HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Adapter/Kabel gesucht: DVI > HDMI (1440p@60Hz) | |
Adapter/Kabel gesucht: DVI > HDMI (1440p@60Hz)+A -A |
Maliq
00:22
erstellt: 12. Sep 2017, ||
Hi Leute, ich suche zum Anschluss eines Displays ein Kabel bzw einen Adapter DVI > HDMI, welches die volle Auflösung von 2560x1440 bei 60Hz unterstützt. Genauer brauche ich: DVI-D dual link > HDMI 1.3/1.4 bei einer Länge von ca. 2m Hört sich trivial an, ist jedoch komplizierter als gedacht. Ich hab hier schon einige Exemplare liegen, die, anders als beworben, nicht die Bandbreite übertragen können. Weiß jemand von euch, wo ich so etwas erwerben könnte? Hier mal ein Beispiel... edit: falsches Beispiel entfernt [Beitrag von Maliq am 12. Sep 2017, 15:11 bearbeitet] |
jehe
03:12
tja, da wirst du wohl auch nichts passendes finden, da eine DVI Dual-Link-Verbindung nun mal auf 7,44 GBit/s beschränkt ist. Demnach kann natürlich auch auf der HDMI Seite nicht mehr rauskommen... |
Maliq
15:37
Laut Wikipedia kann DVI-D dual link die Auflösung übertragen:
Dem Bandbreitenrechner zufolge wären das 6.64 Gbps. Bei dem von mir bereits gekauften Kabel halte ich daher die HDMI Seite für den Flaschenhals. Das Beispiel oben habe ich entfernt. Ich hatte mich bei der Auswahl des Beispiels in der Zeile für die angegebenen Maximalbandbreiten vertan. Mit 7,44 Gbps müsste es also eigentlich gehen! ![]() |
OldNo7
13:25
erstellt: 14. Sep 2017, ||
hier evtl. das ![]() ob es wirklich die Specs erfüllt kann ich dir nicht sagen .... muss du wohl mal ausprobieren. |
schraddeler
14:22
Nirgendwo, ein solches Kabel ist technisch unmöglich, eine DVI-Dual-Link-Verbindung benötigt 6 TMDS-Verbindungen, bei HDMI gibt es aber nur 3, deshalb ist das ganze fernab jeglicher Bandbreitenphilosophie einfach mechanisch nicht möglich ![]() gruß schraddeler |
Maliq
09:52
erstellt: 15. Sep 2017, ||
Der TMDS Takt ist bei HDMI aber mehr als doppelt so hoch? Zumindest ab Version 1.3. |
schraddeler
13:17
Natürlich ist der Takt bei HDMI höher, das interessiert die DVI-Schnittstelle aber herzlich wenig wie das bei HDMI funktioniert. Bei HDMI ist man durch die Bauweise limitiert, deshalb mußte man zur Übertragung von höheren Auflösungen halt höhere Frequenzen über die vorhandenen Leitungen schieben. Bei DVI hat man gesagt, wenn wir höhere Auflösungen brauchen nehmen wir halt mehr Strippen, ist ja noch genug Platz im Stecker. Du bräuchtest aber einen Konverter der die Signale von 6 TDMS Strippen auf 3 Verbindungen umsetzt. Das ist kompliziert, der Anwendungsfall selten und wahrscheinlich teurer als eine 4k Grafikkarte mit HDMI-Ausgang ![]() gruß schraddeler |
Maliq
14:50
Theoretisch dürfte es dann ja nur DVI single link > HDMI geben Sind bei dual link Adaptern dann einige Pins blind? |
schraddeler
15:22
Ja die sind blind, es gibt wie schon beschrieben keine Möglichkeit die anzuschließen. gruß schraddeler |
Maliq
13:44
erstellt: 16. Sep 2017, ||
Das weiter oben vorgeschlagene Kabel hatte ich schon vor ein paar Tagen bestellt. Heute kam es an - angeschlossen und es geht! Volle native Auflösung bei 60 Hz. Es ist also doch möglich. HDMI hat auch nicht nur 3 TMDS lanes sondern 6 bzw 9! Die Pins im dual link Stecker sind natürlich auch nicht blind. |
schraddeler
15:08
Danke für die Rückmeldung, man lernt halt nie aus ![]() Muß dann mal noch ein bischen nach der Belegung der Schnittstellen googeln, anscheinend sind meine Kenntnisse da reichlich veraltet ![]() gruß schraddeler |
Maliq
00:27
erstellt: 17. Sep 2017, ||
Raketenwissenschaft! ![]() Tjaaa, allerdings war ich etwas voreilig. Offenbar hat das Menüoverlay nur die maximal darstellbare Auflösung angezeigt - nicht jedoch den Ist-Zustand. Tatsächlich läuft der Monitor in nativer Auflösung nur mit etwa 40Hz. Alles wie gehabt. Das ist mir beim kurzen Anschalten nicht aufgefallen. Scheinbar ist die HDMI Schnittstelle des Bildschirms das Problem. Das Netz ist voll mit Threads, wo sich die Leute beklagen, dass sie nicht die volle Auflösung via HDMI bekommen. ![]()
schraddeler
14:52
Dann erkläre ich meine obigen Aussagen wieder für korrekt ![]() gruß schraddeler |
Maliq
16:07
Das Ding ist, dass selbst bei reinen HDMI Verbindungen nicht die volle Auflösung zur Verfügung steht. Da hat dell einfach geschlampt. |
HDMI über DVI soundvernatiker am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 22 Beiträge |
Adapter von HDMI auf Netzwerkkabel WsHe am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 4 Beiträge |
HD via HDMI auf DVI Patwerk am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 5 Beiträge |
DVI und HDMI parallel betreiben goja am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 5 Beiträge |
Pc Bildquali via DVI-HDMI am Plasma Larsen30 am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 7 Beiträge |
Nvidia 8800GTS 512 keine Sound über HDMI/DVI Anschluß an TV hankowitsch1 am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 5 Beiträge |
HDMI Kabel kaputt? Patrick1990 am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 2 Beiträge |
Bild über DVI besser als über HDMI? heady09 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 3 Beiträge |
LCD-TV wird nicht mehr von Grafikkarte erkannt pearlEX am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 3 Beiträge |
GT8800 mit HDMI an Sony - Sound Problem PrincePhil am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 2 Beiträge |
2017
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder926.666 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedFH2024
- Gesamtzahl an Themen1.553.666
- Gesamtzahl an Beiträgen21.595.860
