| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Lichttechnik DMX | |
Lichttechnik DMX+A -A |
Anubis1981
erstellt: 24. Jun 2014, 10:17
Hallo, habe mir 4 LED PAR 56 Strahler mit DMX Steuerung und ein DMX Steuerpult, Behringer LC2412 zugelegt. Bin gerade ein bisschen verzweifelt, entweder es ist irgendwas defekt oder ich bin zu doof daüfr Habe die Strahler mit DMX Kabel angeschlossen, einen 5 auf 3 pol Adapater ans Steuerpult, DMX Adressen 1,2,3,4 an den Strahlern vergeben, DMX Steuerpult resetet (Grundeinstellungen hergestellt) aber es passiert einfach nichts... kann mir jemand weiterhelfen bzw schrittweiße sagen was ich machen muss. mfg |
eBill
erstellt: 24. Jun 2014, 11:07
Nenne bitte die exakten Bezeichnungen der LED PAR Strahler. Hast Du mal einen PAR allein am Pult betrieben? Je nach DMX-Mode belegen die Geräte Adressbereiche! Die Frage ist, ob die 4 PARs unabhängig oder parallel betrieben werden sollen. Es gibt reichlich DMX-Tutorials z. B. auf YouTube und auch beim großen T.eBill [Beitrag von eBill am 24. Jun 2014, 11:22 bearbeitet] |
Anubis1981
erstellt: 25. Jun 2014, 05:59
habe jetzt wegen den Strahler geschaut, aber steht nirgends eine Bezeichnung drauf... hat eben ein Poti für Musiksteuerung, DIP Schalter und DMX IN und OUT dabei. |
Anubis1981
erstellt: 25. Jun 2014, 07:37
wusel123
erstellt: 25. Jun 2014, 10:39
Hallo Du ich habe da eine frage. wie du oben geschrieben hast mit den DMX Adressen. wie meinst du das mit 1,2,3,4 ? Hast du am ersten par "1" eingestellt und am zweiten par dann die "2" vergeben ? weil das wird nicht klappen. Die meisten LED Pars haben jeweils meist mind. 4 kanäle drin (z.B. R,G,B, Dimmer). Heist dann z.B. der zweiter par könnte (wenn man mein beispiel nimmt) die frühste addresse 5 bekommen. Oder habe ich deine aussage nur falsch gelesen |
ifish
erstellt: 25. Jun 2014, 15:06
Hi, hast Du denn eine Bedienungsanleitung für die PAR's? Oft ist es so, dass Du zunächst mit den Dip-Schaltern einstellen musst, ob die PAR sich im Single oder DMX Modus befindet. Oft ist es so, dass Du alle Schalter zunächst auf "Off" stellen musst. Wenn PAR 1 dann auf Kanal 1 ansprechen soll, dann stellst Du den ersten DIP-Schalter auf 1. PAR 2 kannst Du dann z.B. auf Kanal 6 setzen (weil vermutlich 5 Kanäle vom ersten PAR benötigt werden), hierfür wird der Dip2 sowie Dip3 auf 1 gestellt. PAR 3 könnte entsprechend einen Kanal von >11 haben, Kanal 12 wäre gut, hierfür Dip3 und Dip4 auf on. Und so weiter.. Du kannst auch alle Pars auf Kanal 1 setzen, dann werden die jedoch, wenn Du den DMX-Controller aktivierst, alle immer die gleiche Farbe haben es ist kein Wechsel möglich. Die Zahlen auf den Dipschaltern entsprechen Kanälen, werden mehrere Dips aktiviert, so addieren sich die: 1 = 1 2 = 2 3 = 4 4 = 8 5 = 16 6 = 32 Ensprechend bedeutet es, wenn Du Dip 4 und 5 aktivierst, Kanal 24 (8+16=24) Das ist dann jeweils der Startkanal. Weiteres entnimmst Du der Anleitung vom DMX-Controller und der PAR, so könnte es sein, dass der Wert 128 auf Kanal 2 die Farbe rot ist, während auf Kanal 3 die Blinkfrequenz dann eingestellt wird... Schöne Grüße Wolfgang [Beitrag von ifish am 25. Jun 2014, 15:07 bearbeitet] |
Ernie_
erstellt: 29. Jun 2014, 19:30
Wie mein Vorredner schon sagte, musst du die Kanäle für den DMX-Controller an Deinen PAR-Scheinwerfern einstellen. Hierbei kommt es darauf an, wie viele Kanäle Dein Controller pro Fixture hat. Hat er z.B. 10 Kanäle pro Fixture, stellst du wie folgt ein: Fixture 1/PAR1 = 1 Fixture 2/PAR2 = 11 Fixture 3/PAR3 = 21 usw. bis Fixture 8/PAR8 = 71 |
Kaufberatung DMX Steuerpult DJ-Malibu-Do am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 19.02.2018 – 3 Beiträge |
DMX Steuerung Anubis19801 am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 3 Beiträge |
Passendes DMX Kabel für PAR Strahler maxi503 am 15.11.2022 – Letzte Antwort am 15.11.2022 – 4 Beiträge |
DMX Steuerung MS95 am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 21 Beiträge |
DMX Hilfe! jabbast am 04.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 17 Beiträge |
DMX Controller Verständnisfrage hardlocke am 11.09.2020 – Letzte Antwort am 01.11.2020 – 2 Beiträge |
DMX softare-Steuerung FOGGER-! am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 37 Beiträge |
DMX Einfachstinstallation Hougardy am 25.03.2017 – Letzte Antwort am 29.03.2017 – 6 Beiträge |
DMX Blackbird? einfache Steuerung von RBG Strahlern TheBong am 10.01.2018 – Letzte Antwort am 16.05.2018 – 6 Beiträge |
DMX Verständnisfrage badboy4581 am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 3 Beiträge |
2014
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.417
