| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Antari Z1200 vs. Martin Magnum 2000 | |
Antari Z1200 vs. Martin Magnum 2000+A -A |
Patrick3001
erstellt: 02. Feb 2014, 20:51
Moin, ich bin Besitzer beider Nebelmaschinen und dachte, ich gebe hier ein kurzes Feddback der beiden Geräte: Die Antari ist mit der Leisung von 1200 Watt unterlegen der Martin mit 1600 Watt. Großer Vorteil der Antari ist, dass diese standartmäßig mit DMX und Vernbedienung bzw. manuell gesteuert werden kann. Die Martin lässt sich nur entweder manuell oder per DMX steuern. Für DMX ist das Modul zusätzlich nötig und kostet 120 Euro. Die Aufheizzeit beider Geräte ist in etwa gleich. Die Ausstoßmenge ist auch etwa gleich. Die Martin bündelt den Strahl besser und somit kommt auch nach mehr Entfernung mehr Nebel an. Die Dichtete ist bei beiden gleich. Entfernung schaffen beide auch gleich weit. Großer Vorteil der Martin ist auch noch, dass diese nicht lange zum wiederaufheizen nach einer langen Nebelfase braucht und nach kurzer Zeit weiter nebeln kann. Die Antari braucht länger. Die Verarbeitung ist bei beiden Geräten gut. Die Verarbeitung von der Martin ist etwas besser, alleine das Gehäuse ist stabiler und auch der Flugbügel lässt sich viel einfacher feststellen. Kurz und bündig: Antari Z1200: + Günstig - 'furzt' zwischendurch Nebel + gute Verarbeitung - kleiner Kanister mit PVC-Schlauch + mauell UND DMX steuerbar + ink. Fernbedienung und Timer + klein und kompakt + Netzschalter an der Rückseite Martin Magnum 2000 - Sehr teuer + sehr gute Verarbeitung + Viele Ersatzteile lagerbeständig + großer Kanister mit Gummischlauch - nur manuell ODER DMX steuerbar - recht groß und sperrig Wäre schön, wenn vielleicht auch noch andere User hier ihre Meinung drunter schreiben würden ![]() Mir persönlich würde die Antari ausreichen, der effektive Unterschied zu Martin wäre mir keine 500 Euro wert. Gruß Patrick |
ohne_titel
erstellt: 02. Feb 2014, 23:04
das antari dingens kenne ich nicht, die erfahrung u.a. zu den martin teilen sagt aber: - JEDE nebelmaschine "pfurzt", wenn sie etwas älter ist, auch die martin. - ich zweifle daran, dass irgendjemand außer übenden feuerwehrlern andere steuerungsoptionen als dmx braucht. - nebelmaschinen, die in cases wohnen, rosten... - kauft teures fluid. das stinkt weniger. - und nochwas: ich bin tonler. wenn ein mir anvertrauter künstler nicht so richtig auf nebel steht (tut fast keiner; zumindest kein sänger), bleibt das sabbernde ding aus. dafür sorge ich persönlich. ich habe auch schon netzstecker von nebelmaschinen abgeschnitten. ich werde es wieder tun! |
Patrick3001
erstellt: 02. Feb 2014, 23:26
Ok. Sabbern tut tie Martin kaum. Ist auch schon älter. Die Antari ca. ein halbes Jahr alt sabbert viel mehr. Verwendet wird das Martin heavy Fluid und das Stariville. Keines von beiden stinkt meiner meiung nach. Wenn jemand, bei einem meiner geräte, den stecker abschneiden würde, könnte derjenige sofort mit einer anzeige rechnen! Dazu wird er post vom Anwalt bekommen, und muss Schadensersatz leisten.... Ja, Sängern gefällt der Nebel nicht so recht. Die haben bei mir die Auswahl: Nette Lichtshow oder nicht. Wenn sie nicht wollen, spare ich mir das teure fluid. |
Mayday Antari Z1200 Ductor am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 6 Beiträge |
Magnum 2000 brauchbar? korbiXXL am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 13 Beiträge |
Martin Magnum 1500 Fernbedienung f3l1x am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 2 Beiträge |
Nebelmaschine Martin Magnum 650 FOGGER-! am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 9 Beiträge |
Martin Magnum 1000 #Maurice# am 02.06.2015 – Letzte Antwort am 03.06.2015 – 5 Beiträge |
Nebelmaschine Martin Magnum 800 kaputt? jojostar am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 6 Beiträge |
Antari F-80 Z jordi320i am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 15 Beiträge |
Antari Mobile Fogger M1 Remote Problem. komerzgandalf18 am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 2 Beiträge |
Ersatz für Martin Raptor veit_weisz am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 7 Beiträge |
Sinnvolle Strukturierung MA ScanCo andr483 am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 18.04.2013 – 11 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.166
