USB Y Kabel
Neuhier83
#1 erstellt: 19. Jun 2017, 10:12
Hallo zusammen,
gibt es USB Y Kabel, die beide ein Data Sync haben?
Ich finde irgendwie nur Kabel mit einem Data Sync und der andere ist nur zum aufladen von Geräten gedacht.
Danke
Slatibartfass
#2 erstellt: 19. Jun 2017, 10:22
Es können immer nur 2 Geräte den Datenaustausch untereinander synchronisieren durch einen handshake.
Das ist aber kein Problem von fehlenden Kabeln, sondern eine Eigenschaft der Protokolle für die digitale Datenübertragung, bei der nur 2 Geräte eine Datenübertragung inkl. Fehlerkorrektur untereinander aushandeln können.
Slati
Fuchs#14
#3 erstellt: 19. Jun 2017, 10:24
welcher Anwendungszweck wäre das denn?
OldNo7
#4 erstellt: 20. Jun 2017, 14:39
Möchte der TE eine Platte an zwei PC's mittels Y-Kabel anschießen?
Passat
#5 erstellt: 20. Jun 2017, 19:36
USB Y-Kabel entsprechen nicht der USB-Norm.
Und bei normgerechten USB-Anschlüssen bekommt man damit auch kaum mehr Strom heraus.
USB liefert standardmäßig 100 mA und nur, wenn es das Gerät anfordert, wird auf 500 mA (bzw. 900 mA ab USB 3) hochgeschaltet.
Da der 2. Port keine Datenleitung hat und haben kann (die Daten würden mit denen des 1. Ports kollidieren, eine Datenübertragung wäre nicht möglich), ist der max. Strom auf dem 2. Port also 100 mA.
In der Summe also 500 + 100 = 600 mA bez. ab USB 3 900 + 100 mA = 1000 mA.
Nein, USB Y-Kabel, bei denen beide Enden Datenleitungen haben, sind technisch nicht möglich bzw. nur, wenn im Stecker ein USB-Hub eingebaut wäre.
Mir ist kein solches Kabel mit eingebautem USB-Hub bekannt.
Roman
Slatibartfass
#6 erstellt: 21. Jun 2017, 09:25
Dann wäre für den TE möglicherweise ein USB-Hub die passende Lösung, anhängig von seinem unbekannten Vorhaben.
Slati
2,5mm Y Kabel
Jockel100 am 19.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  5 Beiträge
Frage zu USB-Kabel AA
Manu85 am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.08.2010  –  2 Beiträge
Klinke Y Adapter für PC (Mikro und Speaker splitten)
urokai95 am 29.09.2017  –  Letzte Antwort am 30.09.2017  –  11 Beiträge
jemand von euch Erfahrungen mit Cristie data storage ?
cmod am 11.04.2012  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  2 Beiträge
Adapterkabel für separate Stromversorgung für USB-Geräte?
AlexG1990 am 15.03.2018  –  Letzte Antwort am 15.03.2018  –  4 Beiträge
USB Adapter - 1 Buchse und 2 Stecker
Woiferl am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  6 Beiträge
Externe Toshiba Festplatte
8Quibhirfd8 am 15.03.2014  –  Letzte Antwort am 23.03.2014  –  11 Beiträge
Midi oder USB
Anonymus_Maximus_ am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  2 Beiträge
Aussetzer bei USB Wiedergabe
tcherbla am 23.04.2016  –  Letzte Antwort am 22.03.2017  –  13 Beiträge
usb 2.0 platte an tv und pc gleichzeitig möglich?
uielz am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.215
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.839
