HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » 5.1 PC-Aufnahme von externer Quelle | |
5.1 PC-Aufnahme von externer Quelle+A -A |
Alien-Electronic
#1 erstellt: 26. Jan 2024, 04:53 | |||||
Problem: Mit Audacity soll 5.1-Audio von extern aufgezeichnet werden. Lösung: Dazu müßte ein 5.1-Signal entweder analog oder als AC3/DTS-Signal in den PC gelangen und von Audacity erkannt werden. Problem: 1) Mir ist keine Soundkarte mit analogem 5.1-Eingang bekannt. 2) Ein Digitaleingang (optisch oder koax) müßte AC3 bzw. DTS verstehen. Auch so eine Karte ist mir nicht bekannt. Meine Soundkarte (Creative Sound Blaster Z SE) hat zwar einen optischen Eingang, es geht aber nur Stereo. Frage: Kennt jemand eine Lösung oder eine Karte (intern oder USB), die entweder einen analogen 6-Kanal-Eingang oder einen Digitaleingang mit 5.1-Funktionalität besitzt? Vielen Dank für eine Antwort Dirk |
aairfccha
#2 erstellt: 30. Jan 2024, 12:26 | |||||
Bei AC3 sind regelmäßig die Lizenzen ein Problem, aber analog gibt es was. Heise Preisvergleich, Professional Audio » Audio-Interfaces mit Input-Kanäle: ab 6 (Achtung, analoge und digitale Kanäle werden für diesen Filter stumpf zusammengezählt) |
y0r
#3 erstellt: 30. Jan 2024, 12:50 | |||||
Ist es nicht so, dass die Lizenz nur benötigt wird, wenn der PC selbst Dolby Digital erstellen/ausgeben möchte? Einen AC3 Stream aufzunehmen, sollte doch auch so funktionieren. |
Alien-Electronic
#4 erstellt: 30. Jan 2024, 14:49 | |||||
@aairfccah Danke für den Tipp. Die Teile sind ja leider alle aus dem PA-Bereich, da muss man dann viel mit Adaptern arbeiten und hat womöglich Anpassungsprobleme oder Rauschen/Brummen, da man es mit sauberem Klang da nicht ganz so ernst nimmt wie im HiFi-Bereich. Zudem ein hoher Preis. Und ob Audacity die Dinger erkennt, ist auch noch fraglich, steht zumindest nicht dabei, ob sie von dem Programm erkannt werden. Am besten wäre folgendes: 6 Cinch-Eingänge, ein USB-Ausgang. Eigentlich eine einfache Sache. Ist da noch kein China-Unternehmen drauf gekommen? @yür: Im Menue der "Creative Sound Blaster Z SE", die ich besitze, kann man nur 2 Kanäle beim optischen Eingang zur Aufnahme auswählen. Die Karte hat eigentlich einen DD/DTS-Decoder an Bord, sonst könnte sie ja nicht entsprechende Filme wiedergeben. Das Lizenzproblem stellt sich deswegen nicht, die Lizenz ist ja vorhanden. Ich denke, es sind eher technische Probleme (benötigter Chip zur Umwandlung) oder einfach Desinteresse, diese Möglichkeit anzubieten. Vielleicht möchte auch die Filmindustrie das nicht und hat irgendwie ihre Finger drauf. Auch hier gilt: Eine einfache Lösung wäre ein Adaper: Optical auf USB, der von Audacity erkannt wird und ein DD/DTS-Wandler enthält. So teuer können die Lizenen dafür nicht sein, denn es gibt genug billige Soundkarten mit DD/DTS. |
y0r
#5 erstellt: 30. Jan 2024, 15:00 | |||||
Ich dachte bei dem digitalen Eingang an bereits einen AC3 Stream, der von außen zugeführt wird. Dann habe ich das falsch verstanden. Du brauchst eigentlich nur ein Audiointerface, was eben mindestens 6 Eingänge hat. Im besten Fall natürlich digital. Die einzelnen Kanäle kannst du hinterher dann zu einer AC3 Datei muxxen. [Beitrag von y0r am 30. Jan 2024, 15:00 bearbeitet] |
y0r
#6 erstellt: 30. Jan 2024, 15:43 | |||||
Mit bspw. diesem simultan die Kanäle aufzeichnen und dann in AC3 wandeln. Hat mit der DD Lizenz ja erst einmal nichts zu tun. |
Alien-Electronic
#7 erstellt: 30. Jan 2024, 16:28 | |||||
@Yür Siehe meine Antwort an aairfccah: "Am besten wäre folgendes: 6 Cinch-Eingänge, ein USB-Ausgang. Eigentlich eine einfache Sache. Ist da noch kein China-Unternehmen drauf gekommen?" Was Du vorschlägst, ist das gleiche, nur intern als PCI-Lösung. Die Karte ist mir aber zu teuer. Da muss es was einfacheres geben. Und zu deinem AC3-Stream: Den hab ich ja und leite ihn in den optischen Eingang der Soundkarte. Nur dass die Soundblaster den AC3-Strem nicht decodieren kann und akzeptiert am optischen Eingang nur Stereo. Somit muss VOR dem PC gewandelt werdeen und dann mit USB in den PC. Oder eben mit PCI-Karte. Aber nicht so teuer... |
y0r
#8 erstellt: 30. Jan 2024, 16:49 | |||||
Nun, du hast kein Budget genannt. Der Umweg über analog wäre aber auch mehr als hässlich. Versuch doch mal eine Linux Live Distri von einem USB-Stick zu starten und es unter Linux aufzunehmen. Würde mich nicht wundern, wenn das einfach nur eine Treibergeschichte ist und der AC3 Stream akzeptiert wird. |
Slatibartfass
#9 erstellt: 30. Jan 2024, 19:35 | |||||
Das man es im PA-Bereich mit sauberem Klang icht ganz so ernst nimmt wie im HiFi-Bereich halte ich für ein Gerücht. Man setzt dort u.a. auf asymetrische XLR-Übertragung für eine effektive Unterdrückung von einstrahlenden Störungen. Im HiFi-Bereich gibt man sich meistens mit synchroner Cinch-Übertragung zufrieden.
Du must hier schon zwischen Dekodierung und Encodierung, also Erstellung eines DD/DTS-Datenstroms unterscheiden. Die dekodierung (Abspielen) benötigt keine Lizenz, aber die Erzeugung von DD/DTS. Der Decoder der "Creative Sound Blaster Z SE" kann eben nur Dekodieren, also Abspielen. Sie kann auch kein kodiertes DD/DTS über ihren optischen Eingang aufnehmen. Unkompremiert reicht die Bandbreite des optischen Eingangs nur für 2 Audiospuren.
Die Soundkarten haben alle nur einen DD/DTS-Decoder, der für das Abspielen keine Lizenzgebühren kostet. Die Dekodierung von DD/DTS kann ansonsten auch per Software im Abspielprogramm erfolgen, wenn das Audiointerface nicht über einen DD/DTS-Decoder verfügt. Slati |
Alien-Electronic
#10 erstellt: 30. Jan 2024, 20:33 | |||||
Hallo Slati, ist ja (fast) alles richtig, hilft aber bei meinem Problem nicht. "Fast" deswegen, weil die Soundblaster Z SE auch einen Encoder für DD Live und DTS an Bord hat, also nicht nur dekodieren kann: Zitat Creative Labs: "Zusätzlich zu unserer gefeierten Sound Blaster Surround Virtualization Technologie unterstützt der Sound Blaster Z SE neben diskretem 5.1 für Lautsprecher sowie Dolby Digital Live und DTS Encoding auch 7.1 Virtual Surround für Kopfhörer und Lautsprecher. " Eigentlich ist mein Problem einfach: 6 analoge Kanäle in den PC und mit Audacity aufnehmen. Gibt es dafür ein Gerät oder PCI-Karte für bis zu 200 Euro? |
EiGuscheMa
#11 erstellt: 30. Jan 2024, 21:47 | |||||
auch ich kann mir das nicht vorstellen. Schließlich ist Blaster Z SE der fast unveränderte Nachbau der acht Jahre älteren Blaster Z und "damals" war es enorm wichtig dass man einen DVD-Player mit AC3/5.1 an den optischen Eingang anschließen konnte und die Soundkarte die Verarbeitung übernahm. Leider beschreibt die heute übliche Kurzanleitung diesen optischen Eingang erst gar nicht Dass Du nur Stereo "siehst" ist irgendeine Softwaregeschichte.
Nein, gibt es nicht. [Beitrag von EiGuscheMa am 30. Jan 2024, 23:23 bearbeitet] |
y0r
#12 erstellt: 31. Jan 2024, 02:32 | |||||
Deswegen mal unter Linux versuchen. :3 |
TV-Aufnahme mit PC - wie ? mol am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 28.12.2015 – 2 Beiträge |
HDMI Signal auf externer Festplatte aufnehmen stephan944 am 29.06.2022 – Letzte Antwort am 30.06.2022 – 6 Beiträge |
Problem mit externer Soundkarte tommy231987 am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 4 Beiträge |
Anschluss von PS4 und PC an 5.1 Soundsystem riggson am 19.03.2016 – Letzte Antwort am 21.03.2016 – 7 Beiträge |
Mit externer Soundkarte Laptop-Lautsprecher betreiben (MacBook) ClownyBastard am 28.06.2017 – Letzte Antwort am 28.07.2017 – 11 Beiträge |
Monitor erkennt PC nicht shine16 am 13.01.2020 – Letzte Antwort am 25.01.2020 – 15 Beiträge |
Stromversorgung von PC & Heimkino BJaxx87 am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 4 Beiträge |
Wie bekomme ich ein DD 5.1 Sound an mein AVR vom PC ? blu-ray_spieler am 31.07.2020 – Letzte Antwort am 01.08.2020 – 8 Beiträge |
Probleme mit PC an AV-Receiver hallotheo am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 5 Beiträge |
5.1 Soundkarte mit 7.1 System humanica am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 6 Beiträge |
2024
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder925.786 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedVeartal
- Gesamtzahl an Themen1.551.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.540.978
