Licht für Privatfeiern - Anfänger
schum_fan
#1 erstellt: 20. Mrz 2014, 21:38
Guten Abend,
ich habe eine kleine Pa Anlage die so alle 2 Monate auf Privatfeiern genutzt wird. Nun hätte ich gerne noch ein wenig Licht dazu.
z.B. habe ich gerade so etwas gesehen
http://shop.afterbuy...5-af8f-dea900a73b4e/
Ist sowas zu gebrauchen?
Budget sind so 500€, kommt aber nicht aufn Taler drauf an. Am liebsten würde ich das ganze über ein DMX USB-interface laufen lassen.
Macht mein vorhaben sinn oder totaler Schwachsinn? Für Hilfe wäre ich sehr dankbar
Da ich noch 2 Boxenständer übrig habe, würde ich diese gerne dafür nutzen, wenn dies möglich ist.
Patrick3001
#2 erstellt: 21. Mrz 2014, 05:46
Ein usb interface kostet schon 300 euro oder mehr. An deiner stelle würde ich effekte über stl laufen lassen. Z. B. Fx550 oder quad phase. Billige, aber auch schlechte stative oder traversen gibts von stairville. Denk auch an die kabel!
schum_fan
#3 erstellt: 21. Mrz 2014, 06:14
Ich habe im Forum gelesen, dass es solch Interface schon für 60€ gibt. taugen die nix?
Was für Effektgeräte sind zu empfehlen um einfach ein wenig buntes Licht zu bekommen? Taugt der von mir verlinkte kram z.B. etwas?
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 21. Mrz 2014, 07:11
@patrick das ist Quatsch, es gibt auch noch andere Lösungen.
Enttec Open dmx Interface für 99€ tut bei mir gut und läuft bestens stabil mit dmx Control, natürlich gibt es dann auch noch diese günstigen von eb... für die angesprochenen 60€ oder sogar weniger, aber die 30€ tun dann auch nicht weh
Die Dmx Control Software ist jedenfalls umsonst und gefällt mir dafür bestens, Vorallem für den Anfang, da brauchst du nicht gleich daslight oder eine grandMA Pult
ich würde erstmal mit etwas Grundlicht anfangen wie 4 schöne LED PAR Scheinwerfer, damit kannst du auch schon ganz nette Sachen programmieren (wände beleuchten etc.) und ansonsten etwas raumfüllendes wie den aggressor von American dj, der mir auch ganz gut gefällt (ist aber kein dmx).
Eurolite hat halt einen bescheidenen Service, wenn die Sachen funktionieren ist gut aber gibt dann doch auch mal Probleme.
Patrick3001
#5 erstellt: 21. Mrz 2014, 07:21
Ich würde mir lieber Effekt für stl suchen. Die vermiete ich auch oft, für billige low budget partys. davon hat man mehr, als von nem einfachen licht. Meine meinung. Und wenn ich mir ein dmx interface hole, würde ich mir was anständiges holen. da es sonst verschwendetes geld ist. wer billig kauft, kauft zweimal.
Lukas-jf-2928
#6 erstellt: 21. Mrz 2014, 07:33
Was bringt mir aber wirres stl geblinke wenn der Rest dunkel und trist aussieht? Sind wir halt anderer Meinung
Ich finds jedenfalls schön, wenn die Wände auch beleuchtet sind und sich mit dem Licht auf der Tanze zusammenfügen durch Farbläufe etc.
Ich sag ja auch nicht, dass er nur die PAR einsetzen soll (na klar ist das auch langweilig), daher noch den stl Aggressor vorgeschlagen, der recht Raumfüllend ist.
Enttec läuft und ist für mich ordentlich, dmx Control macht bei mir auch was es soll und insofern brauchbar für meinen Zweck, nur dass ich dafür keine 300-400€ hingeblättert habe, das Ergebnis ist das gleiche zumal er gerade anfängt langt das völlig.
Man muss auch mal das Verhältnis sehen, es geht ja immer noch um Privaten Einsatz.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 21. Mrz 2014, 07:35 bearbeitet]
Patrick3001
#7 erstellt: 21. Mrz 2014, 07:48
Ich spreche ja nur davon, wie es bei mir läuft. Grundlicht gibts immer. Jeder hat Neonröhren oder ähnliches rumliegen. Aber farbige Effekte hat keiner. Deswegen gibts da halt die meisten Anfragen im kleinen, privaten bereich.
ohne_titel
#8 erstellt: 21. Mrz 2014, 08:22
hier schlage ich mich jetzt auf die seite der "grundlicht"-fraktion. nichts nervt mehr als unkontrolliertes rumgeblinke im unpassenden moment. daher rate auch ich zu einem rudel pars o.ä.
meine erfahrungen mit billigen usb/dmx-interfaces sind eigentlich gut, für privatpartybetrieb reicht die zuverlässigkeit allemal.
gegen bewegtes licht spricht auch, dass die statischen anforderungen von budgetkonformen stativen nicht erfüllt werden dürften.
Patrick3001
#9 erstellt: 21. Mrz 2014, 08:58
Ok, ich ergebe mich Dann vielleicht die 24x watt led par 56 vom t.
Bummi18
#10 erstellt: 21. Mrz 2014, 10:19
led pars + 2 effekte und nen kleinen dmx ctrl. , scenen prog. und fertig , je nach musik die passende scene nehmen und mit tab/sync den speed zum takt einstellen , so mach ich es da ich sonnst keine zeit hab mit dem licht rumzuspielen.
stl find ich nervig , bei höheren pegeln blinkt das alles unkontr.
sieht bei mir so aus
https://www.youtube.com/watch?v=oP87mdLSbsM#t=22
[Beitrag von Bummi18 am 21. Mrz 2014, 10:21 bearbeitet]
schum_fan
#11 erstellt: 21. Mrz 2014, 17:31
@ bummi, so etwasin der Art suche ich! Finde ich echt ganz gut
Was für Komponenten hast du da? Kann ich meine Boxenständer verweden, deine sehen so ähnlich aus?
Vielen Dank euch allen für die Hilfe
Bummi18
#12 erstellt: 21. Mrz 2014, 18:01
nein , boxenstative kommen nicht so hoch und die T-Bar hat einen anderen zapfen.
günstig:
http://www.thomann.de/de/millenium_lichtstativ_lst310.htm
was hab ich drann , dmx led ball, ledbar, led paar , steuerung ein kleiner botex ,
http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/art-LIG0003745-000
reicht allemal solange keine wackelköpfe dazukommen
für mich ich es wichtig das ich möglichst wenig arbeit mit dem licht hab, hab 5 verschiedene chaser prog.
1 sehr sehr langsam und langsame übergänge , für dinner beleuchtung und kuschelrock
2 etwas schneller
3 noch schneller ... typische tanzmucke
4 sehr schnell mit mischmasch strob usw
5 augenkrebs = strobe
6 standlicht weiß
nebelmaschine hab ich auch mit dmx drann und so hab ich alles im griff
David1234
#13 erstellt: 27. Apr 2014, 13:09
Ich würde dagegen 2 Scanner nehmen(http://www.sound-systems24.de/Lichteffekte/Lichttechnik/LED-Scanner/) 2led Bars und ein lichtpult dass alles hinkriegt (http://www.thomann.de/de/stairville_dmxmaster_i.htm) damit kann man auch super programmieren!
Dass funktioniert bomben fest.
Patrick3001
#14 erstellt: 27. Apr 2014, 21:39
Der dmx master ist nicht zu empfehlen... danit lässt sich nix anständiges programmieren geschweige von bewegungen.
David1234
#15 erstellt: 02. Mai 2014, 21:13
Mann muss bei Bewegungen beachten dass die Fadetime nicht ganz unten ist ansonsten muss man nur die Orte wo die Scanner/Movingheads hinstarben soll in scenen programmieren und gucken wie vom Verlauf her die Fadetime am besten eingestellt ist und kann dadurch eine schöne Lightshow erstellen.
Patrick3001
#16 erstellt: 02. Mai 2014, 21:25
Das ist aber Käse. Weil ich in der Show nicht ewig prbieren will, bis ich mal richtige Bewegungen hab. Das geht evtl. bei ner privaten Party, aber nix ordentliches. Da will ich eine Szenze aufrufen und die Bewegung muss korrekt laufen.
TurnToStone
#17 erstellt: 05. Mai 2014, 15:13
Bin auch Newie und muss doof fragen
Ich brauche also ein Beleuchtungsgerät, dazu ein Lichtpult, das an den Soundmixer angeschlossen wird, richtig? Die "ADJ Mega Beam Bar" gefällt mir, vielleicht in Verbindung mit dem Millenium LST-310-Stativ. Und dann noch ein schlichtes Lichtpult? Was ist denn da im Low-Budget-Bereich zu empfehlen?
Bummi18
#18 erstellt: 05. Mai 2014, 15:48
botex....
Anfänger-Truss-System
*johny* am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  11 Beiträge
DJ Licht
Basshorn am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.05.2011  –  17 Beiträge
Licht Leistung
Der_Köppi am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  13 Beiträge
Midi Keyboard für Licht
Devil-R am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  4 Beiträge
Licht Technik für Heimparty
freaKYmerCY am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  99 Beiträge
Licht für Einsteiger
soiza am 12.08.2016  –  Letzte Antwort am 24.12.2016  –  5 Beiträge
Anfänger -> Band-beleuchtung - LIVE
*johny* am 12.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2011  –  8 Beiträge
Licht Erweiterung
Smiley2693 am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  19 Beiträge
flackerndes Licht programmieren
Martin20 am 21.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  7 Beiträge
Partyraum richtiges Licht? Afänger.
Dominik_ am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  37 Beiträge
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.661
