HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Netzwerkproblem seit Win 7 | |
Netzwerkproblem seit Win 7+A -A |
dorfler1000
15:52
erstellt: 27. Apr 2010, |
Hallo Leuts, Problem: Verbindung zum Router (Gateway) wird unterbrochen. Benutzte Komponenten: - FritzboxFon Wlan 7170 (aktuelle Firmware) - Acer Laptop (Win XP Pro, Verbindung via W-Lan mit Router) - Desktop PC (Win 7 64 Pro, Verbindung über RJ45 - 1,5m Kabel) - Asus P5N32-E SLI PLUS/ nVIDIA Chipsatz (aktuelle Firmware) Wann tritt der Fehler auf ? Beim Laptop tritt gar kein Fehler auf, auch wenn ich mit Kabel in die Box rein gehe und es spielt auch keine Rolle, welche Onlineaktivitäten ich betreibe. Beim PC hingegen tritt das Problem immer dann auf, wenn ich ein höheren Datendurchsatz habe, sprich Downloade, ICQ & YouTube oder sonste was. Das Problem habe ich, seitdem ich Win 7 64 Pro habe. Zuvor hatte ich Vista 64 Ultimate und keinerlei Probleme. Wie behebe ich das Problem ? Nun, entweder geh ich auf das gelbe Dreieck unten rechts und auf Problembehandlung, dann wird die Lan-Verbindung zurück gesetzt und die Verbindung steht wieder oder ich starte eben neu. Was habe ich bisher versucht, um das Problem zu lösen ? - Kabel gewechselt - sämtliche Treiber aktualisiert/neuinstalliert - Box wird täglich resettet - Internet Protokoll v6 ausgestellt Jetzt seid ihr gefragt, ich komme echt nicht weiter und das Problem nervt gewaltig !!! Grüße |
joebhing
12:41
erstellt: 02. Mai 2010, |
Wenn die Treiber aktuell sind und der PC geht, würde ich entweder die Fritzbox durchschauen: ![]() In einem anderen Forum konnte ich dazu mal lesen: "Die Internetverbindung wurde getrennt, weil Sie in Ihrer FRITZ!Box im Menü "Internet / Zugangsdaten" die automatische Trennung der Internetverbindung aktiviert haben." Hoffe es hilft was! Event. könnte man mit es auch mit einer PCI-Netzwerkkarte probieren. Da kann man auch eine billige, oder von einem anderen alten PC nehmen. Diese Dinge sind eigentlich aber recht einfache Dinge... Grüße! |
dorfler1000
13:19
Hi, ja es lag wohl an der Fritzbox. Habe eigentlich nur die Option "Automatische Downloadgeschwindigkeit" deaktiviert und manuell 20000(down) bzw. 2000(up) eingegeben. Seither geht es. Nur komisch, dass NUR die LAN Verbindung unterbrochen wurde und NUR auf diesen Rechner das Problem auftrat. |
joebhing
13:58
Ist aber öfters zu lesen, das bei diesen Fritzbox(en) die merkwürdigsten Sachen auftreten. Vielleicht hängt das an den Einstellungen und Netzwerkkarten zusammen, aber wenn das Problem gelöst ist, kann´s auch egal sein, Hauptsache es läuft! ![]() |
rebel4life
13:35
erstellt: 13. Mai 2010, |
Es kann hier auch ein Problem seitens Windows auftreten, denn Windows 7 installiert manchmal bei nem Windows Update nen neuen Treiber für die Netzwerkkarte und die, die über das Windows Update bezogen werden, machen manchmal Probleme, daher manuell vom Hersteller runterladen und installieren. MFG Johannes |
joebhing
17:38
War bei meinem eingebauten Realtek Soundtreiber genau umgekehrt. Weder bei Realtek noch beim Motherboard Hersteller fand ich einen Treiber der nicht knistert. Beim Automat. Treibersuchen+Laden via M$ gings dann am Besten. |
dorfler1000
18:22
erstellt: 17. Mai 2010, |
![]() ![]() ![]() Agggrrrr, jetzt geht der Kackmist schonwieder nicht. 2 Wochen war Ruhe und jetzt sowas, andauernd Verbindungsunterbrechungen. Habe manuell nix an irgendwelchen Grundeinstellungen geändert... Ich werde wahnsinnig. |
dorfler1000
15:37
erstellt: 13. Jul 2010, |
So, jetzt scheint es wiedermal zu funktionieren: Meine TAT: Alten Netzwerkkartentreiber von 2006 installiert |
joebhing
16:20
Da hatte wohl Johannes event. Recht. Vermutlich hast Du dann wirklich das Problem an der Netzwerkkarte am Win7 gehabt. Kannst aber, wenn Du den Hersteller kennst, ruhig auch einen neueren vom Hersteller runterladen. Auch eine neuere kostet ja nicht viel. Aber wenn Du damit zufrieden bist, reichts natürlich auch. Meist sind die Treiber die den Geräten beigelegt sind, veraltert und haben da und dort noch event. Fehler. Aber egal. Glückwunsch! ![]() |
dorfler1000
17:52
Gerade weil es ein alter Treiber ist scheint es zu funktionieren. Mit Win 7 kam ein neuer, welcher scheinbar murks ist. Ich freu mich aber nicht zu früh, abwarten was die Zeit bringt... ![]() |
Win 7 Backup test20 am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 9 Beiträge |
Datensicherung von Win XP auf Win 7? jokkl am 04.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 5 Beiträge |
Win 7 Anzeigeproblem bei Firewall ViSa69 am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2014 – 7 Beiträge |
Nach Standby kein Aero in Win 7 Mario_D am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 7 Beiträge |
FTP-probl. mit Win 7 Ultim. 64bit Nick_Nickel am 16.08.2015 – Letzte Antwort am 19.08.2015 – 4 Beiträge |
USB-Problem: Unvermittelt funzt die Maus nicht mehr (Win 7) Hüb' am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 15 Beiträge |
Win 8.1 und Mc Afee : script probleme highfreek am 16.08.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 10 Beiträge |
Win 10 starten und kein Internet lens2310 am 23.02.2018 – Letzte Antwort am 24.02.2018 – 2 Beiträge |
Windows 7 Bluescreen Starkiller90 am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 7 Beiträge |
.junqiue - was ist das für ein Ordner? vstverstaerker am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder926.818 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedCastaways
- Gesamtzahl an Themen1.554.045
- Gesamtzahl an Beiträgen21.604.522
