselt. da hab ich bemerkt das der prozessor schon nach 30 min (oder weniger) extrem heiß wird . ich kann nicht mal meine hand drauflegen weil sie sonst verkokelt ^^ danach stürz er ab. wahrscheinlich wegen überhitzung. was machen ? |
jeti79
#16 erstellt: 15. Mrz 2010, 07:49 | ||
die oben genannten Schritte mal prüfen. Im Bios nachsehen, ob da evtl. was übertaktet ist!? |
lunic
#17 erstellt: 15. Mrz 2010, 12:42 | ||
Wahrscheinlich ist der Kühlkörper verstaubt und der Staub hat sich festgebacken. Daher kann ihn der Lüfter nicht mehr kühlen.. Im BIOS könnte auch ne Einstellung für den Lüfter zu finden sein, so dass er evtl nicht auf 100% läuft. Laptop reinigen kostet leider schnell mal 100 Euro. Gruß |
zwecki
#18 erstellt: 15. Mrz 2010, 15:51 | ||
hab ihn mal aufgemacht und alles enstaubt. kann nicht mal wirklich ins Bios einsteigen da er sich ausschaltet (keine ahnung warum ) akku voll und wen ich über das netzgerät laufen lasse das selbe problem. übertaktet ist er nicht! |
Paddo.
#19 erstellt: 15. Mrz 2010, 15:59 | ||
klingt nach hilfe-mir-ist-so-warm-notaus. du hast beim demontieren und wieder zusammenstecken aber sicher alles korrekt gemacht? du hast die einzelnen lamellen des kühlers gereinigt? was ist es für ein kühlsystem? |
zwecki
#20 erstellt: 15. Mrz 2010, 17:38 | ||
der laptop hat schon einnige jahre auf dem buckel. ^^ kühlung erfolgt über einen kleinen lüfter. keine gas oder wasserkühlung. das hat mich ja überrascht das da keine gaskühlung drin ist beim zusammen bauen hab ich alles wieder eingebaut. ich versuche es heute mal mit ner wärmeleitpaste. |
Paddo.
#21 erstellt: 15. Mrz 2010, 22:30 | ||
ne luftkühlung ist klar, die frage ist doch was fürn kühlkörper drunter is. du hast KEINE WLP DRAUF? ZWISCHEN KÜHLER UND CPU? das kann ja nur rauchen.. |
zwecki
#22 erstellt: 15. Mrz 2010, 23:21 | ||
[Beitrag von zwecki am 16. Mrz 2010, 00:00 bearbeitet] |
Sala'ad'din
#23 erstellt: 15. Mrz 2010, 23:28 | ||
Ich schätze, dass auf das Mitteltei Wärmeleitpaste muss. Jedenfalls der Teil, der auf der CPU liegt. Und es stimmt wirklich, dass wenn da keine Wärmeleitpaste ist, die Hardware schön gegrillt wird.... |
zwecki
#24 erstellt: 15. Mrz 2010, 23:50 | ||
jop gotseidank hat er einen überhitzungsschutz |
großes problem mit laptop zwecki am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 4 Beiträge |
Mobile Intel 945GM Express Chipset Family Hardwarebeschleunigung klads am 27.06.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2017 – 2 Beiträge |
gaming laptop fehler-.- Chrisi100 am 03.06.2014 – Letzte Antwort am 07.06.2014 – 8 Beiträge |
Pc Bild Problem mit Sony 46ex 402 Christian_1990 am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 2 Beiträge |
Fernseher gibt Bild von Laptop nicht wieder HDREADY1 am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 3 Beiträge |
CPU Auslastung schwankt extrem Srećko am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 15 Beiträge |
pc und tv geht nicht o-mej am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 2 Beiträge |
Pc/ Laptop erkennt HDMI nicht madmoe76 am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 13 Beiträge |
Kann kein icon Programm starten bei WIN7 Bob76 am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 2 Beiträge |
Toshiba Laptop schneller machen Maus24 am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2013 – 12 Beiträge |
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder925.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedderGlowka
- Gesamtzahl an Themen1.551.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.549.122
