HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Neues Mainboard - Was beachten? | |
Neues Mainboard - Was beachten?+A -A |
Marcel-Do
17:50
erstellt: 07. Feb 2015, |||
Hallo, ich nutze seit 4 Wochen ein Asus H81M-D Plus Mainboard mit Intel 1150 Sockel. Nun stelle ich fest, auch aufgrund meiner großen Grafikkarte welche die anderen PCI Steckplätze blockiert, dass ich für zukünftige Anwendungen doch ein größeres Board brauche. Meine Frage ist nun, kann ich das Board einfach so tauschen, den gleichen Prozessor auf nen 1150 Sockel setzen, meine SSD und HDD einfach wieder anschließen? RAM einfach so wieder aufstecken (solange das Board die Taktrate unterstützt)? Oder gibt es da Dinge die ich beachten muss? Vielen Dank vorab. |
b_orla
19:52
Geht es dir um die Hardware oder um die Installation des BS? |
Mickey_Mouse
19:58
also offiziell gilt die Empfehlung, dass man das System schon neu installieren sollte, wenn man das Board wechselt. das ist aber nur die Empfehlung auf Sicherheit, in aller Regel wird es funktionieren. Selbst wenn du ein Nicht-H81 Board nimmst, sollte es ohne Probleme mit dem alten System starten. Ich würde vorher die Chipsatz-Treiber sicherheitshalber auf den neuesten Stand bringen. Ansonsten ist der Sockel extrem empfindlich und wenn du das alte Board verkaufen möchtest, dann auf jeden Fall sofort den "Deckel" wieder richtig aufsetzen. Falls du den nicht mehr hast, kommt ja mit dem neuen Board wieder einer. Evtl. musst du Windows anschließend neu aktivieren. |
Marcel-Do
20:52
Hi, danke für die schnelle Antwort! @b orla: Also es geht mir darum, ob, wenn ich das Board tausche, alles 1:1 wieder finde, als wäre es das alte Board. Oder ob ich eben Windows neu aufspielen muss. Programme neu installieren und bspw. Steam Spiele neu laden muss. @ Mickey Mouse: Chipsatztreiber auf neuen Stand bringe? Puh, wie geht das? Bin da a) absoluter Laie, jedoch b) ist das komplette System 4-Wochen alt. Verbaut ist ein Intel i5 4460. Angeschafft wird wohl entweder ein Asus H97 oder Z97 Pro Richtig. Um einen verkauf geht es tatsächlich. Hier ist jedoch sämtliche Originalverpackung samt Deckel vorhanden. |
b_orla
21:06
Hängt vom Chipsatz ab. Wenn er aus der gleichen "Board-Familie" kommt nur ATX statt µATX sollte es problemlos gehen. Neuaktivierung wie Mickey_Mouse sagt, kann erforderlich sein. |
Cogan_bc
21:10
was sollen denn das für Anwendungen sein ? |
Marcel-Do
21:17
Also brauchen werde ich zumindest eine neue Soundkarte um ein 5.1 System anzuschließen. Vielleicht will ich auch irgendwann eine zweite Grafikkarte nutzen um im Tripple Screen zu spiele. Möglicherweise kommt auch noch eine zweite SSD Dazu, derzeit sind aber schon alle 6GB SATA Anschlüsse belegt. Möchte da einfach Spielraum haben, dass falls ich mir etwas zulegen möchte, das Board dafür schonmal da habe. Neuaktivierung des BS ist gemeint? Geht das problemlos, oder muss ich das alte erst "abschalten"? Habe eine Systembuilder Version - Win7 Pro, 64-bit. |
Mickey_Mouse
21:59
ok, das ist deine Entscheidung. Der 1150 ist z.Z. noch aktuell, die Boards sterben also so schnell nicht aus. ICH würde niemals Hardware "auf Halde" kaufen, sondern wirklich immer erst dann wenn ich sie wirklich brauche oder eben die Gefahr besteht, dass es sie dann nicht mehr geben wird oder die Preise steigen. Egal, darum soll es hier nicht gehen. Ich musste schon lange kein Windows mehr aktivieren. Früher musste man da nur anrufen, beteuern dass dieser Key nur auf einem Rechner installiert ist und dann hat man einen Freischalt-Code bekommen, eingetippt und die Welt ist wieder in Ordnung. |
Cogan_bc
22:07
such mal im Netz nach "MS Toolkit" ![]() wie mein Vorredner schon meinte würde ich erst mal garnicht wechseln sondern warten bis das aktuell wird Soundkarte geht extern über USB SATAs auch. Zumal man bei 6 Stück auch eher mal gegen "Grösser" wechselt und nicht endlos dazu packt wenn es eine zweite Graka sein soll, dann gleich auf ein Sli Board wechseln |
Marcel-Do
01:58
erstellt: 08. Feb 2015, |||
Ok, also höre ich hier tendenziell eher raus, nicht zu wechseln. Der Umstieg wird aber sicher noch, zumindest was die Soundkarte betrifft, in diesem Quartal geschehen müssen. Mhh schwierig jetzt. Soundkarte Extern? Sind diese denn genau so "gut" wie PCI Karten? Eigentlich wollte ich ungern noch zusätzliche Geräte "außen" anbringen, wenn diese sich nicht auch integrieren lassen. Was ist der Nachteil einer SLI Bridge gegenüber einem Board? Wobei, wenn ich das richtig sehe, sollten die von mir genannten Boards doch beide SLI/Crossfirer (nutze eine Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC) unterstürzen? Also mal abgesehen von der "Sinnhaftigkeit", man kennt das ja mit neuem Spielzeug :-) Laufe ich nur durch den Boardtausch keine große Gefahr mit Inkompatibilität oder einem Datenverlust? Zur Sicherheit werde ich alle Daten auf einer externen Platte sichern. |
Cogan_bc
03:55
gibt gute und schlechte, wie bei den internen ![]()
die Frage verstehe ich nicht. Diese Bridge braucht man doch nicht mehr und wenn Dein board das schon unterstützt ist es ja gut
eigendlich nicht. Sicherungskopie schadet aber nie
das mußt Du natürlich selbst wissen. Ich kauf meine neuen Spielzeuge immer komplett (Board, CPU, RAM der nächsten Generation) |
Marcel-Do
10:49
Na ich war der Meinung, bei einem nicht von sich aus SLI fähigem Board, bräuchte ich eben diese Bridge. Und ob es einen Nachteil der Bridge gegen über einem Board gibt, welches die Funktion von soch aus unterstützt |
Cogan_bc
18:29
mit Sicherheit, wenn das überhaupt funktioniert Sli Boards haben nicht umsonst einen speziellen Chipsatz ich nehm eigentlich immer Sli boards da kann man nach 2 Jahren (?), wenn es nötig ist, eine zweite Graka dazu packen, die dann meist auch noch recht günstig zu haben ist |
Marcel-Do
18:18
erstellt: 17. Feb 2015, |||
Also, falls es Interessiert, es ist ein ASrock Z97 Pro4 geworden. Meiner Meinung hat sich der Umstieg gelohnt. Ich musste zwar tatsächlich Windows neu aufspielen, da die USB Treiber nicht erkannt wurden und Maus und Tastatur somit nicht funktionierten, aber ich habe keinerlei wichtige Daten verloren, da diese nicht auf der SSD gespeichert waren. Für meinen Geschmack ist der Rechner noch mal einen Tick schneller geworden, vielleicht nur Placebo...(jedoch bin ich nicht mit der Erwartung umgestiegen, dass mein Rechner schneller wird). |
Cogan_bc
18:20
wenn das OS auf einer SSD liegt ist alles andere marginal schön wenn es läuft |
Mainboard Sound über optischen Ausgang zerstückelt wuehler1606 am 05.07.2016 – Letzte Antwort am 21.07.2016 – 2 Beiträge |
Neues Soundsystem im Haus | Wie planen? ChrisAUT am 04.07.2019 – Letzte Antwort am 08.07.2019 – 2 Beiträge |
motherbord in ein neues gehäuse einbauen eliteschiss am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 3 Beiträge |
Probleme mit gebrauchtem PC 8Quibhirfd8 am 26.07.2014 – Letzte Antwort am 21.08.2014 – 24 Beiträge |
1 Netzteil für 2 Mainboards 2-3 GPUs ? Bullz am 15.01.2021 – Letzte Antwort am 15.01.2021 – 2 Beiträge |
MONITOR und GRAFIKKARTE MOKEL am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 3 Beiträge |
Rechner mit TV kombinieren Phil1983 am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 4 Beiträge |
Linux Rechner mit HiFi Soundkarte fratoro am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 05.04.2015 – 8 Beiträge |
Youtube Problem valheru am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 6 Beiträge |
PC mit Videorecorder verbinden? Maekki am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 6 Beiträge |
2015
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder926.445 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedScrap_aluminium_wast...
- Gesamtzahl an Themen1.552.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.619
