HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Wie Musik die gerade läuft streamen? | |
Wie Musik die gerade läuft streamen?+A -A |
n€bi€37
#1 erstellt: 03. Mrz 2018, 15:51 | |
Ich bin absoluter Neuling was Ausdiostreaming angeht. Ich habe meine gesamte Musik auf meinem Windows 7 PC. Ich bevorzuge JetAudio und den AIM Player zum abspielen der Musik. Nun hätte ich gerne das die Musik in mein lokales Wlan eingespielt wird. Und ich den Stream an mehreren Stellen empfangen kann. Also sozusagen Multiroom. Ich habe mir einen Webradioempfänger selbst gebaut: http://www.instructa...-ESP8266-and-VS1053/ und damit meinen alten Funklautsprecher zu einem Wlanlautsprecher umgebaut. Derzeit sende ich den Stream mit "Icecast" vom PC und empfange den Http-Stream mit der selbst gebauten Schaltung. Das funktioniert alles ganz gut. Allerdings muss ich immer Icecast und den Client starten. Bei dem Musikplayer und GMPC ist es auch nicht anders. Gibt es keine Lösung wo einfach mein Audio-Out streamt? Also quasi das wo gearde läuft streamt? Ich würde auch gerne meine bevorzugten Audioplayer beibehalten wenn es geht. Nur Notfalls würde ich umsteigen, wenn es die Sache vereinfacht. Wichtig wäre auch das der stream mit meiner Schaltung kompatibel ist:
Ich wäre aber auch offen für andere Systeme. Wichtig ist nur das es günstig ist. Welche Möglichkeiten gibt es noch? Danke für eure Hilfe! |
Fuchs#14
#2 erstellt: 03. Mrz 2018, 15:58 | |
n€bi€37
#3 erstellt: 03. Mrz 2018, 18:05 | |
Das sieht gut aus, werde ich testen. Nur wird gleich erwähnt das es mit Verzögerungen ist. Mal sehen wie stark die sind. Wenn ich mehrere Empfänger habe, sind die dann synchron mit dieser Software? |
Fuchs#14
#4 erstellt: 03. Mrz 2018, 18:10 | |
mehrere Empfänger geht meine ich nicht, Verzögerung ist ca 2 Sekunden |
KarstenL
#5 erstellt: 03. Mrz 2018, 18:34 | |
mE günstigste Lösung für Multiroom: https://store.google...O90NkCFdi3GwodeqAK3Q wäre aber ein ganz anderes System.....da gehen auch mehrere LS synchron. |
n€bi€37
#6 erstellt: 03. Mrz 2018, 21:30 | |
Chromecast ist auch interessant. Leider etwas teuer wenn man mehrere braucht. Wie streame ich denn dahin? Gibt es dafür eine Möglichkeit das ich meine jetztigen Player einfach weiter nutze? Also auch wieder so etwas wie "Stream what you hear" nur eben ohne delay? |
KarstenL
#7 erstellt: 03. Mrz 2018, 21:44 | |
Da wirst du andere Player nutzen müssen. Je nachdem wo welche Musik liegt. Wenn die auf deinem PC freigegeben ist, kannst zb über Bubble upnp versuchen auf die CCA zu streamen. Möglichkeiten gibt es da viele, aber wie gesagt anderes System... |
n€bi€37
#8 erstellt: 03. Mrz 2018, 22:15 | |
Was muss ich denn auf dem PC für Software haben um an Chromecast Audio zu streamen? Alternativ käme für mich auch ein Rasperry Pi Projekt in frage. Wenn ich den Orange Pi verwende, der wesentlich günstiger ist, kann ich günstige Empfänger bauen. Aber ich glaube das frage ich in einem anderen Unterforum hier. Für mich wichtig ist einfach nur, das dass was der Player abspielt gestreamt wird. Mir ist es nicht so wichtig das ich mit dem Smartphone dann die Playliste ändern kann oder ähnliches. Es geht bei mir hauptsächlich um den reinen Empfang bzw das Senden. |
KarstenL
#9 erstellt: 03. Mrz 2018, 23:44 | |
Ich würde mich mal mit dem Logitech Media Server beschäftigen. mW gibt es Squeezelite auch für den orange Pi. Ich nutze das auf einem Raspi 3 mit picoreplayer. Der verwaltet auch meine Musik. Ich glaube aber nicht daß das alles günstiger ist als über die CCAs. Mein Vorschlag: Für jeden Raum einen CCA, gibt es ab ca 30 €. Auf dem PC den LMS installieren. Da die Chromecast Bridge installieren. Gruppieren kann man am besten über die Google Home App. Delay auch. [Beitrag von KarstenL am 04. Mrz 2018, 00:20 bearbeitet] |
n€bi€37
#10 erstellt: 04. Mrz 2018, 01:27 | |
Danke für den Tipp mit Logitech Media Server und dem picoreplayer. Das werde ich mir auf jeden Fall näher ansehen. Ein Orange Pi bekomme ich in China für 12€ & Dac 5€ und das war es. Ich habe mich bisher nie mit Streaming beschäftigt, daher meine Fragen: Könnte ich dann mit dieser Konfiguration (egal ob Chromecast oder Orange Pi) am PC eine Playliste zusammenstellen und abspielen und das wird ins Wlan übertragen? Synchron an mehrere Lautsprecher (mit dem Orange Pi als Empfänger) ? Wie ich gesehen habe, könnte ich die Playliste mit einem Smartphone ändern oder? Wie gesagt, meine Musik ist auf dem PC, dort muss die Verwaltung statt finden. Falls jemand noch Links hat zu dem Thema die mir weiter helfen wäre ich dankbar. |
KarstenL
#11 erstellt: 04. Mrz 2018, 13:54 | |
alles ja. aber so schwierig ist das nicht.... der picoreplayer oä wäre in deinem Fall nur ein Wiedergabegerät, der PC muss dann immer an sein. wenn du über den LMS am PC abspielen willst musst du den als Player squeezelite zB einrichten. dann taucht der WIN PC im LMS als Player auf. die Audioausgabe muss dann evtl auch umgestellt werden. bei WIN bin ich mir nicht sicher....nutze linux. https://www.squeezebox-forum.de/ versuchen kannst du ganze ja jetzt schon. kostenlose android app https://play.google....g.ngo.squeezer&hl=de man kann auch sein handy zum player machen https://play.google.....squeezeplayer&hl=de kostet aber was. da kann man auch bubble upnp nehmen, der erkennt den LMS auch, kann aber mW kein gapless. Für Playlisten kann man am besten das plugin Playlist Manager auf dem LMS installieren. [Beitrag von KarstenL am 04. Mrz 2018, 14:33 bearbeitet] |
n€bi€37
#12 erstellt: 04. Mrz 2018, 20:44 | |
Vielen Dank für die Hilfe. Da habe ich nun einiges zum Probieren und Studieren Was mich auch an vielen anderen Systemen gestört hat, ist das man auf dem Windows Rechner einen total primitiven Player hat. Daher war anfangs mein Wunsch groß meine gewohnten Player weiter zu nutzen. Gibt es für LMS einen gute komfortablen Player ähnlich Winamp, JetAudio usw?? |
KarstenL
#13 erstellt: 04. Mrz 2018, 21:00 | |
nur diverse apps für android und apple..... die Oberfläche des LMS ist zwar nicht so schick, aber sehr zweckmäßig, einfach mal versuchen. wenn das nix für dich ist, kannst du immer noch weitersuchen. ich nutze am liebsten den squeeze ctrl für android. zB das Webinterface des LMS (chrome): es gibt aber auch zB squeezeplay für windows. [Beitrag von KarstenL am 04. Mrz 2018, 21:21 bearbeitet] |
n€bi€37
#14 erstellt: 05. Mrz 2018, 16:16 | |
Das sieht gleich viel besser aus Danke. Ich habe viele System gesehen die nur als Fernbedienung dienen oder nur dazu da sind Die Musik von einer NAS oder ähnlichen abzuspielen. Mich bringt das immer wieder durcheinander und ich weiß nicht so recht welche Suchbegriffe ich verwenden soll um nach dem zu suchen was ich benötige. Wie bezeichnet man denn das System: Musik vom PC streamen (aber auch dort wiederzugeben) und mit geeignetem Gerät (Chromecast Dlna, Rasperry Pi usw) zu empfangen und abzuspielen ? |
KarstenL
#15 erstellt: 05. Mrz 2018, 17:24 | |
im Grunde gibt es dafür keinen Namen.... Streamingsysteme sind häufig auf ein Gerät beschränkt. Multiroom Systeme (zB Sonos) tun sich eher schwer damit fremde Geräte in ihr System zu integrieren. Ich kenne kein System das so flexibel ist wie der LMS, daher schon lange so erfolgreich. Da es dadurch nicht ganz einfach ist, natürlich nicht Massenkompatibel. Die meisten wollen halt nur einen Knopf drücken und sich ja nicht damit beschäftigen. Wir sind nun einmal "noch" nicht soweit, das ein System unsere Wünsche in einen Knopfdruck umwandelt und ob das so gut wäre....
im Prinzip nutzt du deinen PC dabei doppelt. Er stellt die DB zur Verfügung und er stellt sich als Player zur Verfügung. Diese beiden Dingen finden getrennt voneinander statt und sind daher auch auszukoppeln. [Beitrag von KarstenL am 05. Mrz 2018, 17:42 bearbeitet] |
n€bi€37
#16 erstellt: 05. Mrz 2018, 17:42 | |
Nochmals danke für die Geduld und die Hilfe. Ich habe nun erst mal genug zum Recherchieren bis mein Orange Pi kommt. Wenn ich noch Fragen habe, melde ich mich wieder... |
KarstenL
#17 erstellt: 05. Mrz 2018, 17:43 | |
ich hoffe das es damit einwandfrei funktioniert |
n€bi€37
#18 erstellt: 05. Mrz 2018, 20:50 | |
Ich auch Wenn nicht kaufe ich doch was fertiges ala Chromecast oder https://www.amazon.d...echer/dp/B01D1E6JUQ/ Das könnte ich in China für 22€ bekommen. Aber eigentlich bin ich zuversichtlich das es mit dem OPi klappt. Wäre auch etwas komfortabler. [Beitrag von n€bi€37 am 05. Mrz 2018, 20:52 bearbeitet] |
KarstenL
#19 erstellt: 05. Mrz 2018, 23:23 | |
als Player reicht auch ein Raspberry Zero, da läuft auch picoreplayer. ist aber auch nicht billiger... ICH würde ja einen Chromecast Audio kaufen....die bleiben mit den Updates am Ball.... |
Musik über AppleTV/WLAN streamen Marco78 am 04.11.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 4 Beiträge |
Livestream streamen movianer am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 3 Beiträge |
Kindle HDX - Streamen vom NAS? AxelT am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 11 Beiträge |
Amazon Prime Music/Video streamen Tyron4tw am 14.03.2018 – Letzte Antwort am 15.03.2018 – 5 Beiträge |
Streamen(von Tablet) auf Vor-Endstufe machbar? stuntmaennchen am 30.05.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 9 Beiträge |
Lokale Mp3 auf android Tab streamen shooan am 23.11.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 2 Beiträge |
SkyGO auf TV streamen Eventer am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 2 Beiträge |
Audiosignal via Bluetooth vom PC "streamen"? Newman1 am 09.11.2022 – Letzte Antwort am 15.01.2023 – 13 Beiträge |
Radio vom Receiver weg streamen? stefan755 am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 8 Beiträge |
Direkt von PC filme an tv streamen bzw. senden Kaffeekocher am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 2 Beiträge |
2018
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder926.969 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCool_wicia
- Gesamtzahl an Themen1.554.427
- Gesamtzahl an Beiträgen21.613.524
