HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Was genau bedeutet der "mAh"-Wert auf Ak... | |
Was genau bedeutet der "mAh"-Wert auf Akkus?+A -A |
geko23
17:41
erstellt: 28. Nov 2010, |
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Der aktuelle Akku meines Sony Vaio VGN-FE31M hat mittlerweile nur noch 5min Power,danach muss der Lappi wieder ans Netzteil. Der Akku hat folgende Bezeichnung: "Rechargeable Battery Pack VGP-BPS2B mit 11.1V/4800mAh" Ich wollte mir bei Ebay einen neuen ersteigern,habe aber genau diesen Akku nicht finden können (abgesehen von einem Gebrauchten, der auch nur 40min Laufzeit hat). Allerdings gibt es einige Angebote mit der selben Produktbezeichnung(VGP-BPS2B),aber einer anderen mAh-Zahl (4400, 7200...etc) Jetzt die konkrete Frage: Kann ich diese Akkus auch benutzen, solange sie die gleich Produktbeschreibung haben wie mein alter Akku? Was genau gibt der mAh-Wert an? Hab ma bei Wiki reingeguckt,aber da werd ich nicht so richtig schlau draus. Danke im vorraus, geko23 |
ArneArne
16:45
erstellt: 29. Nov 2010, |
Hallo, die mAh angabe bescheibt die Speicherfähigkeit des Akkus, je größer die Zahl desto länger hält der Akku durch .(vorrausgesetzt er hat kein Memory-Effekt o.ä.) Technisch gesehen sagt die zahl aus wie lange der Akku bei welchen Strom "elektrische Energie" bereitstellen kann. Wenn du einen 1000mAh Akku mit 100mA belastest hält er also 10 Stunden (1000/100), hier wurden jedoch einige Batteriespezifische gemeinheiten außer acht gelassen. Generell solltest du aber einen Akku mit gleicher Produktbezeichnung aber anderer mAh-Zahl nutzen können. |
geko23
20:50
kann mir das nochmal jemand bestätigen? nicht das ich dir alleine nicht glauben würde ![]() aber ich hatte es auch so verstanden, dass der mAh-Wert ruhig variieren kann und er "nur" die Dauerleistungsfähigkeit angibt. |
ArneArne
21:06
erstellt: 07. Dez 2010, |
Vielleicht hilft's: Ich habe E-Technik studiert... |
promocore
21:42
Soweit alles richtig. Den Akku sollten man nutzen können. |
MacPhantom
00:03
erstellt: 24. Dez 2010, |
Ja, stimmt. Es kommt primär auf die Voltzahl drauf an, die die Batterie liefert. Da jedoch heutige Laptopbatterien alle mit Lithium funktionieren, liefern sie (ein Vielfaches von) ca. 3.6V. Sei einfach skeptisch bei besonders günstigen Akkus. Möglicherweise sind die übelstes Flickwerk und können u.U. explodieren. Sollte bei Laptops jedoch weniger häufig der Fall sein (und wenn doch, dann passiert das zuerst bei OEM-Akkus ;)). |
Wert eines Office-PCs?` *johny* am 04.04.2017 – Letzte Antwort am 12.05.2017 – 3 Beiträge |
Notebook Sony VAIO VGN N21Z/W Wert? icon007 am 20.08.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 3 Beiträge |
Excel anyone? Suche nach Wert in Matrix UNTER Suchkriterium Reference_100_Mk_II am 04.11.2021 – Letzte Antwort am 04.11.2021 – 2 Beiträge |
PC und TV verbinden - wie genau funktioniert es? mr.ducati am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 2 Beiträge |
Welche Apple TV Box ? Daniel82+ am 28.07.2017 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 6 Beiträge |
Notebookakkus der Hausmarke von IPC-Computer - Erfahrungen? Ezeqiel am 24.12.2013 – Letzte Antwort am 08.11.2016 – 4 Beiträge |
Excel Formel gesucht, Suchen in Matrix - Zelle unter Ergebnis Reference_100_Mk_II am 22.01.2021 – Letzte Antwort am 26.01.2021 – 3 Beiträge |
Lokale Mp3 auf android Tab streamen shooan am 23.11.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 2 Beiträge |
Abspielen von bestimmten Videos auf Knopfdruck Jojojaba am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 7 Beiträge |
Desktop auf Tablet und Fernseher -Rayz- am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder926.666 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFH2024
- Gesamtzahl an Themen1.553.665
- Gesamtzahl an Beiträgen21.595.818
