| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Treiber auf Uralt-PC | |
Treiber auf Uralt-PC+A -A |
Mechwerkandi
erstellt: 04. Feb 2021, 15:14
Bei mir am Lager-Keller werkelt seit etlichen Jahren ein Uralt-PC (irgendwann vor ~ 15 Jahren mal aus dem Büro abgestaubt...) unter Win 2k. Gemächlich, aber verlässlich, und was er soll, das tut er. Kein Internet, nix. Um einen, zumindest eingeschränkten, Datentransfer möglich zu machen, habe ich eine PCI-USB Karte gekauft und eingebaut. Die Karte wird auch korrekt erkannt, allerdings fehlt es (nachvollziehbar) am passenden Treiber. Ein PCI-USB Treiber findet sich im Net (hier: VIAUDIO.SYS), allerdings gebricht es am Transport der Files auf den PC. Mein Büro-Rechner hier hat natürlich kein 3,5" Laufwerk mehr, ich habe schon mal die beiden Dateien auf eine CD gebrannt, aber das CD Laufwerk an dem Uralt-Rechner liest die CD nicht ein. Andere CDs (Audio, Excel-Files, Routenplaner etc.) werden anstandslos verarbeitet, daran liegt es also nicht. Jemand eine Idee?? |
Passat
erstellt: 04. Feb 2021, 16:04
Hat der PC keine Netzwerkkarte? Das wäre für einen Bürorechner nämlich ziemlich ungewöhnlich. Was die CD angeht? Im richtigen Format gebrannt? Die integrierte Brennfunktion in Windows schlägt automatisch als Format UDF vor, kann man aber umstellen. Evtl. kann Windows 2k das Format nicht lesen. Windows 2000 unterstützt nur UDF in der Version 1.5 (nur lesend!) und älter. Windows Vista und neuer verwenden UDF 2.5 oder neuer. Bei Windows heißt UDF "Livedateisystem" und ISO 9660 "Mastered". Grüße Roman [Beitrag von Passat am 04. Feb 2021, 16:10 bearbeitet] |
Mechwerkandi
erstellt: 04. Feb 2021, 17:10
Nö. Leider nicht.
Umpf. Ich check das... Danke schon mal.Gecheckt: ISO 9660 "Mastered". Bei der Option steht auch als Hinweis: Win XP oder neuer. [Beitrag von Mechwerkandi am 04. Feb 2021, 17:15 bearbeitet] |
turbo_rolf
erstellt: 04. Feb 2021, 17:21
Kannst du am internen Bus (IDE oder SATA) noch eine Platte anklemmen? Und hast du noch einen Rechner, wo das auch geht? Dann brauchst du nur noch eine passende Platte und einen Schraubendreher. |
Mechwerkandi
erstellt: 04. Feb 2021, 17:33
Keine Platte, kein Rechner. Schraubendreher hätte ich genug... |
p.seller
erstellt: 04. Feb 2021, 17:53
Welches Motherboard ist in dem alten Rechner ?? VG Werner |
Mechwerkandi
erstellt: 04. Feb 2021, 18:01
Gute Frage. Da ist wohl eins drin. Steht die Bezeichnung irgendwo drauf? |
turbo_rolf
erstellt: 04. Feb 2021, 18:07
[Beitrag von turbo_rolf am 04. Feb 2021, 18:09 bearbeitet] |
p.seller
erstellt: 04. Feb 2021, 18:27
dan_oldb
erstellt: 04. Feb 2021, 18:47
Ich würde es nochmal mit einem Tool wie https://cdburnerxp.se/help/appendices/filesystem versuchen als Iso9660 Level 1 zu brennen. Wenn das nicht hilft würde ich den Rechner ersetzen, etwas "modernes" auf dem Windows 10 einigermaßen läuft sollte für grob 100 Euro gebraucht zu bekommen sein. |
Ghoster52
erstellt: 05. Feb 2021, 09:47
Selbst mein "gefühlt" 20 Jahre alter Retro PC hat USB 2.0 an Board.... Kleiner USB Stick "Fat32 formatiert" sollte erkennbar sein bei Win2k |
Mechwerkandi
erstellt: 05. Feb 2021, 10:39
Läuft auch grundsätzlich ab Win 2K SP4. Hier fehlt es nur halt an dem Treiber für die Karte. Ich check das mal mit dem Board... |
Mechwerkandi
erstellt: 05. Feb 2021, 11:34
So, neue Erkenntnisse... Das:
funktioniert nicht. Der Befehl "wmic" ist unbekannt. Next:
Da steht nix. Ich habe von der Situation mal ein paar Bilder gemacht, vielleicht dient es der Erhellung: ![]() |
turbo_rolf
erstellt: 05. Feb 2021, 11:46
Dann sollte "msinfo32" statt wmic funktionieren. |
Ingor
erstellt: 05. Feb 2021, 11:47
Ich würde die Festplatte rausnehmen und diese in den anderen Rechner einbauen und die Files darauf kopieren. Wenn es noch eine alte IDE Platte ist, dafür gibt es Adapter. Oder man besorgt sich direkt einen USB IDE Adapter. |
p.seller
erstellt: 05. Feb 2021, 11:53
Wenn es nicht zu viel Stress ist, lege die Flachbandkabel mal an die Seite und fotografiere mal was da drunter ist ( bei den Speicherriegel ). Danke VG Werner [Beitrag von p.seller am 05. Feb 2021, 12:00 bearbeitet] |
DUSAG0211
erstellt: 05. Feb 2021, 12:06
Sieht nach Sockel7 aus (kann man glaube Ich auf dem Foto erkennen) und ähnelt im Aufbau den Boards mit Via VPX Chipsatz . Wenn überhaupt vorhanden geht USB wahrscheinlich nur über ein Pinout der auch nicht dem heutigen Standard entspricht. |
DUSAG0211
erstellt: 05. Feb 2021, 12:14
Nachtrag: Ich glaube es ist ein SHUTTLE HOT-571 und die USB Header auf dem Board sind Jumper J10 + J11 ![]() Quelle: https://stason.org/T...Pentium-HOT-571.html [Beitrag von DUSAG0211 am 05. Feb 2021, 12:17 bearbeitet] |
dan_oldb
erstellt: 05. Feb 2021, 12:18
Wahnsinn, nicht mal PS2 für Tastatur und Maus, das Ding muss noch aus dem vorigen Jahrtausend stammen. Für 0-30 Euro bekommt man einen 10 Jahre alten funktionsfähigen PC oder Notebook, da würde ich keine Sekunde mehr in dieses Relikt stecken. |
DUSAG0211
erstellt: 05. Feb 2021, 12:21
Doch ps/2 Maus über J99 Anandtech hat einen Test von 1998 online [Beitrag von DUSAG0211 am 05. Feb 2021, 12:23 bearbeitet] |
Mechwerkandi
erstellt: 05. Feb 2021, 12:39
Tja, ich arbeite nachhaltig. Handwerkerkrankheit. |
Ghoster52
erstellt: 05. Feb 2021, 12:49
Sorry, aber PC's mit ISA- oder VL-Bus SChnittstellen würde ich freiwillig zum WSH tragen. Mein AMD 2600+ ist um die 20 Jahre alt, aber diese Kiste noch weit überlegen. Duck und wech... |
Passat
erstellt: 05. Feb 2021, 14:09
Der DIN-Anschluß für die Tastatur ist wirklich bemerkenswert. Selbst mein Retrorechner mit 486er hat schon PS/2. Grüße Roman |
dan_oldb
#25
erstellt: 05. Feb 2021, 14:21
Ich finde das prinzipiell sehr gut, hier stehen jedoch Aufwand und Nutzen in keiner sinnvollen Relation mehr. Das ist wie einen kaputten Ikea Schuhschrank zum Tischler bringen, ein totes Pferd beschlagen oder einen durchgerosteten 98er Ford Fiesta wieder fit zu machen. Wenn du Spass daran hast ist es ja OK, aber zeitlich wie ökonomisch nicht lohnenswert. |
Passat
#26
erstellt: 05. Feb 2021, 14:26
Darum geht es bei einem Hobby auch gar nicht. Die Definition von Hobby: Mit maximalem Aufwand minimale Ergebnisse erzielen. Bei einem Hobby geht es nicht ums Ziel, sondern um den Weg dahin. Sonst könnte man sich gleich Neuware kaufen. Grüße Roman |
Mechwerkandi
#27
erstellt: 05. Feb 2021, 15:06
Tut es leider auch nicht... Ich habe allerdings auch mehr und mehr das CD-Laufwerk in Verdacht. Untendrunter war ein kleiner Aufkleber: Support [xxx] [xx unleserlich...] CD-ROM Mode-1, -2, -XA, CD-I, -I-Ready Ich vermute mal, das Ding kommt mit dem ISO-Format nicht zurecht. Roman war wohl schon #2 auf dem richtigen Weg... |
Passat
#28
erstellt: 05. Feb 2021, 15:08
Naja, ISO 9660 ist das Standarformat. Jede normale CD-ROM hat das Format. UDF dagegen kam erst später. Grüße Roman |
DUSAG0211
#29
erstellt: 05. Feb 2021, 15:11
Nochmal zurück auf mein Posting: Du könntest auch einfach versuchen an Header J10/11 direkt eine USB Slotblende dranzuhängen. So etwas hier: https://geizhals.de/inline-usb-2-0-slotblech-33391-a1612507.html |
Mechwerkandi
#30
erstellt: 05. Feb 2021, 16:20
Das könnte was werden... 1) Das Board sieht ziemlich genau so aus, wie das auf der Skizze. 2) An der genannten Stelle (J10/J11) hat es einen 10-pol-Steckverbinder. ![]() Es gibt diese Blenden auch mit 10-pol-Buchse. Wäre noch zu klären, wie herum die gesteckt wird. Die 9-poligen passen ja nur in eine Richtung. 3) Auf der untersten Ebene der Systemverwaltung/Geräte-Manager fand sich der Hinweis auf einen: Intel 82371 AB/EB PCI-USB Hostcontroller, via PCI Bus 0, Gerät 7, Funktion 2, mit dem Status: Betriebsbereit. Ich lasse mir mal so eine Blende schicken. |
turbo_rolf
#31
erstellt: 05. Feb 2021, 17:51
Blöd, dass die sich versteckt.
langsaam1
#32
erstellt: 05. Feb 2021, 23:41
... also " VIAUDIO.SYS " ist Treiber für ... eine VIA Soundkarte das hat NIX mit der USB Karte zu tun ! -- Kennung der Karte steht auf der Karte bzw. FCC ID suchen ? - Welche USB Varianten werden unterstützt ? - Chipsatz auf der Karte ? -- in Systemsteuerung nach Rot oder Gelb Symbolen suchen - Windows 2k hatte nie jedoch unter Windows 95 ging maximal USB 1.0 Windows 98 Rev 2 mit ServicePack 3 - USB 2.0 --- rein Spekulativ die Karte unterstützt kein PCI 1.0 ... sondern erwartet PCI 2 (Angaben PCI Steckplatz Version verbaut auf Mainborad Angabe suchen) --- nach Datenangabe Intel 82371 ist das eventuell nur USB1.0 bzw. 1.1 - Problem: daran läuft eigentlich KEIN aktuelles USB Gerät (.. selbst wenn dabeisteht das es sollte ... möchten die oft zuviel Strom vom USB haben ,) --- zum " Datentransfer " eher LAN Kabel Adapter und Switch zwischen den beiden Geräten nutzen [Beitrag von langsaam1 am 06. Feb 2021, 00:00 bearbeitet] |
Ghoster52
#33
erstellt: 05. Feb 2021, 23:57
Wäre es ein Epox-Board würde ich sagen es ist egal, leider war früher die USB-Pinbelegung zum Teil unterschiedlich. LesestoffIm Idealfall wäre diagonal gepinnt, dann wäre es egal wie rum der Stecker drauf kommt. Der erste Pin sollte auf jeden Fall mit 1 markiert sein. |
dan_oldb
#34
erstellt: 05. Feb 2021, 23:58
@langsaam1 Und woher nimmst du eine von dem Board und Windows 2000 unterstützte LAN Karte, und wie bekommst du den hoffentlich zu findenden passenden Treiber für die Karte auf das System? [Beitrag von dan_oldb am 05. Feb 2021, 23:59 bearbeitet] |
lanturlu
#35
erstellt: 06. Feb 2021, 01:38
Es ist ungewöhnlich, dass es nicht per CD klappt. Hast du noch irgendwo Disketten? Wenn das Diskettenlaufwerk im Uralt-PC noch funktioniert, könntest du ein USB-Diskettenlaufwerk besorgen. Über Ebay sollte man günstig an eines kommen. Allerdings soll es bei Windows 10 die verschiedensten Probleme geben. Zum Beispiel berichteten viele, dass das Laufwerk im Gerätemanager angezeigt wird, aber im nicht im File Explorer. Einige hatten dann über die Datenträgerverwaltung Erfolg, andere über die CMD Kommandozeile mit Zugriff auf "A:". Unter Windows 7 und Linux sind die Bedingungen noch etwas besser. (Vor über 20 Jahren habe ich auf DEC Alpha-Workstations mit TRU64 Unix die "mtools" verwendet, um auf Disketten zuzugreifen.) |
Mechwerkandi
#36
erstellt: 06. Feb 2021, 11:58
Ich kuck mir das mal an, wenn das Ding da ist. Notfalls rücke ich der Geschichte mit etwas Messtechnik zu Leibe, an sich geht es ja nur um die Position von dem +5V Pin, der Rest ergibt sich dann. Funktioniert das, habe ich einen Dosenöffner. |
Mechwerkandi
#37
erstellt: 06. Feb 2021, 14:22
Da habe ich die App jetzt gefunden, allerdings gibt es dort auch keine weiteren Informationen zu der Hardware. Lediglich ein Hinweis auf den verbauten Prozessor, x86 Family 5, Model 7, was immer das bedeutet... |
dan_oldb
#38
erstellt: 06. Feb 2021, 14:46
Das heißt das der Prozessor ein Intel Pentium MMX aus etwa 1997 mit 133-300 MHz ist. |
Mechwerkandi
#39
erstellt: 06. Feb 2021, 14:50
300 MHz, richtig, das stand da auch noch. Ich hab mich schon gewundert, was das Ding mit militärischem Funkdienst zu tun hat. |
p.seller
#40
erstellt: 06. Feb 2021, 22:26
Schau doch mal unter WINFUTURE im I-Net - die haben so allerhand Updates. VG Werner |
Mechwerkandi
#41
erstellt: 07. Feb 2021, 12:21
Das ist ja mal echt interessant. Wobei die mit den Systemupdates wohl auch erst bei Vista anfangen. Setzt aber auch voraus, das ich zuerst mal die USB Schnittstelle in Gang kriege. Die Karte an sich läuft jetzt schon mal, es brauchte da für den Driver noch so ein Setup-Tool. Daraus erwächst dann das nächste Problem: USB Sticks, die unter Win 2000 laufen. Soll es aber geben, ich hab' mal einen bestellt, und parallel Transcend mal angeschrieben, ob die für Ihre USB 2.0 Produkte passende Driver haben, weil hier vorhanden. Für den alten HP Laser Jet habe ich noch eine Original-Tonercassette, bei 10 Seiten p.a., nun, das hält mit uns aus. |
Ghoster52
#42
erstellt: 07. Feb 2021, 12:39
Dein PC ist von der Außenwelt abgeschnitten. Floppy hat keiner, CD geht nicht und USB kann er nicht, das ist echt ein Grund für den WSH (Wertstoffhof). Arbeiten will (und kann) man mit so einem PC nicht mehr. Das ist jetzt eher eine Herausforderung (Hobby), ob es machbar ist... |
Mechwerkandi
#43
erstellt: 07. Feb 2021, 12:55
Noch, ja...
a) keiner mehr..., b) geht, aber anders wie zuerst gedacht, und c) noch nicht...
Och nö. Mein Transit ist Bj. 98, der Kompressor von Boge Bj. 78, die Bohrmaschine von Ixion Bj. 66. Muss man denn immer alles gleich wegwerfen? Halt, warte: Das Mig/Mag Schweißgerät von Dalex (Bj. 80) habe ich letztes Jahr verkauft. Aber nur, weil es immer drei Mann brauchte, um es auf die Baustelle zu schaffen. Echte Männer, nicht diese laffen Heinis. Das neue von Kemppi ist kaum größer wie ein Handkoffer und hat fast die doppelte Leistung.
Nun, kommt darauf an, was man erwartet.
Ja. Hier ist der Umstand längst zum Zweck geworden. Aber danke fürs mitmachen. |
Ghoster52
#44
erstellt: 07. Feb 2021, 13:06
Deinem PC hätte ich eher Win98 SE zugemutet... Im Fundus liegt noch eine 10MBit Netzwerkkarte, aber ob die bei Win2K geht, keine Ahnung. Ich habe Windoof Millennium und 2K ausgelassen, daher für dich wenig hilfreich. Win 3.1, 3.11, 95, 98, XP ist noch auf CD. PS: Mein "Retro-PC" hat noch 3DFx Karten drin |
p.seller
#45
erstellt: 07. Feb 2021, 16:50
Mechwerkandi
#46
erstellt: 07. Feb 2021, 17:48
Danke, das kannte ich schon. Das hat auch funktioniert, aber anders, als eigentlich gedacht: Bei der (üblichen) Installation von zusätzlichen Treibern unter Win 2k über das Betriebssystem kann man wählen, auf welchem Laufwerk nach dem Treiber gesucht werden soll. Das funktioniert so nicht. Es gibt zu dem Treiber eine kleine Setup-App, die zusätzlich auf der CD vorhanden sein muss. Das Treiber-Setup wurde in diesem Fall also quasi "aus dem Stand", von der CD aus (<< setup.exe) gestartet und hat dann den Treiber installiert, also den Gaul von hinten aufgezäumt. Es scheint auch relativ egal zu sein, um was für eine Karte es sich handelt, solange irgendein E/A-Vorgang im Spiel ist, so meine subjektive Wahrnehmung. [Beitrag von Mechwerkandi am 07. Feb 2021, 17:49 bearbeitet] |
Passat
#47
erstellt: 08. Feb 2021, 01:24
Die Desktopversion von Windows 2000 gab es nur etwas über 1 Jahr und wurde dann von Windows XP abgelöst. Unter der Haube sind Windows 2000 und Windows XP aber nahezu identisch. Eigentlich jeder Treiber für Windows XP läuft auch unter Windows 2000. Damals haben die meisten Hardwarehersteller ihre Treiber mit 2kxp beschrieben, um darauf hinzuweisen, das die für beide Betriebssysteme passen. Erst zum Ende von Windows XP haben viele Hardwarehersteller in den Installationsroutinen eine künstliche Beschränkung auf XP eingebaut. Mit Anpassungen kann man entsprechende Treiber aber trotzdem unter 2000 installieren. Grüße Roman |
n5pdimi
#48
erstellt: 08. Feb 2021, 11:35
Es gab doch Anfang 2000er DIE 08/15 Fast Ethernet PCI Karte? Welche war das nochmal? 3-Com? Deren Treiber waren auf jeden Fall bei W2K integriert! Das wäre vielleicht auch eine Alternative das Teil mit der Außenwelt zu verbinden. |
Mechwerkandi
#49
erstellt: 08. Feb 2021, 12:28
Das ist zwar von der Seite der Idee her durchaus richtig, braucht dann aber notwendigerweise ein Umfeld (hier: Netzwerk/LAN Struktur) zur Kommunikation. Und das existiert da nicht. In dem Kontext wäre es zweckmäßiger, via dem funktionierenden USB mit dem Smartphone zu hantieren. |
p.seller
#50
erstellt: 08. Feb 2021, 14:31
Mechwerkandi
#51
erstellt: 08. Feb 2021, 16:43
Abgefahren... Was die Leute alles aufheben. Ich schick Dir mal ne PN. |
Mechwerkandi
#52
erstellt: 09. Feb 2021, 17:59
Na, was soll man schreiben: Es funktioniert. Wie so oft führen ein einfacher Gedanke, ein fester Entschluss und eine beharrliche Durchführung am sichersten zum Ziel. Das Problem lag in erster Linie wohl in dem Umstand begriffen, das die Installation des Treibers in der vorliegenden Konfiguration einen anderen Weg ging, als von Windows voreingestellt. Hat man das erst mal durchschaut, geht der Rest quasi von allein. Das Ganze hat etwas von meinem alten Transit York engine: Laut, rau, langsam, aber verlässlich. Vielen Dank an alle, die sich da eingebracht haben, das ist gelebte Nachhaltigkeit. Nicht reden, machen! Ergänzend ist zu bemerken, das selbst für so einen alten Kasten noch Teile an fast jeder Ecke zu günstigen Preisen erworben werden können. [Beitrag von Mechwerkandi am 10. Feb 2021, 16:54 bearbeitet] |
Suche pci Karte mit audiophilem usb Anschluss Maryse7 am 09.03.2023 – Letzte Antwort am 09.03.2023 – 6 Beiträge |
Eingangssignal vom PC nicht erkannt Torsten122 am 15.10.2024 – Letzte Antwort am 16.10.2024 – 8 Beiträge |
Windows-Treiber auf Android ? soundrealist am 27.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 7 Beiträge |
Festplatten an pci-e express Karte gehen nach her Weile nicht mehr. Axl-Rose am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 2 Beiträge |
ASIO Treiber funktioniert nicht. Chris/Vewuu am 24.06.2024 – Letzte Antwort am 27.06.2024 – 3 Beiträge |
Treiber für Acer Aspire 8935G oliver1815 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 3 Beiträge |
Win 10 starten und kein Internet lens2310 am 23.02.2018 – Letzte Antwort am 24.02.2018 – 2 Beiträge |
USB-Stick wird nicht mehr erkannt Tigga2k am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 3 Beiträge |
Becker Ready 50 EU wird am PC nicht erkannt! Nick_Nickel am 24.03.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 10 Beiträge |
Xbox Wireless Controller unter Windows 7 marcus_locos am 14.04.2022 – Letzte Antwort am 15.04.2022 – 5 Beiträge |
2021
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.398
Danke schon mal.
