pc meines sohnes geht nicht mehr an. HILFE
rockfortfosgate
#1 erstellt: 15. Dez 2014, 19:12
hallo
vieleicht kann mir einer helfen den fehler einzigrenzen.
als seit heute geht der pc nicht mehr an.
mein sohn meint es ist das netzteil.
jetzt habe ich uch mal geguckt und gesehen das oben auf dem pc am einschaltknopf ein licht
leuchtet und auf dem mainboard leutet auch eine diode grün.
dann habe ich noch gesehen das es hinter dem lüfter der auf dem prozessoer sitzt
ziemlich verstaubt ist als wenn dort jemand nen teddy in den lüfter geworden hat.
hoffe hier kann mir geholfen werden.
OldNo7
#2 erstellt: 16. Dez 2014, 08:21
ein PC kann immer verstauben, deswegen ab und zu reinigen.
Wird ein Bild angezeigt, gibt der PC sonst irgendwelche Geräsche von sich?
rockfortfosgate
#3 erstellt: 16. Dez 2014, 08:42
ne er macht gar nichts.
OldNo7
#4 erstellt: 16. Dez 2014, 08:46
Die Lüfter laufen auch nicht an?
würde erst mal zerlegen u sauber machen, mal da nach Probieren ob irgendwas passiert.
rockfortfosgate
#5 erstellt: 16. Dez 2014, 09:21
habe ihn schon so weit gesäubert.
ne lüfter gehen auch nicht.
wie gesagt nur am einschaltknopf leutet es und eine led auf dem motherboard.
kann doch aber trotzdem das netzteil sein oder?
OldNo7
#6 erstellt: 16. Dez 2014, 12:09
kann, muss aber nicht, wenns NT wäre, würde am PC nichs leuchten. Es könn auch das Board sein.
Hast du evtl. andere HW zum Testen?
rockfortfosgate
#7 erstellt: 16. Dez 2014, 13:28
ne leider nicht.
werde das teil gleich mal wegbringen.
habe gesehen das ein neues board und netzteil vor 8 monaten eingebaut wurden bei dem
pc fritze.
rechnung habe ich auch noch.
müßte doch dann garantie sein wenn es eines der teile sein sollte oder?
DonPaddo
#8 erstellt: 16. Dez 2014, 15:02
Ja da müsstest du noch Garantie haben.
Wenn es ein guter PC Fritze ist, dann hängt er kurz ein neues Netzteil ran und schaut ob es das ist.
Kann aber leider vieles sein.
rockfortfosgate
#9 erstellt: 16. Dez 2014, 16:57
hat gerade angerufen und sagte das mainboard hat nen kurzschluss.
wird eingeschickt auf garantie.
mein sohn sagte das einige spiele ruckeln und möchte bald ne neue grafikkarte.
er hat jetzt eine gforce 550 drin und möchte eine 770 haben.
passt die auf das mainboard drauf?
asus msa 78l-m usb 3
oder läuft er bald stabieler weil ich den lüfter saubergemacht habe der auf dem prozessor ist.
dort war bestimmt ne halbe katze drauf.
und wie ich gelesen habe wird es gebremst wenn er zu heiss wird.
BlackH4wk
#10 erstellt: 16. Dez 2014, 17:14
Jop
Wieso? Wie sieht die restliche Hardware denn aus?
DUSAG0211
#11 erstellt: 16. Dez 2014, 17:29
Mal ungeachtet dessen, ob es daran liegt dass die Spiele ruckeln (Einstellungen? Prozessor? welche Spiele?):
Der preisliche Unterschied zur aktuellen 970er Reihe ist nicht so riesig und Ich würde daher nicht mehr auf ein DirectX11 Modell setzen wenn Ich jetzt upgraden würde.
rockfortfosgate
#12 erstellt: 16. Dez 2014, 18:25
also es ist ein predator pc
und dies ist drin:
Foto 1
Foto 2
welche spiele muß ich gleich mal fragen.
möchte ja nicht das er sein hart gespartes geld in den sand setzt.
und ich hab nicht so viel ahnung von gamer pc`s.
was für einstellungen meinst du?
kann aber erst gucken wenn der pc die tage wieder da ist.
OldNo7
#13 erstellt: 16. Dez 2014, 20:55
Sternenfeuer meint die Aflösung, Hull HD oder mehr halt
da aber ein 8 Core CPU Verbaut ist, kann man theoretisch auch eine gute Graka einbauen, die 550ti ist net so dolle auch net vor 8 Monaten.
Die ATI 270X bzw. 280 oder wennst reicht die 280X bieten das bessere P/L.
ach so welcht NT ist verbaut?
rockfortfosgate
#14 erstellt: 16. Dez 2014, 21:22
werd ich mal abchecken mit der auflösung.
aber er hat maximal nur hd wenn nicht weniger.
netzteil mit 650w gestern wußte ich noch welches......
atx oder so.
soll wohl auch nicht so gut sein oder?
OldNo7
#15 erstellt: 16. Dez 2014, 22:35
Jup ATX sind heut alle, vom welchen Hersteller ist das NT?
rockfortfosgate
#16 erstellt: 16. Dez 2014, 22:55
bin mir jetzt nicht sicher da der pc nicht hier ist,
aber könnte techsolo gewesen sein.
hatte gestern mal bei amazon geguckt und da hat es 50€ gekostet.
OldNo7
#17 erstellt: 17. Dez 2014, 07:02
Ok, ist also ein Chinaböller, solltet am besten gegen ein Corsair/Seasonic/be quiet! tauschen...
DonPaddo
#18 erstellt: 17. Dez 2014, 11:53
Kann es sein, dass die engebaute Grafikkarte eine Onboard-Grafikkarte ist, sprich, dass überhaupt keine eingebaut, sondern auf dem Mainboard fest verlötet ist?
Wie ich darauf komme?
Bezeichnung "up to 4095MB" Memory deutet auf geteilten Speicher hin. Das heißt, dass die Grafikkarte sich die 8GB des Rechners teilt.
Auf der Asusseite sind DVI und VGA als Ausgänge angelötet.
Entsprechend hilft eine neue Grafikkarte auf jedenfall!
Hoffe das Einschicken geht schnell. Ich habe mal vor Jahren in einem Computershop gearbeitet und da dauerte es immer um die 2 Wochen, insbesondere zur Weihnachtszeit
rockfortfosgate
#19 erstellt: 17. Dez 2014, 12:01
das mit der weihnachtszeit ist doof.
ich hoffe das geht schneller.
also ich hatte die grafikkarte kurz ausgebaut.
dort waren anschlüsse für 2 monitore dran und dort stand gforce 550 drauf.
also scheint es nicht eine onboard zu sein.
sorry hab nicht so viel ahnung-
F3lix
#20 erstellt: 17. Dez 2014, 12:03
Die gehören zur integrierten ATI Radeon HD 3000
[Beitrag von F3lix am 17. Dez 2014, 12:04 bearbeitet]
BlackH4wk
#21 erstellt: 17. Dez 2014, 12:11
Haben viele externe GraKas, z.B 1GB fest und " up to " XXXX die sie vom eigentlichen Ram abzwacken(können), lässt sich dann aber einstellen und macht die Sache nicht schlechter, könnte sogar was bringen.
Wenn man die 550TI allerdings durch eine neue(zb GTX 970 // R9 290) aus höherer Klasse ersetzt, wird das wahrscheinlich wirklich was bringen.
Joe_M.
#22 erstellt: 17. Dez 2014, 13:38
Die CPU ist doch eher ein leistungsschwächeres Exemplar (wenn ich mir so die Benchmarks im Vergleich zu meinem i5 ansehe)...
Würde hier eine ATI Radeon R7 oder R9 nicht eher Sinn machen? Wenn ich das richtig verstanden habe, wird dort eine Technik verwendet, die insbesondere mit schwächeren CPUs höhere Frameraten erreichen kann.
PC fährt nicht mehr hoch, hilfe!
nikkilauda am 29.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  4 Beiträge
pc und tv geht nicht
o-mej am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  2 Beiträge
PC startet nicht mehr
Kuzl am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  5 Beiträge
Hilfe! Pc stürzt dauernd ab
Chaos_Bro am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  14 Beiträge
Hilfe bei 4K mit Pc
--Steverino-- am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 06.12.2014  –  7 Beiträge
PC geht einfach aus!
Kenwood2901 am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  16 Beiträge
Desktop PC Hardwaredefekt bitte um Hilfe
xashx am 20.07.2017  –  Letzte Antwort am 23.07.2017  –  11 Beiträge
Pc zeigt kein Bild mehr
xi06456 am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  8 Beiträge
PC erkennt Fernseher nicht mehr
phil86 am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  5 Beiträge
PC Reagiert nicht mehr Richtig
Chrisi100 am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  14 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddenesesherwin5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.131
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.338
